uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  windows ei leia ketast märgi kõik teemad loetuks
gansta
gansta
sõnum 13.09.2007 18:17:33 windows ei leia ketast vasta tsitaadiga
arvutis on 2 sata ketast ja 1 ide dvd rw , lisasin 1 ide ketta juurde biossis leiab ilusti ülesse ja kõik masterid ja slaveid omal kohal aga windowsis ide ketast ei leia , arvasin algul et asi selles et ketas pole ntfs süsteemil ja siis plaan oli partition magicuga muuta aga kui partition magicut käivitada viskab sinise pildi ette mingi errori kirjaga ja arvuti teeb restardi.
kas keegi oskab aidata ?
ettetänades.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 81
XYZ
XYZ
sõnum 14.09.2007 10:18:51 vasta tsitaadiga
aga mida win enda disk management näitab?
gansta
gansta
sõnum 15.09.2007 07:43:57 vasta tsitaadiga
disk management näitab kõiki kettaid
sõnum 15.09.2007 08:07:04 vasta tsitaadiga
Kas kasutatud ketas? Kui jah, siis otsi tootja diagnostikaprogramm ja vaata, mida näitab... thumbs_up.gif
gansta
gansta
sõnum 15.09.2007 08:30:24 vasta tsitaadiga
lasin driverid maha ja rebootides kirjutas et new device found jne. aga ketas saab näha ainult computer managemendis. Ketta nimi Maxtor 6E040L0
diagnostika programmidest seaToolsiga saan ainult hitach ketast skännida aga samsungi ja maxtorit ei taha lasta , ütleb et failed, tõmbasin siis vana maxtori diagnosti programmi powerMax aga see tahab disketti saada aga kahjuks ple sellist asja.
GoGGy
GoGGy
sõnum 15.09.2007 08:34:10 vasta tsitaadiga
Aga vaata biosist peaks olema IDE toetus ka sisselülitatud... oli kord ühel tuutaval sama jama... IDE toetus oli väljas icon_rolleyes.gif
nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 2 33 (viber/whatsapp)
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 384
XYZ
XYZ
sõnum 15.09.2007 11:18:28 vasta tsitaadiga
kui win dev management näitab, siis tuleb ju sealtkaudu part luua ja formaatida............
gansta
gansta
sõnum 16.09.2007 21:24:56 vasta tsitaadiga
pmst ide toetus sees sest cd rommid töötavad aga device managment ei luba ketast formattida ega partitioone teha, kui üritasin partitiooni teha näitab et avaible space = 0mb
mingi pilt :
Dijital
Dijital
sõnum 17.09.2007 09:11:14 vasta tsitaadiga
võimalikud variandid:
set as active
change drive letter
ahjaa, mis windows on? Homo edition või Professional ?
Home'il on mingi teema selle Dynamic volüümiga.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
gansta
gansta
sõnum 17.09.2007 11:31:05 vasta tsitaadiga
win pro.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 17.09.2007 11:32:36 vasta tsitaadiga
Screeni järgi vaadates on jah kettaga selline asi, et windows ei ole talle tähte andnud, niiet Dijital'i soovitused peaksid korda seadma.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
gansta
gansta
sõnum 18.09.2007 18:17:10 vasta tsitaadiga
korras. lõpuks sai partitioni luua ja süsteem toimib thumbs_up.gif tänud abi eest.
me@homeq
me@homeq
sõnum 20.09.2007 16:09:33 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
set as active
change drive letter
kulamees
sõnum 21.09.2007 20:33:18 vasta tsitaadiga
nii ei hakka uut teemat tegema, et küsiks miks windows ketast nagu ära ei tunne korralikult. Tegu 250 Gb kettaga aga näitab ainult teatud osa sellest kuhu sain siis XP peale lasta aga mingi 107 Gb on Unallocated partitition sellise tekstiga ja kasutada ei saa. Kuda siis ta kasutusse võtta sealt manage alt leidsin aga ei oska nagu muuta eriti icon_lol.gif
Minttunator
Minttunator
sõnum 22.09.2007 11:59:23 vasta tsitaadiga
Selle unallocated osa peale tuleks eraldi partitsioon teha, see formatida ja siis talle drive letter assignida. Kõiki neid tegevusi peaks sealtsamast disk managementi alt teha saama. thumbs_up.gif
kulamees
sõnum 22.09.2007 14:37:48 vasta tsitaadiga
aga kumma valima peaks kas primary või extended , ise ei julge huupi teha icon_biggrin.gif
Minttunator
Minttunator
sõnum 23.09.2007 05:03:56 vasta tsitaadiga
Võid teha ükskõik kumma - sisuline erinevus on peamiselt selles, et primary part sisaldab ühtainsat failisüsteemi, aga extended parti saab jagada mitmeks loogiliseks draiviks.
kulamees
sõnum 23.09.2007 07:30:59 vasta tsitaadiga
rosco
sõnum 29.09.2007 12:34:36 vasta tsitaadiga
Mul kah sarnane probleem. Sai ostetud uus arvuti,sata toetusega. Vana 230 gb ketas oli täiesti töökorras ja ühendasin selle uude pc-sse ide otsa. Arvuti ei näita mitte kuskilt seda ketast kahjuks. Ketas ise ringi vähemalt käib küll. Sai ka bios uuritud ja minu loogika järgi olid kõik ide asjad enable.
Dijital
Dijital
sõnum 29.09.2007 21:09:27 vasta tsitaadiga
jumperid paigas? bioses või POST'is on ketas näha või ei?
XYZ
XYZ
sõnum 30.09.2007 12:41:18 vasta tsitaadiga
võimalik, et vanas arvutis on talle tähis omistatud, mis läheb konflikti uue masina tähistega
lahenduseks sel juhul disk management all teine tähis anda aga kui vaja vanas arvutis veel ketast kasutada, siis ei tohi unustada enne ümbertõstmist taas vahetada.........
