ivar130
22.09.2007 00:10:59
| ivar130 kirjutas: |
Miks mitte mõnda Laingi pumpa?
Ma vist tellin talt Laingi pumba, aga pole veel kindel millise..
Valik jäi Laing DDC pump 12V Pro või Laing DDC-Pump 12V Ultra vahele..
Keegi ei oska öelda, kuidas neil lärmiga on? |
Et oskab keegi siis kommenteerida neid?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Evil
Hull
22.09.2007 00:37:49
| ivar130 kirjutas: |
Ise oman Pro versiooni ja peab mainima et 420l/h ja 3,7m veesammas on piisav. Asi on täiesti hääletu ja uskumatult positiivne kui vahetasin CP1511 selle vastu. Ultra vist tsipa võimsam aga enda Pro-d selle vastu ei vahetaks.
Winterwind, norm kast, radikas sitaks kena.
202 |
matzz007
22.09.2007 09:02:57
kas keegi ei tea siis mõnd normaalset reservuaari alphacooli kodukalt ?
pealegi võiksite soovitada mõnd radikat ( sixi soojendus radikas ple vist väga hea, endale tundub )
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Kristoferr
219 |
matzz007
22.09.2007 09:20:16
seda küll aga leht maas järgnevad 8 päeva
99 |
asc
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
ozooner
22.09.2007 11:14:37
asc, mul ka sellinne,ainult et komemade.
ostsin toru 50cm 100.- nng liimin põhja alla,puurisin 2 auku ja liimisin 2 toru.
peab tunnistama,et esimene läheb ikka aiataha.
kõhja liimides hakkas liim voolama.
137 |
matzz007
99 |
ozooner
22.09.2007 11:21:20
| sealt vajutad alphacool märgile ja oled sees
137 |
matzz007
99 |
Margus014
22.09.2007 15:21:58
no ma usun et sellel on kindlasti paremad jahutusomadused
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
140 |
kevvu
22.09.2007 16:32:16
Minu WC SIIS
Pumbaks on siis hydro l20 700l/h
Plokk ZALMAN
Paisukas isearetatud,ning radikaks mingi masina salongiradikas,mida jahutab 120mm vent.Sees on tavaline vesi,mis sai oraniks tehtud,uv-le reageeriva vildigaka.
IDles 3.2ghz peal 32 ja loadis kuni 40.Kokk läks kokku peaaegu 900-.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
viimati muutis kevvu 22.09.2007 17:12:46, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Evil
Hull
22.09.2007 17:09:01
See ongi naturaalne isevalmistatud apelsinimahl ma pakun. Vähemalt parem kui kraanivesi ja pärast kui tühjaks lased siis jätab mõnusa apelsini lõhna sinna.
202 |
kevvu
22.09.2007 17:14:57
Evil, täpselt nii see oligi .Ega ma ei teagi mis nad seal on,aga õhk küll pole.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
49 |
iceincube
22.09.2007 17:15:29
Kas teete nalja, või tõesti ei vaadanud pilte, kus seda "mahla" tehti
Muidu kahtlane värv, ise paneks ikka midagi rohelist sinna
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
One
22.09.2007 17:36:58
Panin vee kokku, cpu, nb, vga on vesijahutuse küljes.
Paar pilti:
Peaks nüüd millalgi vaatama kas arvuti üldse töötab
nb plokist videosse on küll valus ühendus.
aga loodetavasti "krõnksu" ei tõmba
728 |
ceemic
24/7@kalal
22.09.2007 17:48:07
| Winterwind, NB plokk voolukiirust alla ei tõmba?
322 |
kevvu
22.09.2007 17:59:22
| iceincube kirjutas: |
Muidu kahtlane värv, ise paneks ikka midagi rohelist sinna  |
Eks asi ole maitses,see värv läheb hästi emaaplaadiga kokku muidu.Roheline on kõigil kasutusel,orani pole varem näinud.
Soovitage gigabyte p35-s3-le vesijahutusplokki,kuna mul läheb see radikas jumala tulikuumaks.
49 |
matzz007
22.09.2007 18:01:22
kahtlane tunne et peab uue korpuse ostma vms et vesi sinna ää mahutada vms hetkel on 5kg(cist) rannarootsi saslõki ämber reserv, hydor l20 II pump, sixi radikas ning zalmani plokk, sama mis kevvul
peaks videole kah midagi vist peale ostma
99 |
Kristoferr
219 |
matzz007
22.09.2007 18:06:49
soovita midagi millega ma saaks tempi alla, hind kuni 3500.-
99 |
rihard
22.09.2007 18:25:42
| kevvu kirjutas: |
Soovitage gigabyte p35-s3-le vesijahutusplokki,kuna mul läheb see radikas jumala tulikuumaks. |
Se on ju väga hea kui radikas kuumaks läheb. Tähendab et jahutus plokk võtab hästi proselt ja annab selle veele. Sa muretse parem kuidas se kuum radikas maha jahutada näiteks 2x 120 ventikat.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
ozooner
22.09.2007 19:17:10
| kuidas hydor l20 lärmab?
137 |
matzz007
22.09.2007 19:18:43
ta ei lärma vaid vibrab rõvedalt endal mingi 2cm poroloon all et vait oleks. kui lärmab siis väga väheke
nati ot : kas poroloon summutab heli ?
99 |
One
22.09.2007 19:30:51
| ceemic kirjutas: |
| Winterwind, NB plokk voolukiirust alla ei tõmba? |
kurat ei tea ja eriti ei huvita kah, eks näis kuidas tempid kujunevad.
hetkel ainult 1 120mm fan järgi
728 |
kevvu
22.09.2007 19:38:02
Ta õrnalt põriseb,aga seda ei kuule eriti.Miks porolooni,tal ju kummid alla,mis selle vibra ära leevendavad.
49 |
freestyler
22.09.2007 19:38:49
| Kristoferr kirjutas: |
OK Teen natuke heategevust ja katsume siis selle tellimuse ära teha.
PS MULLE, KES TAHAVAD TELLIDA MISKIT @ WWW.ALPHACOOL.DE !!!
PS peaks sisaldama tellitavate toodete linke, Teie telefoni nr, ees+perekonnanime ja täpset aadressi.
Lisaks toote hinnale lehel, peate arvestama postikuluga u50eek nägu+ Eestisisene post. Kauba tellin enda nimele Pärnu... (väike sanss on, et satun ka Tallinna ja saan mõnele käest kätte anda)
Kui saame 2+kiloeeguse tellimuse kokku siis tellin ära.
Raha tahan pangaarvele enne Aphacool´i tellimuse kinnitamist. (erandjuhul võib ka paar päeva hilineda.)
Tuld!
NB. Kui tellijaid jääb väheks ja keegi teist kauba koguhinnaga (kaup+post) nõus pole, siis jääb asi katki ja kannan raha tagasi. |
Kas hinna peab arvestama koos Saksa 19% maksuga või ilma?
matzz007
99 |
One
22.09.2007 19:43:43
mul too uputatav pump, veepaagi alla panin 2cm paksuse svammitüki.
muidu vibreerib ja põriseb nagu lennuk
728 |
Kristoferr
219 |
asc
22.09.2007 20:44:10
meil tuli see käibemaks lõpuks ära maksta. tuli vastav kiri, et lõppsummast on ~19% puudu. mõnedele millegi pärast veab ja ei küsita, aga peab ikka arvestama.
millal plaanite tellida?
45 |
freestyler
22.09.2007 21:06:27
| Tegelikult kui tellida firma nimele ja saata sakslastele ka selle firma VAT kood, siis peaks nad tegema arve ilma käibemaksuta.
Marguzzz
22.09.2007 21:26:20
Nuh kõvad juppide tellijad. olete lihtsalt jutumehed või tahate tegelikult ka midagi. ???
Siiani pole keegi veel konkreetse sooviga lagedale tulnud.  |
olen kindlasti käpp
võtan pumba, radika, ploki 8800GTX-le ja võibolla veel miskit.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
ivar130
22.09.2007 23:11:14
Ega keegi ei oma Laing DDC-Pump 12V Ultra-t?
Kuidas heli ja vibratsiooniga on?
18 |
Oioi
22.09.2007 23:59:11
Nagu iga mehhaanilise seadmega, iga eksemplar võib olla erinev.
Mõni on vait nagu sukk, mõnel võib olla päris arvestatav vibra.
236 |
Kristoferr
23.09.2007 11:05:28
Üleelmisel lehel on kirjas, mis peate tegema, et tellimus saada.
Selle käibemaksuga on nii, et kui tuleb hiljem maksta, siis saadan kõigile kirjad laiali.
Loodetavasti keegi hiljem plokkima ei hakka, muidu saan ma väga kurjaks.
Kes pidurdama hakkab, saab kindlasti korraliku negatiivse + mõtlen veel midagi välja.
Kui raha pole, et koos käibemaksuga summat tasuda, siis parem ära telli.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
ivar130
23.09.2007 13:50:03
Aga kas alphaccoli tüübid ei saa saates panna, et gift vms?
On keegi küsinud neilt, kas nad saaksid nii märkida?
18 |
striker13
23.09.2007 15:36:33
oskab keegi soovitada hea jahutust q6600 jaoks, et saaks ta ilma probleemideta näiteks 3,2GHz peale klokkida? võimalikult odavat ja vaikset!
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
asc
45 |
profiil
23.09.2007 15:53:08
| striker13, Selle tööga peaks õhkjahutus nt Big Typhoon ka hakkama saama. Vähemalt nii olen kuulnud.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
striker13
23.09.2007 15:54:39
| profiil kirjutas: |
| striker13, Selle tööga peaks õhkjahutus nt Big Typhoon ka hakkama saama. Vähemalt nii olen kuulnud. |
tuleb ilmselt odavam ka
90 |
ceemic
24/7@kalal
23.09.2007 17:35:13
AHVid näidake nüüd aktiivsust üles ja tellime siva Saksast jubinaid
322 |
Kristoferr
23.09.2007 18:28:50
Raha tahan pangaarvele enne Aphacool´i tellimuse kinnitamist. (erandjuhul võib ka paar päeva hilineda.) |
OK tegutsege nüüd ja saatke mulle PS vajalike andmetega hiljemalt teisipäeva õhtu kella 7ks. Teisipäeva õhtul tellin asjad ära.
Kaup jõuab Eestisse varasematest kogemustest lähtuvalt 1,5-2,5nädalaga, peale mida saadan kauba teile kodudesse laiali.
Kõik tellimused kontrollin üle ja saadan igaühele personaalselt kauba kogumaksumuse koos postiga. Minu saadetud vastus on ka teile kinnituseks, et kaup lisatakse kogutellimusse.
Kui Teie tellimusest (mulle saadetud PS´ist) on teisipäeva õhtuks puudu mõni oluline kontakt või mõne toote link ei tööta, siis ma teie tellimust ei täida.
Tellimuse raha minu kontole peaks saabuma siis paari päeva jooksul peale minult kinnituse saamist.
Liitu Wise'ga! |
219 |
ivar130
23.09.2007 23:22:21
No ma telliks hea meelega, aga ma ei suuda otsustada kumb pump valida
Kas plus või ultra
18 |
ozooner
24.09.2007 00:11:10
| ivar130 kirjutas: |
Kas plus või ultra  |
aga kui sa ei suuda otsustada,siis jäta üldse tellimatta
ning ära ehitagi vesijahutust
137 |
ivar130
24.09.2007 00:24:08
No mul enne oli AP1510..aga selle vibratsioon oli natuke liiast minu jaoks.
Muud jubinad on ammu olemas ja neid maha ka müüma ei hakka.
18 |
rallitaja
24.09.2007 01:59:27
| ivar130, tõmba liisku kui otsustusvõimeline ei ole. Lihtne!
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
mcaff
24.09.2007 08:50:45
| ivar130 kirjutas: |
Kui sa jahutad ainult cpu plokki siis ma ei näe erilist mütet ultral...ega peale max. delivery rate muud vahet polegi ühel 420L/H teisel 600L/H
104 |
Marguzzz
24.09.2007 10:05:58
| millist vee blokki 8800 gtx-le soovitate sealt www.alphacool.de . Ma ei näe sealt mingit infot nende kohta. On nad seal ilma connectoriteta? Kui ilma siis millises läbimõõdus on selle bloki avad? Samas ei saa seal lehel ka toote linki võtta.
92 |
