gansta
13.09.2007 18:17:33
windows ei leia ketast |
arvutis on 2 sata ketast ja 1 ide dvd rw , lisasin 1 ide ketta juurde biossis leiab ilusti ülesse ja kõik masterid ja slaveid omal kohal aga windowsis ide ketast ei leia , arvasin algul et asi selles et ketas pole ntfs süsteemil ja siis plaan oli partition magicuga muuta aga kui partition magicut käivitada viskab sinise pildi ette mingi errori kirjaga ja arvuti teeb restardi.
kas keegi oskab aidata ?
ettetänades.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
81 |
XYZ
14.09.2007 10:18:51
| aga mida win enda disk management näitab?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
gansta
15.09.2007 07:43:57
| disk management näitab kõiki kettaid
81 |
15.09.2007 08:07:04
Kas kasutatud ketas? Kui jah, siis otsi tootja diagnostikaprogramm ja vaata, mida näitab...
211 |
gansta
15.09.2007 08:30:24
lasin driverid maha ja rebootides kirjutas et new device found jne. aga ketas saab näha ainult computer managemendis. Ketta nimi Maxtor 6E040L0
diagnostika programmidest seaToolsiga saan ainult hitach ketast skännida aga samsungi ja maxtorit ei taha lasta , ütleb et failed, tõmbasin siis vana maxtori diagnosti programmi powerMax aga see tahab disketti saada aga kahjuks ple sellist asja.
81 |
GoGGy
15.09.2007 08:34:10
Aga vaata biosist peaks olema IDE toetus ka sisselülitatud... oli kord ühel tuutaval sama jama... IDE toetus oli väljas
_________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 2 33 (viber/whatsapp) |
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
384 |
XYZ
15.09.2007 11:18:28
| kui win dev management näitab, siis tuleb ju sealtkaudu part luua ja formaatida............
12 :: |
56 |
gansta
16.09.2007 21:24:56
pmst ide toetus sees sest cd rommid töötavad aga device managment ei luba ketast formattida ega partitioone teha, kui üritasin partitiooni teha näitab et avaible space = 0mb
mingi pilt :
81 |
Dijital
17.09.2007 09:11:14
võimalikud variandid:
set as active
change drive letter
ahjaa, mis windows on? Homo edition või Professional ?
Home'il on mingi teema selle Dynamic volüümiga.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
gansta
17.09.2007 11:31:05
| win pro.
81 |
Mihkel.
17.09.2007 11:32:36
| Screeni järgi vaadates on jah kettaga selline asi, et windows ei ole talle tähte andnud, niiet Dijital'i soovitused peaksid korda seadma.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
gansta
18.09.2007 18:17:10
korras. lõpuks sai partitioni luua ja süsteem toimib tänud abi eest.
81 |
me@homeq
20.09.2007 16:09:33
| Dijital kirjutas: |
set as active
change drive letter
Home'il on mingi teema selle Dynamic volüümiga. |
mis huvitav elukas see windows Homo edition on?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
kulamees
21.09.2007 20:33:18
nii ei hakka uut teemat tegema, et küsiks miks windows ketast nagu ära ei tunne korralikult. Tegu 250 Gb kettaga aga näitab ainult teatud osa sellest kuhu sain siis XP peale lasta aga mingi 107 Gb on Unallocated partitition sellise tekstiga ja kasutada ei saa. Kuda siis ta kasutusse võtta sealt manage alt leidsin aga ei oska nagu muuta eriti
Minttunator
22.09.2007 11:59:23
Selle unallocated osa peale tuleks eraldi partitsioon teha, see formatida ja siis talle drive letter assignida. Kõiki neid tegevusi peaks sealtsamast disk managementi alt teha saama.
kulamees
22.09.2007 14:37:48
aga kumma valima peaks kas primary või extended , ise ei julge huupi teha
Minttunator
23.09.2007 05:03:56
| Võid teha ükskõik kumma - sisuline erinevus on peamiselt selles, et primary part sisaldab ühtainsat failisüsteemi, aga extended parti saab jagada mitmeks loogiliseks draiviks.
kulamees
23.09.2007 07:30:59
tänud! asi jutis
rosco
29.09.2007 12:34:36
| Mul kah sarnane probleem. Sai ostetud uus arvuti,sata toetusega. Vana 230 gb ketas oli täiesti töökorras ja ühendasin selle uude pc-sse ide otsa. Arvuti ei näita mitte kuskilt seda ketast kahjuks. Ketas ise ringi vähemalt käib küll. Sai ka bios uuritud ja minu loogika järgi olid kõik ide asjad enable.
Dijital
XYZ
30.09.2007 12:41:18
võimalik, et vanas arvutis on talle tähis omistatud, mis läheb konflikti uue masina tähistega
lahenduseks sel juhul disk management all teine tähis anda aga kui vaja vanas arvutis veel ketast kasutada, siis ei tohi unustada enne ümbertõstmist taas vahetada.........
12 :: |
56 |
