24.09.2007 01:00:20
Kui paned ava suuremaks, siis sügavusteravus väheneb ja kui paned ava väiksemaks, siis sügavusteravus suureneb. Mida suurem avaarv displeil, seda väiksem on ava. Mida suurem sügavusteravus, seda rohkem alast pildil on terav ja vastupidi. Näiteks portree uduse taustaga on tehtud suure avaga (väike avaarv) ja tänu sellele on saavutatud väike teravussügavus (vaid nägu on terav (osaliselt mõnikord isegi) ja taust on udune.
http://en.wikipedia.org/wiki/Depth_of_field
ahjaa, sügavusteravus sõltub veel objektiivist. telel rohkem, lainurgal vähem
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
imthedevil
24.09.2007 17:21:48
| Ardo, kui sa mõtled seda alust, millele välku saab peale kinnitada, siis selle saab küll kaasa
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Kuulaja
24.09.2007 18:13:07
Ei, ta mõtles ikka kummist hajutit, mis välgupea otsa käib, et pehmem valgus saada.
Ardo, ma ei leo küll praegu kuskilt välja, et see hajuti kaasa tuleb. Stand tuleb ja välgu vutlar. Aga on see muidu vajalik asi? Esimeseks väliseks välguks saab SB-600 mulle, nii et ei tea veel eriti. Mingeid lisasi läheks välgule vaja? Nagu objele läheb UV filter näiteks.
Ardo
24.09.2007 18:13:25
| Hmm.. ei oska kommenteerida. Küsi omanikelt.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
24.09.2007 18:14:12
| Kuulaja kirjutas: |
| Esimeseks väliseks välguks saab SB-600 mulle, nii et ei tea veel eriti. Mingeid lisasi läheks välgule vaja? Nagu objele läheb UV filter näiteks. |
Pigem on mõistlik endale kõigepealt teha selgeks välgu kasutamine ja alles siis "lisasid" soetama hakata. Las kõigepealt tulevad vajadused ja alles siis nende teostamine, mitte vastupidi.
147 |
r3nx
24.09.2007 18:32:36
Korralik toide kindlasti . Ei taha ju, et juhtuks nii, nagu duracelli reklaamis..
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
Kuulaja
24.09.2007 21:49:25
| Mark0 kirjutas: |
| Kuulaja kirjutas: |
Pigem on mõistlik endale kõigepealt teha selgeks välgu kasutamine ja alles siis "lisasid" soetama hakata. Las kõigepealt tulevad vajadused ja alles siis nende teostamine, mitte vastupidi. |
Mul on vajadus välgu järele. Odavam oleks kohe ka diffuser tellida, kui pakki kättesaades mõelda, et selle ja selle oleks pidanud ka ikka tellima.
Üks on kindel, et mingit reflektorit/diffuserit/bounce on välgule vaja. Kuna mul kogemused puuduvad ja teil ehk need on, siis oskate aidata. Mida, miks ja mismoodi. Toidet on vaja, seda ma tean. AAd peaks sobima.
sputnik
24.09.2007 21:51:47
nii poisid ja plikad mis arvate?
Canon EF-S 17-85mm F4,0-5,6 IS USM
_________________ deviantART |
24.09.2007 22:02:16
keskpärane jalutamisobjektiiv, IS teeb asja kalliks, ise ei ostaks, suht terav, siiski väga pime, IS ei aita liikuvate asjade puhul.
saarekaz
25.09.2007 14:16:35
kuna uus palgapäev on paistmas, siis on uued küsimused, mis vajaks vastuseid.
1. keegi seda fotolabor.ee teenust ka kasutanud on? kvaliteet jne kuda on
vanasti oli photopointi kunde, aga kuna nad raisad hinda tõstsid, siis tuleb marki vahetada:P
2. statiivi oleks vaja, aga noh mul omad nõudmised asjale.
ilma kesksabmata peaks miinimum kõrgus olema 180 cm, kaal peaks olema miinimum 3 kg ja peaks saadav olema eestist
soovitusi? kogemusi?
endal muidu silmajäänud
http://www.photopoint.ee/toode.php?id=12251
aga krt seda mööda metsasid ringi tarida ja Manfrotto'l ei pidavat hüvasid päid olema(lähevad kiiresti läbi)
ah jaa, soolast vett ei tohiks ka statiiv karta
e:
statiiv + pea siis
_________________ www.yllarsaar.com |
beastbeats
25.09.2007 15:23:44
saarekaz, 6,15 kg statiivi (+ pea raskus) on ikka juba "vägitegu" metsas kaasas vedada Mis sa sinna otsa kavatsed "laduda" Ise kasutan Manfrotto 460 MG 3D magneesiumpead (sain katkisena, kuid seibi ja väikse puurimisega sain korda) - olen rahul Plaanin osta Manfrotto 055 XPROB statiivi, olen sõbra oma kasutanud ja väga "viis"
P.S. soovitaks ka Fotex'ist läbi käia, valik kohapeal nigel, kuid saab tellida + alati saanud korraliku alet
M: Cannondale Tract MIPS kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€ |
284 |
r3nx
25.09.2007 15:31:31
| Mind huvitaks ka, et mis sinna nii suurt siis peale läheb?
72 |
25.09.2007 18:07:34
fotolabori kohapealt ütleks, et suht toores asi on. laadisin pildid sinna üles, aga arvet ei saanud, vb pidin ise arvutama ja neile kuskile raha kandma, aga ma ei mäletanudki mitu pilti ma sinna laadisin, lõpuks saadeti kiri, et üleslaadimisel on viga tekkinud ja kataloog kustutatakse. lasen photopointis edasi, vähemalt ei pea leiutama, et kui palju raha maksta ja saab valida iga pildi puhul koguse ja suuruse.
saarekaz
25.09.2007 18:07:59
no ma tahan, et ilma kesksambata oleks 180 cm + pea otsa, et ma saaks sirgeseljaga ka pilti teha, mitte ei peaks quassimoodot mängima
teised nii pikad on kallimad ja seepärast ma siia tulingi küsima, et äkki kellelgi on kogemusi ja nõu anda
Ivoonu
r3nx
72 |
Ardo
25.09.2007 21:22:04
| Mingil määral.
225 |
beastbeats
25.09.2007 22:46:38
Ivoonu, aastaid tagasi üliõpilasena (oli pool-kohustuslik), aga pimikus istumise asemel meeldis hoopis Linnapiga "vaielda"
Siis võta see, jääb veel "kasvuruumi"
http://cgi.ebay.com.au/Aerial-Photography-System-50ft-tripod-telescopic-mast_W0QQitemZ220151678361QQcmdZViewItemQQssPageNameZRSS:B:SRCH:AU:101
Nali-naljaks, päris keeruline sulle midagi soovitada (äkki mõni nn. maamõõtjate "kolmhark", kaal umbes sama, aga väga stabiilne) - ennast ei häiri kerge "küürutamine" (ei kasuta kesksamba "pikendust"), hindan statiivi juures muid "omadusi"
EDIT: keegi mõnda saiti oskab soovitada, kus erinevate "parteide" (vanemate) objektiivide bajonettide pildid
Sest oktoober on bajoneti-vahetuse-kuu
284 |
sputnik
30.09.2007 21:06:20
Canon 70-200 L2.8
üldiselt ei/jah (põhjenda) ?
hinnaga 17000 ei/jah ?
30.09.2007 21:10:52
Jah.
Hinnaga 17 JAH.
Mul kogemus Sigma 70-200 F2.8'ga ja 300d ees tekitas ta väga mõnusaid veatuid pilte (no muidugi olin lõunas ja seal valgusest puudu nagunii ei tulnud)
Igastahes vahemik, mis on "must have". Ise võtaks kahtlemata, kui ressurssi oleks,
Rajareits
30.09.2007 21:45:23
sputnik, väga hea toru.. Enne võta kindlasti f2.8, kui IS. Hind ju sama. Kui portreetoru vaja, siis kindlasti.
Samas on see, et minule piisab täiesti F4'st ja kui omale ostma peaks ja f2.8 nt 3k rohkem maksaks, siis ostaks isegi f4 (omal vaja raha säästa, tahaks tiba pikemat ka juurde).
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
r3nx
30.09.2007 21:58:58
| f4 eelis f2.8 ees on kompaktsus ja hind. Joonised vist niiväga ei erinenud neil, kui mu mälu ei peta.
72 |
30.09.2007 22:12:38
| r3nx kirjutas: |
| f4 eelis f2.8 ees on kompaktsus ja hind. Joonised vist niiväga ei erinenud neil, kui mu mälu ei peta. |
PZ andmetel oli vahe märkimisväärne, kui ise oleks canonikasutaja siis soetaks 70-200/4 issiga versiooni ilma mingi kahtluseta kuna 2,8 on suur ja raske enda jaoks. Aga samas on muidugi ava 2,8 väga väärt asi...eks see maitse küsimus ole, mis prioriteediks ole. Ning kindlasti issiga variant.
Kuidas kõige lihtsamalt HDRi teha(soovitavalt jällegi GIMPi vahenditega)? Pildsitasin täna ühte situatsiooni, kus oli tumedamat varjuala päris palju ja eemal järv ja ilus taevas - mõtlesin, et RAWst teeks kaks pilti, ühe taevaga ja teise varju-alaga ning miksiks kokku. Aga kuidas?
147 |
raxz
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
01.10.2007 14:24:24
| raxz kirjutas: |
Canon 70-200 f/2.8 IS on meil 33000, sealt saab 10000 odavamalt. Ulme ju. |
Nikonil ja Nikkoril on olukord veel hullem :). Aga jah, täna on dollar üldse alla 11 krooni niiet fototehnika soetamine lombi tagant on täitsa suur ahvatlus.
Aga nende kahe jupstüki headest ja halbadest omadustest on terve internet pungil.
147 |
sputnik
01.10.2007 21:42:06
| Mark0 kirjutas: |
| r3nx kirjutas: |
tavaliselt ikka soovitatakse valgemat objektiivi nüüd on asi vastupidi
ma ei saa enam aru
edit: IS mulle millegipärast ei meeldi võtaks parem valgema obje ja kasutaks kiiremat säri
17000 eest paar kuud vana 70-200 L2.8 tundub liiga hea et mitte kasutada seda võimalust
01.10.2007 22:13:19
| Eks igaühel on otsustel omad tagamaad.
147 |
namstoop
02.10.2007 13:44:19
Samas on olemas ka kunagine teema digitöötluse kohta, mida võib siis laiemalt edasi arendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=286229
Aga üks küsimus ka (krt võin olen ma seda juba varem küsinud?)
Ühesõnaga jäi jalgu üks K10D kasutaja ütelus
K10D mulle isiklikult meeldib väga, et on kaks rullikut. AV reziimis kasutan teist rullikut ISO jaoks, jääb see tüütu menüüs sobramine ära. |
Aga mina küll ei suuda leida kohta, kus saaks kaamerat selliselt seadistada, et Av Reiimis lubaks ISO kruttida. Igasugu muud asjad on seal küll. Nii et kas on selle kirjutise autor reiimid sassi ajanud või olen mina pime?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
r3nx
02.10.2007 14:53:33
| Mingi uue tarkvaraga ei saand sellist kiiksu k10 jaoks? Pead ei julge anda, lugemise põhjal oletan praegu.
72 |
namstoop
02.10.2007 15:13:26
r3nx, hm, tegelt äkki tõesti. Kõige uuem mul vist tõesti peal ei ole. Tarkvarauuendus resetib seaded ära, pärast hakka jälle leiutama ja meelde tuletama... seetõttu pole tahtnud panna.
63 |
r3nx
02.10.2007 15:16:43
| k100d'l ei puutu ju uus tarkvara midagi, kindel, et k10d'l resetib?!
72 |
namstoop
02.10.2007 15:37:35
ei ole kindel
vanal kaameral küll taastas tehase seaded... eeldasin, et see on kõigil nii. hea teada
63 |
r3nx
02.10.2007 15:43:33
tasub proovimist ikkagi
72 |
MelesMeles
08.10.2007 15:50:14
Kust nupust saab Canon 400D sättida välise infrapuna puldi signaale vasta võtma?
_________________ Allkiri |
194 |
Mihkel.
08.10.2007 16:04:02
| Ekraani kõrval paremal on see nupp, Av +/- nupu all.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
namstoop
12.10.2007 15:10:17
Kuna teema lõpp läks ikka täiesti photoshopi ja gimpi jutuks ära, lõikasin otsa maha ja tegin uue teema:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=340777
Nii et palun siin teemas edaspidi rääkida fotograafia muudest aspektidest, kui tahate töötlusalast nõu, siis tehke seda teises teemas.
63 |
clemm
14.10.2007 15:18:35
niisiis, tõstataks küsimuse teemal " esimene digipeegel" Pentax K100D Super vs Nikod D50 (nikon tuleks 2 kit objega, 18-55 + 55-200) hinnad mõlemal võrdsed 8990.-
Pentaxi kasuks räägib ühilduvus ka varasema obje toodanguga, IS, Tolmu eemaldus süsteem , küllaltki arvestatava kit objega
Nikoni kasuks ?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
kaspar2
14.10.2007 15:54:33
| D50 ju tükk aega tootmisest maas ja teda enam poes ei müüda, seega kust seline hind? Tema praegune vaste oleks vast D40.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
clemm
14.10.2007 16:16:00
| kaspar2, Quelle's on D50 hetkel müügil sellise hinnaga.
29 |
kaspar2
14.10.2007 16:29:01
| No sellisest kohast ikka ei ostaks, eriti veel seismajäänud kaupa.
25 |
Tipp
14.10.2007 18:42:24
Tere, ostsin ühe kasutatud 350D. Aga kas teistel ka, et see numbriotsijat on selline raske kerida vms?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
Ardo
14.10.2007 18:46:26
| clemm kirjutas: |
Nikoni kasuks ? |
Nikoni kasuks räägib optika ja üldine kvaliteet. Ja kuidas seda sinu toodud ühilduvust võtta? Nikoni praegune bajonett on minu teada turul olevatest kõige vanem - 49 aastat. Kasutusmugavust jms. võrdlema ei hakka.
225 |
Piipz
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
beastbeats
14.10.2007 19:12:01
Piip, isetehtud 4x odavam
284 |
Piipz
14.10.2007 19:26:48
oleneb, palju sa palka saad
ning ma ei saa aru, misasja sa seal tsiteerisid nüüd - mina küll mingist numbriotsijast pole rääkinud
34 |
beastbeats
14.10.2007 19:32:01
| Piip kirjutas: |
ning ma ei saa aru, misasja sa seal tsiteerisid nüüd - mina küll mingist numbriotsijast pole rääkinud  |
Mis minu palk siia puutub... "Numbriotsijast" on/oli siin juttu:
| Tipp kirjutas: |
| Tere, ostsin ühe kasutatud 350D. Aga kas teistel ka, et see numbriotsijat on selline raske kerida vms? |
284 |
Piipz
14.10.2007 19:46:26
mina pole rääkinud midagi mingist numbriotsijast mida sa sogad
mina räägin puldist. ning palk puutub siia sellega, et 160 eegist asja on mul mõtet osta, kui hakata ise nökerdama, aeg maksab ju rohkem ning originaalpult on üldse umbes 400 eeki.
34 |
HighEnd
14.10.2007 19:48:29
Eriliselt segane jutt on siin paaris viimases postituses.
Selline küsimus et kas varjukitel on mingiseid erilisi omadusi ka või võib lihtsalt käe päikesepoolsemale küljele ette panna
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
rat_013
14.10.2007 19:50:29
| Piip kirjutas: |
| Kasutusmugavus on lihtsalt kordi suurem, kui puldiga vehkimine, 400d-l on see vastuvõtja eespool nii et pead koguaeg käe ette panema, kui tahad pilti teha. |
mul oli IR-iga peegel kaasas, mis käib kummiga ümber obje...
_________________ rat_013
#foursnow (winter driving experience) // •
013 Graphics (design / prepress / production) // • |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
14.10.2007 20:02:43
| Ardo kirjutas: |
| Ja kuidas seda sinu toodud ühilduvust võtta? Nikoni praegune bajonett on minu teada turul olevatest kõige vanem - 49 aastat. |
Pentaxi suvaline digikere(ilmselt ka filmioma aga neid ei tea nii hästi) mõõdab valgust kõigega, mis ette keerad. Nikonil on sama võimekad D200 ja üles. Võinoh, see on selline lihtne seletus, tegelik maail on sutsu keerulisem. Aga antud hetkel pole detailidel vahet.
Aga algaja seisukohast pole see mingi point, samamoodi ka mitte "optika ja üldine kvaliteet". Ma ise soovitaks võtta Nikon, kui seda tõesti kahe objektiiviga pakutakse sama raha eest kuna saad märksa laiema ulatuse.
147 |
