eintz
28.09.2007 16:20:00
| wfiles kirjutas: |
| eintz kirjutas: |
Mingi jama selle mobiilse seadmega, proovin juba kolmandasse arvutisse(kõik erineva configa) seda asja installida. Aga installikas ei suuda leida seda vidinat USB pordist. USB seadme porti lükkamisel karjub windows et "device not recognized" ja ongi kõik. Kas see vidin ise võib katki olla? Kellelgi kogemusi?
PS! Klienditeenindus ei osanud midagi tarka kosta, ainult ootereziimil olles mainiti, et täna tehniline rike kuni kella 16.00-ni |
mul koguaeg see jama,aga hoolimata sellest kirjast töötab. |
Peale selle ZTE EV-DO programmi ei saa ma ka käivitada, sest karjub mulle, et ei suutnud ühtegi seadet leida.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
waux
28.09.2007 16:21:59
vot mul kahjub vaid siis korra,kui pulga sisse lykkan,aga töötab.'minuarust oli installi ajal koht millal ta pulka kysis.
aga proge tõmba neist,kui plaat ei luba
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
eintz
28.09.2007 16:28:59
| wfiles kirjutas: |
aga proge tõmba neist,kui plaat ei luba |
just just, installi ajal küsib ja ainult siis peabki pulga sisse lükkama, varem ei tohi.
Kusjuures netist tõmbasingi. Aga vist pole mõtet edasi läbustada.
Lähen õhtul EE esindusse ja lasen asja üle vaadata ja välja vahetada.
gnoom
28.09.2007 18:36:35
Suure tõenäosusega sul kas see pulk õhtul, või arvuti USB vigane. On ette sattunud üks masin, kus see USBi junnike hakkas alles siis tööle kui kaasasolnud juhtmel arvutipoolsed mõlemad harud sai rakkesse pandud. ühega ei võetud jutule.
| eintz kirjutas: |
| just just, installi ajal küsib ja ainult siis peabki pulga sisse lükkama, varem ei tohi. |
See kehtib ainult siis kui püüad seda pulka winnipoohui keskonnas paaritada arvutiga. Muudes sõbralikes süsteemides pole vaja küsimist oodata, kohe taha. 8)
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
eintz
28.09.2007 19:58:59
| gnoom kirjutas: |
| eintz kirjutas: |
See kehtib ainult siis kui püüad seda pulka winnipoohui keskonnas paaritada arvutiga. Muudes sõbralikes süsteemides pole vaja küsimist oodata, kohe taha. 8) |
pulk ongi õhtal, konrollitud, millalgi saan uue vast.
olen proovinud juhtmetega ja ilma, mitmel masinal, tulemus sama
ja peale windowsi ma kahjuks eriti ei kasuta :p
waux
28.09.2007 20:39:26
visake mulle kah selle pingija link ja õpetage kiiruse/kvaliteedi teste tegema.rändan oma mobiilse seadmega vahest mööda Eestit ringi ja hea oleks teada ja ka teistele teada anda kuidas kuskil Kõu kõmiseb
505 |
ranel
28.09.2007 21:38:47
ping Start>run>trüki sisse cmd, siis enter ja siis trüki sisse ping neti.ee
kiirusetest ruuter.ee ja vali allalaadimise test
Kas keegi on hamachit proovinud KÕU-ga?
165 |
Scart
28.09.2007 21:47:54
| ranel kirjutas: |
Pinging neti.ee [194.126.101.79] with 32 bytes of data:
Reply from 194.126.101.79: bytes=32 time=143ms TTL=58
Reply from 194.126.101.79: bytes=32 time=125ms TTL=58
Reply from 194.126.101.79: bytes=32 time=162ms TTL=58
Reply from 194.126.101.79: bytes=32 time=128ms TTL=58
Ping statistics for 194.126.101.79:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 125ms, Maximum = 162ms, Average = 139ms
õhtul proovin uuesti  |
mul on hetkel selline. vabandan kvaliteedi pärast, Irfan läks lolliks natuke
101 |
ranel
28.09.2007 21:57:37
mul on gprs-iga ka paremad numbrid kui sul.
Muidu minu piirkonnas paistab asi suht normaalseks olevat läinud, isegi õhtuti kannatab netis olla(15 KB/sec on staabilne, alla selle viimasel ajal eriti tihti pole läinud parematel hetketel 30 KB/sec) ja modemil põleb signaali kohal veel oranz tulukegi.
viimati muutis ranel 28.09.2007 21:59:13, muudetud 1 kord |
165 |
Xcater
28.09.2007 21:58:33
Niisiis...hakkan oma atenni katusele panema ning oleks vaja paari asja enne küsida.Nii kui pikk peaks olema 50Oomine kaabel (mingi 2-3M).Siis teiseks mul jääb ruuter katuse alla külma kätte ja kolmandaks oleks siis vaja osta mingi 10-15 LAN kaabel.Kas mu jutt on õige ja ma võin tööga alustada
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Scart
28.09.2007 21:58:59
| ranel kirjutas: |
Muidu minu piirkonnas paistab asi suht normaalseks olevat läinud, isegi õhtuti kannatab netis olla ja modemil põleb signaali kohal veel oranz tulukegi.  |
no shit, mul oli dial upiga täiesti normaalne ja stabiilne ping ~200 netisse
101 |
Laurman
28.09.2007 22:02:24
| ranel kirjutas: |
| ping Start>run>trüki sisse cmd, siis enter ja siis trüki sisse ping neti.ee |
Täiustaks natuke.
Kui vaja, et ping-iks rohkem kui 4x siis peaks asi välja nägema nii: Start>run>ping www.neti.ee -t
100 |
haldz
28.09.2007 22:03:07
| Xcater kirjutas: |
Niisiis...hakkan oma atenni katusele panema ning oleks vaja paari asja enne küsida.Nii kui pikk peaks olema 50Oomine kaabel (mingi 2-3M).Siis teiseks mul jääb ruuter katuse alla külma kätte ja kolmandaks oleks siis vaja osta mingi 10-15 LAN kaabel.Kas mu jutt on õige ja ma võin tööga alustada  |
mul endal on Selle Ras-1000 antenn katusel umbes 10m või vähem signaal on küll hea(Y) kiirus ka
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Xcater
28.09.2007 22:29:59
| haldo kirjutas: |
| Xcater kirjutas: |
mul endal on Selle Ras-1000 antenn katusel umbes 10m või vähem signaal on küll hea(Y) kiirus ka  |
Kui pikk on sul atenni kaabel ja kuhu jääb modem ...palju on kiiruseks ja mis mast??
26 |
haldz
28.09.2007 22:32:02
| Xcater kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
| Xcater kirjutas: |
Kui pikk on sul atenni kaabel ja kuhu jääb modem ...palju on kiiruseks ja mis mast?? |
antenni kaabel ma pakun et 10m kiirus 1.7-1.8mb mast Kohila
138 |
mryx
29.09.2007 15:17:05
| Xcater kirjutas: |
| ...kui pikk peaks olema 50Oomine kaabel... |
Eks see sõltub ikka sellest, missugust kaablit kasutada. Üldiselt - mida jämedam, seda väiksema sumbuvusega ja seda pikem võib kaabel olla.
Oluline on, et ka pistikud oleksid korralikult otsa pandud.
Scart
29.09.2007 19:18:43
| No ei saa mina sellest Kõust sotti. Ping on nüüd korras, info liigub ilusti aga Connect tuli viskab tunnis ~10x oma rohelise silma kustu ja nett käib minuti-2 maas.
101 |
Laurman
29.09.2007 20:19:09
| Scart kirjutas: |
| No ei saa mina sellest Kõust sotti. Ping on nüüd korras, info liigub ilusti aga Connect tuli viskab tunnis ~10x oma rohelise silma kustu ja nett käib minuti-2 maas. |
Äkki sinu piirkonnas ülekoormus. Mul ka vahepeal nii, õhtul 8-9 paiku.
100 |
Silwer
29.09.2007 20:43:44
| Haldo ja Scart ju ühe masti all. Järsku ikkagi on kodanik Scart aparaadil midagi viga? Te Haldoga korraks aparaate äravahetada ei taha? Või siis käite lihtsalt teineteisel korra külas? Siis saaks asjast selgema pildi...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
haldz
29.09.2007 20:47:26
oleneb kus scart paikneb
138 |
29.09.2007 21:49:32
Scart elab kusagil "metsade keskel - kilomeetreid eemal asustustest".
See tuleb varasematest Scardi teemadest välja
211 |
ranel
29.09.2007 22:19:00
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 194.126.101.79: bytes=32 time=4112ms TTL=58
Request timed out.
Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),
Mnimum = 4112ms, Maximum = 4112ms, Average = 4112ms
mis nüüd juhtus
Tirija, kes sa oled Valgjärve masti piirkonnas, lõpeta oma tegevus ära. Äkki aitab, lootus sureb ju viimasena.
viimati muutis ranel 29.09.2007 22:30:21, muudetud 1 kord |
165 |
Laurman
29.09.2007 22:26:23
| ranel kirjutas: |
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
mis nüüd juhtus  |
Sul küll s*****i. Sa peaks kohe kindlasti mõtlema suundantennile. Muidu suht mõttetu surfata.
100 |
ranel
165 |
heiki123
29.09.2007 22:59:51
| Scart kirjutas: |
mul sama lugu, (Puhja kandis)
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
