clm
29.09.2007 23:11:18
Mind ajab sama asi suht närvi juba. Ruuter on ka veel asjal järel ja siis ei suuda see enam kõu aparaati "käima vedada". Midagi natukeseks kauem lugema jään on connect jälle kustunud ja tööle saamine on paras ooper. Vahest läheb ise tööle, vahest tuleb kõigele restart teha (ka arvutile). Sick.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
haldz
29.09.2007 23:13:40
clm kirjutas: |
Mind ajab sama asi suht närvi juba. Ruuter on ka veel asjal järel ja siis ei suuda see enam kõu aparaati "käima vedada". Midagi natukeseks kauem lugema jään on connect jälle kustunud ja tööle saamine on paras ooper. Vahest läheb ise tööle, vahest tuleb kõigele restart teha (ka arvutile). Sick. |
mul kustub ka aga kui surfajaid kodus rohkem siis ei kustu
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
ranel
29.09.2007 23:16:08
täpselt sama, koju tulles KÕU-le reset on juba harjumus või siis hommikul üles ärgates.
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
haldz
29.09.2007 23:19:21
ranel kirjutas: |
täpselt sama, koju tulles KÕU-le reset on juba harjumus või siis hommikul üles ärgates. |
ei tea ise pole küll Kõule ammu resetti teind.
138 |
Hiid
30.09.2007 07:46:03
kasutajalepingus oli muideks punkt, et kui ühendust ei kasutata, siis tuleb seade välja lülitada
EDIT:
Vaatasin hommikul, et kanal on vaba. DL test andis kiiruseks ~100KB/s.
Mõtlesin, et mul pikka aega juba üks suurem file üleval, et tõmban ruttu ära, enne kui keegi ärkab ja arugi saab, aga mingi limiter on kusagil peal. Tuleb täpselt 40KB/s.
seega poole lõunani. Ja kui nüüd rahvas surfima tahab hakata, siis minul alles tõmbab.
Nii et alati ei ole sellistest asjadest kasu, vaid pigem kahju.
Kommentaarid: 657 loe/lisa |
509 |
30.09.2007 08:28:29
Hiid: Aga miks sa m6nd Downloaderit ei kasuta? Paned kellaajaliselt 66siti tirima ja ise magad magusat und!
Postitatud mobiililt
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Hiid
30.09.2007 08:40:01
selle mõne faili pärast, mis vahest sikutada on vaja, pole viitsind süveneda neisse downloaderitesse
kunagi oli mingi, millega tuli kaasa lilla AHV, kes muudkui hüppas kusagilt välja ja kogu aeg imes . Rohekem pole tahtnud huvi tunda
509 |
metsakivi
30.09.2007 09:29:54
Scart kirjutas: |
No ei saa mina sellest Kõust sotti. Ping on nüüd korras, info liigub ilusti aga Connect tuli viskab tunnis ~10x oma rohelise silma kustu ja nett käib minuti-2 maas. |
See, et Connect tuli kustub alalõpmata, on TV probleem. Tekkis pärsat seda, kui alates (vist)18. septembrist seati mitteaktiivse ühenduse korral selle uinutamine (Dormant seisundisse viimine) senise 8 minuti pealt 15 sekundi peale. Kuna ühenduse automaattaastega on probleeme umbes 6 juhul 10-st, mis muudab näiteks refresh/reoladi mittelubava ühenduse (näiteks internetipank) kasutamise äärmiselt ebamugavaks, siis olen TV-klienditeenendajate, sealt ühendatud tehnilise toe inimeste ja nende suhtluskultuurile omaste, mulle vastamata meilidega (internet@energia.ee) püüdnud aidata mõistust kohale jõuda. On omas siiski jonnakalt kinni. See, et kliendt kannatab, pole justkui nende mure. Kiirkatkemisest saab siiski üle, kui panna taustal tööle mingi netiraadio võ mõni muu pidevalt võrguressurssi tarbiv jubin. Ei saa ainult aru, kas TV eesmärk kõnealuse uuenduse tegemisel oligi võrgukoormuse suurendamine?
Parimat, Jüri
note1
30.09.2007 15:44:29
Kõu on nagu välk selgest taevast. Tuli, raputas ja siis läks üle..
Ma olen kuulnud ka ainult kiitusi.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
30.09.2007 15:46:33
Kõu tuleb alati peale pikset
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
mingivend
01.10.2007 01:26:24
Seda jama nüüd vaja. Hakkas juba minema, aga käkkisid asja ära jälle.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
NightStriker
01.10.2007 15:17:28
Häda ja paanika. Netti on võimatu saada. Kõu karbi taha on ühendatud wifi ruuter ja sealt nett välja jagatud. Muiste töötas ilma probleemideta, aga nüüd mitte. Kui Kõu karbil kõik tuled põlevad, kõik ühendused on olemas siis suvalise netti tarvitava programmi (Opera, MSN, Explorer jne) käivitamisel kustub connect tuluke ära. Viga ei ole ka wifi ruuteris, sest kui ma Kõu karbi otse arvuti taha ühendasin oli tulemus sama. Igasugune võrgu poole pöördumine lõi Kõu karbi hambutuks. Siiamaani ei ole resetid ja muu selline aidanud.
Ühenduse hoidmiseks mõne programmi töös hoidmine ei aita, sest esialgse ühenduse saavutamine on võimatu.
Antenn suunatud Tartu peale.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
ojapoiss
01.10.2007 15:19:31
radist87 kirjutas: |
Antenn suunatud Tartu peale. |
Kusjuures, mul tänasest alates sama mure... ei saa aru, milles kala on...
51 |
kohv/i
01.10.2007 15:33:46
Kõul on jah jälle mingisuguseid hädasid. nad jälle muutsid seal ühte teist, nüüd ei taha vist asi hästi töötada
Mina sain neti.ee ´d ( ping www.neti.ee -t -l 2 ) pingides ja ruuteris restarti tehes neti kätte.
Scart
01.10.2007 16:45:36
alates täna kella 16.00ist ühendus lihtsalt lõpetab funktsioneerimise, ehkki connect tuli põleb ja signaal on roheline, aitab ainult kasti restart - kiirus on 1-2KB alla. töötab 8)
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
haldz
01.10.2007 16:53:29
Scart kirjutas: |
alates täna kella 16.00ist ühendus lihtsalt lõpetab funktsioneerimise, ehkki connect tuli põleb ja signaal on roheline, aitab ainult kasti restart - kiirus on 1-2KB alla. töötab 8) |
Haige kiirus sul ikke
mul 60-70Kbit hetkel
138 |
Silwer
01.10.2007 16:53:49
Jah, hetkel on mingisugune viga tekkinud süsteemis softi uuendamise käigus. Probleemid puudutavad pigem koduseadme kasutajaid. Lahenduste otsimisega tegeletakse ja hiljemalt homme lõunaks proovitakse võrk jälle korralikult tööle saada.
"30.09.2007 Seoses rikkega võib esineda häireid Kõu teenuses üle Eesti."
http://www.televork.ee/?id=160
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
gnoom
01.10.2007 16:59:35
Silwer kirjutas: |
Jah, hetkel on mingisugune viga tekkinud süsteemis softi uuendamise käigus. Probleemid puudutavad pigem koduseadme kasutajaid. Lahenduste otsimisega tegeletakse ja hiljemalt homme lõunaks proovitakse võrk jälle korralikult tööle saada. |
No loodame parimat, sest hetkel sama jama ka mobiilse seadmega.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
ranel
01.10.2007 17:53:10
KÕU on hetkel ikka nii piixus, kui vähegi olla saab . KÕU-d ma üldse ei saa kasutada, siis jälle sõbra elisa juures tagasi, vähemalt töötab siis kui vaja ka. Paariks korraks kõu välkus ka nii, ca 1 min ja siis tundus nett normaalse kiirusega olevat. Lootsin, et saaks ping neti.ee neti üles tõmmata, aga kus sa hukas. Niisiis tegin väike .bat faili, kus 10000 korda ping www.televork.ee. Siiamaani pole vastust tulnud. Mis ma ikka neti.ee-d piinan. Tuluke läheb ilusti põlema, kui üritan netti saada ja kohe kustub ära ka, kui ei ürita netti saada.
165 |
Evil14
01.10.2007 18:13:59
mul eile õhtust saadik e. 30.09 kuni 1.10 ikka täitsa pees, ei saa netti noh...
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
194 |
haldz
01.10.2007 18:37:52
Evil14 kirjutas: |
mul eile õhtust saadik e. 30.09 kuni 1.10 ikka täitsa pees, ei saa netti noh... |
Siin töötab kõik kõu kiirusel
138 |
eldorado
01.10.2007 18:41:29
fuck the rest moon networks the best ))))))
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
9 :: |
106 |
Evil14
01.10.2007 18:42:34
haldo, sa vist oled piksejumala poolt õnnistatud, et ta sul KÕUetab....
194 |
ranel
01.10.2007 18:44:06
Ma KÕU abil nüüd netis, kiirus sinna 300kbit kanti
165 |
Evil14
01.10.2007 18:45:14
ranel, ma lugesin sinu vea kohta ja mul kusjuures oli täpselt seesama mullikas...
194 |
