Alari A.
14.09.2007 19:15:13
| Dijital kirjutas: |
uninstall
ja installi vanem tagasi |
krt.nasie lapatsis ei aidanud.
kurb küll kui sellist käkerdist sunnitakse kasutama
Dijital
14.09.2007 19:17:06
| digweed kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
uninstall
kurb küll kui sellist käkerdist sunnitakse kasutama  |
win2000 compatible proovisid ka?
*Lask!ja*
14.09.2007 22:09:41
| Dijital kirjutas: |
uninstall
ja installi vanem tagasi. tänagi tegin selle läbi. seaded ja emotikonid jms kõik alles |
Seaded ja emotsioonid mind ei huvita. Mind huvitavad logid kõige rohkem, aga need vist igal pool laiali mitmetes kaustades. Kas tõesti kuidagi ei saa lihtsa liigutusega taastada vanemat versiooni?
green
14.09.2007 22:27:00
krt igast pornot mõeldakse välja..võiksid siis välja mõelda sellise emoticoni mis nime ees liigub st kui inimene tarbib õllet siis liikuv kann kallab õllet..või ....
aga sulle *Lask!ja* proovi eelpool kirjeldatut varianti....tuttav kes ei jaga ei maad ega õhku arvutist sai hakkama..st kustutas maha live versi ja tiris 7.5 ja tegi nii nagu siin eespool kirjas......sry segase kirja pärast Y2K süü...
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
tonu89
15.09.2007 10:58:25
Re: MSN Messenger 6.2-ga ei saa enam sisse logida :-( |
| Tanel kirjutas: |
Paar päeva tagasi juhtus vennal, nüüd siis mul, et vana hea MSN Messenger 6.2-ga ei saa enam sisse logida
Ütleb sisselogimisel, et pead uuema versiooni installima ja kõik, sisse enam ei lase mingi valemiga.
Kas see nüüd ongi Microsoftipoolne ultimaatum?
Keegi äkki teab mingit häkki sellele, kuidas vana versiooniga ikka sisse logida? |
Mis rohi selle haiguse vastu aitaski ?
Ma kasutaks oma 7.5`te heameelega edasi. Kuid ta tahab mul windows live messengeri uuendada. Lasin tal siis ära uuendada ,kuid ma ei saanud sellega ka sisse. Esmane asi oleks see error ära kaotada ja proovida 7.5`ga ikka . Any advice ?
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
rbr
15.09.2007 10:59:37
See run 2000 mode aitas ka 8.0 versiooni puhul imehästi -mitte ei taha selle logiseva 8.1 peale uuendada kus video ja helistamine ei toimi .Matti, tähh idee eest
reints
15.09.2007 11:11:34
mul kirjutab msn mingit nussi. Mingi probleem on 1 ootel taotlus. kuidas sellest lahti saada ?
Äkki teeb sinust ka  |
*Lask!ja*
15.09.2007 15:47:16
| green kirjutas: |
aga sulle *Lask!ja* proovi eelpool kirjeldatut varianti....tuttav kes ei jaga ei maad ega õhku arvutist sai hakkama..st kustutas maha live versi ja tiris 7.5 ja tegi nii nagu siin eespool kirjas......sry segase kirja pärast Y2K süü... |
Tegingi nii, aga need paroolid, mis enne olid (mingi vähemalt 6-e kasutaja paroolid) on kadunud. Enam ei mäleta ka neid, nii et ikka väga jama see süsteem. Lootsin, et ikka saab kõik tagasi...
2 trini
raiksman
16.09.2007 12:18:00
| kas keegi oskab öelda, mis tähendab see "non-instant messaging contacts" asi selles, et vaadake, ma olen ühe inimese ära viskanud enda kontaktist ja ka ära blokkinud aga kui ma selle msn live'i panin, siis nüüd see kontakt on seal listi all aga ma olen ta ju ära blokkinud ning kustutanud, mis ta ikkagi teeb seal siis ? kas tema mind pole ära viskanud või ?
Dijital
Rix
16.09.2007 14:45:21
| tonu89 kirjutas: |
Ma kasutaks oma 7.5`te heameelega edasi. Kuid ta tahab mul windows live messengeri uuendada. Lasin tal siis ära uuendada ,kuid ma ei saanud sellega ka sisse. Esmane asi oleks see error ära kaotada ja proovida 7.5`ga ikka . Any advice ? |
http://foorum.msgpluslive.ee/showthread.php?tid=35
Marduuhin
Cracker
16.09.2007 15:03:01
| mul on seal all igastahes kõik need kelle olen ära kustutanud....
raiksman
16.09.2007 16:57:09
mul ka on ahm, ok, suva see. pole selle neiuga nii kui mingit pistmist juba. saaks ainult tervest sellest eraldi kontakt listist lahti
Muhkel
16.09.2007 17:50:36
Ärge jalaga näkku lööge lolli küsimuse pärast, aga kas xp enda windows messenger kah veel töötab?
Sellest piisaks mulle täiesti.
Üle hulga aja logisin sisse, kontaktid kadunud ja kiri ees: you are not signed in to all services!
Edasi aken, kus: signing in communication service failed because the service is temporarily unavailable. please try again later.
Dijital
rosco
16.09.2007 22:34:03
Windows live messenger. Tuli ette,et must upgrade,ok ,panin no,aga lõpuks pidin uuema tirima,ei lasknud vanaga sisse. uuega nüüd selline probleem,et jookseb kinni koguaeg. Natuke hoogsamalt kirjutan,teen midagi msn ja siis jookseb kokku natukeseks ajaks.
Version 8.01
Rix
16.09.2007 23:49:28
| rosco, tegemist on vast versiooniga 8.1. Kuid kui huvitab vana Messengeri kasutamine, siis vaata selle teema eelmisele leheküljele.
summer
17.09.2007 21:45:26
kasutasin seda win2000 mode, et msn 7.5 kasutada. Op süsteem Vista.
nüüd on selline probleem et kui keegi üritab saata mulle mingit pilti läbi msni, siis jookseb msn kokku.On kellelgi sama probleem tekkinud?
miga
18.09.2007 13:20:57
| Oskab keegi öelda, kuidas saabki üleliigsed MSN'i aadressid ära kustutada, kui MSN'i aken lahti teha ja sisse logida ?
tsihh
18.09.2007 13:32:31
| miga kirjutas: |
| Oskab keegi öelda, kuidas saabki üleliigsed MSN'i aadressid ära kustutada, kui MSN'i aken lahti teha ja sisse logida ? |
live'il peaks olema seal koht forget me, vanematel käis see control panel - user account - valid account'i - manage my network passwords (WinXP)
g-nome
19.09.2007 00:08:35
| ee...kas see 8.5 ei tööta service pack 1`ga või.
ardo18
19.09.2007 09:03:22
| Ei tööta kahjuks jah!
striker13
19.09.2007 15:06:11
mul tekkis nüüd väga imelik probleem. Kõigepealt ütlen, et olen ära muutnud, nagu eelnevatel lehtedel on õpetatud, et panen ta nagu windows 2000 all jooksma. Probleem siis selline, et kui mina tahan saata või keegi teine mulle mingeid faile, siis msn lihtsalt läheb kinni ja peab uuesti käima panema... nagu eriti närvi asjab. oskab keegi aidata?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
