| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
MatchMaker
30.09.2007 16:34:34
| anubis kirjutas: |
Keegi saab aidata? Mul probleem järgmine - paar pääva tagasi kadus nett ära, tuli välja, et ELIONI viga. Tehti korda, loomulikult unustati pordid kinni. S*tta sellest. Nüüd aga ei pääse üks programm, mida taustal jooksutan (BOINC) enam netti. Kuidas ma talle juurdepääsu taastan? Tean, et tal on vaja lahti outbound porte 80 ja 443. Kuidas ma talle need tagan?
edit: kasutusel siis SpeedTouch 780 mudel. |
Endal tekkis sarnane probleem kuu aega tagasi. Lambist ei avanenud ka enam ükski leht netist mis on seotud elioniga, ning kui püüda miskit alla laadida siis jääb seegi poole peal lihtsalt seisma. Aga Elioniga on probleeme olnud nii kaua kui olen tolle teenuseid kasutanud, ehk siis alati.
anubis
30.09.2007 19:46:23
Mina igatahes sain oma probleemidest viimase firmware installimisega lahti, nüüd toimib ka tulemüüri konfimine Muideks see uuendamine ei toimi x64 vista ja XP all, keerab lihtsalt ruuteri puuksu. Vedas, et mul üks kast tavalise XPga olemas oli - sain ajuloputuse lõpuni teha.
NB - ära unusta oma konf faili salvestamast, ilge n*ss on ilma selleta pärast netti tagasi orgunnida
283 |
marxveix
01.10.2007 09:25:28
| Tänasest 2 teleka võimalus.kellelgi juba töötab?
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
darkside
01.10.2007 13:30:13
marxveix, selle sisselülitamisega läheb ikka natuke kauem aega. Kes olid testijad nendel ammu töötab
Mida sa ootad, anna tellimus sisse kui tahad endale ka saada 8)
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
wad
01.10.2007 13:43:39
ei viitsi katsetada
_________________ Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa... |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
72 |
darkside
01.10.2007 14:42:00
wad,
| ot: |
laisvorst Teistele pakud küll  |
71 |
wad
01.10.2007 16:24:52
| darkside kirjutas: |
wad,
| ot: |
ei no kui keegi viitsib miks mitte
72 |
pokk
01.10.2007 18:30:15
| Tahaks IPTV vaadata ka 1-3. pordist. Kui telnetti panna eth vlan delete name vlan10, siis vastuseks tuleb "invalid VLAN name", "bad value for parameter 'name'" ja "unknown command". Mida ma valesti olen teinud? Ruuter 780.
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
Pailaps
01.10.2007 18:30:52
proovi lihtsalt vlan
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
pokk
01.10.2007 18:32:41
| Pailaps kirjutas: |
| proovi lihtsalt vlan |
Mõtled, et tipin ainult vlan ja enter? siis ütleb unknown command.
69 |
hentz
01.10.2007 19:10:02
| Selline probleem et, mingi aeg andis digitv otsad. Kutsusin siis elioni kummituse kes ruuteri välja vahetas ja siis kõik nagu toimis jälle. Nüüd jälle probleem kuna digiboks ei lülitu sisse ja jällegi asi ei tööta. Ei julge elioni kummitust ka kutsuda kuna teeb ilgelt suuri arveid... Või pean kutsuma?
| Kommentaarid: 424 loe/lisa |
9 :: |
342 |
Ra*
01.10.2007 19:16:07
| hentz kirjutas: |
| Selline probleem et, mingi aeg andis digitv otsad. Kutsusin siis elioni kummituse kes ruuteri välja vahetas ja siis kõik nagu toimis jälle. Nüüd jälle probleem kuna digiboks ei lülitu sisse ja jällegi asi ei tööta. Ei julge elioni kummitust ka kutsuda kuna teeb ilgelt suuri arveid... Või pean kutsuma? |
oot aga, kas see nagu nende viga ei ole? seadmetele garantii vms`ei rendi neid?
tuletan meelde,et kui ise sai 1 kord kutsutud siis oli küll asjalik ja ei võtnud justkui tasu
üritas viga parandada mingi pooles majas mingi juhtme väljavahetamisega, roomas pööningul jne
ja pärast helistas mingist vahejaamast vms, et " siin oli hoopis väike viga " heh...
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
hentz
01.10.2007 19:49:26
| Ra*, peaks jah garantii kohta uurima...uuurin mingipäev ja kui lahendust ei saa siis räägin siin teemas veel natuke..
9 :: |
342 |
Pailaps
01.10.2007 20:37:30
| Ra* kirjutas: |
| hentz kirjutas: |
ja pärast helistas mingist vahejaamast vms, et " siin oli hoopis väike viga " heh... |
elioni tehnik on su sõber hetkel, kes vahetab vigase digiboksi toiteadaptri välja.
Esindustesse saab ka viia, aga siis on su digiboks 2 nädalat eemal hoolduses.
Esindus ei remondi , ei vaheta, ei testi ning ei konfigureeri seadmeid
Pokk :
eth bridge vlan ifadd name vlan10 intf ethport3 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf ethport3 name default
eth vlan list - see käsk näitab vlan-e, mis on hetkel ruuteris määratud.
loe Speedtouch CLI guide läbi , sealt saad kindlasti juhiseid.
52 |
pokk
01.10.2007 21:05:39
| Pailaps kirjutas: |
eth bridge vlan ifdelete intf ethport3 name default |
vlan10 kohta ütleb, et "invalid VLAN name", ainuke olemasolev on default.
69 |
Pailaps
02.10.2007 07:41:52
pokk, seadista ruuter uuesti algusest, siis peaksid ka need valikud tekkima, midagi on mäda
52 |
pokk
02.10.2007 15:37:52
| Pailaps kirjutas: |
| pokk, seadista ruuter uuesti algusest, siis peaksid ka need valikud tekkima, midagi on mäda |
Kunagi olin sunnitud reseti tegema, siis uuesti seadistades ei saanud üldse netti tööle. Tuli tehnik ja kopis seadistuse lihtsalt asemele. Uuesti ei taha reseti teha. Versioon 5.4.0.11.
69 |
Pailaps
02.10.2007 16:27:30
hmm, pokk , sebin su jaoks tervikliku konfi , saad .ini faili laadida
EDIT: ini saadetud, koos infoga
viimati muutis Pailaps 02.10.2007 20:48:58, muudetud 1 kord |
52 |
Syncmahv
02.10.2007 20:44:50
| OSkab keegi öelda kuidas ning mis kaablit vaja oleks et saaksin oma Samsungi 226BW molu ühendada otse Amino Aminet110 taha ?
102 |
YRO
03.10.2007 11:33:46
Avastasin, et tarkvarasse on ilmunud component (YPbPr) võimalus. Seega saab nüüd komponentsignaali ka TV-sse või ressiiverist läbi lasta.
_________________ Ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
kfl
03.10.2007 16:04:27
| hentz kirjutas: |
| ... Ei julge elioni kummitust ka kutsuda kuna teeb ilgelt suuri arveid... Või pean kutsuma? |
Kutsu siis elioni tulnukas: http://tv.elion.ee//gfx/mfooter.swf
| Pailaps kirjutas: |
| [... elioni tehnik on su sõber hetkel, kes vahetab vigase digiboksi ... |
kas toiteadaptri kontrolimiseks omalkäel mingid juhiseid kuskil keegi näinud?
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
spikhoff
03.10.2007 16:27:20
| syncmahv kirjutas: |
| OSkab keegi öelda kuidas ning mis kaablit vaja oleks et saaksin oma Samsungi 226BW molu ühendada otse Amino Aminet110 taha ? |
Mingit VGA to RCA adaptrit
Aga suht mõttetu arvuti monitor näitama D-TV pilti kuna eriti ilus selle reso juures see pilt ei jää
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
trt
03.10.2007 18:19:23
Seal teemas on Elioni töötajad ütelnud välja Elioni seisukoha, mis on tiba teine kui see, mida sa neile suhu paned.
147 |
trt
03.10.2007 18:59:52
| Mark0 kirjutas: |
Seal teemas on Elioni töötajad ütelnud välja Elioni seisukoha, mis on tiba teine kui see, mida sa neile suhu paned. |
Sõnastus on küll vähe teine, sisu tegelikult sama. Samuti pole veel tegemist Elioni ametliku sisukohaga vaid mõne töötaja, mis ametipostil nad firmas ka poleks, arvamusega.
Suhtumine igati taunitav!
03.10.2007 19:07:58
| trt kirjutas: |
[ Samuti pole veel tegemist Elioni ametliku sisukohaga vaid mõne töötaja, mis ametipostil nad firmas ka poleks, arvamusega.
Sa saad ametlikust kanalist 1:1 sama mõttega vastuse. On valitud mingid seadmed, mida ametlikult toetatakse, teistega pead ise hakkama saama. Kõnealune Zyxel sinna nimekirja ei kuulu. Zyxel P-660R-61 pole IPTV ruuterina toetatud. Lihtne süllogism.
147 |
trt
03.10.2007 19:14:32
| Mark0 kirjutas: |
| trt kirjutas: |
Sa saad ametlikust kanalist 1:1 sama mõttega vastuse. On valitud mingid seadmed, mida ametlikult toetatakse, teistega pead ise hakkama saama. Kõnealune Zyxel sinna nimekirja ei kuulu. Zyxel P-660R-61 pole IPTV ruuterina toetatud. Lihtne süllogism. |
Oleme siis ju samal arvamusel:
Kui ei viitsi seadmele tehnilist tuge pakkuda, siis jätavad selle lihtsalt oma nimekirjast välja ja ei olegi enam mingeid kohustusi!
wicked
03.10.2007 19:16:37
Ka seal teemas mitu korda ju öeldud, et see seade pole kuskil IPTV nimekirjas olnudki kunagi
_________________ I prepared Explosive Runes this morning
viimati muutis wicked 03.10.2007 19:16:48, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
03.10.2007 19:17:32
| trt kirjutas: |
Kui ei viitsi seadmele tehnilist tuge pakkuda, siis jätavad selle lihtsalt oma nimekirjast välja ja ei olegi enam mingeid kohustusi! |
Mitte ei viitsi vaid pole mõistlik kuna sihtgrupp on piisavalt väikesearvuline. Samamoodi nagu ei käi Elioni tehnikud tasulise tööna Macintoshi seadistamas, kuna klientuuri on liiga vähe. Kui on piisavalt kundesid, kes vajavad teenust x siis seda nad ka saavad.
Seda nimetatakse äriks. Tänapäeva karm maailm ja majandusmudel on selline, meeldigu see sulle ja mulle või mitte.
147 |
Pailaps
03.10.2007 19:24:37
trt, katsu asja meie kapsaaiast ka näha. Meil on Speedtouchidega küllalt muresid, et toetada Z marki ruuterit. Kui sa suudad veenda Zyxel Corporation tegema samasuguselt veebi kaudu konfitava riistapuud olen esimene , kes sind õnnitleb.
Konsultant xMartile annaks küll kere peale sõnavõtu eest stiilis, ei ole ja ei tule. Kliendile saab alati vastu tulla.
Tegemist on seadmega, mida pakutakse ärilahenduste jaoks ja vahel ka koos lisatootega digitv ärikliendile. Kuid viimane nõuab tehniku poolt koha peal seadistamist.
Tuge jagatakse alati, kuid kas ka tasuta? Vastus on lihtne.
52 |
trt
03.10.2007 19:48:18
| Mark0 kirjutas: |
| trt kirjutas: |
Seda nimetatakse äriks. Tänapäeva karm maailm ja majandusmudel on selline, meeldigu see sulle ja mulle või mitte. |
Palju Te neid ruutereid enda kaudu müüsite? Sadu? Tuhandeid?
Maci näide kohatu- kas elion on neid enda nn. ADSL stardipaketis oma firmamärgi all klientidele müünud?
Seda nimetaksin mitte äriks vaid oma margi kahjustamiseks. Kui kaaluda mõne töötunni maksumust, mis vajalik esmase toe tekitamiseks sellele seadmele ja mõningasele telefonitülile, mis "väikesearvuliste" klientide poolt tekitatakse, siis on asi lihtsalt naeruväärne, mitte mingi majandusmudeli järgimine.
Pailaps,
tõeliselt soliidne vastus, minu lugupidamne!
Tugi võib olla ka tasuline- pole probleem.
Muideks, zyxel on telneti kaudu konfitav ka väljaspoolt, webiliides küll väga piiratud. FirmWaret vist üle võrgu vahetada ei saa?
03.10.2007 20:10:49
| trt kirjutas: |
Palju Te neid ruutereid enda kaudu müüsite? Sadu? Tuhandeid? |
Palju on reaalselt inimesi, kes mõtlevad 660e kasutamist dTV ruuterina? Nagu Pailaps juba ütles siis katsu ka teise mätta otsast vaadata.
147 |
darkside
03.10.2007 20:17:00
karta on et kasutaja trt on väike äriklient, kes tahab saada endale teelvisiooni, kuid hinnad on ju kirved ST780WL = 1195 kr ja Amino box = 1960 kr ja mõlemad peab välja ostma 8) Kunagi otsustas, et ostab lihtsalt seadme välja, selle asemel et seda üürida elionilt
Kuid mida mina ka tean Sellised on sagedased mured muidu 8)
Pailaps ja Mark0 kas mitte ei vaadatud seadmete valikul, mis oleks rahaliselt tasub hea koostöö ja sobivus jaamaga ka
71 |
trt
03.10.2007 20:21:23
| Mark0 kirjutas: |
| trt kirjutas: |
Palju on reaalselt inimesi, kes mõtlevad 660e kasutamist dTV ruuterina? Nagu Pailaps juba ütles siis katsu ka teise mätta otsast vaadata. |
Võib-olla need sajad või tuhanded, kellel see kodus/kontoris olemas? Tegemist ei ole kehva seadmega ja ega SpeedTouche ka eriti kiideta. Neid, kes kõrge mäe otsast klientide poole alla vaatavad, on piisavalt- pole mõtet antud küsimuses neid kaitsma hakata.
Olen eraklient, ostsin ühe ruuteritest Selverist.
viimati muutis trt 03.10.2007 20:25:14, muudetud 1 kord |
03.10.2007 20:24:31
| trt kirjutas: |
Miks nende häält siis kuulda pole?
Tegemist ei ole kehva seadmega ja ega SpeedTouche ka eriti kiideta. |
Nõus, 660 on täiesti normaalne ruuter. Speedtouchil on omad head ja vead, am ütleks, et paljud lastehaigused on läbi põetud ja avastatud, endalgi tiksub pea aasta juba 780WL ning ei mäleta erilisi probleeme.
147 |
trt
03.10.2007 20:34:46
| Mark0 kirjutas: |
| trt kirjutas: |
Kas Sina kuulsid, et mina vigisesin juba eelmise aasta algul telefoni teel mitme asjamehega antud teemal?
Eks me oleme sellised tagasihoidlikud ja alandlikud- kui vastatakse, et EI SAA, siis endal piinlik, et sai üldse küsitud.
djkiller
03.10.2007 20:36:05
| Ise olin kah äriklient.ärikliendile olid dig tv jne mitte soodsad.Seega sai ümber vormistatud eraiskikule ja firma rendib neid teenuseid. no problem;)
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
03.10.2007 21:35:46
trt,
Kui tahad konfan üle neti ära, teisalt ajad lolli jonni, nett on neid juhendeid täis. Muide R versiooni ehk ühe pordisega on seda suht ebamugav kasutada, digibox saab ip dhcpga mis tähendab, et kõikidele arvutitele mis sinna järgi käivad peab sisestama ip'd käsitsi. (võibolla saaks ka nii, et paneks 660R+switch jagatud iptv ja teine ruuter mis PPPoEd teeks aga no igaljuhul tuleks lisakulutusi.
Elion EI VÕTA seda vastutust endale selle eest, et zyxeli komplektis iptv 100% toimib ning selle pärast ei tehta ka sellele ametlikku juhendit.
ps. enamik zyxeleid vajavad dsl2+ toetamiseks tarkvarauuendust mis tähendab, et nendel enamikel on vaja koju kutsuda tehnik. Kes spetsialisti hindu vaatab saab isegi aru et PALJU soodsam on osta juhendiga uus seade ning see ise ühendada ja seadistada.
Pealegi müüdi neid zyxeleid stardikomplekti hinnaga modemiks konfigureerituna tänu sellele, et "odavamad" modemid olid ladudest otsas, ehk kingitus omaette. Pole ju imestada kui mõni klient tahaks mõne vaja nokia raamatuga või sagemiga digitvd näha.
Pealegi oleksin ka überhäppi kui Viasat ametlikult dreamboxi toetaks või zuumboxist kiire internet tuleks aga näe panevad näkku
228 |
MiniAnt
03.10.2007 22:11:26
Tahaks küsida, et kui ma ostan endale mingisuguse teise wifi ruuteri, kas ma pean siis selle kuidagi ära ka muutma, et viimasest pordist digitv signaal korralikult läheks. Või on see võimalus kohe olemas seal? Kas piisab sellest, et seal on ADSL2+ olemas?
Endal on see Elioni DigiTV olemas, aga tavaline ruuter, siis kui selle paketi soetasime, polnud wifit vaja, nüüd kui mul sülearvuti on, läheks vaja.
Mõttes muidu see ruuter osta:
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=53&menyy_id=53&action=look&lookid=2155
03.10.2007 22:17:38
| MiniAnt kirjutas: |
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=53&menyy_id=53&action=look&lookid=2155 |
Kahjuks ei vea välja, riskile võid alati minna ja otsida netist kas mõni seade toetab seda ja teist asja ning vajadusel kas seda ka seadistada oskad.
Praegu pakub Elion ametlikult Thomson Speedtouch ruutereid nii wifi kui wifita ning need on testitud ning toetatud Elioni poolt.
Mitteametlikke katsetusi on teinud paljud teenuse kasutajad Zyxel Prestige 660HW/H/R (61 ja D1) seadmetega mis samuti töötavad kuid ametlikku tuge neile Elion iptv teenuse puhul ei paku.
228 |
MiniAnt
03.10.2007 22:20:06
| Aga mingi nii saaks, et viiks selle praeguse ruuteri neile tagasi, maksaks selle 600 või palju nad seal tahtsid peale ja saaks wifi asemele, seda ma tean, et selle 600 eest peale makstes sai alguses tavalise ruuteri asemel wifi, aga jah ei tea kas see läheks läbi, kuna ruuter juba kasutatud.
darkside
03.10.2007 22:21:24
MiniAnt, osta midagi sellist...muuda ainult dhcp vahemik ära uuel ruuteril ja digitv jääb sinna kus on, sa ei pea kogu kremplit ära vahetama
71 |
Pailaps
03.10.2007 22:32:16
trt, kui elad tartus, siis saan sind aidata digitv käimasaamisel.
loodan, et sa internetti samast karbist ei taha, läheb keeruliseks ja kulukaks sel juhul.
52 |
MiniAnt
03.10.2007 22:32:36
| Aga kas mingi niisugune asi on üldse olemas, et panen tavalise ruuteri ühte porti (mingi antenn) ja siis ta saadab wifi signaali laiali?
Unholy
03.10.2007 22:36:47
| Ma ei viitsi tervet teemat läbi lugeda aga kuidas see Elioni Digitv 2 telekast korraga vaatamine välja näeb? Ja kuipalju neid liitumis + tehnika jne tasusi tuleb kui digitaal liin kodus olemas juba?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
darkside
03.10.2007 22:56:01
MiniAnt, ikka seadme pead sinna panema, sobib hästi seesama mida soovitasin
Unholy, esitad tellimuse, 3-4 päeva pärast saad vastuse kas on võimalik, siis ostab lisaboxi 1960 kr eest esindusest, regatakse sinu lisaboxi seerianumber ära ja saad koju nautima minna ka teisest telekast. Juurde maksad iga kuu 25 kr
ruuteri seadistad ära siit http://tv.elion.ee/ruuteriseadistus/
ühendamise valid vastavalt vajadusele http://www.elion.ee/docs/2vaatamiskoht.pdf
71 |
MiniAnt
03.10.2007 22:57:03
| darkside, saad lähemalt rääkida, pmslt siis asi nii, et ostan endale wifi ruuteri, ühendan selle vana ruuteriga ära ja häkin veel midagi ja mõlemad töötavad korraga? Üks saadab digitboksi signaali ja teine wifit?
darkside
03.10.2007 23:10:06
MiniAnt, näide:
1.port - Lauaarvuti
2.port - Buffalo Wifi Ruuter 1.port DHCP väljas > sülearvutid wifi otsas + lauaarvuteid juurde
3.port - Digitv
4.port - Digitv
Ise ühendax nii, lülitad wifi ruuterist dhcp välja ja kasutad Wifi ruuterid gatawayna ainult, sedasi pääsed ka Speedtouchi seadetele ligi. Wifi ruuteri seadistad loomulikult enne ära, kui ühendama hakkad, wep jne asjad. Peaks toimima küll
71 |
trt
03.10.2007 23:16:13
| indrekp kirjutas: |
trt,
Pealegi oleksin ka überhäppi kui Viasat ametlikult dreamboxi toetaks või zuumboxist kiire internet tuleks aga näe panevad näkku  |
Jää hakkab juba sulama, kas võin ka Elioni digiTV foorumis kirjutada, et oled nõus üle võrgu konfigureerima?
Kahjuks ei ole leidnud R-61 mudelile ühtegi korralikku seadistamise õpetust.
See, et IP peab igas arvutis käsitsi paika panema, pole usutavasti kellelegi probleem.
Vastutuse võtmisest loobumisest küll aru ei saa, toimib ju 100%, eelmisel aastal proovisite. Või ma eksin?
Miks mitte kirjutada ka üks häälestamise õpetus, põhjaks sobiks 660H või HW oma.
Tarkvarauuenduse kohta kah pisike juhend, see pole keeruline. Klausliga, kui ise midagi valesti teed ja asja untsu keerad, siis oled ise süüdi. Elion ei vastuta! . Kui ei oska, kutsub lisatasu eest koju tehniku. Klient kalkuleerib ise, kas oleks soodsam osta uus ruuter või jätab vana ja töökindla alles.
Kui seade (Sagem, Nokia jt.) ei võimalda tehniliselt uut teenust, siis loomulikult ei saa Elion midagi teha.
Usun, et kliendid oleksid rahul ja Elionil jälle vaid väga väikese pingutusega üks miinus vähem.
Pailaps
03.10.2007 23:24:41
Takistuseks on 660R modemi omamine, kellelgi on mõnda varuks? Mul mitte. Pole kuskil ladu ka, kus neid oleks.
trt, me ei esinda siin Elioni, vaid oleme grupp eraisikuid, kes otsustasid sind aidata.
viimati muutis Pailaps 03.10.2007 23:37:27, muudetud 1 kord |
52 |
