uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 117, 118, 119 ... 295, 296, 297  järgmine
matzz007
matzz007
sõnum 28.09.2007 19:53:31 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
rycyve kirjutas:
ei usugi et halb on icon_biggrin.gif endal ds4 ja water ning väga hea kooslus naq
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 20:35:49 vasta tsitaadiga
nonii...
E6750 @ 8x420 (BIOS 1,375V)
Vdroop measure point:
idle 1,36V (cpu-z = 1,336V)
full load 1,28V (cpu-z = 1,264V)
PSU:
idle:
+12V = 12,38 (Asus probe = 12,32V)
+5V = 5,07 (Asus probe = 5,04V)
load:
+12V = 12,33 (Asus probe = 12,26V)
+5V = 5,1 (Asus probe = 5,06V)
peale Vdroop pencil mod`i:
8x450 @ 1,375V ja mälud 450MHz @ 4-4-4-12 2,15V
BIOS`ist 1,375V
Tester näitab 1,375V ...sai pärist täpselt joonistatud icon_biggrin.gif Vahet pole kas full load või idle... stabiilne 1,375V 8) Niiet asi oli ikkagi emaplaadis.
Kas keegi oskab mulle öelda kuidas see mod peale pikaajalisemat kasutamist raudvarale mõjub? Plaanis sinna kuidu korralik trimmer panna.
Või on pikaajalisemas mõttes kasulik ikkagi emaplaat välja vahetada millegi muu vastu?
8x450 @ 1,375V ja mälud 450MHz @ 4-4-4-12 2T 2,15V , max temp infinity`ga 44C*:
rohkem ei viitsinud täna jooksutada....
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.09.2007 20:38:42 vasta tsitaadiga
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 20:41:29 vasta tsitaadiga
cpu-z näitab jah 1,352 ...aiateibad ühesõnaga. Aga kas see potekaga mod pikaajalisemas mõttes 24/7 kelladega halba ei tee rauale?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.09.2007 20:42:28 vasta tsitaadiga
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 20:43:31 vasta tsitaadiga
Selge icon_smile.gif siis jääb plate ilmselt esialgu alles.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.09.2007 20:44:09 vasta tsitaadiga
matzz007
matzz007
sõnum 28.09.2007 21:35:37 vasta tsitaadiga
krt mul nüüd mälud blockivad, 3.67 oli max mis kätte sai, 459 oli fsb kordaja 8 1.525 v
aga mis mälupesadel viga on ? saadan garantiisse tagasi ?
Project Wooden Case
kevvu
sõnum 28.09.2007 21:37:07 vasta tsitaadiga
Mis e6420 max kordaja on?
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
matzz007
matzz007
sõnum 28.09.2007 21:45:43 vasta tsitaadiga
max on 8
Project Wooden Case
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 22:06:02 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
nonii...
PSU:
idle:
load:
BIOS`ist 1,375V
Lasin 1M SPI ka ära @ 3951MHz :
Prosel BIOS`ist 1,585V ja tester näitas idle & full load mõlemad 1,585 icon_biggrin.gif Täna enam soojas toas benchida ei viitsi... õhkjahutus läheb suht kuumaks.
Peaks mõni päev kasti aknale viskama.
Jaan
sõnum 29.09.2007 09:15:15 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
nonii...
BIOS`ist 1,375V
Või on pikaajalisemas mõttes kasulik ikkagi emaplaat välja vahetada millegi muu vastu?....
Mina joodaks selle joonisega taki maha, mõõdaks üle ja panes siis asemele püsitaki sama või natuke väiksema väärtusega.
Teooris anna sellest väiksem väärtus anti-dropi, ehk koormusega volt tõuseb pisut.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
CoiL
CoiL
sõnum 29.09.2007 10:13:33 vasta tsitaadiga
Lasin nüüd 8h Orthost ning tundub, et kõik on rockstable. Enne Orthose sulgemist mõõtsin testriga üle ning prosel koormuse all ikkagi kõikumatu 1,375V nagu BIOSist icon_smile.gif Aga mõttes ikkagi emaplaat vb. välja vahetada, sest P5K-l jääb ainult 1 PCI slot kasutuskõlblikuks... isegi selle madala V2 jahutuse ja 15mm vendi puhul kataks teine PCI slot mida kasutada saaks täpselt graafika jahutuse vendi kinni kui sinna midagi pista thumbs_down.gif Niiet plaanis ikkagi vb. DS4 võtta.
Jaan
sõnum 29.09.2007 19:19:16 vasta tsitaadiga
selgus et minu töömasinas oleval E6750 on FSB-wall päris madalal icon_neutral.gif
PLL pinge@1,5V on sein 456MHz, 1,7V-ga on 463MHz.
Ma võin ju seda PLL pinget 2,5V isegi anda, aga ilmselt jääb sein ikka alla 500Mhz sellega.
3,6GHz muidu stabiilne@1,4V Vcore/inbox.
Sellel on s-pi 1M 13.953sec. 4x512MB pulka, tavatöö win ja settingud.
Vahepeal oli mul üks ES E6750, see tegi 4GHz õhuga lõdvalt.
ootan juba 9-ga algavat proset..
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.09.2007 19:21:45 vasta tsitaadiga
Jaan, mis nädala prose see hädine on?
enx
sõnum 29.09.2007 19:29:59 vasta tsitaadiga
ega keegi pole Q6600 G0 L729B176 võimeid pole proovinud? endal kodus kapi peal praegu ootab p5k premiumit;D
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
Jaan
sõnum 29.09.2007 19:37:45 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
L723, 1,35V inbox
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 29.09.2007 20:41:51 vasta tsitaadiga
Kui head need Q6600 inbox kuulerid on? Mul seisab üks siin, kuid otsustasin peale ostu oma AC Freezer 7pro siiski peale jätta. Kas see vent seal peal on vaikne muidu?
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Matti
Matti
sõnum 29.09.2007 21:34:25 vasta tsitaadiga
enx kirjutas:
abivalmilt prooviks seda isendit oma raalis, saaks teada mis tunne selle quadiga on ja kui kõrget klokki emaplaat lubab icon_razz1.gif thumbs_up.gif
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Cromaclear
Cromaclear
sõnum 01.10.2007 18:13:11 vasta tsitaadiga
Hmm. Oli clockitud 3.2le , ramid 1:1 timmingud pasad ( 5 5 5 15 ) kõik töötas ja oli stable, mängudes kõik korras jne. Lülitasin arvuti eile õhtul välja, tulin täna koolist koju panin tööle ja ise teise tuppa telekat vaatama, jäin magama teleka ette ja nüüd kui ärkasin oli arvuti väljas, panin power nuppu, pilti ette ei tule. Tegin kopruse lahti, prose jahutus hakkas hilinemisega tööle ja HDD ei hakanud üldse. Egas midagi patarei arvutist välja, sain tööle nüüd arvuti. Kas viga võib olla GIGABYTE emmes või clockid liiga kõrged?
edit://haha 3.2
edit//Sl õhtulehes oli kirjas, et ma olen täna uimane, tuleb nii välja. thumbs_up.gif
BF3 platoon : http://battlelog.battlefield.com/bf3/platoon/2832655240976803519/
BF3 nick : KrisRhazta
viimati muutis Cromaclear 01.10.2007 18:20:15, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 23
likoor
sõnum 01.10.2007 19:08:01 vasta tsitaadiga
Mul on üks küsimus: Kas toiteplokk paneb klokkimisele piiri ette või teeb seda emaplaat, mälud või prose ise?
Proseks on E2160
Emaplaat on ASRock ConRoe1333-GLan
Mälu 1xA-Data DDRII 667
Üks küsimus veel: Palju E2160 klokkub?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
sakinaga
sõnum 01.10.2007 19:42:04 vasta tsitaadiga
Ei tea, kas läbi käinud, et Arvutikeskuses X38 chippiga Gigabyte X38-DQ6 olemas
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
Maximuz
sõnum 01.10.2007 19:44:50 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Ordis oli reedel ka selline mudel siis kui mina plaati valisin.Asub P2rnu mnt 142 Ordi.Uuri sealt annan infot lihtsalt.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 15
DonNiger
DonNiger
sõnum 01.10.2007 20:05:27 vasta tsitaadiga
Keegi 6 kiloga Q6700 tahab -teeb 1.57 voldiga 3.8 GHz 13 tundi Orthost. 4.2 teeb ka Spi'd ära icon_wink.gif
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 01.10.2007 20:07:51 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
miks ta parem on kui mõni lambi G0 seeria q6600
G80
G80
sõnum 01.10.2007 20:09:23 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Sina müüd?Mis moboga see 3,8GHz tuli?
Aga muidu jah pole mõtet 2700kr maksta lisa paari saja MHz pärast. icon_wink.gif
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
DonNiger
DonNiger
sõnum 01.10.2007 20:22:27 vasta tsitaadiga
Isiklikult ei müü aga silm on peal. Ootan 45 aja ära, ehk saab siis poole hinnaga. Moboks oli P5K-deluxe.
Müüa EOS 50D
wrx123
sõnum 01.10.2007 20:24:11 vasta tsitaadiga
likoor kirjutas:
Proseks on E2160
ASRock nüüd küll mingeid erilisi klokkimiseks mõeldud emaplaate ei tooda. Arvatavasti selle taha jääbki asi pidama. 400W Codegen toide on ka pisut nõrgavõitu, et x1950pro'd ja ülekellatud protsessorit jooksutada.
G80
G80
sõnum 01.10.2007 20:24:19 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Ära siia kliki
estliiga
estliiga
sõnum 01.10.2007 20:43:21 vasta tsitaadiga
Mida te räägite et codegen nõrk on:
minu specs:
400w codegen
Prose E6320 töötab rahulikult 3.0 GHz full loadis rock, bootis isegi 3.3 GHz
videokaart club 3d x1950PRO (eriline vooluõgija)
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
sõnum 01.10.2007 20:44:16 vasta tsitaadiga
pingeid ka mõõtsid ?
estliiga
estliiga
sõnum 01.10.2007 20:46:22 vasta tsitaadiga
ei ole mõõtnud aga arvutiga on pohhilt mängitud 15 h järjest ja pole mingisuguseid resasid teinud ja orthost on ka jooksutatud, prose volt on 1.425 ja mälud jooksevad 900 mhz 2.2 v peal ja timmid 4-4-4-12
Matti
Matti
sõnum 01.10.2007 20:58:50 vasta tsitaadiga
everest näitab ikka igasugu imelikke asju... enda arust mul küll engineering sample ei ole icon_lol.gif
suht-koht ebausaldusväärne utiliit, tempe näitab mul alati väga mööda
siit küsimus, kas keegi on kontrollinud, kui õieti ta volte näitab?
CoiL
CoiL
sõnum 01.10.2007 21:03:07 vasta tsitaadiga
Matti kirjutas:
Matti
Matti
sõnum 01.10.2007 21:05:27 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Matti kirjutas:
Engineering Sample ... Yes
panin PS-i kinni enne, kui taipasin punase ringikese vms ümber tõmmata icon_redface.gif
CoiL
CoiL
sõnum 01.10.2007 21:12:25 vasta tsitaadiga
engineering sample peaks ta sul siis olema alles kui ES4300 imo icon_rolleyes.gif Üldiselt näitab see everest uuema rauaga aiateibaid. Mina loobusin selle kasutamisest juba pikka aega tagasi.
Matti
Matti
sõnum 01.10.2007 21:13:43 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
peale voltide ei vaata ma sealt minagi, kuid ega neid ka usaldada ei tea
Nu
Nu
sõnum 01.10.2007 21:14:13 vasta tsitaadiga
wrx123 kirjutas:
266 fsb toetus olemas, seega tal siiski võimalus 1,8->2,4GHz peale klokkida.
ja 333 võib isegi õnnestuda.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
viimati muutis Nu 01.10.2007 21:15:57, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
CoiL
CoiL
sõnum 01.10.2007 21:14:26 vasta tsitaadiga
ot: KINDLASTI ära usalda neid everesti tempe ja volte! Olen testriga volte mõõtnud ja everest näitab väga mööda!
viimati muutis CoiL 01.10.2007 21:14:45, muudetud 1 kord
DonNiger
DonNiger
sõnum 01.10.2007 21:14:27 vasta tsitaadiga
Ikka E4300 (ES) on tähed minu meelest. Vähemalt CPU-Z näitab nii...... http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=227582
Müüa EOS 50D
zack
zack
sõnum 01.10.2007 22:18:09 vasta tsitaadiga
Kõigile Gigabyte P35-DS4 omanikele küsimus, et kui palju olete te max fsb platest kätte saanud, mina oma E6300 ja A-Data 1000+ mäludega üle 515mhz ei saa icon_neutral.gif
Leidsin ühest foorumist kellegi review selle plate OC kohta ning ka tema üle 515mhz ei saanud:
The upper FSB limit was 515 for me, but I can't tell if that's the memory or the motherboard. I'd say memory as it was pushing DDR 800 at 1030. Increasing chipset voltage, memory voltage or memory timings didn't make a difference.
Ning sama teema siin, kas tõesti siis see plate rohkem ei teegi või mis icon_rolleyes.gif
Any tips or something?
likoor
sõnum 01.10.2007 22:19:24 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
wrx123 kirjutas:
M@rten
sõnum 02.10.2007 18:35:11 vasta tsitaadiga
Sai siis esimest korda protsessorit klokitud icon_biggrin.gif : http://img218.imageshack.us/img218/3682/36ghzgg8.jpg
Biosest panin fsb 400 peale, rohkem midagi ei julgenud muuta icon_biggrin.gif. Volt on auto peal, tahtsin küsida, et kui suure voldi peal see prose võiks 24/7 olla? Ning mida biosest veel muutma peaks? Mälusid ma esialgu ei klokkinud (jätsin 800 Mhz peale).
CoiL
CoiL
sõnum 02.10.2007 18:44:45 vasta tsitaadiga
E: krt vaatasin valesti... mälud on jah ikkagi kellamata.
E2: aga see ~1,5min orthost ei ütle stabiilsuse kohta mitte midagi! Lase orthosel umb. 6h vähemalt joosta.
M@rten
sõnum 02.10.2007 18:47:15 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
orthos jookseb selle pärast, et kordajat 9 peal hioda, aga panen orthose siis tööle mõneks tunniks icon_smile.gif
CoiL
CoiL
sõnum 02.10.2007 18:57:10 vasta tsitaadiga
sul ei ole mõtet seda othost tööle pannagi... prose tahab ilmselt volti juurde ,sest sinu skriinshotil on näha et orthos juba errorit visanud!
E2: saatsin sulle PS-i koos kasulike linkidega algajatele klokkijatele. Edu beer_yum.gif
Krt ma laisaks läinud viimasel ajal ja ei viitsi asju korralikult läbi vaadata
rycyve
rycyve
sõnum 02.10.2007 19:37:55 vasta tsitaadiga
Zack olen enda ds-4 e6400 500 fsb saanud ja arvan et pidur on prose, sest asuse platega sama prosega sain sama palju ainult vahe selles, et ds-4 hoidis comput elus aga asus pani vähimagi testiga kasti.Mul on aga teine probla kiibistiku tembiga ,nimelt peale vee paigaldust prosele läheb temp defauldis 49-50 testides 51 mängudes katastroof (minu jaoks)61-63 palju sul või mõnel teisel ds-4 omanikul läheb?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
heikis
sõnum 02.10.2007 19:42:21 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
mis tempidest sa üldse räägid? selge o nsee, et kui panid prosele vee, siis prose vent enam kiibistikule ega mujale õhku ei puhu
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
rycyve
rycyve
sõnum 02.10.2007 19:52:26 vasta tsitaadiga
Räägin ikka põhjasillast aga plate mälupesade poolt on pandud 12 cm vent tööle paistab,et ei aita.
matzz007
matzz007
sõnum 02.10.2007 19:55:43 vasta tsitaadiga
endal (ds4 ) ei lähe küll eriti üle 40c
Project Wooden Case
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 117, 118, 119 ... 295, 296, 297  järgmine
