tsihh
13.09.2007 08:17:24
| ndk kirjutas: |
Mh... masendav. Mul töö juures ei vea masin seda Live Messengeri koos nende tiluliludega välja - teised programmid tahavad ka töötada
Kas Live Messengerile on olemas samasugused patchid nagu 7.5 olid, kus sai valida reklaamide eemaldamise, polügaamia jms? Messenger Plusi ei taha installida. |
a-patch töötab kõigi versioonidega http://apatch.org/
13.09.2007 08:53:32
tsihh, tänud. Proovin ära.
EDIT: WLM sisselogimisel läks enamus ajast selle reklaambänneri laadimiseks (ca 10 sekundit)
Aga küsimused:
1. Kuidas sellest Pending requests asjast lahti saada?
2. Kuidas seal My Space'is inglise keelt valida saaks? Eestikeelne on paras porno oma neologismidega. Kas see My Space on üldse eemaldatav asi või paratamatu saast, mis WLM-iga kaasa pressitakse?
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
roostevaba
13.09.2007 10:18:51
| ndk kirjutas: |
Aga küsimused:
1. Kuidas sellest Pending requests asjast lahti saada? |
ma arvan, et selle peaks lihtsalt lubama või keelama ja siis "ok" või mis seal oligi... mul vähemalt kadus see nii ära;)
_________________ White Powwa! |
AJ
13.09.2007 10:43:36
Sõber kirub, et pärast sunnitud uuendust muutus ta WLM eetsi keelseks ja ta ei saa muffigi aru.
roostevaba
13.09.2007 13:59:44
| ndk kirjutas: |
AJ, las tõmbab siit uue: https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=D78F2FF1-79EA-4066-8BA0-DDBED94864FC&displaylang=en
Võtsin ka alguses selle, mida Google esimesena pakkus ja see oli eestikeelne versioon.
roostevaba, klikkisin sellel ja avanes mingi aken, mingi kontakti asjadega. Valikud olid umbes: keela, luba ja hiljem. Valisin selle luba, mispeale viskas mind sinna MySpace'i leheküljele. Seadistasin seal veidi (eesti keeles on seda rämedalt harjumatu teha), salvestasin seaded ja läksin välja. Pending asi aga ei kao ära - samamoodi (1) selle järel ja klikkides on sama kontakti asjad ees koos samade valikutega. Restartisin Messengeri, aga kasu ei midagi. |
ma panin keela
Cracker
13.09.2007 16:02:09
| kas msn livel saab reklaami ära võtta w?
Rix
13.09.2007 16:55:15
AJ, mis versiooni Messengeriga tegu on? Viimase 8.5 saad siit. Ingliskeelse viimase 8.1 peaksid saama siit.
Cracker, palun kasuta korrektseid programminimetusi. Pead silma Windows Live Messengeri? Jah, sellelt saab eemaldada reklaami nii A-patchi kui ka MessPatchiga.
ak.90
13.09.2007 17:05:58
Pole küll otseselt probleem, aga kas keegi oskab öelda kuidas panna aken sinna kohta kuhu soovid ja et pärast uuestikäivitamist ta ka sinna jääks? Nimelt siis see aken on äärest suht eemal ja suht lühike, ei viitsi pärast igat arvuti käivitamist seda paika seada.......
Tänud
AJ
13.09.2007 21:26:00
Rix, ma ei tea mis versioon tal oli. Saatsin talle ingliskeelse versiooni tirimise lingi ja nüüdseks probleem lahendatud. Kumaline on see, et ma uuendasin tööl ja kodus WLM-i ära ja mõlemad jäid endiselt inglise keelseteks, sõbral aga muutus eesti keelseks
hmekk
14.09.2007 01:22:47
| .Scorps. kirjutas: |
Kahjuks ei saa ma enam MSN 7.5 kasutades sisse logida. Veel õhtul töötas ta ilusti, kord nädalas tuletas meelde, et uus versioon on väljas, kuid lasi vanaga jätkata. Nüüd aga enam sisse ei pääse
Live Messengeri ma küll installeerida ei tahaks, vastikult kirev ja harjumatu. Kas on veel mingi võimalus 7.5'ga sisse saada?  |
ise ootaks ka sama lahendust
see msn live vms
no miks neid jubinaid vaja on, jube kole on ka veel
ja ma ei saa aru mis kuramuse vahe neil on, va see et see live vai 8 misiganes on räigelt nõme, bugine, pangestaja ja ei tea mida veel
aga sunnitud uuendused ja kasutused vmsiganes sakivad
_________________ Fotoblogi / Flickr |
.Scorps.
14.09.2007 03:46:31
| ndk kirjutas: |
Mis sul Plusi vastu on? IMO väga mugavaid ja kasulikke lisavõimalusi pakkuv programm.
_________________ Tere hommikust!  |
14.09.2007 07:00:44
Mul tööl praegu sama jama, ütleb, et vana versioon ja sisse ei logi, ning annab veel teada, et uuendamiseks logi sisse administraatorina. Loodan, IT osakonna tüübid saavad mu murest aru ja uuendavad mul ära tarkvara
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070913212217AAu9ku7 ka mujal maailmas samad probleemid ja vastuseks on antud ainult uue daunlõud, aga kas kuidagi ei saa mingit patchi peale lasta mis ütleb, et mul ei ole vana versioon?
raiksman
14.09.2007 07:44:53
sama asi krd piixud rsk peab nüüd see kõige, kõige värskem MSN alati olema, mis tähendab ka seda, et mingit normaalsemat skinni panna ei saa, kuna see on kohe vana MSN Live'i jaoks. Olgu neetud see krd Microsoft. Nii vihane olen. On vaja nussida inimeste kallal või. tahaks lihtsalt MSN-is rääkida aga normaalse MSN versiooniga. See Live on nii jube. Saaks siis vähemalt ilusaks ja kiireks teha selle.
Ma ei imesta, kui varsti viskab ette kirja, et kui peate ostma uue MSN paketi, sest see on vana ja just teile ekslusiivselt maksab uus versioon kõigest 29.95$ jne...
Keegi võiks Microsofti juhid põlema panna
14.09.2007 08:51:39
| ndk kirjutas: |
Mis sul Plusi vastu on? IMO väga mugavaid ja kasulikke lisavõimalusi pakkuv programm. |
Esiteks, ma ei tunne selle järele mingit vajadust - mulle piisab tavalisest chati aknast ja kaasasolevatest emoticonidest, et teistega suhelda. Pedemajakat pole vaja.
Teiseks, siit Messengeri teemast on piisavalt läbi käinud igasugu probleeme selle Plusiga. Pole mõtet reklaami eemaldamiseks installida uut programmi selle jaoks.
Matti
Marduuhin
14.09.2007 09:16:21
Matti, äkki aitaks kommentaaride lugemine pildi alt, kui tahad tööle panna?
Thanks alot "Tom" for that lovely tip:
"If you want to use 7.5 and below.. read below here:
Right click on the msnmsngre.exe (or whatever your using to launch msn) then go down to "properties" and when the new window
pops up click the "compatability" tab at the top and run msn in windows 2000 mode!
PS: Make sure your msn isn't running."
It works like clockwork. Screw you microsoft, dont you ever try to force me to do jack shit ever again!
September 13 5:07 PM |
edit: Proovisin järgi ja kõik töötab.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
viimati muutis Marduuhin 14.09.2007 09:25:26, muudetud 1 kord |
14.09.2007 09:23:46
 Marduuhin,
Matti
14.09.2007 09:43:18
| Marduuhin kirjutas: |
edit: Proovisin järgi ja kõik töötab.  |
me so stupid
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
Laazy
14.09.2007 10:22:58
aiii rzzk elupäästjad olete siin ikka kll
Loll live messenger imeb sajaga imho:S
_________________ iii!!! |
raiksman
14.09.2007 11:13:05
ähm, saabki ikka lindpriina edasi elada 7.5 näol või juhuuu
g-nome
14.09.2007 13:22:48
ot misasja...täna ei läinud enam msn 8.0 käima...nõuab uuendust yes/no näol. ei jäänd muud üle kui yes panna ja loota et uue updatega on parandatud ka see webcamera probleem mille pärast ma vana 8.0 ülsde peale panin. aga mida ma näen, fakinhell, ikka ei tööta. mismõttes nagu.
ksjuures ma püüdsin leida lahendust sellele probleemile...ning lihtalt ei leia guuglist ühtegi normaalset vastust...enamikel on see kaamera probleem. äkki keegi viitsib microsoftile kirjutada. ra.
tsihh
14.09.2007 13:38:56
| Kasuta 8.1 asemel 8.5 beta't, sellega veebikas töötab
*Lask!ja*
14.09.2007 18:12:59
Tuttav käis siis korra arvutis ja oh mis üllatust - pani Live Messengeri peale. Kiirelt vahetasin arvuti passi ära, et ta enam ei saaks arvutisse. Aga mismoodi saab tagasi panna eelmise versiooni täpselt samade andmetega, mis praegu on? Ma elu eest hoidsin Live-st eemale ja nüüd siis selline jama. Ootaks kiiret abi.
viimati muutis *Lask!ja* 22.03.2009 00:25:17, muudetud 1 kord |
Dijital
Alari A.
14.09.2007 18:15:13
| Dijital kirjutas: |
uninstall
ja installi vanem tagasi |
krt.nasie lapatsis ei aidanud.
kurb küll kui sellist käkerdist sunnitakse kasutama
Dijital
14.09.2007 18:17:06
| digweed kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
uninstall
kurb küll kui sellist käkerdist sunnitakse kasutama  |
win2000 compatible proovisid ka?
*Lask!ja*
14.09.2007 21:09:41
| Dijital kirjutas: |
uninstall
ja installi vanem tagasi. tänagi tegin selle läbi. seaded ja emotikonid jms kõik alles |
Seaded ja emotsioonid mind ei huvita. Mind huvitavad logid kõige rohkem, aga need vist igal pool laiali mitmetes kaustades. Kas tõesti kuidagi ei saa lihtsa liigutusega taastada vanemat versiooni?
green
14.09.2007 21:27:00
krt igast pornot mõeldakse välja..võiksid siis välja mõelda sellise emoticoni mis nime ees liigub st kui inimene tarbib õllet siis liikuv kann kallab õllet..või ....
aga sulle *Lask!ja* proovi eelpool kirjeldatut varianti....tuttav kes ei jaga ei maad ega õhku arvutist sai hakkama..st kustutas maha live versi ja tiris 7.5 ja tegi nii nagu siin eespool kirjas......sry segase kirja pärast Y2K süü...
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
tonu89
15.09.2007 09:58:25
Re: MSN Messenger 6.2-ga ei saa enam sisse logida :-( |
| Tanel kirjutas: |
Paar päeva tagasi juhtus vennal, nüüd siis mul, et vana hea MSN Messenger 6.2-ga ei saa enam sisse logida
Ütleb sisselogimisel, et pead uuema versiooni installima ja kõik, sisse enam ei lase mingi valemiga.
Kas see nüüd ongi Microsoftipoolne ultimaatum?
Keegi äkki teab mingit häkki sellele, kuidas vana versiooniga ikka sisse logida? |
Mis rohi selle haiguse vastu aitaski ?
Ma kasutaks oma 7.5`te heameelega edasi. Kuid ta tahab mul windows live messengeri uuendada. Lasin tal siis ära uuendada ,kuid ma ei saanud sellega ka sisse. Esmane asi oleks see error ära kaotada ja proovida 7.5`ga ikka . Any advice ?
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
rbr
15.09.2007 09:59:37
See run 2000 mode aitas ka 8.0 versiooni puhul imehästi -mitte ei taha selle logiseva 8.1 peale uuendada kus video ja helistamine ei toimi .Matti, tähh idee eest
reints
15.09.2007 10:11:34
mul kirjutab msn mingit nussi. Mingi probleem on 1 ootel taotlus. kuidas sellest lahti saada ?
Äkki teeb sinust ka  |
*Lask!ja*
15.09.2007 14:47:16
| green kirjutas: |
aga sulle *Lask!ja* proovi eelpool kirjeldatut varianti....tuttav kes ei jaga ei maad ega õhku arvutist sai hakkama..st kustutas maha live versi ja tiris 7.5 ja tegi nii nagu siin eespool kirjas......sry segase kirja pärast Y2K süü... |
Tegingi nii, aga need paroolid, mis enne olid (mingi vähemalt 6-e kasutaja paroolid) on kadunud. Enam ei mäleta ka neid, nii et ikka väga jama see süsteem. Lootsin, et ikka saab kõik tagasi...
2 trini
raiksman
16.09.2007 11:18:00
| kas keegi oskab öelda, mis tähendab see "non-instant messaging contacts" asi selles, et vaadake, ma olen ühe inimese ära viskanud enda kontaktist ja ka ära blokkinud aga kui ma selle msn live'i panin, siis nüüd see kontakt on seal listi all aga ma olen ta ju ära blokkinud ning kustutanud, mis ta ikkagi teeb seal siis ? kas tema mind pole ära viskanud või ?
Dijital
Rix
16.09.2007 13:45:21
| tonu89 kirjutas: |
Ma kasutaks oma 7.5`te heameelega edasi. Kuid ta tahab mul windows live messengeri uuendada. Lasin tal siis ära uuendada ,kuid ma ei saanud sellega ka sisse. Esmane asi oleks see error ära kaotada ja proovida 7.5`ga ikka . Any advice ? |
http://foorum.msgpluslive.ee/showthread.php?tid=35
Marduuhin
Cracker
16.09.2007 14:03:01
| mul on seal all igastahes kõik need kelle olen ära kustutanud....
raiksman
16.09.2007 15:57:09
mul ka on ahm, ok, suva see. pole selle neiuga nii kui mingit pistmist juba. saaks ainult tervest sellest eraldi kontakt listist lahti
Muhkel
16.09.2007 16:50:36
Ärge jalaga näkku lööge lolli küsimuse pärast, aga kas xp enda windows messenger kah veel töötab?
Sellest piisaks mulle täiesti.
Üle hulga aja logisin sisse, kontaktid kadunud ja kiri ees: you are not signed in to all services!
Edasi aken, kus: signing in communication service failed because the service is temporarily unavailable. please try again later.
Dijital
rosco
16.09.2007 21:34:03
Windows live messenger. Tuli ette,et must upgrade,ok ,panin no,aga lõpuks pidin uuema tirima,ei lasknud vanaga sisse. uuega nüüd selline probleem,et jookseb kinni koguaeg. Natuke hoogsamalt kirjutan,teen midagi msn ja siis jookseb kokku natukeseks ajaks.
Version 8.01
Rix
16.09.2007 22:49:28
| rosco, tegemist on vast versiooniga 8.1. Kuid kui huvitab vana Messengeri kasutamine, siis vaata selle teema eelmisele leheküljele.
summer
17.09.2007 20:45:26
kasutasin seda win2000 mode, et msn 7.5 kasutada. Op süsteem Vista.
nüüd on selline probleem et kui keegi üritab saata mulle mingit pilti läbi msni, siis jookseb msn kokku.On kellelgi sama probleem tekkinud?
miga
18.09.2007 12:20:57
| Oskab keegi öelda, kuidas saabki üleliigsed MSN'i aadressid ära kustutada, kui MSN'i aken lahti teha ja sisse logida ?
tsihh
18.09.2007 12:32:31
| miga kirjutas: |
| Oskab keegi öelda, kuidas saabki üleliigsed MSN'i aadressid ära kustutada, kui MSN'i aken lahti teha ja sisse logida ? |
live'il peaks olema seal koht forget me, vanematel käis see control panel - user account - valid account'i - manage my network passwords (WinXP)
g-nome
18.09.2007 23:08:35
| ee...kas see 8.5 ei tööta service pack 1`ga või.
ardo18
19.09.2007 08:03:22
| Ei tööta kahjuks jah!
striker13
19.09.2007 14:06:11
mul tekkis nüüd väga imelik probleem. Kõigepealt ütlen, et olen ära muutnud, nagu eelnevatel lehtedel on õpetatud, et panen ta nagu windows 2000 all jooksma. Probleem siis selline, et kui mina tahan saata või keegi teine mulle mingeid faile, siis msn lihtsalt läheb kinni ja peab uuesti käima panema... nagu eriti närvi asjab. oskab keegi aidata?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
