furyy
19.09.2007 14:07:31
mightythor eks siis peab ikka käsitsi foto õigetesse mõõtudesse viima ja eks tule ka paremini välja kui vista/xp de****e strecth/tile/vms huijoobin.
roostevaba
20.09.2007 08:39:56
krt, sain selle gadgeti tööle, aga raibe ei uuenda ennast kuidagi. eilsed vanad uudised postimees.ee feedist ainult ees... mis võiks viga olla?
ja kuidas ma need microsofti feedid maha saaks sealt gadgetist?
_________________ White Powwa! |
mks
20.09.2007 09:21:07
gadget on seotud IE7 feedidega. Uuri seadeid
tom1245
20.09.2007 09:36:52
mks kirjutas: |
gadget on seotud IE7 feedidega. Uuri seadeid |
valisin gadget options alt postimehe feedi ja enam teisi ei näita.
roostevaba
20.09.2007 10:24:59
tom1245 kirjutas: |
mks kirjutas: |
valisin gadget options alt postimehe feedi ja enam teisi ei näita.  |
aga kui sul on mitu postimehe feedi pandud???
artur-
20.09.2007 12:45:52
Kuidas microsoft outlookist saab meile windows maili?
outlook ja windows mail on eraldi arvutitel.
Thanks
tsihh
20.09.2007 12:51:52
Kui Windows Mail otse ei oska importida .pst faili, siis ilmselt tuleb vahendajana kasutada OE'd
artur-
20.09.2007 12:58:45
tsihh kirjutas: |
Kui Windows Mail otse ei oska importida .pst faili, siis ilmselt tuleb vahendajana kasutada OE'd |
Ei oska importida jah
OE = Outlook express ?
tsihh
20.09.2007 13:00:49
artur- kirjutas: |
OE = Outlook express ? |
just
DeCoder
20.09.2007 17:08:20
Kuidas ma scrollbari sinna alla saan?
tom1245
20.09.2007 18:14:04
roostevaba kirjutas: |
tom1245 kirjutas: |
mks kirjutas: |
aga kui sul on mitu postimehe feedi pandud??? |
milles probleem? Tegin nii, et kustutasin microsofti feedi kausta ära ja subscribesin postimehe feede juurde. Siis gadgeti optionsist valid All feeds ja näitab kõike.
rundll
21.09.2007 07:21:15
rlf kirjutas: |
weasel kirjutas: |
rlf kirjutas: |
Elionist ostetud HP läpakaga vista cd-d kaasas polnud, aga oleks vaja vista maha võtta ja uuesti installeerida. Recovery partitsioon on olemas, kuid kuidas ma sealt OS´i plaadile saan? |
Otse parti pealt ei saa installida? Mu arust nagu oli see võimalik. |
Teema selles ongi, et kui ma selle ketta avan siis kirjutab, et neid faile ei tohiks kustutada ja et on vajalikud jne. Kuid neid faile ei ole näha seal. Ainult see tekst. Aga kuskil pole ka näha nuppu, mis teksti eemaldaks ja faile näitama hakkaks. |
endal umbes sama teema. vista oleks vaja ymber installida. start > programs > recovery manager > recovery disk creation. tegin seal recovery dvd ja nüüd lasen sellega vista yle. panen recovery plaadilt bootima. peaks k2ima vist nii see protseduur....
Tough
21.09.2007 07:49:46
oleks pidand vist HV maci poolelt küsima .. vabandan kui offtopic
Aga keegi teab kas macbookil vista ka toimib? xp-le on nagu mingit softi tehtud aga kas vista ka korralikult töötaks?
WäntWõll
make.believe
22.09.2007 13:51:28
Tough kirjutas: |
Aga keegi teab kas macbookil vista ka toimib? xp-le on nagu mingit softi tehtud aga kas vista ka korralikult töötaks? |
Miks ei peaks
http://www.apple.com/macosx/bootcamp/
Fredu
23.09.2007 01:47:43
Fredu kirjutas: |
Fredu kirjutas: |
XYZ kirjutas: |
kuskil MS lehel hiljuti sai loetud taolise vea võimalikusest, kas see polnud üks viimastest uuendustest, et probleem videodraiveritega osades arvutites....... |
Selge, üritan miskit uuemat panna.
tsitaat: |
Saad mingi screenshoti või pildi teha sellest?.Kõlab küll nagu UAC kuigi antud juhul pole vist sellega tegemist |
Kui ta jälle tuleb, üritan teha. Huvitav on see, et see tuleb täiesti lambist ja mõnipäev pole üldse, teinekord on paar korda päevas. |
Niih, sain nüüd pildi kätte.
Kui hiirega seal kõige peal liikuda, muutuvad asjad hetkeks aktiivseks. Taskbar asub siiski all, lihtsalt ta näitab seda üleval.
Tekib täiesti lambist ning ära saab vaid restardiga. |
Kas kellelgi on ka nüüdseks selle asja kohta infot tekkinud? Interneti avarustest pole mulle siiani abi tulnud.
rycyve
23.09.2007 13:23:45
Oskab keegi öelda kuda vistal saab IE7-s clear type maha ? Silme eest läheb kirjuks netis.
WäntWõll
make.believe
23.09.2007 13:56:21
Parem klikk >> personaliseeri >> Window colour and appearance >> open classic... >> Paremalt valid effects ja voilaa,korjad linnud eest kust vaja
wiliam12
24.09.2007 16:06:15
küsimus |
Tere
ehk sobib siin all oma küsimus äraküsida- teema järgmine peale läppari sunniviisilist väljalülitamist kadus taustapilt ära ja ei lase enam ühtegi pilti taustaks asetada valikus "isikupärastamine" -> "taust" alseb vaid ühevärvilist tausta kasutada kui valida mingi pilt siis korraks mõtleb aga ei aseta pilti taustaks ja veateadet kah ei anna. Värvide valik peaks aga olema hoopis akende kujunduse juures- et siis see on kah imelik.
Ons kellelgi ideid? või peaks tegema süsteemitaaste mingi punkti juurde?
Syncmahv
mks
24.09.2007 21:43:50
tore, et lollikesed nüüd viitsivad litsentse lugema hakata, kui Vista nii aastakese väljas olnud ... afaik Businessi ja Ultimate'i litsentsis on algusest peale õigus kasutada versioon vanemat opsüsteemi
Näiteks link http://compserv.physics.harvard.edu/vista_downgrade pärineb 1.12.2006-st...
25.09.2007 01:03:46
eile sai siis seda eestikeelset Vistat esimest korda installitud ja proovitud. kõik mis silma jäi oli ka tõlgitud, Juhtpaneeli (Control Panel) all olid küll osad asjad veel ingliskeelsed. mõni tõlge pani küll mõtlema, et kas see on tõesti eesti keel. päris jube oli ikka. paljusi asju oleks saanud palju arusaadavamalt tõlkida!
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
WäntWõll
make.believe
25.09.2007 01:17:54
tsitaat: |
Kurb kuulda lihtsalt,pole ise proovinud ja ega ta au MS-le ei tee kui sama või hullem kui ikspee
25.09.2007 16:51:09
täiesti laus-totrad tõlked olid... keegi ei räägi niiviisi
25.09.2007 16:53:05
hmm, kust seda katsuda saaks?
ultimate tarbeks on miski mui/lip ka olemas juba?
'ei räägi' ei ole pädev argument muide.
_________________ - londiste
XYZ
25.09.2007 17:11:42
londiste kirjutas: |
'ei räägi' ei ole pädev argument muide.  |
MSDN kaudu juba ammu kättesaadav..........
