CoiL
29.09.2007 19:50:36
| CorsairX kirjutas: |
E6750 @ 3951MHz = 12,859 ,õhkjahutusega ,soojas toas. Kindlasti tuleb ka ajaparandust veel.
ära seda veel tabelisse pane... täna ilmselt paremad tulemused tulekul.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Viilutaja
29.09.2007 19:56:43
| Alo.Ko kirjutas: |
| Jaan kirjutas: |
Alo.Ko, seal edetabelis on imho mingi arusaamatus- quadites 4# tulemus 13.875@3003MHz - see on võimatu
niisama töömasina skoor:
E6750@450x8=3600MHz/1,4V/inbox
Asus P5K
4x512MB D9 GMH@450MHz CL4-4-4
S-pi 1M- 13.953s |
See jah minu näpukas, tegelt peaks seal olema 3803MHzi, märkasin ka seda enne ja enda arvutis parandasin ära ka ja see kajastub järgmisel tabeli uuendamisel  |
See on minu skoor ja kiiruseks oli 3704 mhz siiski.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
ak.90
29.09.2007 19:59:16
| ära seda veel tabelisse pane... täna ilmselt paremad tulemused tulekul. |
Täna polnud plaaniski tabelit uuendada, ilmselt jõuan kolmapäeval ära uuendada
Viilutaja, Ok
188 |
matzz007
29.09.2007 23:29:37
parandan veelgi siis
SUPER-PI13.829, e6420 @ 3.81Mhz(1.6v), A-Data @ 477Mhz(6-6-6-21)(2.45v), Gigabyte P35-DS4 Pilt
peale seda, kui proovisin 490 tööle saada viskas mingi videoka ddr3 errori vms, mis viga võib olla ? pci kiirus on 100
kas see aitaks, kui mälud jookseksid dual channelis ? mul hetkel 2 pulka kõrvuti kuna tagumised 2 auku ei tööta. või oleks parem teine välja võtta hoopis ?
_________________ Project Wooden Case |
99 |
CoiL
30.09.2007 02:58:59
12.766
83 |
One
30.09.2007 10:53:17
CPU: AMD Athlon64 X2 6000+ @ 3511MHz / 1.65v
MBD: DFI Infinity NF570 SLI-M2/G
RAM: 2 x 1024MB A-Data PC2-8500 Extreme Edition @ 1000MHz
Superpi 1M = 24.094
Parandasin ka veidi oma aega.. kuigi alla 24sek veel ei saanud
728 |
kickija
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Viilutaja
30.09.2007 11:31:40
| matzz007 kirjutas: |
kas see aitaks, kui mälud jookseksid dual channelis ? mul hetkel 2 pulka kõrvuti kuna tagumised 2 auku ei tööta. või oleks parem teine välja võtta hoopis ? |
Päris karmid voldid sul mälul, kas sul seal mingi vent neile peale puhumas? Tavalised või Extrem Edition?
196 |
Maa Mees
| Kommentaarid: 480 loe/lisa |
385 |
ceemic
24/7@kalal
30.09.2007 14:38:14
Maa Mees, see emaplaat peaks kuni 500MHz probleemideta lubama
322 |
Viilutaja
196 |
Maa Mees
30.09.2007 18:42:03
| ceemic kirjutas: |
Maa Mees, see emaplaat peaks kuni 500MHz probleemideta lubama  |
Järelikult on mingi probleem.Ehk jääb toitest puudu?
385 |
matzz007
30.09.2007 19:40:06
| Viilutaja kirjutas: |
Päris karmid voldid sul mälul, kas sul seal mingi vent neile peale puhumas? Tavalised või Extrem Edition? |
kle sai jah volti antud, pmst 1 vent puhub peale u 10cm kauguselt see oli pmst mingi 20 min jaoks, tavalised odavad a datad ikke ei tia kas võibki anda nii palju
99 |
its2cold
175 |
ivar111
01.10.2007 20:10:40
11.875 , jahutas vesi
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
ivar43
02.10.2007 00:50:42
ivar111, Vägev ..a muidu mis plate peal see sul jookseb ?
OT
ma siin jebisin enda e6850 ja p5k3 dlx'iga ( ise nüüd ôHUga küll..), aga sain sellise ''suitsiidi'' voldiga ( bioses - 1.5875 )
430x9 peal windôusi ja sealt SetFsb'ga edasi - kuni @4100GHZ (fsb455x9) ja seal tegi SPii 1M veel ära (12,422s) , kuid
see oli ( about ~ 4 minute run only ) ehk et sai scriinida ja seivida.. aga edasi enam ei läind voi kui .. siis kas SPii viskas ERRORI .. voi lasi ''sinist''
kusjuures (bioses) ..HW monitor näitas 48C - seetähendab siis.. et seda, et see temp oli juba 430fsb/@3870Ghz peal ja siis tegelt lasi ju veel windôsis fsb 'eed tôsta ...??
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Mask
02.10.2007 12:14:49
E6750 @ 3,9ghz
12,937
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
CoiL
02.10.2007 12:24:43
sul speedstep peal? anna veel hertze juurde Palju muidu prosele volti andsid? ma sain @3980MHz sellise tulemuse:
83 |
Mask
02.10.2007 12:40:53
CorsairX, oli peal jah volti oli 1,57
rohkem ei läinud
kehva isend...
e: L726B311
viimati muutis Mask 02.10.2007 12:46:28, muudetud 1 kord |
435 |
CoiL
02.10.2007 12:46:03
| ot: mis nädala prose on? viska kood siia ,siis teavad teised ka millist isendit vältida... kuigi jah, iga prose on erinev ikkagi.
83 |
mingivend
ak.90
04.10.2007 18:30:18
Tabel jällegi uuendatud
Vigade korral paluks sõnum saata, mitte teemasse, kuna muidu kaovad tulemused läbu sisse ära.
188 |
Durian
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
ak.90
05.10.2007 11:40:29
viimati muutis ak.90 05.10.2007 14:48:24, muudetud 3 korda |
188 |
CoiL
05.10.2007 11:53:23
| Alo.Ko hakka parem sellega harjuma, sest enamus ei viitsi oma profiili andmeid postitusse välja kirjutada. Hakkad vaikselt aru saama miks tabeli uuendamine tihedasti muutub liialt tülikaks? Tean seda Nuclearuse teemast... nõuda võib kõike aga enamus ikkagi eiravad neid postituse reegleid ja palveid ...kahjuks.
83 |
Durian
05.10.2007 12:20:39
| Alo.Ko kirjutas: |
Paluks postitada siiski tulemused siia, kui tabelit uuendan on suht raske hakata kõikide profiilidesse vaadata :S |
Tulemus on ju siin kirjas
12 |
Megadux
05.10.2007 17:20:26
Uus läpakas ja parem tulemus:
ML N770 (Esimene T7100 ja esimene MLi läppar tabelisse)
CPU: Core 2 Duo T7100 1,8 GHz
RAM: 1x1024 MB Hyndai DDR2-667 (333) 5-5-5-15 Single Channel (dual channel ilmselt parandaks tulemust veidi)
1M = 31,250 s
Lühidalt siis:
ML N770 & C2D T7100@ 1,8 GHz@ 1GB@333Mhz
http://img166.imageshack.us/my.php?image=ml770piiav1.jpg
Kuna Core 2 Duol on see speedStep, siis pildil pole protsessori taktisagedus muidugi see mis oli testi ajal.
Mu eelmise tulemuse puhul võiks tabelisse kirjutada Compaq asemel HP arvuti margiks ja 1,73 GHz protsessori kiiruseks - kasutaja winterblowsil on tegelikult täpselt sama marki masin. (Aga palju parem tulemus )
Sajas postitus minu poolt see -
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
G80
06.10.2007 19:09:56
Core 2 Quad 6600 2,4GHz @ 4,0GHz 1,6V
Gigabyte P35-DQ6
2x1gb Corsair PC8500 5-7-7-23 500MHz (D9GMH)
1M = 13,062s
_________________ Ära siia kliki
viimati muutis G80 06.10.2007 23:12:13, muudetud 1 kord |
210 |
ranel
06.10.2007 19:12:43
G80, , vajuta klaviatuuri peal print, pane paintis paste ja salvesta .png formaati ja saadki oma tulemuse ilusti pildiga kätte:D
165 |
G80
06.10.2007 19:17:11
| ranel kirjutas: |
| G80, , vajuta klaviatuuri peal print, pane paintis paste ja salvesta .png formaati ja saadki oma tulemuse ilusti pildiga kätte:D |
Arvad,et ma ei tea.
Polnd aega selliseks asjaks,pealegi tuli kohe peale pildi tegemist resa.
210 |
olav
06.10.2007 21:29:16
E6750 @ 4,0 GHz
2x1 GB A-Data 800 MHz, 5-5-5-18
13,0 s
Viilutaja
196 |
G80
06.10.2007 23:13:17
Viilutaja, aga loomulikult. 8)
edit: mälu timmid olid 5-7-7-23 500MHz,kuna bios ise pani need ja ei saand memseti tööle ja krt läks meelest biosist korralikud tiimid panna,et arengu ruumi on veel.
210 |
CoiL
07.10.2007 01:20:13
| olav kirjutas: |
E6750 @ 4,0 GHz
13,0 s |
Sellise kella kohta natuke halb aeg minu arvates a noh sul mälud ka timmimata.
83 |
Viilutaja
08.10.2007 12:12:08
| G80 kirjutas: |
edit: mälu timmid olid 5-7-7-23 500MHz,kuna bios ise pani need ja ei saand memseti tööle ja krt läks meelest biosist korralikud tiimid panna,et arengu ruumi on veel.  |
Samas aeg peaks ikka sellisel klokil olema alla 13 sec. Kuna mul on 300mhz aeglasem ja ainult 0.7 sec on meil vahet.
Timmi natuke mälusid veel
196 |
soulshaker
08.10.2007 23:00:07
E6300 @ 3,15Ghz
2x1GB Corsair XMS2 550 5-5-5-15 2,15v
18,297s
219 |
G80
08.10.2007 23:30:00
Parandasin veits tulemust:
Core 2 Quad 6600 2,4GHz @ 4,1GHz
Gigabyte P35-DQ6
2x1gb Corsair PC8500 5-5-5-7 556MHz
12.625 sek
210 |
Evil
Hull
08.10.2007 23:40:52
G80, mis nädala quad on? Palju pinget biosist andsid ja nagu aru saan siis jahutab vesi? Päris hea prose tundub.
202 |
ivar111
86 |
G80
08.10.2007 23:48:51
| Evil kirjutas: |
G80, mis nädala quad on? Palju pinget biosist andsid ja nagu aru saan siis jahutab vesi? Päris hea prose tundub.  |
L731B344
Jahutab vesi ja külm ilm.
Pinget andsin 1,8V(1,65V sain ka windowsi super piid tegema),sellega oli 3D stable ka aga edasi vist hakkas jahutus jalgu jääma...
Ise ka suht rahul prosega.
ivar111, palju sa oma prosele süüa andsid(loe: volti)?
210 |
ivar111
09.10.2007 18:53:07
G80, CPU-Z näitab mul õiget volti.
10,969 ,
86 |
G80
09.10.2007 18:54:49
ivar111, tohoh imet.
Mul kunagi CPU-z õiget volti ei näita.
Kena tulemus on.
edit:
614MHz@4-4-4-12
ei pandki tähele.
viimati muutis G80 09.10.2007 19:40:56, muudetud 1 kord |
210 |
ceemic
24/7@kalal
09.10.2007 19:29:49
ivar111, 614MHz@4-4-4-12 Kõva tulemus
322 |
Jaan
09.10.2007 19:51:53
| ivar111 kirjutas: |
10,969 ,
vapoga??
Oled sa oma prose/mobo max FSB välja uurinud?
Ehk kas on mõtet seda suurema külmaga katsetada..
Mis tweegid kasutusel kui saladus pole?
123 |
ivar111
09.10.2007 20:28:39
| Jaan kirjutas: |
vapoga??
Mis tweegid kasutusel kui saladus pole? |
Jahutas jah vapo, mida tegelikult peale kompressori (NL11F) vahetust ei olegi veel korralikult tööle saanud, pädevat külmatehnikut oleks vaja.
Prose/mobo koostöös max FSB olen 550 saanud ja ega mingeid tweeke ei olnudki, isegi win oli vana.
Mälu pinge oli 3 volti ja memset oli ka abiks.
86 |
Jaan
09.10.2007 21:06:19
| ivar111 kirjutas: |
Mälu pinge oli 3 volti ja memset oli ka abiks. |
On vaja jah- ma avastasin kah hiljuti, et minuoma kah lekib kuskilt.
Samas e taha keegi ette võtta midagi, mis külmkapimoodi välja ei näe
Muretsesin veel ühe kompressori- sellega kavatsen vaakimi taastada, siis vaja ainult uuesti gaas sisse imeda.
See selleks.
Äkki keegi viitsib katsetada mõnda tweeki, peaks 1M-i puhul aitama. 32M on teine teema, copywaza juba omaette ooper.
Allpool toodud asjad toimivad minu arvutites, ma ei vastuta võimalike jamade eest teie arvutis!
1. tehke notepädis sellien asi:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"AlwaysUnloadDLL"="1"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop]
"AutoEndTasks"="1"
"HungAppTimeout"="5000"
"MenuShowDelay"="400"
"WaitToKillAppTimeout"="4000"
"WaitToKillServiceTimeout"="4000"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisable8dot3NameCreation"=dword:00000001
"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001
"LargeSystemCache"=dword:00000001
"ClearPageFileAtShutdown"=1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
"EnableSuperfetch"=dword:00000001
salvestage. reg failina, näiteks pi.reg.
2. tehke veel üks asi notepädis:
@echo off
Rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks
c:\super_pi_mod-1.4\super_pi_mod.exe /high
salvestage .bat-na, näiteks s-pi1m.bat
Teie s-pi kataloogi nimi ja asukoht võivad olla teised- vajadusel muutke, kuid soovitan pi kataloog hoida systeemi kettal.
topelt click esimesel muudab registry settingud ära, mõjub see peale restarti
teise pange töölauale- sellega käivitage s-pi kohe pärast restarti.
Control Panel/system/advanced/perfomance-settings/advanced/memory Usage all pange kindlasti linnuke System cache- see mõjub eriti 32M puhul hästi.
boot.ini-s saate panna kirja maxmem-i väärtuse, näiteks 600 näeb välja nii: (lõpp on tähtis)
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="WinXP" /FASTDETECT /maxmem=600
Mõnele on lihtsam kasutada selleks start/run/msconfig/boot.ini/advanced/maxmem=
tegelik bench näeb väja nii:
käivitan esimesena s-pi1M.bat, valin 1M, kuid ei vajuta kohe start to calculate, vad jätan akna lahti ja siis käivitan vajadusel memset/clockgen/vms.
Oleks huvitav tagasidet kuulda.
Neid asju paluks HV foorumist kaugemale mitte jagada.
123 |
kickija
09.10.2007 21:23:55
Kuidas salvestada teise formaati?
E: Sain hakkama, varsti proovin ära.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
59 |
CoiL
09.10.2007 21:41:46
| Jaan kuidas neid algseid registry settinguid tagasi muidu saab?
83 |
ceemic
24/7@kalal
09.10.2007 21:42:11
CorsairX, enne salvesta oma registri fail ära
322 |
ceemic
24/7@kalal
09.10.2007 21:44:08
Jaan, tundub, et nagu aitaks
Kuidas kommenteerid koos nendega diagnostic boot kasutamist?
Kas oled proovinud 2x16k runni enne 1M? Real Time alati?
322 |
