CoiL
30.09.2007 00:50:14
| Nu kirjutas: |
Muideks kuidas te neid A-data mälusid jahutate?
ei jahutagi. 24/7 pinge 2.0V
Muide kas sinu omad ka 600+ 2.3V'ga stabiilselt töötavad.
CorsairX võiks ka vastata, tahaks teada kas nii ongi või on ceemicu omad pigem erand?. |
535MHz @ 5-5-5-14 2,4V. Ei teagi kas emaplaadi FSB sein tuli ette või mälud ei lähe rohkem (tahavad veel volti? ).
Ma üldse ei imestaks kui sellel P5K-l Vdimm vms. ka jupsib. Pealegi on BIOSis mingi 4-5 voldi settingut mida ma eriti näppida ei julge (lihtsalt ei tea mis need on ...imelikud nimed neil).
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Nu
30.09.2007 01:03:03
nii sa muidugi ei saa eriti palju.
pane mingi suurem kordaja mälule.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
CoiL
30.09.2007 01:12:41
proovisin igatmoodi... nii läks kõige kaugemale
83 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
CoiL
30.09.2007 02:39:19
ceemic proovisin ka 4:5 lasta... siis pani juba 520MHz-i juures pange.
E: Proovisin veel ühe korra 4:5-le lasta ning @ 525MHz pani pange Mälul 2,45V ja korralik jahutus peale pandud. Like wtf?
P5K sakib sajaga või tõesti mälud kaugemale ei lähe?
83 |
30.09.2007 07:27:48
| näiteks mul ei anna ka teised kui 1:1 normaalset tulemust... ja seegi jääb alla väga tugevalt mälude reaalsele piirile. Lihtsalt Fatbody jebib päris paljude abiti plaatidega
201 |
Nu
30.09.2007 09:22:24
| CorsairX kirjutas: |
| Like wtf? |
järelikult A-data ei müü neid ilmaasjata kõigest 800+ markeeringuga.
kui kõik eranditult üle 600 jookseksid võiks ta ju 1000+ ja 1066+ müüa, mida aga enam saada pole.
ss |
157 |
CoiL
30.09.2007 11:38:26
Nu väga võimalik ,et ceemicule sattusid lihtsalt head mälud kuid kahtlustan jällegi emaplaati. 2,45V + 2x80mm vendid mäludel jaheda õhuga... peaks nagu rohkem tegema ja 4:5-le peaks ju ometigi kaugemale minema?
83 |
Marguzzz
01.10.2007 16:43:47
| haldo kirjutas: |
MIQVD1A16 -> Micron
ADQVD1A16 -> relabeled Mircon
ADQVE1A16 -> Promos, Elpida |
Minul ja ceemicul peaksid ADQVD1A16 olema. |
endal see ADQVE1A16 üks pulk ja teine tundub micron olevat sest klokkub paremini |
endal ka ADQVD1A16, kui aega saan siis katsetan milleks minu omad võimelised on
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
Maximuz
01.10.2007 19:27:19
Vabandust,et segan aga mul on ka v2ike arusaamatus annan biosest m2lule volti aga CPU-Z n2itab ikkagi 1.8v.Mis jama see on v6i ei v6imalda A-Data 667 volti lisada Selgitusest ja targast n6ust oleks v2ga abi Emaplaat on Gigapite DQ6.Ait2hh
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
15 |
ceemic
24/7@kalal
01.10.2007 19:28:30
Maximuz, omg, CPU-Z näitab AINULT prose volti! Mälust ei olene see, kas emaplaat lubab BIOSist volti anda või mitte
322 |
Maximuz
01.10.2007 19:42:08
| ceemic kirjutas: |
Maximuz, omg, CPU-Z näitab AINULT prose volti! Mälust ei olene see, kas emaplaat lubab BIOSist volti anda või mitte  |
Igaljuhul minul n2itab ja ma ei valeta Panin max voldi ja miskit ei juhtunud imelik junatuke.
15 |
ceemic
24/7@kalal
01.10.2007 19:54:36
Maximuz, palun saa aru, CPU-Z EI NÄITA MÄLU VOLTI Kui sa vaata "SPD" lahtrit, siis seal näitab mälu DEFAULT VOLTI!
322 |
Maximuz
01.10.2007 20:04:53
| ceemic kirjutas: |
Maximuz, palun saa aru, CPU-Z EI NÄITA MÄLU VOLTI Kui sa vaata "SPD" lahtrit, siis seal näitab mälu DEFAULT VOLTI! |
J6udis kohale ja sain aru mind ajas see segadusse
15 |
ceemic
24/7@kalal
01.10.2007 20:08:22
Proovi mõnd emaplaadi monitoorimis proge(peaks emaplaadiga kaasasolnud CD peal olema)
322 |
Jaan
01.10.2007 20:13:03
| Maximuz kirjutas: |
Igaljuhul minul n2itab ja ma ei valeta Panin max voldi ja miskit ei juhtunud imelik junatuke. |
panid max?? Tuletan teistele meelde, et sellel mobol on max mälupinge 3.3V
Ja sa kindlasti juba tükkaega surfad siin sellise pingega
Imelik jah, et sa üldse kirjutad siia foorumisse selle asemel, et juba mõelda mida öelda poes, kust sa mälud ostsid ja varsti kõrbenud könnid tagasi tood.
Maximuz, see plaat tapab nii mälu kui prose üsna lihtsalt kui sa ei tea täpselt mida teed- extreeme (max) pinged pole tavakasutajale mõeldud cpuz pildi ilustamiseks- need on ainult üliharva proovimiseks ekstreemjahutuse puhul vms.
Ega nad seal biosis niisama pole punagega vilkuma pandud.
viimati muutis Jaan 01.10.2007 20:19:52, muudetud 1 kord |
123 |
libe
kvaliteetne mees
01.10.2007 20:15:16
enam ta vist siin ei olegi
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
DonNiger
01.10.2007 20:24:36
Tal tekkis siin teine teema veel - a'la misk on enne welcome screeni ees võimalu laadida last known good gonf. Ju mobol rohkem mõistust peas ja lõpetas selle lolluse poole bootimise peal.
116 |
Maximuz
01.10.2007 20:26:07
| Jaan kirjutas: |
| Maximuz kirjutas: |
panid max?? Tuletan teistele meelde, et sellel mpobol on max mälupinge 3.3V
Ega nad sel biosis niisama pole punagega vilkuma pandud. |
2ra sa laula midagi on jah 3.5v ja t66tab max voldipeal mis hirmus ja l2bi pole veel midagi k2rsatanud.Lugege natu vene foorumeid mida seal tehakse siis pole see volt veel mingi suur.K6ik on m2luga korras ja samuti on ka protsessori 4 pinnisele peale pandud eraldi toide ja emplaati toidab 550W Q-Tec.K6ik on korras ja ma pole nii arg nagu teie.Takisti m2lult maha teil vaja joota siis on OK volt aga nii on hale Ja meeldetuletuseks 2rge unustage,et t66tan koos venelastega ja nende seas on kutt kes on m6ndagi teinud ja kes arvab,et ta p6letab l2bi midagi siis see eksib
15 |
DonNiger
01.10.2007 21:25:28
Või anna siis link venelaste modidele, mille järgi sa toimetad. Ausalt öeldes ei ole mina kuulnud veel DDRII lahtijootmisest, et rohkem volti taluks. Omateada kivi mälu ise ei talu eriti üle 3v. Aga ju ma eksisin.
Kui su tuttav kõva tegija on, siis tal peaks neid postitusi kusagil küllaga olema - loogiliselt võttes.
116 |
angel
01.10.2007 21:41:41
| DonNiger kirjutas: |
Kui su tuttav kõva tegija on, siis tal peaks neid postitusi kusagil küllaga olema - loogiliselt võttes. |
DDR2 lahtijootmine
aga jah... kui screene ja OCCT/Prime stabiilsus testide läbimise pilte ei ole ega tule siis paluks teema puhtaks teha.... suht läbu juba ning vajaliku infi raske leida.
157 |
CoiL
01.10.2007 23:08:19
| Nu kirjutas: |
Ma üldse ei imestaks kui sellel P5K-l Vdimm vms. ka jupsib. Pealegi on BIOSis mingi 4-5 voldi settingut mida ma eriti näppida ei julge (lihtsalt ei tea mis need on ...imelikud nimed neil). |
Sai just ceemicu mälusid enda raaliga proovitud ja asi ei ole mäludes vaid ilmselt emaplaadis.... sest tema mälud panid samamoodi pange
83 |
angel
01.10.2007 23:20:44
CorsairX: sul tavaline Asus P5K või on sul P5K-E ? (üks on vist mingi hall plate teine musta värvi pcb)
157 |
jt234
01.10.2007 23:21:21
Kas keegi oskab öelda, mis kivid on adata MIQYE1A16?
E: peale mõningast tuulamist tundub, et on D9GMH-d peal
_________________ Dima oli siin
viimati muutis jt234 01.10.2007 23:38:47, muudetud 2 korda |
124 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
angel
01.10.2007 23:48:44
Keegi siin P5K-E ga kah OC ingut teeb? Või DS4 ? Soov teada kuidas need isendid OC i taluvad
157 |
CoiL
02.10.2007 00:00:55
P5K ja P5K-E peaks sama olema enamvähem... lihtsalt ühel wifi juures ja muud midagist. Endal plaanis ilmselt DS4 võtta aga mõtl. veel sest rahadega kitsas.
E: ja DS4-ga tuleb mul ilmselt jama sest infinity ei taha ilmselt sinna hästi ära mahtuda.
E2: jt234 :
MIQVD1A16 -> Micron
Ilmselt jah sul ka micronid. Aga proovi kellata ja anna tulemustest teada.
83 |
Mask
02.10.2007 11:33:25
adata 1000+ 1 pulk andis mul otsad
em, garantiisse tuleb vist mõlemad pulgad saata?
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
angel
02.10.2007 11:57:44
millest selline järeldis? OCZ foorumis piisavalt nähtud seda kuidas mälud ei tööta jms grantii asju aetakse...
ise ei hakka samat kraami ostma 2k kallimalt + ocz garantiiga on sutsu jamamist kuna eestis minuteada neid ei müüda
157 |
CoiL
02.10.2007 12:06:57
| feliks05 kirjutas: |
em, garantiisse tuleb vist mõlemad pulgad saata? |
R.I.P. Palju sa neile volti väänasid? või kärvas niisama maha?
83 |
Mask
02.10.2007 12:10:22
R.I.P. Palju sa neile volti väänasid? või kärvas niisama maha?  |
tegin banche 2,5v peal kui olin lõpetanud läksin biosi maha keerama ning enam pilti ette ei võtnud.
435 |
CoiL
02.10.2007 12:14:44
| sul midagi ikka mälusid jahutas ka või lasid niisama? need krdi a-data`d kipuvad väga kuumaks minema. Ise lasin @ 2,45V + 2x80mm vendid peal... õnneks ei ole midagi veel juhtunud.
83 |
angel
02.10.2007 12:15:38
tapsid voldiga ära mis muud... palju see piir üldse DDR2 on (ehk siis mis voldiga võib julgelt asju 24/7 piinata)?
endal 4x defauldis juba A-data Extreme 800MHz lähevad suht soojaks.
157 |
CoiL
02.10.2007 12:16:25
| angel 24/7 lasin mina @ 2,1V ilma lisajahutuseta.
83 |
angel
02.10.2007 12:17:09
| angel 24/7 lasin mina @ 2,1V ilma lisajahutuseta. |
aga palju võiks olla V i ilma et kartma peaks nende surma? Endal 2.1v peal vist kuna vastasel juhul keeldusid nad 4-4-4-11 timingutel töötamast.
157 |
CoiL
02.10.2007 12:18:36
| no see 2,1V ei tohiks 24/7 vast midagi halba teha. Aga las keegi targem ka räägib selle kohta... ei ole eriti pädev DDR2 asjus.
83 |
Mask
02.10.2007 12:19:19
| sul midagi ikka mälusid jahutas ka või lasid niisama? need krdi a-data`d kipuvad väga kuumaks minema. Ise lasin @ 2,45V + 2x80mm vendid peal... õnneks ei ole midagi veel juhtunud. |
üks vent on peal jah
435 |
CoiL
02.10.2007 12:21:37
krt siis peab ka vist veits ettevaatlikumalt benchima a nuh mul ei olnud asi mälude taga vaid emaplaat pani näkku. P35-DS3R tulekul ja loodan, et enam sellist saasta ei saa nagu P5K (vähemalt mulle sattus küll väärakas isend).
83 |
angel
02.10.2007 12:24:36
DS3R ei soovitaks kuna selle mälu performance minuteada on testide järgi suht nigel ja mul oli igatahes igavesed jamad selle emaplaadiga... windowsit ei saanud isegi peale panna ja keeldus kohati bootimiast X seadmelt. Tea kas ei söönud mu mälusid vms viga aga igatahes tagasi poodi ta lendas. DS4 siiani toimib. Oleks P5K-E võtnud aga seda seal ei pakutud.
Kas mitte A-data Extreme mäludel ei olegi juba 2.1v def pinge mille peal nad töötama peaks? Pole kodus seega ei saa cpu z progrest ka järgi vaadata. Tahaks lihtsalt teada palju volte võiks anda OC imisel kui asi peab pärast jooksma probleemideta 24/7
viimati muutis angel 02.10.2007 12:25:20, muudetud 1 kord |
157 |
ceemic
24/7@kalal
02.10.2007 12:25:16
Üks tyyp siin ju laseb 24/7 3,5V mäludele, mis te põete?
322 |
angel
02.10.2007 12:26:16
| ceemic kirjutas: |
Üks tyyp siin ju laseb 24/7 3,5V mäludele, mis te põete?  |
ära kutsu halba vaimu välja
157 |
ceemic
24/7@kalal
02.10.2007 12:27:33
| angel, neil adatadel on jah def 2,1V
322 |
Nu
02.10.2007 12:28:59
| angel kirjutas: |
| Kas mitte A-data Extreme mäludel ei olegi juba 2.1v def pinge mille peal nad töötama peaks? |
Default spd'se kirjutatud pinge on ikka 1,8V
2.0v lubab a*data kasutada 4-4-4-12 timingute saavutamiseks 800mhz juures
ss
viimati muutis Nu 02.10.2007 12:34:16, muudetud 2 korda |
157 |
CoiL
02.10.2007 12:29:24
| angel kirjutas: |
Kas mitte A-data Extreme mäludel ei olegi juba 2.1v def pinge mille peal nad töötama peaks? Pole kodus seega ei saa cpu z progrest ka järgi vaadata. Tahaks lihtsalt teada palju volte võiks anda OC imisel kui asi peab pärast jooksma probleemideta 24/7 |
ot: no eks näis kui "vigane" isend mulle satub. Igatahes loodan paremat kui P5K. Võtaks isegi DS4-ja aga raha ei ole hetkel.
Ja kui satub vigane DS3R siis lennutan jälle poodi tagasi.
83 |
Kristoferr
02.10.2007 12:43:10
| angel kirjutas: |
ise ei hakka samat kraami ostma 2k kallimalt + ocz garantiiga on sutsu jamamist kuna eestis minuteada neid ei müüda |
Järeldus sellest, et sõbra adatad just saatsin garantiisse. 3 kuud vanad olid. Siin foorumis tuleb juba kahekäenäppudel lugeda mehi, kelle extreem adatad on otsad andnud, rääkimata tavalistest.
On kellelgi viimasel ajal mõne teise firma "microni" kiipidega mälud otsi andnud? Tundub, et töökvaliteed on adatadel vilets.
Ma olen lasknud nädalatekaupa 600mhz 4-4-4 @ 2,45V, vendid peale puhumas. 4 pulka ja kõik kenasti töökorras.
24/7 nüüd küll ilma aktiivjahutuseta ja 2,1V 400mhz 4-3-3-12
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
218 |
mcaff
02.10.2007 12:52:29
tegin banche 2,5v peal kui olin lõpetanud läksin biosi maha keerama ning enam pilti ette ei võtnud. |
ma lasin need tavalised a-data PC-6400 mälud 2,5v peal ja ilma jahutita ja midagi ei juhtunud, päev otsa benchisin
104 |
Kristoferr
02.10.2007 12:54:30
| mcaff kirjutas: |
ma lasin need tavalised a-data PC-6400 mälud 2,5v peal ja ilma jahutita ja midagi ei juhtunud, päev otsa benchisin  |
Nood tavalised ei tohiks üldse sellist volti kannatada
Aga muidu microni kivid lähevadki palju kuumemaks kui need tavalised adata kivid..
Liitu Wise'ga! |
218 |
AJ
02.10.2007 13:02:25
Mul masinas 2x1GB Corsair 6400C4 + 2x1GB A-Data Extreme Edition 1066+ ja A-Data`d tunduvad olevat kuumemad. Mõlemad peaks olema Micron-i kividega.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Le Inc
02.10.2007 13:37:34
Endal tiksuvad tööjuures A-Data DDR2 1000+ (2x1 GB) ( http://www.adata.com.tw/adata_en/product_show.php?ProductNo=AD21000EU ) 425 Mhz (4-4-4-15) CMD 2T. ASUS PC Probe näitab pingeks 2.29 V. Spetsis on kirjas nii:
Suitable for: Desktop PC
240 Pin Unbuffered-DIMM non-ECC
Configuration: 64Mx8
Bandwidth: 8GB/Sec (PC2 8000)
Timings: 5-5-5-15-2T
Voltage: 2.2V~2.3V
Supports nVIDIA EPP Technology
Warranty: Lifetime Warranty
No mida veel?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
