karlcrutch
02.09.2007 15:18:49
| Ma tean ,et neid on nats vähe,parandan millagi ära.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
02.09.2007 15:47:25
ma eeldan et sul on siis php poole pealt samuti ära piiratud märkide kogus ?
kui ei, siis saab ikkagist sassi pommitada su lehe
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
karlcrutch
14.09.2007 20:25:11
Äkki keegi oskab aidata, mis moodi ma need pildid lehele kuvama saan, kui nad on sinna massivi ära topitud.
Praegu olen abiga nii plaju valmis saanud:
$kaust="failid/";
$ava=opendir($kaust);
while ($lisa=readdir($ava)){
if ($file="." && $file="..") {
$files[]=$lisa;
closedir($ava);
14.09.2007 20:38:03
| karlcrutch kirjutas: |
| php:
$kaust="failid/"; if ($file="." && $file="..") { $files[]=$lisa; } }
hetkel teeb ta sul kontrolli nii:
kui: määrame $file väärtuseks "." JA määrame $file väärtuseks "..", siis
peaks aga olema: kui: $file väärtus ei ole "." või $file väärtus ei ole "..", siis
nüüd aga on probleem kuna sul ei ole üldse $file varem deklareeritud, mistõttu ei saa ta selle väärtust üldse kontrollidagi
ehk siis: $file peaks asendama $lisa'ga
| php:
$kaust="failid/"; if ($lisa != "." || $lisa != "..") { $files[]=$lisa; } }
jnt
106 |
DoS
14.09.2007 21:58:06
| mikk36 kirjutas: |
peaks aga olema: kui: $file väärtus ei ole "." või $file väärtus ei ole "..", siis |
Sellisel kujul pole sellest if-lausest mingit kasu.
Kui faili nimi ei ole "." ega "..", siis lisatakse see massiivi.
Kui faili nimi on ".", siis ($file != ".") on false ja ($file != "..") on true ja false || true = true, ehk siis lisatakse massiivi.
Kui faili nimi on "..", siis ($file != ".") on true ja ($file != "..") on false ja true || false = true ja jälle lisatakse massiivi.
Välja ei filtreerita midagi.
Õige on ikkagi (($file != ".") && ($file != ".."))
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
15.09.2007 13:05:11
| DoS kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Õige on ikkagi (($file != ".") && ($file != "..")) |
yayy damn
selle || asemel peaks jah olema &&
tänud
eks õhtul oli pea väheke väsinud juba
karlcrutch
15.09.2007 16:42:33
| ok ja mis moodi ma need kuvama saan lehel?
andrusny
15.09.2007 18:07:20
Pead sealt masiivist $files[] need aadressid IMG tagide vahele echo´' ma.
| echo '<img src="failid/'.$files[0].'" height="" width="">'; |
Se arv asenda muutujaga ja kord nii mitu korda, kui palju sul pilte kaustas on. Muidugi võid pildid välja lasta juba kaustalugemise käigus ja kui rohkem neid kuvada vaja pole, võid ka selle masiivi tegemata jätta. (ära unusta kausta teed ette kirjutamast, kui failid samas kaustas ei asu)
$kaust="failid/";
echo '<img src="failid/'.$lisa.'" height="" width="">';
closedir($ava);
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
karlcrutch
16.09.2007 09:45:14
Ma ei saa ikka pihta :S
Kood on selline:
$kaust="failid/";
if ($lisa !="." || $lisa !="..") {
$files[]=$lisa;
echo '<img src="failid/'.$files[0].'" height="100" width="200">';
closedir($ava);
Kaustas failid on fail nimega piko.jpg, aga ta ikka ei näita seda seal lehel.
andrusny
16.09.2007 10:13:20
$kaust="failid/";
if ($lisa != "." && $lisa != "..") {
closedir($ava); |
Sa tegid ju selle koodi ümber, mis ma andsin, muide ennem ei pannud tähele, seal if lauses peab ikkagi && olema.
Kui soovid kasutada massiivist faili võtmist, nagu sa tegid, pead massiivi elemendi numbri asemele panema muutuja. Hetkel sul annab ainult esimese elemendi massiivist ja kuna sul oli if lause vale, sattus selleks kaust, muida ta otse loomulikult ei olnud võimeline pildiks kuvama.
Kui soovid massiivi kasutada võiks midagi sellist olla:
$kaust="failid/";
$i=0;
$files[]=$lisa;
echo '<img src="failid/'.$files[$i].'" height="100" width="200">';
$i=$i+1;
closedir($ava); |
karlcrutch
21.09.2007 17:15:27
| Mõtlesin, et aretan seda guestbooki edasi ja teeksin selle logimissysteemi.Äkki oskate öelda, mis moodi oleks seda kergem teha algajal , kas mysqliga või siis mingi text failiga aretamine??
andrusny
21.09.2007 17:51:42
Kui sa pole ennem MySQL kasutanud ja oled loogilise mõtlemises kõva, siis on lihtsam teha txt failiga, kuna seal on sul kõik peopeal, ise mõtled seosed välja ja teed, kuid MySQL on tunduvalt lihtsam ja turvalisem, ainult tuleb paar põhi asja omale selgeks teha.
1.Andmebaasi tegemine
2.Tabelite tegemine
3Andmebaasi sisse logimine.
4.Päringute tegemine
5.Tabelitesse andmete sisestamine ja nende muutmine.
karlcrutch
22.09.2007 22:16:42
Äkki keegi oskab öelda, mis ma valesti teen.Kood siis selline:
<?php
echo "<form action='logi.php' method='POST'>
<b>Kasutaja: </b><input type='text' name='kasutaja'/><br />
<b>Parool: </b><input type='password' name='password'/><br />
<input type='submit' value='Registreeru'/>
</form>";
if ($_POST["kasutaja"]!="" && $_POST["parool"]!=="") {
$yhendus=mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("proov");
$tulemus=mysql_query("tabel");
$kasutaja=$_POST["kasutaja"];
$parool=$_POST["password"];
mysql_query("INSERT INTO kasutajad(kasutaja,parool) VALUES('$kasutaja','$parool');");
echo "Oled Registreerunud";
Tegin phpmainadminis databaasi nimega proov ja sinna sisse tegin tabeli nimega kasutaja ja siis tegin mingi fieldid sinna kasutaja,parool, aga kui seda yelmist koodi kasutada ja vajutada registreerumis nuppu siis ta millegi pärast ei lisa databaasi midagi.
Ma olen midagi väga valesti teinud või lihtsalt valesti aru saanud asjast.
Lahendasin ära.
andrusny
22.09.2007 22:21:19
Kas see kood on sul kõik ühes failis? Failis logi.php ?
Märki != kirjutatakse ühekordse võrdus märgiga sul on && $_POST["parool"]!=="")
päring on valesti peaks olema selliselt:
"INSERT INTO kasutajad ( id , kasutaja , parool) VALUES ( NULL , '".$kasutaja."' , '".$parool."')" |
rida
| $tulemus=mysql_query("tabel"); |
on praegusel juhul ülearune. Seda kasutatakse andmebaasi päringus ja päringu jaoks on sul sealt osa puudu. Sisestamisel seda vaja pole.
Lõppu oleks viisakas kirjutada
Lõpp kokkuvõttes võiks asi midagi sellist välja näha.
</form>";
if ($_POST["kasutaja"]!="" && $_POST["parool"]!="") {
$yhendus = mysql_connect("localhost","root","")
or die('Ühenduse loomine ebaõnnestus : ' . mysql_error());
or die('Andmebaasi määramine ebaõnnestus : ' . mysql_error());
$sql="INSERT INTO kasutajad ( id , kasutaja , parool) VALUES ( NULL , '".$kasutaja."' , '".$parool."')" ;
$result = mysql_query($sql);
if ( $result )
print("<b><font color=\"#cc3300\">Andmed on lisatud.</font></b>");
else
printf("Kirje lisamine tabelisse ebaõnnestus ", mysql_error());
mysql_close();
DoS
22.09.2007 23:37:18
Tegelikult töötab see karlcrutch'i variant ka, kui tabeli nimi õige on (kirjutasid, et tegid tabeli "kasutaja", aga koodis kirjutab tabelisse "kasutajad")
Ja andrusny, !== on ka õige võrdlus, natuke rangem kui !=, st. kontrollib, et võrreldavad asjad ei oleks erinevat tüüpi ka http://ee.php.net/manual/en/language.operators.comparison.php
id lahter ei ole seal tabelis esialgu vajalik, aga edaspidises mõttes võib kasuks tulla. Kasutaja lisamisel ei ole seda vaja päringusse kirjutada, kui tegu on auto-increment arvuga.
47 |
karlcrutch
23.09.2007 10:24:03
MA sain selle enda koodi jupi ka tööle, aga tänud ikkagi.
Kuidas ma saan kontrollida ,et väljad täidetud on?
Ise aretasin midagi sellist, aga see ei taha töötada
$tyhi=$_POST["kasutaja"];$_POST["parool"];
if (empty($tyhi)) {
echo "Täida väljad!";
AMD
23.09.2007 10:40:28
strlen()
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
karlcrutch
24.09.2007 18:47:52
mis moodi ma seda strleni kasutan?
kood on selline ja oleks vaja siis,et ta ei regaks ära, kui väljad pole täidetud.
<?php
echo "<form action='rega.php' method='POST'>
<b>Parool: </b> <input type='password'name='parool'/><br />
<input type='submit' value='Registreeru'/>";
include("dp.php");
$parool=$_POST["parool"];
//Kui väli on tyhi
if (strlen ($_POST["kasutaja"] && $_POST["parool"])<1) {
echo "Täida väljad";
else {
//Äkki on olemas
$olemas=mysql_query("SELECT * FROM kasutajad WHERE kasutaja='$kasutaja'");
while($q=mysql_fetch_array($olemas)){
$mysql_user=$q["kasutaja"];
if ($kasutaja==$mysql_user) {
echo "<br />Selline kasutaja on juba olemas!";
else{
//Kui ei ole siis
mysql_query("INSERT INTO kasutajad(ksutaja,parool) VALUES('$kasutaja','$parool');");
echo "<br />Oled Registreerunud";
echo "<br />Mine logi sisse <a href=logi.php>vajuta siia.";
andrusny
24.09.2007 18:56:34
if ( trim($_POST["kasutaja"])!="" && trim($_POST["parool"])!="")
Kas see ei aita siis sul, tegelikult peaks ju ka sellest aitama, kui üks neist väljadest on tühi, siis ei tohiks asi sellest ifist ju edasi minna. Pane kogu salvestus selle ifi sisse.
if (trim($_POST["kasutaja"])!="" && trim($_POST["parool"])!="") {
// Eeldusel, et sul seal dp.php on andmebaasi avamine
include("dp.php");
//Äkki on olemas
$olemas=mysql_query("SELECT * FROM kasutajad");
$mysql_user=$q["kasutaja"];$parol=$q["parool"];
if ($kasutaja==$mysql_user || $parol==$parool) {
echo "<br />Selline kasutaja või parool on juba olemas!";
$stop=1;
if ($stop!=1){
//Kui ei ole siis
viimati muutis andrusny 24.09.2007 19:15:28, muudetud 4 korda |
jnt
106 |
karlcrutch
24.09.2007 21:08:06
| tänu, aga äkki oskab keegi anda mõnde lehte, kus on õpetus, kuidas logimist teha?
jnt
106 |
25.09.2007 13:00:16
| andrusny kirjutas: |
| php:
//Äkki on olemas $mysql_user=$q["kasutaja"];$parol=$q["parool"]; } if ($kasutaja==$mysql_user || $parol==$parool) { echo "<br />Selline kasutaja või parool on juba olemas!"; $stop=1; }
kirjutad iga kord $mysql_user ja $parol väärtuse üle, seega saad vaid viimase tulemuse rea nendesse
samuti pole vaja vaid kasutaja ja parooli kontrollimiseks tõmmata kogu tabelit sisse
lisaks: $stop ei ole sul eelnevalt iga kord defineeritud, kui kontrollid selle väärtust, tekitab notice
Urmet
25.09.2007 16:05:05
| pealegi kasutusel olevate paroolide välja reklaamimine haiseb turvaaugu järele. niikaua kui kasutajanimed erinevad on, pole samade paroolide kasutamine mingi probleem
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
