uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  php algajale märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 02.09.2007 16:18:49 vasta tsitaadiga
Ma tean ,et neid on nats vähe,parandan millagi ära.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
sõnum 02.09.2007 16:47:25 vasta tsitaadiga
ma eeldan et sul on siis php poole pealt samuti ära piiratud märkide kogus ?
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 14.09.2007 21:25:11 vasta tsitaadiga
Äkki keegi oskab aidata, mis moodi ma need pildid lehele kuvama saan, kui nad on sinna massivi ära topitud.
Praegu olen abiga nii plaju valmis saanud:
$kaust="failid/";
$ava=opendir($kaust);
while ($lisa=readdir($ava)){
if ($file="." && $file="..") {
$files[]=$lisa;
closedir($ava);
sõnum 14.09.2007 21:38:03 vasta tsitaadiga
karlcrutch kirjutas:
php:
  1.
  2. $kaust="failid/";
  3. $ava=opendir($kaust);
  4. while ($lisa=readdir($ava)){
  5.     if ($file="." && $file="..") {
  6.             $files[]=$lisa;
  7.     }
  8. }
  9. closedir($ava);
  10.
hetkel teeb ta sul kontrolli nii:
kui: määrame $file väärtuseks "." JA määrame $file väärtuseks "..", siis
peaks aga olema: kui: $file väärtus ei ole "." või $file väärtus ei ole "..", siis
nüüd aga on probleem kuna sul ei ole üldse $file varem deklareeritud, mistõttu ei saa ta selle väärtust üldse kontrollidagi
ehk siis: $file peaks asendama $lisa'ga
php:
  1.
  4.
  5. while ($lisa=readdir($ava)){
  6.     if ($lisa != "." || $lisa != "..") {
  7.         $files[]=$lisa;
  8.     }
  9. }
  10. closedir($ava);
  11.
jnt
jnt
sõnum 14.09.2007 22:48:44 vasta tsitaadiga
jup...
= on omistamine
== on võrdlemine
et pmst selliselt käib muidu asi... (noh "ei ole võrdne" on !=. Hüüumärk keerab võrdluse pmst tagurpidi. pmst võis vist kirjutada ka !==)
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
DoS
DoS
sõnum 14.09.2007 22:58:06 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Sellisel kujul pole sellest if-lausest mingit kasu.
Kui faili nimi ei ole "." ega "..", siis lisatakse see massiivi.
Kui faili nimi on ".", siis ($file != ".") on false ja ($file != "..") on true ja false || true = true, ehk siis lisatakse massiivi.
Kui faili nimi on "..", siis ($file != ".") on true ja ($file != "..") on false ja true || false = true ja jälle lisatakse massiivi.
Välja ei filtreerita midagi.
Õige on ikkagi (($file != ".") && ($file != ".."))
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sõnum 15.09.2007 14:05:11 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
mikk36 kirjutas:
yayy damn
selle || asemel peaks jah olema &&
eks õhtul oli pea väheke väsinud juba
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 15.09.2007 17:42:33 vasta tsitaadiga
ok ja mis moodi ma need kuvama saan lehel?
andrusny
andrusny
sõnum 15.09.2007 19:07:20 vasta tsitaadiga
Pead sealt masiivist $files[] need aadressid IMG tagide vahele echo´' ma.
echo '<img src="failid/'.$files[0].'" height="" width="">';
Se arv asenda muutujaga ja kord nii mitu korda, kui palju sul pilte kaustas on. Muidugi võid pildid välja lasta juba kaustalugemise käigus ja kui rohkem neid kuvada vaja pole, võid ka selle masiivi tegemata jätta. (ära unusta kausta teed ette kirjutamast, kui failid samas kaustas ei asu)
$kaust="failid/";
   echo '<img src="failid/'.$lisa.'" height="" width="">';
closedir($ava);
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 16.09.2007 10:45:14 vasta tsitaadiga
Ma ei saa ikka pihta :S
Kood on selline:
$kaust="failid/";
if ($lisa !="." || $lisa !="..") {
$files[]=$lisa;
echo '<img src="failid/'.$files[0].'" height="100" width="200">';
closedir($ava);
Kaustas failid on fail nimega piko.jpg, aga ta ikka ei näita seda seal lehel.
andrusny
andrusny
sõnum 16.09.2007 11:13:20 vasta tsitaadiga
$kaust="failid/";
    if ($lisa != "." && $lisa != "..") {
closedir($ava);
Sa tegid ju selle koodi ümber, mis ma andsin, muide ennem ei pannud tähele, seal if lauses peab ikkagi && olema.
Kui soovid kasutada massiivist faili võtmist, nagu sa tegid, pead massiivi elemendi numbri asemele panema muutuja. Hetkel sul annab ainult esimese elemendi massiivist ja kuna sul oli if lause vale, sattus selleks kaust, muida ta otse loomulikult ei olnud võimeline pildiks kuvama.
Kui soovid massiivi kasutada võiks midagi sellist olla:
$kaust="failid/";
$i=0;
   $files[]=$lisa;
   echo '<img src="failid/'.$files[$i].'" height="100" width="200">';
    $i=$i+1;
closedir($ava);
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 21.09.2007 18:15:27 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et aretan seda guestbooki edasi ja teeksin selle logimissysteemi.Äkki oskate öelda, mis moodi oleks seda kergem teha algajal , kas mysqliga või siis mingi text failiga aretamine??
andrusny
andrusny
sõnum 21.09.2007 18:51:42 vasta tsitaadiga
Kui sa pole ennem MySQL kasutanud ja oled loogilise mõtlemises kõva, siis on lihtsam teha txt failiga, kuna seal on sul kõik peopeal, ise mõtled seosed välja ja teed, kuid MySQL on tunduvalt lihtsam ja turvalisem, ainult tuleb paar põhi asja omale selgeks teha.
1.Andmebaasi tegemine
2.Tabelite tegemine
3Andmebaasi sisse logimine.
4.Päringute tegemine
5.Tabelitesse andmete sisestamine ja nende muutmine.
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 22.09.2007 23:16:42 vasta tsitaadiga
Äkki keegi oskab öelda, mis ma valesti teen.Kood siis selline:
<?php
echo "<form action='logi.php' method='POST'>
<b>Kasutaja: </b><input type='text' name='kasutaja'/><br />
<b>Parool: </b><input type='password' name='password'/><br />
<input type='submit' value='Registreeru'/>
</form>";
if ($_POST["kasutaja"]!="" && $_POST["parool"]!=="") {
$yhendus=mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("proov");
$tulemus=mysql_query("tabel");
$kasutaja=$_POST["kasutaja"];
$parool=$_POST["password"];
mysql_query("INSERT INTO kasutajad(kasutaja,parool) VALUES('$kasutaja','$parool');");
echo "Oled Registreerunud";
Tegin phpmainadminis databaasi nimega proov ja sinna sisse tegin tabeli nimega kasutaja ja siis tegin mingi fieldid sinna kasutaja,parool, aga kui seda yelmist koodi kasutada ja vajutada registreerumis nuppu siis ta millegi pärast ei lisa databaasi midagi.
Ma olen midagi väga valesti teinud või lihtsalt valesti aru saanud asjast.
Lahendasin ära.
andrusny
andrusny
sõnum 22.09.2007 23:21:19 vasta tsitaadiga
Kas see kood on sul kõik ühes failis? Failis logi.php ?
Märki != kirjutatakse ühekordse võrdus märgiga sul on && $_POST["parool"]!=="")
päring on valesti peaks olema selliselt:
"INSERT INTO kasutajad ( id , kasutaja , parool) VALUES ( NULL , '".$kasutaja."' , '".$parool."')"
rida
on praegusel juhul ülearune. Seda kasutatakse andmebaasi päringus ja päringu jaoks on sul sealt osa puudu. Sisestamisel seda vaja pole.
Lõppu oleks viisakas kirjutada
mysql_close();
Lõpp kokkuvõttes võiks asi midagi sellist välja näha.
</form>";
if ($_POST["kasutaja"]!="" && $_POST["parool"]!="") {
$yhendus = mysql_connect("localhost","root","")
or die('Ühenduse loomine ebaõnnestus : ' . mysql_error());
or die('Andmebaasi määramine ebaõnnestus : ' . mysql_error());
$sql="INSERT INTO kasutajad ( id , kasutaja , parool) VALUES ( NULL , '".$kasutaja."' , '".$parool."')" ;
$result = mysql_query($sql);
      if ( $result )
      print("<b><font color=\"#cc3300\">Andmed on lisatud.</font></b>");
      else
      printf("Kirje lisamine tabelisse  ebaõnnestus ", mysql_error());
mysql_close();
DoS
DoS
sõnum 23.09.2007 00:37:18 vasta tsitaadiga
Tegelikult töötab see karlcrutch'i variant ka, kui tabeli nimi õige on (kirjutasid, et tegid tabeli "kasutaja", aga koodis kirjutab tabelisse "kasutajad")
Ja andrusny, !== on ka õige võrdlus, natuke rangem kui !=, st. kontrollib, et võrreldavad asjad ei oleks erinevat tüüpi ka http://ee.php.net/manual/en/language.operators.comparison.php
id lahter ei ole seal tabelis esialgu vajalik, aga edaspidises mõttes võib kasuks tulla. Kasutaja lisamisel ei ole seda vaja päringusse kirjutada, kui tegu on auto-increment arvuga.
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 23.09.2007 11:24:03 vasta tsitaadiga
MA sain selle enda koodi jupi ka tööle, aga tänud ikkagi.
Kuidas ma saan kontrollida ,et väljad täidetud on?
Ise aretasin midagi sellist, aga see ei taha töötada
$tyhi=$_POST["kasutaja"];$_POST["parool"];
if (empty($tyhi)) {
echo "Täida väljad!";
AMD
AMD
sõnum 23.09.2007 11:40:28 vasta tsitaadiga
strlen()
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 24.09.2007 19:47:52 vasta tsitaadiga
mis moodi ma seda strleni kasutan?
kood on selline ja oleks vaja siis,et ta ei regaks ära, kui väljad pole täidetud.
<?php
echo "<form action='rega.php' method='POST'>
<b>Parool: </b> <input type='password'name='parool'/><br />
<input type='submit' value='Registreeru'/>";
include("dp.php");
$parool=$_POST["parool"];
//Kui väli on tyhi
if (strlen ($_POST["kasutaja"] && $_POST["parool"])<1) {
echo "Täida väljad";
else {
//Äkki on olemas
$olemas=mysql_query("SELECT * FROM kasutajad WHERE kasutaja='$kasutaja'");
while($q=mysql_fetch_array($olemas)){
$mysql_user=$q["kasutaja"];
if ($kasutaja==$mysql_user) {
echo "<br />Selline kasutaja on juba olemas!";
else{
//Kui ei ole siis
mysql_query("INSERT INTO kasutajad(ksutaja,parool) VALUES('$kasutaja','$parool');");
echo "<br />Oled Registreerunud";
echo "<br />Mine logi sisse <a href=logi.php>vajuta siia.";
andrusny
andrusny
sõnum 24.09.2007 19:56:34 vasta tsitaadiga
if ( trim($_POST["kasutaja"])!="" && trim($_POST["parool"])!="")
Kas see ei aita siis sul, tegelikult peaks ju ka sellest aitama, kui üks neist väljadest on tühi, siis ei tohiks asi sellest ifist ju edasi minna. Pane kogu salvestus selle ifi sisse.
if (trim($_POST["kasutaja"])!="" && trim($_POST["parool"])!="") {
// Eeldusel, et sul seal dp.php on andmebaasi avamine
include("dp.php");
//Äkki on olemas
$olemas=mysql_query("SELECT * FROM kasutajad");
$mysql_user=$q["kasutaja"];$parol=$q["parool"];
if ($kasutaja==$mysql_user || $parol==$parool) {
echo "<br />Selline kasutaja või parool on juba olemas!";
$stop=1;
if ($stop!=1){
//Kui ei ole siis
viimati muutis andrusny 24.09.2007 20:15:28, muudetud 4 korda
jnt
jnt
sõnum 24.09.2007 20:07:42 vasta tsitaadiga
võiks panna trim($_POST['kasutaja'])!="" muidu saab ühe tühiku ka kasutajaks panna... icon_razz.gif (sama ka siis parooliga)
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 24.09.2007 22:08:06 vasta tsitaadiga
tänu, aga äkki oskab keegi anda mõnde lehte, kus on õpetus, kuidas logimist teha?
jnt
jnt
sõnum 24.09.2007 23:44:09 vasta tsitaadiga
andrusny, praegu õhtu ja võib-olla ajan jama, aga miks sul nii keeruliseks kasutaja nime kontroll tehtud on? Kas ei võiks lihtsalt otse päringu teha antud kasutajale ja vaadata, kas vastus tuleb või ei tule?
sõnum 25.09.2007 14:00:16 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
php:
  1. //Äkki on olemas
  2. $olemas=mysql_query("SELECT * FROM kasutajad");
  3. while($q=mysql_fetch_array($olemas)){
  4. $mysql_user=$q["kasutaja"];$parol=$q["parool"];
  5. }
  6.
  7. if ($kasutaja==$mysql_user || $parol==$parool) {
  8. echo "<br />Selline kasutaja või parool on juba olemas!";
  9. $stop=1;
  10. }
kirjutad iga kord $mysql_user ja $parol väärtuse üle, seega saad vaid viimase tulemuse rea nendesse
samuti pole vaja vaid kasutaja ja parooli kontrollimiseks tõmmata kogu tabelit sisse
lisaks: $stop ei ole sul eelnevalt iga kord defineeritud, kui kontrollid selle väärtust, tekitab notice
Urmet
sõnum 25.09.2007 17:05:05 vasta tsitaadiga
pealegi kasutusel olevate paroolide välja reklaamimine haiseb turvaaugu järele. niikaua kui kasutajanimed erinevad on, pole samade paroolide kasutamine mingi probleem
uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  php algajale mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
