uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  HV SuperPi 1M Challenge märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 73, 74, 75  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 29.09.2007 19:50:36 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
E6750 @ 3951MHz = 12,859 ,õhkjahutusega ,soojas toas. Kindlasti tuleb ka ajaparandust veel.
ära seda veel tabelisse pane... täna ilmselt paremad tulemused tulekul.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 29.09.2007 19:56:43 vasta tsitaadiga
Alo.Ko kirjutas:
Jaan kirjutas:
Alo.Ko, seal edetabelis on imho mingi arusaamatus- quadites 4# tulemus 13.875@3003MHz - see on võimatu icon_razz1.gif
niisama töömasina skoor:
E6750@450x8=3600MHz/1,4V/inbox
Asus P5K
4x512MB D9 GMH@450MHz CL4-4-4
S-pi 1M- 13.953s
See jah minu näpukas, tegelt peaks seal olema 3803MHzi, märkasin ka seda enne ja enda arvutis parandasin ära ka ja see kajastub järgmisel tabeli uuendamisel thumbs_up.gif
See on minu skoor ja kiiruseks oli 3704 mhz siiski.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
ak.90
sõnum 29.09.2007 19:59:16 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Täna polnud plaaniski tabelit uuendada, ilmselt jõuan kolmapäeval ära uuendada thumbs_up.gif
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
matzz007
matzz007
sõnum 29.09.2007 23:29:37 vasta tsitaadiga
parandan veelgi siis
SUPER-PI13.829, e6420 @ 3.81Mhz(1.6v), A-Data @ 477Mhz(6-6-6-21)(2.45v), Gigabyte P35-DS4 Pilt
peale seda, kui proovisin 490 tööle saada viskas mingi videoka ddr3 errori vms, mis viga võib olla ? pci kiirus on 100
kas see aitaks, kui mälud jookseksid dual channelis ? mul hetkel 2 pulka kõrvuti kuna tagumised 2 auku ei tööta. või oleks parem teine välja võtta hoopis ?
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
CoiL
CoiL
sõnum 30.09.2007 02:58:59 vasta tsitaadiga
12.766
One
sõnum 30.09.2007 10:53:17 vasta tsitaadiga
CPU: AMD Athlon64 X2 6000+ @ 3511MHz / 1.65v
MBD: DFI Infinity NF570 SLI-M2/G
RAM: 2 x 1024MB A-Data PC2-8500 Extreme Edition @ 1000MHz
Superpi 1M = 24.094
Parandasin ka veidi oma aega.. kuigi alla 24sek veel ei saanud
kickija
kickija
sõnum 30.09.2007 11:13:50 vasta tsitaadiga
CPU: AMD Athlon 3000+ @ 2565 MHz
RAM: Kingston PC3200 1GB@ 213.8@2.5-3-3-6
MB: EPOX EP-9npa7i
Superpi 1m= 33,781 s
http://www.album.ee/files/87/758/orig/11387758_PFCk.png
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.09.2007 11:31:40 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Päris karmid voldid sul mälul, kas sul seal mingi vent neile peale puhumas? Tavalised või Extrem Edition?
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 30.09.2007 13:23:45 vasta tsitaadiga
http://www.esnips.com/doc/398529eb-a02f-4e4a-8655-7e3d0e8ad63a/m1-4
Kommentaarid: 477 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 385
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.09.2007 14:38:14 vasta tsitaadiga
Maa Mees, see emaplaat peaks kuni 500MHz probleemideta lubama icon_neutral.gif icon_rolleyes.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.09.2007 18:19:40 vasta tsitaadiga
13.703
väike tulemuse parandus.
Q6600@3708 Mhz , vcore 1.52
Adata Extrem 5-5-5-15@1200 v2.2
Abit IP35 Pro
7600GT pci-e @ def
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 30.09.2007 18:42:03 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Järelikult on mingi probleem.Ehk jääb toitest puudu?
matzz007
matzz007
sõnum 30.09.2007 19:40:06 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
matzz007 kirjutas:
kle sai jah volti antud, pmst 1 vent puhub peale u 10cm kauguselt see oli pmst mingi 20 min jaoks, tavalised odavad a datad ikke icon_biggrin.gif ei tia kas võibki anda nii palju icon_biggrin.gif
Project Wooden Case
its2cold
sõnum 01.10.2007 19:54:12 vasta tsitaadiga
Uuendasin veelgi enda tulemust:
Core 2 Duo E6300 @3465Mhz õhuga
2xA-Data 1024MB DDR2 PC6400 @ 496mhz 5-4-4-14
GigaByte GA-P35-DS3R
http://hwbot.org/signature.img?iid=46372&thumb=false
16.578s
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
ivar111
ivar111
sõnum 01.10.2007 20:10:40 vasta tsitaadiga
11.875 , jahutas vesi
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
ivar43
sõnum 02.10.2007 00:50:42 vasta tsitaadiga
ivar111, Vägev thumbs_up.gif ..a muidu icon_smile.gif mis plate peal see sul jookseb ?
OT
ma siin jebisin enda e6850 ja p5k3 dlx'iga ( ise nüüd ôHUga küll..), aga sain sellise ''suitsiidi'' voldiga ( bioses - 1.5875 )
430x9 peal windôusi ja sealt SetFsb'ga edasi - kuni @4100GHZ (fsb455x9) ja seal tegi SPii 1M veel ära (12,422s) , kuid
see oli ( about ~ 4 minute run icon_smile.gif only ) ehk et sai scriinida ja seivida.. aga edasi enam ei läind icon_smile.gif voi kui .. siis kas SPii viskas ERRORI .. voi lasi ''sinist'' icon_smile.gif
kusjuures (bioses) ..HW monitor näitas 48C - seetähendab siis.. et seda, et see temp oli juba 430fsb/@3870Ghz peal ja siis tegelt lasi ju veel windôsis fsb 'eed tôsta ...??
Mask
Mask
sõnum 02.10.2007 12:14:49 vasta tsitaadiga
E6750 @ 3,9ghz
12,937
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
CoiL
CoiL
sõnum 02.10.2007 12:24:43 vasta tsitaadiga
sul speedstep peal? anna veel hertze juurde icon_smile.gif Palju muidu prosele volti andsid? ma sain @3980MHz sellise tulemuse:
Mask
Mask
sõnum 02.10.2007 12:40:53 vasta tsitaadiga
CorsairX, oli peal jah volti oli 1,57
rohkem ei läinud
kehva isend...
e: L726B311
viimati muutis Mask 02.10.2007 12:46:28, muudetud 1 kord
CoiL
CoiL
sõnum 02.10.2007 12:46:03 vasta tsitaadiga
ot: mis nädala prose on? viska kood siia ,siis teavad teised ka millist isendit vältida... kuigi jah, iga prose on erinev ikkagi.
mingivend
sõnum 03.10.2007 18:24:16 vasta tsitaadiga
Intel D865PERL
Pentium IV HT 2.8 @ 3070Mhz
512MB DualDDRAM (2x256MB) 200Mhz @ 219Mhz
46,8 sek
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
ak.90
sõnum 04.10.2007 18:30:18 vasta tsitaadiga
Vigade korral paluks sõnum saata, mitte teemasse, kuna muidu kaovad tulemused läbu sisse ära. thumbs_up.gif
Durian
Durian
sõnum 05.10.2007 11:04:44 vasta tsitaadiga
A64 X2 6000+@3300MHz; DDR2 3x1GB@412,5MHz Single
Ülejäänud info profiilis.
Tulemus: 27,313
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
ak.90
sõnum 05.10.2007 11:40:29 vasta tsitaadiga
Durian kirjutas:
Tulemus: 27,313
viimati muutis ak.90 05.10.2007 14:48:24, muudetud 3 korda
CoiL
CoiL
sõnum 05.10.2007 11:53:23 vasta tsitaadiga
Alo.Ko hakka parem sellega harjuma, sest enamus ei viitsi oma profiili andmeid postitusse välja kirjutada. Hakkad vaikselt aru saama miks tabeli uuendamine tihedasti muutub liialt tülikaks? Tean seda Nuclearuse teemast... nõuda võib kõike aga enamus ikkagi eiravad neid postituse reegleid ja palveid ...kahjuks.
Durian
Durian
sõnum 05.10.2007 12:20:39 vasta tsitaadiga
Alo.Ko kirjutas:
Durian kirjutas:
Tulemus: 27,313
Paluks postitada siiski tulemused siia, kui tabelit uuendan on suht raske hakata kõikide profiilidesse vaadata :S
Megadux
Megadux
sõnum 05.10.2007 17:20:26 vasta tsitaadiga
Uus läpakas ja parem tulemus:
ML N770 (Esimene T7100 ja esimene MLi läppar tabelisse)
CPU: Core 2 Duo T7100 1,8 GHz
RAM: 1x1024 MB Hyndai DDR2-667 (333) 5-5-5-15 Single Channel (dual channel ilmselt parandaks tulemust veidi)
1M = 31,250 s
Lühidalt siis:
ML N770 & C2D T7100@ 1,8 GHz@ 1GB@333Mhz
http://img166.imageshack.us/my.php?image=ml770piiav1.jpg
Kuna Core 2 Duol on see speedStep, siis pildil pole protsessori taktisagedus muidugi see mis oli testi ajal.
Mu eelmise tulemuse puhul võiks tabelisse kirjutada Compaq asemel HP arvuti margiks ja 1,73 GHz protsessori kiiruseks - kasutaja winterblowsil on tegelikult täpselt sama marki masin. (Aga palju parem tulemus icon_sad.gif )
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
G80
G80
sõnum 06.10.2007 19:09:56 vasta tsitaadiga
Core 2 Quad 6600 2,4GHz @ 4,0GHz 1,6V
Gigabyte P35-DQ6
2x1gb Corsair PC8500 5-7-7-23 500MHz (D9GMH)
1M = 13,062s
Ära siia kliki
viimati muutis G80 06.10.2007 23:12:13, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
ranel
sõnum 06.10.2007 19:12:43 vasta tsitaadiga
G80, , vajuta klaviatuuri peal print, pane paintis paste ja salvesta .png formaati ja saadki oma tulemuse ilusti pildiga kätte:D
G80
G80
sõnum 06.10.2007 19:17:11 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Polnd aega selliseks asjaks,pealegi tuli kohe peale pildi tegemist resa. icon_wink.gif
Ära siia kliki
olav
sõnum 06.10.2007 21:29:16 vasta tsitaadiga
E6750 @ 4,0 GHz
13,0 s
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 06.10.2007 22:26:58 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Gigabyte P35-DQ6
2x1gb Corsair PC8500 5-5-5-15 500MHz (D9GMH)
1M = 13,062s
G0?
G80
G80
sõnum 06.10.2007 23:13:17 vasta tsitaadiga
Viilutaja, aga loomulikult. 8)
edit: mälu timmid olid 5-7-7-23 500MHz,kuna bios ise pani need ja ei saand memseti tööle ja krt läks meelest biosist korralikud tiimid panna,et arengu ruumi on veel. thumbs_up.gif
Ära siia kliki
CoiL
CoiL
sõnum 07.10.2007 01:20:13 vasta tsitaadiga
olav kirjutas:
E6750 @ 4,0 GHz
13,0 s
Sellise kella kohta natuke halb aeg minu arvates icon_rolleyes.gif a noh sul mälud ka timmimata.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 08.10.2007 12:12:08 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Samas aeg peaks ikka sellisel klokil olema alla 13 sec. Kuna mul on 300mhz aeglasem ja ainult 0.7 sec on meil vahet.
soulshaker
soulshaker
sõnum 08.10.2007 23:00:07 vasta tsitaadiga
E6300 @ 3,15Ghz
2x1GB Corsair XMS2 550 5-5-5-15 2,15v
18,297s
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
G80
G80
sõnum 08.10.2007 23:30:00 vasta tsitaadiga
Parandasin veits tulemust:
Core 2 Quad 6600 2,4GHz @ 4,1GHz
Gigabyte P35-DQ6
2x1gb Corsair PC8500 5-5-5-7 556MHz
12.625 sek
Ära siia kliki
Evil
Hull
Evil
sõnum 08.10.2007 23:40:52 vasta tsitaadiga
G80, mis nädala quad on? Palju pinget biosist andsid ja nagu aru saan siis jahutab vesi? icon_rolleyes.gif Päris hea prose tundub. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
ivar111
ivar111
sõnum 08.10.2007 23:43:31 vasta tsitaadiga
11,110 , vapo abil
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=654540
G80
G80
sõnum 08.10.2007 23:48:51 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
L731B344
Pinget andsin 1,8V(1,65V sain ka windowsi super piid tegema),sellega oli 3D stable ka aga edasi vist hakkas jahutus jalgu jääma...
ivar111, palju sa oma prosele süüa andsid(loe: volti)?
Ära siia kliki
ivar111
ivar111
sõnum 09.10.2007 18:53:07 vasta tsitaadiga
G80, CPU-Z näitab mul õiget volti.
G80
G80
sõnum 09.10.2007 18:54:49 vasta tsitaadiga
Mul kunagi CPU-z õiget volti ei näita.
edit:
614MHz@4-4-4-12
Ära siia kliki
viimati muutis G80 09.10.2007 19:40:56, muudetud 1 kord
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 09.10.2007 19:29:49 vasta tsitaadiga
ivar111, 614MHz@4-4-4-12 icon_eek.gif thumbs_up.gif Kõva tulemus icon_exclaim.gif
Jaan
sõnum 09.10.2007 19:51:53 vasta tsitaadiga
ivar111 kirjutas:
Oled sa oma prose/mobo max FSB välja uurinud?
Ehk kas on mõtet seda suurema külmaga katsetada..
Mis tweegid kasutusel kui saladus pole?
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
ivar111
ivar111
sõnum 09.10.2007 20:28:39 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Jahutas jah vapo, mida tegelikult peale kompressori (NL11F) vahetust ei olegi veel korralikult tööle saanud, pädevat külmatehnikut oleks vaja.
Prose/mobo koostöös max FSB olen 550 saanud ja ega mingeid tweeke ei olnudki, isegi win oli vana.
Mälu pinge oli 3 volti ja memset oli ka abiks.
Jaan
sõnum 09.10.2007 21:06:19 vasta tsitaadiga
ivar111 kirjutas:
On vaja jah- ma avastasin kah hiljuti, et minuoma kah lekib kuskilt.
Samas e taha keegi ette võtta midagi, mis külmkapimoodi välja ei näe icon_biggrin.gif
Muretsesin veel ühe kompressori- sellega kavatsen vaakimi taastada, siis vaja ainult uuesti gaas sisse imeda.
See selleks.
Äkki keegi viitsib katsetada mõnda tweeki, peaks 1M-i puhul aitama. 32M on teine teema, copywaza juba omaette ooper.
Allpool toodud asjad toimivad minu arvutites, ma ei vastuta võimalike jamade eest teie arvutis!
1. tehke notepädis sellien asi:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"AlwaysUnloadDLL"="1"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop]
"AutoEndTasks"="1"
"HungAppTimeout"="5000"
"MenuShowDelay"="400"
"WaitToKillAppTimeout"="4000"
"WaitToKillServiceTimeout"="4000"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisable8dot3NameCreation"=dword:00000001
"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001
"LargeSystemCache"=dword:00000001
"ClearPageFileAtShutdown"=1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
"EnableSuperfetch"=dword:00000001
salvestage. reg failina, näiteks pi.reg.
2. tehke veel üks asi notepädis:
@echo off
Rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks
c:\super_pi_mod-1.4\super_pi_mod.exe /high
salvestage .bat-na, näiteks s-pi1m.bat
Teie s-pi kataloogi nimi ja asukoht võivad olla teised- vajadusel muutke, kuid soovitan pi kataloog hoida systeemi kettal.
topelt click esimesel muudab registry settingud ära, mõjub see peale restarti
teise pange töölauale- sellega käivitage s-pi kohe pärast restarti.
Control Panel/system/advanced/perfomance-settings/advanced/memory Usage all pange kindlasti linnuke System cache- see mõjub eriti 32M puhul hästi.
boot.ini-s saate panna kirja maxmem-i väärtuse, näiteks 600 näeb välja nii: (lõpp on tähtis)
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="WinXP" /FASTDETECT /maxmem=600
Mõnele on lihtsam kasutada selleks start/run/msconfig/boot.ini/advanced/maxmem=
tegelik bench näeb väja nii:
käivitan esimesena s-pi1M.bat, valin 1M, kuid ei vajuta kohe start to calculate, vad jätan akna lahti ja siis käivitan vajadusel memset/clockgen/vms.
Oleks huvitav tagasidet kuulda.
Neid asju paluks HV foorumist kaugemale mitte jagada.
kickija
kickija
sõnum 09.10.2007 21:23:55 vasta tsitaadiga
Kuidas salvestada teise formaati?
E: Sain hakkama, varsti proovin ära.
CoiL
CoiL
sõnum 09.10.2007 21:41:46 vasta tsitaadiga
Jaan kuidas neid algseid registry settinguid tagasi muidu saab?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 09.10.2007 21:42:11 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 09.10.2007 21:44:08 vasta tsitaadiga
Kuidas kommenteerid koos nendega diagnostic boot kasutamist?
Kas oled proovinud 2x16k runni enne 1M? Real Time alati?
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  HV SuperPi 1M Challenge mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 73, 74, 75  järgmine
