furyy
19.09.2007 13:07:31
| mightythor eks siis peab ikka käsitsi foto õigetesse mõõtudesse viima ja eks tule ka paremini välja kui vista/xp de****e strecth/tile/vms huijoobin.
roostevaba
20.09.2007 07:39:56
krt, sain selle gadgeti tööle, aga raibe ei uuenda ennast kuidagi. eilsed vanad uudised postimees.ee feedist ainult ees... mis võiks viga olla?
ja kuidas ma need microsofti feedid maha saaks sealt gadgetist?
_________________ White Powwa! |
mks
20.09.2007 08:21:07
| gadget on seotud IE7 feedidega. Uuri seadeid
tom1245
20.09.2007 08:36:52
| mks kirjutas: |
| gadget on seotud IE7 feedidega. Uuri seadeid |
valisin gadget options alt postimehe feedi ja enam teisi ei näita.
roostevaba
20.09.2007 09:24:59
| tom1245 kirjutas: |
| mks kirjutas: |
valisin gadget options alt postimehe feedi ja enam teisi ei näita.  |
aga kui sul on mitu postimehe feedi pandud???
artur-
20.09.2007 11:45:52
Kuidas microsoft outlookist saab meile windows maili?
outlook ja windows mail on eraldi arvutitel.
Thanks
tsihh
20.09.2007 11:51:52
| Kui Windows Mail otse ei oska importida .pst faili, siis ilmselt tuleb vahendajana kasutada OE'd
artur-
20.09.2007 11:58:45
| tsihh kirjutas: |
| Kui Windows Mail otse ei oska importida .pst faili, siis ilmselt tuleb vahendajana kasutada OE'd |
Ei oska importida jah
OE = Outlook express ?
tsihh
20.09.2007 12:00:49
| artur- kirjutas: |
OE = Outlook express ? |
just
DeCoder
20.09.2007 16:08:20
Kuidas ma scrollbari sinna alla saan?
tom1245
20.09.2007 17:14:04
| roostevaba kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
| mks kirjutas: |
aga kui sul on mitu postimehe feedi pandud??? |
milles probleem? Tegin nii, et kustutasin microsofti feedi kausta ära ja subscribesin postimehe feede juurde. Siis gadgeti optionsist valid All feeds ja näitab kõike.
rundll
21.09.2007 06:21:15
| rlf kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
| rlf kirjutas: |
| Elionist ostetud HP läpakaga vista cd-d kaasas polnud, aga oleks vaja vista maha võtta ja uuesti installeerida. Recovery partitsioon on olemas, kuid kuidas ma sealt OS´i plaadile saan? |
Otse parti pealt ei saa installida? Mu arust nagu oli see võimalik. |
Teema selles ongi, et kui ma selle ketta avan siis kirjutab, et neid faile ei tohiks kustutada ja et on vajalikud jne. Kuid neid faile ei ole näha seal. Ainult see tekst. Aga kuskil pole ka näha nuppu, mis teksti eemaldaks ja faile näitama hakkaks. |
endal umbes sama teema. vista oleks vaja ymber installida. start > programs > recovery manager > recovery disk creation. tegin seal recovery dvd ja nüüd lasen sellega vista yle. panen recovery plaadilt bootima. peaks k2ima vist nii see protseduur....
Tough
21.09.2007 06:49:46
oleks pidand vist HV maci poolelt küsima .. vabandan kui offtopic
Aga keegi teab kas macbookil vista ka toimib? xp-le on nagu mingit softi tehtud aga kas vista ka korralikult töötaks?
WäntWõll
make.believe
22.09.2007 12:51:28
| Tough kirjutas: |
Aga keegi teab kas macbookil vista ka toimib? xp-le on nagu mingit softi tehtud aga kas vista ka korralikult töötaks? |
Miks ei peaks
http://www.apple.com/macosx/bootcamp/
Fredu
23.09.2007 00:47:43
| Fredu kirjutas: |
| Fredu kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| kuskil MS lehel hiljuti sai loetud taolise vea võimalikusest, kas see polnud üks viimastest uuendustest, et probleem videodraiveritega osades arvutites....... |
Selge, üritan miskit uuemat panna.
| Saad mingi screenshoti või pildi teha sellest?.Kõlab küll nagu UAC kuigi antud juhul pole vist sellega tegemist |
Kui ta jälle tuleb, üritan teha. Huvitav on see, et see tuleb täiesti lambist ja mõnipäev pole üldse, teinekord on paar korda päevas. |
Niih, sain nüüd pildi kätte.
Kui hiirega seal kõige peal liikuda, muutuvad asjad hetkeks aktiivseks. Taskbar asub siiski all, lihtsalt ta näitab seda üleval.
Tekib täiesti lambist ning ära saab vaid restardiga. |
Kas kellelgi on ka nüüdseks selle asja kohta infot tekkinud? Interneti avarustest pole mulle siiani abi tulnud.
rycyve
23.09.2007 12:23:45
| Oskab keegi öelda kuda vistal saab IE7-s clear type maha ? Silme eest läheb kirjuks netis.
WäntWõll
make.believe
23.09.2007 12:56:21
Parem klikk >> personaliseeri >> Window colour and appearance >> open classic... >> Paremalt valid effects ja voilaa,korjad linnud eest kust vaja
wiliam12
24.09.2007 15:06:15
küsimus |
Tere
ehk sobib siin all oma küsimus äraküsida- teema järgmine peale läppari sunniviisilist väljalülitamist kadus taustapilt ära ja ei lase enam ühtegi pilti taustaks asetada valikus "isikupärastamine" -> "taust" alseb vaid ühevärvilist tausta kasutada kui valida mingi pilt siis korraks mõtleb aga ei aseta pilti taustaks ja veateadet kah ei anna. Värvide valik peaks aga olema hoopis akende kujunduse juures- et siis see on kah imelik.
Ons kellelgi ideid? või peaks tegema süsteemitaaste mingi punkti juurde?
Syncmahv
mks
24.09.2007 20:43:50
tore, et lollikesed nüüd viitsivad litsentse lugema hakata, kui Vista nii aastakese väljas olnud ... afaik Businessi ja Ultimate'i litsentsis on algusest peale õigus kasutada versioon vanemat opsüsteemi
Näiteks link http://compserv.physics.harvard.edu/vista_downgrade pärineb 1.12.2006-st...
25.09.2007 00:03:46
eile sai siis seda eestikeelset Vistat esimest korda installitud ja proovitud. kõik mis silma jäi oli ka tõlgitud, Juhtpaneeli (Control Panel) all olid küll osad asjad veel ingliskeelsed. mõni tõlge pani küll mõtlema, et kas see on tõesti eesti keel. päris jube oli ikka. paljusi asju oleks saanud palju arusaadavamalt tõlkida!
WäntWõll
make.believe
25.09.2007 00:17:54
Kurb kuulda lihtsalt,pole ise proovinud ja ega ta au MS-le ei tee kui sama või hullem kui ikspee
25.09.2007 15:51:09
täiesti laus-totrad tõlked olid... keegi ei räägi niiviisi
25.09.2007 15:53:05
hmm, kust seda katsuda saaks?
ultimate tarbeks on miski mui/lip ka olemas juba?
'ei räägi' ei ole pädev argument muide.
_________________ - londiste
XYZ
25.09.2007 16:11:42
| londiste kirjutas: |
'ei räägi' ei ole pädev argument muide.  |
MSDN kaudu juba ammu kättesaadav..........
25.09.2007 16:28:29
msdn? (a)
XYZ
25.09.2007 20:44:41
no eks sa proovi ise ära ja vaata, kas on mugav kasutada.
väga paljudes kohtades oli kasutatud rämedat otsetõlget. Windows Update on eesti keeles Windowsi värskendamine (mida sa seal värskendad!? ) ja hotfixid on värskendused. Miks ei võiks kasutada sõna "uuendama" ja "uuendused", palju kohtab ka sõna "suvandid", miks mitte kasutada "seaded" või "seadistus(ed)". kui teete paremkliki desktopil, siis alumine valik menüüst on inglise keeles "Personalize", aga eestikeelne vaste oli ISIKUPÄRASTA. ahh, eks seda nimekirja võikski jääda kirjutama. igatahes "OOBE" tõlke lugemine tõi minus esile kõva naerupahvaku. see oli niivõrd absurdne, et ei jäänudki meelde, eks teen screenshoti kui uuesti näppida jõuan. vahest tundub, et MS toodete tõlge tellitakse ingliskeelt oskavate arvuti/tehnika- võhikute poolt. a la, lasta fotograafia teatmik tõlkida suvaliselt vandil, kes pole aparaati käeski hoidnud ja ise asjaga ei tegele.
ahjaa... eestikeelne Vista on poes täitsa müügil ju
edit: ikoonide restamine on muidu SORT BY, aga eesti keeles oli sortimisalused miks ei võiks kirjutada "reasta" või "järjesta" või hoopis mingi 3. variant.
vahest mõni EST LIP-i omav tuttav helistab mulle ja küsib abi telefoni teel, siis on ikka väga raske juhendada
25.09.2007 20:59:39
ehh, korra vaatamise pärast ma seda nüüd ostma küll ei hakka
25.09.2007 21:16:08
See tõlge on minuteada tellitud MS poolt mingilt Lõuna-Eesti Tõlkekeskuselt.Nende värdjalike väljendite põhjuseks on nn Keeleline Korrektsus...ehk siis ei saavat tõlkida mingisse slängi vms.Peab olema KK .
Lugege seda:
Kuvari virvendamise parandamine? Kõik kasutajad, kes tahavad, et nende kuvar veel paremini virvendaks, käsi püsti! |
25.09.2007 21:21:10
ehh, korra vaatamise pärast ma seda nüüd ostma küll ei hakka  |
no seda ma ei mõelnudki
mks
25.09.2007 21:49:08
samas soe tunne oli kohe, kui Vista installiplaadi sisse panid ja buutisid sellelt, setup oli kohe alguses eestikeelne, kuni lõpuni välja
d3t
25.09.2007 21:53:29
Skeptik, soe tunne my ass. Eestikeel väänatuna Microsofti jaoks pigem...
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
25.09.2007 22:23:59
irw, sellised lahmivad avaldused mulle meeldivad.
Herr Kurm
25.09.2007 22:27:38
ja zune rockib butti!
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
MaxBass
26.09.2007 11:49:04
Terv,
XP'ga oli selline teema et sai teha re-installi ja parandas windowsi failid ära jättes andmed ja programmid alles.
Vista puhul ma ei leia kuskilt seda re-installi varianti.
on start-up recovery mis on paari sekundiga tehtud. aga see nagu ei aita.
Et kas on vistal üldse sellist võimalust või kui win peetis siis aint format?
Probleem tegelt selles miks seda vaja on.
Arvutisse ei saa midagi installida ega uninstallida. vea teade on järgmine.
(kui pilti ei näita) http://www.zone.ee/zeero/Capture.JPG
viimati muutis MaxBass 26.09.2007 14:20:40, muudetud 1 kord |
mks
26.09.2007 11:49:52
| start - run - services.msc ja kontrolli, kas nimetatud service töötab või on disabled...
MaxBass
26.09.2007 12:39:33
| mks kirjutas: |
| start - run - services.msc ja kontrolli, kas nimetatud service töötab või on disabled... |
disable,
enable ei lase panna, ütleb et mingi teine service katkestab selle ära ja lükab kohe disblasse tagasi.
kui aga startida nii et ühtki servicit käima ei pane siis samamoodi ei saa seda enableda.ütleb sama asja.
ArQ
26.09.2007 13:21:03
| MaxBass kirjutas: |
| mks kirjutas: |
disable,
kui aga startida nii et ühtki servicit käima ei pane siis samamoodi ei saa seda enableda.ütleb sama asja. |
Pigem äkki mõni selle teenuse jooksmiseks vajalik teenus on disable?
_________________ No worries! |
MaxBass
26.09.2007 14:19:32
Selle service käima panemiseks vajalikud serviced käivad, kuid ikka ei saa käivitada.
(kui pilti ei näita) http://www.zone.ee/zeero/Capture1.JPG
Panin tähele et probleem on aint roxio kirjutamise tarkvaraga ja windowsi installidega.. neid ei luba installida ega removida.
roxiol on vistaga mingi konflikt küll aga seda uuendust ei saa installida et lahendada kuna annab selliseid vea teateid nagu eelpool mainitud.
26.09.2007 16:05:08
installeri service ei peagi pidevalt töötama muide.
MaxBass
26.09.2007 16:18:55
| installeri service ei peagi pidevalt töötama muide. |
agree
aga lahendust ei oska keegi pakkuda? googlist ka ei leia midagi mõistlikku.
-=Px=-
26.09.2007 16:19:45
Keegi oskab soovitada mõnda programmi (vista alla siis), mis converdiks wmv. faili MPEG-ks või AVIks ümber, võiks mingi normaalne programm olla, mis converdib kiiresti ja töötab veatult. Praeguseks olen proovinud igasugu vabavara omi jne., mõni ei tööta, mõnel läheb 2 nädalat aega ning osad teevad niisama vigureid.
Vahe pole kas tasuline või tasuta, peaasi, et asja tehtud saaks.
Tänud.
MaxBass
26.09.2007 16:42:17
| -=Px=- kirjutas: |
Tänud. |
võib olla aitab
jj666
26.09.2007 18:28:25
SP1 beta lasti välja... peab ütlema et silma ei hakka ühtegi asja mis hullemaks läks.
Kopeerimine on tõesti veel kiiremaks läinud. (ei hangu, ühtlaselt algusest lõpuni ja näitab õiget aega)
Üle võrgu pole kahjuks hetkel kuskile midagi tõsta kas võtab ikka 40% cpu ressurssi või mitte.
ATi draiverid olid ära kadunud peale sp1 installi :S
Aknad-programmid avanevad kiiremini.
Paigaldamine võttis natuke alla tunni (x64 redistributable)
OS versiooniks näitab 6.0.6001
Service Pack 1 v.275
Tundub et vistast võib veel asja saada.
26.09.2007 18:43:00
| jj666 kirjutas: |
See pole veel ametlik väljalase?
Tundub et vistast võib veel asja saada. |
WäntWõll
make.believe
26.09.2007 18:45:30
tomorrow, Räägi mõttest
G80
jj666
26.09.2007 19:57:03
| G80 kirjutas: |
| jj666, suur ta on? |
32bit on alla 1gb, 64bit natuke üle.
