matzz007
28.09.2007 19:53:31
| haldo kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
Tahan lihtsalt öelda DS4 +Water  |
DS3R+ water on ka väga hea, ise oman ja laita ei saa  |
ei usugi et halb on endal ds4 ja water ning väga hea kooslus naq
_________________ Project Wooden Case |
99 |
CoiL
28.09.2007 20:35:49
nonii...
E6750 @ 8x420 (BIOS 1,375V)
Vdroop measure point:
idle 1,36V (cpu-z = 1,336V)
full load 1,28V (cpu-z = 1,264V)
PSU:
idle:
+12V = 12,38 (Asus probe = 12,32V)
+5V = 5,07 (Asus probe = 5,04V)
load:
+12V = 12,33 (Asus probe = 12,26V)
+5V = 5,1 (Asus probe = 5,06V)
peale Vdroop pencil mod`i:
8x450 @ 1,375V ja mälud 450MHz @ 4-4-4-12 2,15V
BIOS`ist 1,375V
Tester näitab 1,375V ...sai pärist täpselt joonistatud Vahet pole kas full load või idle... stabiilne 1,375V 8) Niiet asi oli ikkagi emaplaadis.
Kas keegi oskab mulle öelda kuidas see mod peale pikaajalisemat kasutamist raudvarale mõjub? Plaanis sinna kuidu korralik trimmer panna.
Või on pikaajalisemas mõttes kasulik ikkagi emaplaat välja vahetada millegi muu vastu?
8x450 @ 1,375V ja mälud 450MHz @ 4-4-4-12 2T 2,15V , max temp infinity`ga 44C*:
rohkem ei viitsinud täna jooksutada....
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ceemic
24/7@kalal
28.09.2007 20:38:42
CorsairX, kena
CPU-Z näitab loadis 1.352V
Pika-ajaliseks kasutamiseks läheb pote, nagu kokku leppisime
322 |
CoiL
28.09.2007 20:41:29
| cpu-z näitab jah 1,352 ...aiateibad ühesõnaga. Aga kas see potekaga mod pikaajalisemas mõttes 24/7 kelladega halba ei tee rauale?
83 |
ceemic
24/7@kalal
28.09.2007 20:42:28
CorsairX, miks ta peaks? Me ju sisuliselt fixime vigase raua
322 |
CoiL
28.09.2007 20:43:31
Selge siis jääb plate ilmselt esialgu alles.
83 |
ceemic
24/7@kalal
28.09.2007 20:44:09
Aga nüüd tahaks spii1M@4GHz näha
322 |
matzz007
28.09.2007 21:35:37
krt mul nüüd mälud blockivad, 3.67 oli max mis kätte sai, 459 oli fsb kordaja 8 1.525 v
aga mis mälupesadel viga on ? saadan garantiisse tagasi ?
99 |
kevvu
28.09.2007 21:37:07
Mis e6420 max kordaja on?
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
matzz007
99 |
CoiL
28.09.2007 22:06:02
| CorsairX kirjutas: |
nonii...
PSU:
idle:
load:
BIOS`ist 1,375V
rohkem ei viitsinud täna jooksutada.... |
Lasin 1M SPI ka ära @ 3951MHz :
Prosel BIOS`ist 1,585V ja tester näitas idle & full load mõlemad 1,585 Täna enam soojas toas benchida ei viitsi... õhkjahutus läheb suht kuumaks.
Peaks mõni päev kasti aknale viskama.
83 |
Jaan
29.09.2007 09:15:15
nonii...
BIOS`ist 1,375V
Või on pikaajalisemas mõttes kasulik ikkagi emaplaat välja vahetada millegi muu vastu?.... |
Mina joodaks selle joonisega taki maha, mõõdaks üle ja panes siis asemele püsitaki sama või natuke väiksema väärtusega.
Teooris anna sellest väiksem väärtus anti-dropi, ehk koormusega volt tõuseb pisut.
123 |
CoiL
29.09.2007 10:13:33
Lasin nüüd 8h Orthost ning tundub, et kõik on rockstable. Enne Orthose sulgemist mõõtsin testriga üle ning prosel koormuse all ikkagi kõikumatu 1,375V nagu BIOSist Aga mõttes ikkagi emaplaat vb. välja vahetada, sest P5K-l jääb ainult 1 PCI slot kasutuskõlblikuks... isegi selle madala V2 jahutuse ja 15mm vendi puhul kataks teine PCI slot mida kasutada saaks täpselt graafika jahutuse vendi kinni kui sinna midagi pista Niiet plaanis ikkagi vb. DS4 võtta.
83 |
Jaan
29.09.2007 19:19:16
selgus et minu töömasinas oleval E6750 on FSB-wall päris madalal
PLL pinge@1,5V on sein 456MHz, 1,7V-ga on 463MHz.
Ma võin ju seda PLL pinget 2,5V isegi anda, aga ilmselt jääb sein ikka alla 500Mhz sellega.
3,6GHz muidu stabiilne@1,4V Vcore/inbox.
Sellel on s-pi 1M 13.953sec. 4x512MB pulka, tavatöö win ja settingud.
Vahepeal oli mul üks ES E6750, see tegi 4GHz õhuga lõdvalt.
ootan juba 9-ga algavat proset..
123 |
ceemic
24/7@kalal
29.09.2007 19:21:45
| Jaan, mis nädala prose see hädine on?
322 |
enx
29.09.2007 19:29:59
| ega keegi pole Q6600 G0 L729B176 võimeid pole proovinud? endal kodus kapi peal praegu ootab p5k premiumit;D
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
26 |
Jaan
29.09.2007 19:37:45
| ceemic kirjutas: |
| Jaan, mis nädala prose see hädine on? |
L723, 1,35V inbox
123 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Matti
29.09.2007 21:34:25
| enx kirjutas: |
| ega keegi pole Q6600 G0 L729B176 võimeid pole proovinud? endal kodus kapi peal praegu ootab p5k premiumit;D |
abivalmilt prooviks seda isendit oma raalis, saaks teada mis tunne selle quadiga on ja kui kõrget klokki emaplaat lubab
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
Cromaclear
01.10.2007 18:13:11
Hmm. Oli clockitud 3.2le , ramid 1:1 timmingud pasad ( 5 5 5 15 ) kõik töötas ja oli stable, mängudes kõik korras jne. Lülitasin arvuti eile õhtul välja, tulin täna koolist koju panin tööle ja ise teise tuppa telekat vaatama, jäin magama teleka ette ja nüüd kui ärkasin oli arvuti väljas, panin power nuppu, pilti ette ei tule. Tegin kopruse lahti, prose jahutus hakkas hilinemisega tööle ja HDD ei hakanud üldse. Egas midagi patarei arvutist välja, sain tööle nüüd arvuti. Kas viga võib olla GIGABYTE emmes või clockid liiga kõrged?
edit://haha 3.2
edit//Sl õhtulehes oli kirjas, et ma olen täna uimane, tuleb nii välja.
_________________ BF3 platoon : http://battlelog.battlefield.com/bf3/platoon/2832655240976803519/
BF3 nick : KrisRhazta
viimati muutis Cromaclear 01.10.2007 18:20:15, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
likoor
01.10.2007 19:08:01
Mul on üks küsimus: Kas toiteplokk paneb klokkimisele piiri ette või teeb seda emaplaat, mälud või prose ise?
Proseks on E2160
Emaplaat on ASRock ConRoe1333-GLan
Mälu 1xA-Data DDRII 667
Toide 400W Codegen
Üks küsimus veel: Palju E2160 klokkub?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
sakinaga
01.10.2007 19:42:04
Ei tea, kas läbi käinud, et Arvutikeskuses X38 chippiga Gigabyte X38-DQ6 olemas
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Maximuz
01.10.2007 19:44:50
| maatriks kirjutas: |
| Ei tea, kas läbi käinud, et Arvutikeskuses X38 chippiga Gigabyte X38-DQ6 olemas |
Ordis oli reedel ka selline mudel siis kui mina plaati valisin.Asub P2rnu mnt 142 Ordi.Uuri sealt annan infot lihtsalt.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
15 |
DonNiger
01.10.2007 20:05:27
Keegi 6 kiloga Q6700 tahab -teeb 1.57 voldiga 3.8 GHz 13 tundi Orthost. 4.2 teeb ka Spi'd ära
116 |
libe
kvaliteetne mees
01.10.2007 20:07:51
| DonNiger kirjutas: |
Keegi 6 kiloga Q6700 tahab -teeb 1.57 voldiga 3.8 GHz 13 tundi Orthost. 4.2 teeb ka Spi'd ära  |
miks ta parem on kui mõni lambi G0 seeria q6600
see 200MHz, mis ta juurde teeb, 2200.- küll välja ei anna
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
G80
01.10.2007 20:09:23
Sina müüd?Mis moboga see 3,8GHz tuli?
Aga muidu jah pole mõtet 2700kr maksta lisa paari saja MHz pärast.
210 |
DonNiger
01.10.2007 20:22:27
Isiklikult ei müü aga silm on peal. Ootan 45 aja ära, ehk saab siis poole hinnaga. Moboks oli P5K-deluxe.
116 |
wrx123
01.10.2007 20:24:11
| likoor kirjutas: |
Proseks on E2160
Toide 400W Codegen
Üks küsimus veel: Palju E2160 klokkub? |
ASRock nüüd küll mingeid erilisi klokkimiseks mõeldud emaplaate ei tooda. Arvatavasti selle taha jääbki asi pidama. 400W Codegen toide on ka pisut nõrgavõitu, et x1950pro'd ja ülekellatud protsessorit jooksutada.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
G80
01.10.2007 20:24:19
| Isiklikult ei müü aga silm on peal. Ootan 45 aja ära, ehk saab siis poole hinnaga. Moboks oli P5K-deluxe. |
No poole hinnaga võtaks küll.
Tegelt sellise prose eest võiks mingi 4,5 välja käia küll.
210 |
estliiga
01.10.2007 20:43:21
Mida te räägite et codegen nõrk on:
minu specs:
400w codegen
Prose E6320 töötab rahulikult 3.0 GHz full loadis rock, bootis isegi 3.3 GHz
videokaart club 3d x1950PRO (eriline vooluõgija)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
01.10.2007 20:44:16
| pingeid ka mõõtsid ?
201 |
estliiga
01.10.2007 20:46:22
| ei ole mõõtnud aga arvutiga on pohhilt mängitud 15 h järjest ja pole mingisuguseid resasid teinud ja orthost on ka jooksutatud, prose volt on 1.425 ja mälud jooksevad 900 mhz 2.2 v peal ja timmid 4-4-4-12
56 |
Matti
01.10.2007 20:58:50
everest näitab ikka igasugu imelikke asju... enda arust mul küll engineering sample ei ole
suht-koht ebausaldusväärne utiliit, tempe näitab mul alati väga mööda
siit küsimus, kas keegi on kontrollinud, kui õieti ta volte näitab?
96 |
CoiL
01.10.2007 21:03:07
| Matti kirjutas: |
siit küsimus, kas keegi on kontrollinud, kui õieti ta volte näitab? |
Ma küll ei näe kuskilt kohast et see sul ES on?!
83 |
Matti
01.10.2007 21:05:27
| Matti kirjutas: |
Ma küll ei näe kuskilt kohast et see sul ES on?!  |
Engineering Sample ... Yes
panin PS-i kinni enne, kui taipasin punase ringikese vms ümber tõmmata
96 |
CoiL
01.10.2007 21:12:25
engineering sample peaks ta sul siis olema alles kui ES4300 imo Üldiselt näitab see everest uuema rauaga aiateibaid. Mina loobusin selle kasutamisest juba pikka aega tagasi.
83 |
Matti
01.10.2007 21:13:43
engineering sample peaks ta sul siis olema alles kui ES4300 imo Üldiselt näitab see everest uuema rauaga aiateibaid. Mina loobusin selle kasutamisest juba pikka aega tagasi. |
peale voltide ei vaata ma sealt minagi, kuid ega neid ka usaldada ei tea
96 |
Nu
01.10.2007 21:14:13
| wrx123 kirjutas: |
| ASRock nüüd küll mingeid erilisi klokkimiseks mõeldud emaplaate ei tooda. |
266 fsb toetus olemas, seega tal siiski võimalus 1,8->2,4GHz peale klokkida.
ja 333 võib isegi õnnestuda.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
viimati muutis Nu 01.10.2007 21:15:57, muudetud 1 kord |
157 |
CoiL
01.10.2007 21:14:26
ot: KINDLASTI ära usalda neid everesti tempe ja volte! Olen testriga volte mõõtnud ja everest näitab väga mööda!
viimati muutis CoiL 01.10.2007 21:14:45, muudetud 1 kord |
83 |
DonNiger
116 |
zack
01.10.2007 22:18:09
Kõigile Gigabyte P35-DS4 omanikele küsimus, et kui palju olete te max fsb platest kätte saanud, mina oma E6300 ja A-Data 1000+ mäludega üle 515mhz ei saa
Leidsin ühest foorumist kellegi review selle plate OC kohta ning ka tema üle 515mhz ei saanud:
| The upper FSB limit was 515 for me, but I can't tell if that's the memory or the motherboard. I'd say memory as it was pushing DDR 800 at 1030. Increasing chipset voltage, memory voltage or memory timings didn't make a difference. |
Ning sama teema siin, kas tõesti siis see plate rohkem ei teegi või mis
Any tips or something?
likoor
01.10.2007 22:19:24
| Nu kirjutas: |
| wrx123 kirjutas: |
ja 333 võib isegi õnnestuda. |
2,4 saab kätte, aga edasi sealt ei lähe
43 |
M@rten
02.10.2007 18:35:11
Sai siis esimest korda protsessorit klokitud : http://img218.imageshack.us/img218/3682/36ghzgg8.jpg
Biosest panin fsb 400 peale, rohkem midagi ei julgenud muuta . Volt on auto peal, tahtsin küsida, et kui suure voldi peal see prose võiks 24/7 olla? Ning mida biosest veel muutma peaks? Mälusid ma esialgu ei klokkinud (jätsin 800 Mhz peale).
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
CoiL
02.10.2007 18:44:45
E: krt vaatasin valesti... mälud on jah ikkagi kellamata.
E2: aga see ~1,5min orthost ei ütle stabiilsuse kohta mitte midagi! Lase orthosel umb. 6h vähemalt joosta.
83 |
M@rten
02.10.2007 18:47:15
E2: aga see ~1,5min orthost ei ütle stabiilsuse kohta mitte midagi! Lase orthosel umb. 6h vähemalt joosta. |
orthos jookseb selle pärast, et kordajat 9 peal hioda, aga panen orthose siis tööle mõneks tunniks
CoiL
02.10.2007 18:57:10
sul ei ole mõtet seda othost tööle pannagi... prose tahab ilmselt volti juurde ,sest sinu skriinshotil on näha et orthos juba errorit visanud!
E2: saatsin sulle PS-i koos kasulike linkidega algajatele klokkijatele. Edu
Krt ma laisaks läinud viimasel ajal ja ei viitsi asju korralikult läbi vaadata
83 |
rycyve
02.10.2007 19:37:55
| Zack olen enda ds-4 e6400 500 fsb saanud ja arvan et pidur on prose, sest asuse platega sama prosega sain sama palju ainult vahe selles, et ds-4 hoidis comput elus aga asus pani vähimagi testiga kasti.Mul on aga teine probla kiibistiku tembiga ,nimelt peale vee paigaldust prosele läheb temp defauldis 49-50 testides 51 mängudes katastroof (minu jaoks)61-63 palju sul või mõnel teisel ds-4 omanikul läheb?
83 |
heikis
02.10.2007 19:42:21
| rycyve kirjutas: |
| Zack olen enda ds-4 e6400 500 fsb saanud ja arvan et pidur on prose, sest asuse platega sama prosega sain sama palju ainult vahe selles, et ds-4 hoidis comput elus aga asus pani vähimagi testiga kasti.Mul on aga teine probla kiibistiku tembiga ,nimelt peale vee paigaldust prosele läheb temp defauldis 49-50 testides 51 mängudes katastroof (minu jaoks)61-63 palju sul või mõnel teisel ds-4 omanikul läheb? |
mis tempidest sa üldse räägid? selge o nsee, et kui panid prosele vee, siis prose vent enam kiibistikule ega mujale õhku ei puhu
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
rycyve
02.10.2007 19:52:26
| Räägin ikka põhjasillast aga plate mälupesade poolt on pandud 12 cm vent tööle paistab,et ei aita.
83 |
matzz007
02.10.2007 19:55:43
endal (ds4 ) ei lähe küll eriti üle 40c
99 |
