uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 50, 51, 52  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 30.09.2007 00:50:14 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Muideks kuidas te neid A-data mälusid jahutate?
ei jahutagi. 24/7 pinge 2.0V
Muide kas sinu omad ka 600+ 2.3V'ga stabiilselt töötavad.
CorsairX võiks ka vastata, tahaks teada kas nii ongi või on ceemicu omad pigem erand?.
535MHz @ 5-5-5-14 2,4V. Ei teagi kas emaplaadi FSB sein tuli ette või mälud ei lähe rohkem (tahavad veel volti? icon_rolleyes.gif ).
Ma üldse ei imestaks kui sellel P5K-l Vdimm vms. ka jupsib. Pealegi on BIOSis mingi 4-5 voldi settingut mida ma eriti näppida ei julge (lihtsalt ei tea mis need on icon_redface.gif ...imelikud nimed neil).
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Nu
Nu
sõnum 30.09.2007 01:03:03 vasta tsitaadiga
nii sa muidugi ei saa eriti palju.
pane mingi suurem kordaja mälule.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
CoiL
CoiL
sõnum 30.09.2007 01:12:41 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.09.2007 01:27:58 vasta tsitaadiga
CorsairX, naljatilk, sa jooksutasid ju 1:1; igatahes hea FSB icon_eek.gif thumbs_up.gif
Proovi näiteks 4:5 lasta
Katsetasin ka korra, kuda mälud 2,4V peal 4-4-4-4 ja 4-4-4-12 klokkuvad:
http://ceemic.pri.ee/c2d/mem537.JPG
http://ceemic.pri.ee/c2d/mem551.JPG
CoiL
CoiL
sõnum 30.09.2007 02:39:19 vasta tsitaadiga
ceemic proovisin ka 4:5 lasta... siis pani juba 520MHz-i juures pange.
E: Proovisin veel ühe korra 4:5-le lasta ning @ 525MHz pani pange icon_confused.gif Mälul 2,45V ja korralik jahutus peale pandud. Like wtf?
sõnum 30.09.2007 07:27:48 vasta tsitaadiga
näiteks mul ei anna ka teised kui 1:1 normaalset tulemust... ja seegi jääb alla väga tugevalt mälude reaalsele piirile. Lihtsalt Fatbody jebib päris paljude abiti plaatidega
Nu
Nu
sõnum 30.09.2007 09:22:24 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Like wtf?
järelikult A-data ei müü neid ilmaasjata kõigest 800+ markeeringuga.
kui kõik eranditult üle 600 jookseksid võiks ta ju 1000+ ja 1066+ müüa, mida aga enam saada pole.
ss
CoiL
CoiL
sõnum 30.09.2007 11:38:26 vasta tsitaadiga
Nu väga võimalik ,et ceemicule sattusid lihtsalt head mälud kuid kahtlustan jällegi emaplaati. 2,45V + 2x80mm vendid mäludel jaheda õhuga... peaks nagu rohkem tegema icon_confused.gif ja 4:5-le peaks ju ometigi kaugemale minema?
Marguzzz
Marguzzz
sõnum 01.10.2007 16:43:47 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
CorsairX kirjutas:
MIQVD1A16 -> Micron
ADQVD1A16 -> relabeled Mircon
ADQVE1A16 -> Promos, Elpida
Minul ja ceemicul peaksid ADQVD1A16 olema.
endal see ADQVE1A16 üks pulk ja teine tundub micron olevat sest klokkub paremini
endal ka ADQVD1A16, kui aega saan siis katsetan milleks minu omad võimelised on icon_smile.gif
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
Maximuz
sõnum 01.10.2007 19:27:19 vasta tsitaadiga
Vabandust,et segan aga mul on ka v2ike arusaamatus annan biosest m2lule volti aga CPU-Z n2itab ikkagi 1.8v.Mis jama see on v6i ei v6imalda A-Data 667 volti lisada icon_question.gif Selgitusest ja targast n6ust oleks v2ga abi icon_exclaim.gif Emaplaat on Gigapite DQ6.Ait2hh
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 15
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.10.2007 19:28:30 vasta tsitaadiga
Maximuz, omg, CPU-Z näitab AINULT prose volti! Mälust ei olene see, kas emaplaat lubab BIOSist volti anda või mitte icon_exclaim.gif
Maximuz
sõnum 01.10.2007 19:42:08 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Igaljuhul minul n2itab ja ma ei valeta icon_exclaim.gif Panin max voldi ja miskit ei juhtunud imelik junatuke.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.10.2007 19:54:36 vasta tsitaadiga
Maximuz, palun saa aru, CPU-Z EI NÄITA MÄLU VOLTI icon_exclaim.gif Kui sa vaata "SPD" lahtrit, siis seal näitab mälu DEFAULT VOLTI!
Maximuz
sõnum 01.10.2007 20:04:53 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
J6udis kohale ja sain aru mind ajas see segadusse
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.10.2007 20:08:22 vasta tsitaadiga
Proovi mõnd emaplaadi monitoorimis proge(peaks emaplaadiga kaasasolnud CD peal olema) thumbs_up.gif
Jaan
sõnum 01.10.2007 20:13:03 vasta tsitaadiga
Maximuz kirjutas:
panid max?? Tuletan teistele meelde, et sellel mobol on max mälupinge 3.3V
Imelik jah, et sa üldse kirjutad siia foorumisse selle asemel, et juba mõelda mida öelda poes, kust sa mälud ostsid ja varsti kõrbenud könnid tagasi tood.
Maximuz, see plaat tapab nii mälu kui prose üsna lihtsalt kui sa ei tea täpselt mida teed- extreeme (max) pinged pole tavakasutajale mõeldud cpuz pildi ilustamiseks- need on ainult üliharva proovimiseks ekstreemjahutuse puhul vms.
Ega nad seal biosis niisama pole punagega vilkuma pandud.
viimati muutis Jaan 01.10.2007 20:19:52, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 01.10.2007 20:15:16 vasta tsitaadiga
DonNiger
DonNiger
sõnum 01.10.2007 20:24:36 vasta tsitaadiga
Tal tekkis siin teine teema veel - a'la misk on enne welcome screeni ees võimalu laadida last known good gonf. Ju mobol rohkem mõistust peas ja lõpetas selle lolluse poole bootimise peal.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Maximuz
sõnum 01.10.2007 20:26:07 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Maximuz kirjutas:
panid max?? Tuletan teistele meelde, et sellel mpobol on max mälupinge 3.3V
Ega nad sel biosis niisama pole punagega vilkuma pandud.
2ra sa laula midagi on jah 3.5v ja t66tab max voldipeal mis hirmus ja l2bi pole veel midagi k2rsatanud.Lugege natu vene foorumeid mida seal tehakse siis pole see volt veel mingi suur.K6ik on m2luga korras ja samuti on ka protsessori 4 pinnisele peale pandud eraldi toide ja emplaati toidab 550W Q-Tec.K6ik on korras ja ma pole nii arg nagu teie.Takisti m2lult maha teil vaja joota siis on OK volt aga nii on hale icon_exclaim.gif icon_lol.gif Ja meeldetuletuseks 2rge unustage,et t66tan koos venelastega ja nende seas on kutt kes on m6ndagi teinud ja kes arvab,et ta p6letab l2bi midagi siis see eksib icon_exclaim.gif
DonNiger
DonNiger
sõnum 01.10.2007 21:25:28 vasta tsitaadiga
Või anna siis link venelaste modidele, mille järgi sa toimetad. Ausalt öeldes ei ole mina kuulnud veel DDRII lahtijootmisest, et rohkem volti taluks. Omateada kivi mälu ise ei talu eriti üle 3v. Aga ju ma eksisin.
Kui su tuttav kõva tegija on, siis tal peaks neid postitusi kusagil küllaga olema - loogiliselt võttes.
Müüa EOS 50D
angel
angel
sõnum 01.10.2007 21:41:41 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
aga jah... kui screene ja OCCT/Prime stabiilsus testide läbimise pilte ei ole ega tule siis paluks teema puhtaks teha.... suht läbu juba ning vajaliku infi raske leida.
CoiL
CoiL
sõnum 01.10.2007 23:08:19 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Nu kirjutas:
Sai just ceemicu mälusid enda raaliga proovitud ja asi ei ole mäludes vaid ilmselt emaplaadis.... sest tema mälud panid samamoodi pange icon_neutral.gif
angel
angel
sõnum 01.10.2007 23:20:44 vasta tsitaadiga
CorsairX: sul tavaline Asus P5K või on sul P5K-E ? (üks on vist mingi hall plate teine musta värvi pcb)
jt234
jt234
sõnum 01.10.2007 23:21:21 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, mis kivid on adata MIQYE1A16?
E: peale mõningast tuulamist tundub, et on D9GMH-d peal
Dima oli siin
viimati muutis jt234 01.10.2007 23:38:47, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.10.2007 23:22:52 vasta tsitaadiga
angel, CorsairX'il on "tavaline" P5K
angel
angel
sõnum 01.10.2007 23:48:44 vasta tsitaadiga
Keegi siin P5K-E ga kah OC ingut teeb? Või DS4 ? Soov teada kuidas need isendid OC i taluvad icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 02.10.2007 00:00:55 vasta tsitaadiga
P5K ja P5K-E peaks sama olema enamvähem... lihtsalt ühel wifi juures ja muud midagist. Endal plaanis ilmselt DS4 võtta aga mõtl. veel sest rahadega kitsas.
E: ja DS4-ga tuleb mul ilmselt jama sest infinity ei taha ilmselt sinna hästi ära mahtuda.
E2: jt234 :
MIQVD1A16 -> Micron
Ilmselt jah sul ka micronid. Aga proovi kellata ja anna tulemustest teada.
Mask
Mask
sõnum 02.10.2007 11:33:25 vasta tsitaadiga
em, garantiisse tuleb vist mõlemad pulgad saata?
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.10.2007 11:47:11 vasta tsitaadiga
Jumal tänatud et ma nende asemel ikka veidi kallimad OCZ võtsin. Missest, et eluaegne garantii. Nussi ja keppi ikkagi kui palju selle garantiiga thumbs_down.gif
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
angel
angel
sõnum 02.10.2007 11:57:44 vasta tsitaadiga
millest selline järeldis? OCZ foorumis piisavalt nähtud seda kuidas mälud ei tööta jms grantii asju aetakse...
ise ei hakka samat kraami ostma 2k kallimalt + ocz garantiiga on sutsu jamamist kuna eestis minuteada neid ei müüda
CoiL
CoiL
sõnum 02.10.2007 12:06:57 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
R.I.P. beer_yum.gif Palju sa neile volti väänasid? või kärvas niisama maha? icon_sad.gif
Mask
Mask
sõnum 02.10.2007 12:10:22 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
feliks05 kirjutas:
tegin banche 2,5v peal icon_rolleyes.gif kui olin lõpetanud läksin biosi maha keerama ning enam pilti ette ei võtnud.
CoiL
CoiL
sõnum 02.10.2007 12:14:44 vasta tsitaadiga
sul midagi ikka mälusid jahutas ka või lasid niisama? need krdi a-data`d kipuvad väga kuumaks minema. Ise lasin @ 2,45V + 2x80mm vendid peal... õnneks ei ole midagi veel juhtunud.
angel
angel
sõnum 02.10.2007 12:15:38 vasta tsitaadiga
tapsid voldiga ära mis muud... palju see piir üldse DDR2 on (ehk siis mis voldiga võib julgelt asju 24/7 piinata)?
endal 4x defauldis juba A-data Extreme 800MHz lähevad suht soojaks.
CoiL
CoiL
sõnum 02.10.2007 12:16:25 vasta tsitaadiga
angel 24/7 lasin mina @ 2,1V ilma lisajahutuseta.
angel
angel
sõnum 02.10.2007 12:17:09 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
aga palju võiks olla V i ilma et kartma peaks nende surma? Endal 2.1v peal vist kuna vastasel juhul keeldusid nad 4-4-4-11 timingutel töötamast.
CoiL
CoiL
sõnum 02.10.2007 12:18:36 vasta tsitaadiga
no see 2,1V ei tohiks 24/7 vast midagi halba teha. Aga las keegi targem ka räägib selle kohta... ei ole eriti pädev DDR2 asjus.
Mask
Mask
sõnum 02.10.2007 12:19:19 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
üks vent on peal jah
CoiL
CoiL
sõnum 02.10.2007 12:21:37 vasta tsitaadiga
krt siis peab ka vist veits ettevaatlikumalt benchima icon_rolleyes.gif a nuh mul ei olnud asi mälude taga vaid emaplaat pani näkku. P35-DS3R tulekul ja loodan, et enam sellist saasta ei saa nagu P5K (vähemalt mulle sattus küll väärakas isend).
angel
angel
sõnum 02.10.2007 12:24:36 vasta tsitaadiga
DS3R ei soovitaks kuna selle mälu performance minuteada on testide järgi suht nigel ja mul oli igatahes igavesed jamad selle emaplaadiga... windowsit ei saanud isegi peale panna ja keeldus kohati bootimiast X seadmelt. Tea kas ei söönud mu mälusid vms viga aga igatahes tagasi poodi ta lendas. DS4 siiani toimib. Oleks P5K-E võtnud aga seda seal ei pakutud.
Kas mitte A-data Extreme mäludel ei olegi juba 2.1v def pinge mille peal nad töötama peaks? Pole kodus seega ei saa cpu z progrest ka järgi vaadata. Tahaks lihtsalt teada palju volte võiks anda OC imisel kui asi peab pärast jooksma probleemideta 24/7
viimati muutis angel 02.10.2007 12:25:20, muudetud 1 kord
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.10.2007 12:25:16 vasta tsitaadiga
Üks tyyp siin ju laseb 24/7 3,5V mäludele, mis te põete? icon_rolleyes.gif
angel
angel
sõnum 02.10.2007 12:26:16 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.10.2007 12:27:33 vasta tsitaadiga
angel, neil adatadel on jah def 2,1V
Nu
Nu
sõnum 02.10.2007 12:28:59 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Default spd'se kirjutatud pinge on ikka 1,8V
2.0v lubab a*data kasutada 4-4-4-12 timingute saavutamiseks 800mhz juures
ss
viimati muutis Nu 02.10.2007 12:34:16, muudetud 2 korda
CoiL
CoiL
sõnum 02.10.2007 12:29:24 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
ot: no eks näis kui "vigane" isend mulle satub. Igatahes loodan paremat kui P5K. Võtaks isegi DS4-ja aga raha ei ole hetkel.
Ja kui satub vigane DS3R siis lennutan jälle poodi tagasi.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.10.2007 12:43:10 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Järeldus sellest, et sõbra adatad just saatsin garantiisse. 3 kuud vanad olid. Siin foorumis tuleb juba kahekäenäppudel lugeda mehi, kelle extreem adatad on otsad andnud, rääkimata tavalistest.
On kellelgi viimasel ajal mõne teise firma "microni" kiipidega mälud otsi andnud? icon_rolleyes.gif Tundub, et töökvaliteed on adatadel vilets. icon_neutral.gif
Ma olen lasknud nädalatekaupa 600mhz 4-4-4 @ 2,45V, vendid peale puhumas. 4 pulka ja kõik kenasti töökorras.
24/7 nüüd küll ilma aktiivjahutuseta ja 2,1V 400mhz 4-3-3-12 icon_smile.gif
Liitu Wise'ga!
mcaff
mcaff
sõnum 02.10.2007 12:52:29 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
ma lasin need tavalised a-data PC-6400 mälud 2,5v peal ja ilma jahutita ja midagi ei juhtunud, päev otsa benchisin icon_wink.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.10.2007 12:54:30 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
feliks05 kirjutas:
Aga muidu microni kivid lähevadki palju kuumemaks kui need tavalised adata kivid..
Liitu Wise'ga!
AJ
AJ
sõnum 02.10.2007 13:02:25 vasta tsitaadiga
Mul masinas 2x1GB Corsair 6400C4 + 2x1GB A-Data Extreme Edition 1066+ ja A-Data`d tunduvad olevat kuumemad. Mõlemad peaks olema Micron-i kividega. icon_rolleyes.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 02.10.2007 13:37:34 vasta tsitaadiga
Endal tiksuvad tööjuures A-Data DDR2 1000+ (2x1 GB) ( http://www.adata.com.tw/adata_en/product_show.php?ProductNo=AD21000EU ) 425 Mhz (4-4-4-15) CMD 2T. ASUS PC Probe näitab pingeks 2.29 V. Spetsis on kirjas nii:
Suitable for: Desktop PC
240 Pin Unbuffered-DIMM non-ECC
Configuration: 64Mx8
Bandwidth: 8GB/Sec (PC2 8000)
Timings: 5-5-5-15-2T
Voltage: 2.2V~2.3V
Supports nVIDIA EPP Technology
Warranty: Lifetime Warranty
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 50, 51, 52  järgmine
