uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 179, 180, 181  järgmine
ivar130
ivar130
sõnum 21.09.2007 23:10:59 vasta tsitaadiga
ivar130 kirjutas:
Miks mitte mõnda Laingi pumpa?
Ma vist tellin talt Laingi pumba, aga pole veel kindel millise..
Valik jäi Laing DDC pump 12V Pro või Laing DDC-Pump 12V Ultra vahele..
Keegi ei oska öelda, kuidas neil lärmiga on?
Et oskab keegi siis kommenteerida neid?
Evil
Hull
Evil
sõnum 21.09.2007 23:37:49 vasta tsitaadiga
ivar130 kirjutas:
Ise oman Pro versiooni ja peab mainima et 420l/h ja 3,7m veesammas on piisav. Asi on täiesti hääletu ja uskumatult positiivne kui vahetasin CP1511 selle vastu. icon_rolleyes.gif Ultra vist tsipa võimsam aga enda Pro-d selle vastu ei vahetaks.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
matzz007
matzz007
sõnum 22.09.2007 08:02:57 vasta tsitaadiga
kas keegi ei tea siis mõnd normaalset reservuaari alphacooli kodukalt ?
pealegi võiksite soovitada mõnd radikat ( sixi soojendus radikas ple vist väga hea, endale tundub )
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 22.09.2007 08:09:17 vasta tsitaadiga
Võta see mis meeldib ja sobib. Mis seal ikka pikalt mõelda...
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 270 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
matzz007
matzz007
sõnum 22.09.2007 08:20:16 vasta tsitaadiga
seda küll aga leht maas järgnevad 8 päeva
Project Wooden Case
asc
sõnum 22.09.2007 08:37:27 vasta tsitaadiga
http://www.alphacool.de/index.php
töötab ju.
endal selline. 3 auku põhjas G1/4 liitmikutele e saab 2 kontuuri kasutada. loomulikult Y adapteriga
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
ozooner
ozooner
sõnum 22.09.2007 10:14:37 vasta tsitaadiga
asc, mul ka sellinne,ainult et komemade.
ostsin toru 50cm 100.- nng liimin põhja alla,puurisin 2 auku ja liimisin 2 toru.
peab tunnistama,et esimene läheb ikka aiataha.
kõhja liimides hakkas liim voolama.
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
matzz007
matzz007
sõnum 22.09.2007 10:15:47 vasta tsitaadiga
nu mul viskas selle ette http://www.alphacool.de/.
Project Wooden Case
ozooner
ozooner
sõnum 22.09.2007 10:21:20 vasta tsitaadiga
sealt vajutad alphacool märgile ja oled sees
matzz007
matzz007
sõnum 22.09.2007 13:32:17 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab öelda kas sixi radikat on mõtet vahetada selle vastu : http://www.alphacool.de/product_info.php/info/p4639_RAD-Alphacool-NexXxoS-Xtreme-II---Rev--2.html
hetkel 3.2ghz ja v oli vist 1.3 ja 40 on max temp full loadi all, idle on 23 umbes
Project Wooden Case
Margus014
Margus014
sõnum 22.09.2007 14:21:58 vasta tsitaadiga
no ma usun et sellel on kindlasti paremad jahutusomadused
Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel.
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
kevvu
sõnum 22.09.2007 15:32:16 vasta tsitaadiga
Minu WC SIIS
Pumbaks on siis hydro l20 700l/h
Plokk ZALMAN
Paisukas isearetatud,ning radikaks mingi masina salongiradikas,mida jahutab 120mm vent.Sees on tavaline vesi,mis sai oranžiks tehtud,uv-le reageeriva vildigaka.
IDles 3.2ghz peal 32 ja loadis kuni 40.Kokk läks kokku peaaegu 900-.
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
viimati muutis kevvu 22.09.2007 16:12:46, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 22.09.2007 15:34:54 vasta tsitaadiga
kevvu, http://www.foto24.ee/album/24987/s1 mullid on voolikutes või? Ja mis krdi apelsini mahl see on? icon_rolleyes.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 22.09.2007 16:09:01 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
See ongi naturaalne isevalmistatud apelsinimahl ma pakun. icon_smile.gif Vähemalt parem kui kraanivesi ja pärast kui tühjaks lased siis jätab mõnusa apelsini lõhna sinna. icon_lol.gif
kevvu
sõnum 22.09.2007 16:14:57 vasta tsitaadiga
Evil, täpselt nii see oligi icon_lol.gif.Ega ma ei teagi mis nad seal on,aga õhk küll pole.
iceincube
iceincube
sõnum 22.09.2007 16:15:29 vasta tsitaadiga
Kas teete nalja, või tõesti ei vaadanud pilte, kus seda "mahla" tehti icon_biggrin.gif
One
sõnum 22.09.2007 16:36:58 vasta tsitaadiga
Panin vee kokku, cpu, nb, vga on vesijahutuse küljes.
Paar pilti:
nb plokist videosse on küll valus ühendus.
aga loodetavasti "krõnksu" ei tõmba
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 22.09.2007 16:48:07 vasta tsitaadiga
Winterwind, NB plokk voolukiirust alla ei tõmba?
kevvu
sõnum 22.09.2007 16:59:22 vasta tsitaadiga
iceincube kirjutas:
Eks asi ole maitses,see värv läheb hästi emaaplaadiga kokku muidu.Roheline on kõigil kasutusel,oranži pole varem näinud.
Soovitage gigabyte p35-s3-le vesijahutusplokki,kuna mul läheb see radikas jumala tulikuumaks.
matzz007
matzz007
sõnum 22.09.2007 17:01:22 vasta tsitaadiga
kahtlane tunne et peab uue korpuse ostma vms et vesi sinna ää mahutada vms hetkel on 5kg(cist) rannarootsi saslõki ämber reserv, hydor l20 II pump, sixi radikas ning zalmani plokk, sama mis kevvul
peaks videole kah midagi vist peale ostma
Project Wooden Case
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 22.09.2007 17:05:47 vasta tsitaadiga
Nuh kõvad juppide tellijad. olete lihtsalt jutumehed või tahate tegelikult ka midagi. ??? icon_idea.gif icon_rolleyes.gif
Liitu Wise'ga!
matzz007
matzz007
sõnum 22.09.2007 17:06:49 vasta tsitaadiga
soovita midagi millega ma saaks tempi alla, hind kuni 3500.-
Project Wooden Case
rihard
sõnum 22.09.2007 17:25:42 vasta tsitaadiga
kevvu kirjutas:
iceincube kirjutas:
Se on ju väga hea kui radikas kuumaks läheb. Tähendab et jahutus plokk võtab hästi proselt ja annab selle veele. Sa muretse parem kuidas se kuum radikas maha jahutada näiteks 2x 120 ventikat.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
ozooner
ozooner
sõnum 22.09.2007 18:17:10 vasta tsitaadiga
kuidas hydor l20 lärmab?
matzz007
matzz007
sõnum 22.09.2007 18:18:43 vasta tsitaadiga
ta ei lärma vaid vibrab rõvedalt endal mingi 2cm poroloon all et vait oleks. kui lärmab siis väga väheke
nati ot : kas poroloon summutab heli ?
Project Wooden Case
One
sõnum 22.09.2007 18:30:51 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
kurat ei tea ja eriti ei huvita kah, eks näis kuidas tempid kujunevad.
hetkel ainult 1 120mm fan järgi
kevvu
sõnum 22.09.2007 18:38:02 vasta tsitaadiga
Ta õrnalt põriseb,aga seda ei kuule eriti.Miks porolooni,tal ju kummid alla,mis selle vibra ära leevendavad.
freestyler
sõnum 22.09.2007 18:38:49 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
OK Teen natuke heategevust ja katsume siis selle tellimuse ära teha.
PS MULLE, KES TAHAVAD TELLIDA MISKIT @ WWW.ALPHACOOL.DE !!!
PS peaks sisaldama tellitavate toodete linke, Teie telefoni nr, ees+perekonnanime ja täpset aadressi.
Lisaks toote hinnale lehel, peate arvestama postikuluga u50eek nägu+ Eestisisene post. Kauba tellin enda nimele Pärnu... (väike sanss on, et satun ka Tallinna ja saan mõnele käest kätte anda)
Kui saame 2+kiloeeguse tellimuse kokku siis tellin ära.
Raha tahan pangaarvele enne Aphacool´i tellimuse kinnitamist. (erandjuhul võib ka paar päeva hilineda.)
NB. Kui tellijaid jääb väheks ja keegi teist kauba koguhinnaga (kaup+post) nõus pole, siis jääb asi katki ja kannan raha tagasi.
Kas hinna peab arvestama koos Saksa 19% maksuga või ilma?
matzz007
matzz007
sõnum 22.09.2007 18:40:32 vasta tsitaadiga
kevvu kirjutas:
mul need junnid ei leevenda mitte kannigi icon_rolleyes.gif mul on vee sees pump ning ämbri all on proloon http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=2434
Project Wooden Case
One
sõnum 22.09.2007 18:43:43 vasta tsitaadiga
mul too uputatav pump, veepaagi alla panin 2cm paksuse svammitüki.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 22.09.2007 19:05:38 vasta tsitaadiga
hinna pead arvestama ilma. Aga siis täpselt või grammike üle, mitte mingil juhul nii et ma kahjumisse jääks.
Liitu Wise'ga!
asc
sõnum 22.09.2007 19:44:10 vasta tsitaadiga
meil tuli see käibemaks lõpuks ära maksta. tuli vastav kiri, et lõppsummast on ~19% puudu. mõnedele millegi pärast veab ja ei küsita, aga peab ikka arvestama.
millal plaanite tellida?
freestyler
sõnum 22.09.2007 20:06:27 vasta tsitaadiga
Tegelikult kui tellida firma nimele ja saata sakslastele ka selle firma VAT kood, siis peaks nad tegema arve ilma käibemaksuta.
Marguzzz
Marguzzz
sõnum 22.09.2007 20:26:20 vasta tsitaadiga
olen kindlasti käpp
võtan pumba, radika, ploki 8800GTX-le ja võibolla veel miskit.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
ivar130
ivar130
sõnum 22.09.2007 22:11:14 vasta tsitaadiga
Ega keegi ei oma Laing DDC-Pump 12V Ultra-t?
Kuidas heli ja vibratsiooniga on?
Oioi
sõnum 22.09.2007 22:59:11 vasta tsitaadiga
Nagu iga mehhaanilise seadmega, iga eksemplar võib olla erinev.
Mõni on vait nagu sukk, mõnel võib olla päris arvestatav vibra.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.09.2007 10:05:28 vasta tsitaadiga
Üleelmisel lehel on kirjas, mis peate tegema, et tellimus saada.
Selle käibemaksuga on nii, et kui tuleb hiljem maksta, siis saadan kõigile kirjad laiali.
Loodetavasti keegi hiljem plokkima ei hakka, muidu saan ma väga kurjaks. icon_biggrin.gif
Kes pidurdama hakkab, saab kindlasti korraliku negatiivse + mõtlen veel midagi välja.
Kui raha pole, et koos käibemaksuga summat tasuda, siis parem ära telli.
Liitu Wise'ga!
ivar130
ivar130
sõnum 23.09.2007 12:50:03 vasta tsitaadiga
Aga kas alphaccoli tüübid ei saa saates panna, et gift vms?
On keegi küsinud neilt, kas nad saaksid nii märkida?
striker13
striker13
sõnum 23.09.2007 14:36:33 vasta tsitaadiga
oskab keegi soovitada hea jahutust q6600 jaoks, et saaks ta ilma probleemideta näiteks 3,2GHz peale klokkida? võimalikult odavat ja vaikset! icon_lol.gif
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
asc
sõnum 23.09.2007 14:47:38 vasta tsitaadiga
ivar130 kirjutas:
http://alphaforum.at-series.de/viewtopic.php?t=337&highlight=gift
profiil
profiil
sõnum 23.09.2007 14:53:08 vasta tsitaadiga
striker13, Selle tööga peaks õhkjahutus nt Big Typhoon ka hakkama saama. Vähemalt nii olen kuulnud.
striker13
striker13
sõnum 23.09.2007 14:54:39 vasta tsitaadiga
profiil kirjutas:
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.09.2007 16:35:13 vasta tsitaadiga
AHVid näidake nüüd aktiivsust üles ja tellime siva Saksast jubinaid icon_exclaim.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.09.2007 17:28:50 vasta tsitaadiga
OK tegutsege nüüd ja saatke mulle PS vajalike andmetega hiljemalt teisipäeva õhtu kella 7ks. Teisipäeva õhtul tellin asjad ära.
Kaup jõuab Eestisse varasematest kogemustest lähtuvalt 1,5-2,5nädalaga, peale mida saadan kauba teile kodudesse laiali.
Kõik tellimused kontrollin üle ja saadan igaühele personaalselt kauba kogumaksumuse koos postiga. Minu saadetud vastus on ka teile kinnituseks, et kaup lisatakse kogutellimusse.
Kui Teie tellimusest (mulle saadetud PS´ist) on teisipäeva õhtuks puudu mõni oluline kontakt või mõne toote link ei tööta, siis ma teie tellimust ei täida.
Tellimuse raha minu kontole peaks saabuma siis paari päeva jooksul peale minult kinnituse saamist.
Liitu Wise'ga!
ivar130
ivar130
sõnum 23.09.2007 22:22:21 vasta tsitaadiga
No ma telliks hea meelega, aga ma ei suuda otsustada kumb pump valida icon_biggrin.gif
ozooner
ozooner
sõnum 23.09.2007 23:11:10 vasta tsitaadiga
ivar130 kirjutas:
aga kui sa ei suuda otsustada,siis jäta üldse tellimatta
ning ära ehitagi vesijahutust
ivar130
ivar130
sõnum 23.09.2007 23:24:08 vasta tsitaadiga
No mul enne oli AP1510..aga selle vibratsioon oli natuke liiast minu jaoks.
Muud jubinad on ammu olemas ja neid maha ka müüma ei hakka.
rallitaja
sõnum 24.09.2007 00:59:27 vasta tsitaadiga
ivar130, tõmba liisku kui otsustusvõimeline ei ole. Lihtne!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
mcaff
mcaff
sõnum 24.09.2007 07:50:45 vasta tsitaadiga
ivar130 kirjutas:
Kui sa jahutad ainult cpu plokki siis ma ei näe erilist mütet ultral...ega peale max. delivery rate muud vahet polegi ühel 420L/H teisel 600L/H
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
Marguzzz
Marguzzz
sõnum 24.09.2007 09:05:58 vasta tsitaadiga
millist vee blokki 8800 gtx-le soovitate sealt www.alphacool.de . Ma ei näe sealt mingit infot nende kohta. On nad seal ilma connectoriteta? Kui ilma siis millises läbimõõdus on selle bloki avad? Samas ei saa seal lehel ka toote linki võtta.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 179, 180, 181  järgmine
