kutu
14.09.2007 09:40:59
wiinupdate mul väljas, võtan ainult neid, mida on hädasti vaja, tegelikkuses ei olegi nagu midagi up'ida
_________________ Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab... |
UrmasL
14.09.2007 10:49:25
| zzzzz kirjutas: |
| UrmasL kirjutas: |
Üks asi ei saa nii keeruline olla
Process exploreri tõmbasid? Pane käima ja veendu, et View menüüst Select Columns->Process Memory->Working Set Size ees on linnuke. Nüüd reasta protsessid Working Set Size järgi. Mis protsess kasutab kõige rohkem mälu? Kui on tegu süsteemsete protsessidega (svchost näiteks), siis pane hiir selle protsessi kohale ja avaneb popup, mis näitab milliste serviste jooksutamise eest see konkreetne process vastutab. Lakke vaadates võib oletada, et näiteks window update teenus võib kohati põhjustada mälu leket. Kui ma õieti mäletan siis hiljuti oli MS'l mingi hotfix msi just selle teenuse "katki" tegi. Paranduseks oli MS hotfix 927891 |
OT aga kas see mitte proset kooma ei tõmmanud  |
Misasi? Hotfix või process explorer?
kutu, ütled et win update on disabletud? Mis protsessid siis kõige rohkem mälu kasutavad? Vaatasid järgi?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
zzzzz
14.09.2007 10:53:06
windows update
_________________ -puudub- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
UrmasL
14.09.2007 11:11:59
| zzzzz kirjutas: |
windows update |
Seda ma püüdsingi rääkida, et hiljuti tulnud ms hotfix tegi süsteemis "midagi katki" viisil, mis põhjustas windows update teenusl mälulekke. Selle asja tegi korda ülalnimetatud uus hotfix.
kutu, tahtsin veel küsida, et mil viisil sul windows update kinni keeratud on? Kas service tasemel või CP alt vastavast snap-in'ist? Siin tuleb tähele panna, et isegi kui sa CP alt valid, et win updates disabled, siis servce jääb endislt käima ja võtab endiselt resursse. Sel juhul tuleks ka service eraldi disableda. Kes soovib käsitsi uunedusi valida, siis võiks proovida MBSA tooli.
54 |
kutu
14.09.2007 11:34:48
Spybot leidis kaks asja. Kas need võib elimineerida?
Problem
Microsoft.WindowsSecurityCenter_disabled
Settings
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc\Start!=W=2
Microsoft.Windows.Explorer
User settings
HKEY_USERS\S-1 -5-21
-299502267-362288127-1417001333-1003\Soltware\Microsolt\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoLogOff!=W=0
P.S. protsessidest - miski asi ei võta midagi... peale idle mis teatavasti on kogu aeg käigus, selles iva ongi et ei näe... muud asjad käivad normaalselt, iga protsess töötab siis kui vaja ja tarbib niipalju kui vaja, ainult mälu täitub järjepannu...
Ja veel - üks svchost'idest tiris sellise nimekirja lahti, et läks silmeest kirjuks, kuid peale vaadates olid kõik nagu parasjagu vajalikud käimas hoidmaks tegumeid...?
14.09.2007 11:37:21
spyboti leitud asjad on tähtsusetud
ja me vast enne rahule ei jää kui näeme pilti sinu process explorer aknast
soovitavalt võid peale panna ka private bytes ja virtual size lahtri
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Marie
14.09.2007 11:52:30
Re: Mälu täitub iseenesest! |
| ot: |
P-4 2,1 GHz
1024 Mb DDRAM
160+2x160 Sata+120+200Gb |
| kutu kirjutas: |
| ........... mälu on 1Gb, prose pentium 4, 2 GHz, kuid töötab nagu 486! Kas võib tegu olla varjatud pahalasega? |
Ei tea kas see arvuti kunagi viie suure kõvakettaga kiiresti töötanud ongi, võibolla siis kui need 5 ketast tühjad olid, ise just pidevalt suurenevate ketaste pärast olin sunnitut paremat protsessorit ja rohkem mälu soetama, C2D ja uuemad AMD protsessorid tulevad suurde kõvaketastega väga edukalt toime, nii-et momendil ise mingit vajadust oma arvuti uuendamise järele ei näe, samas olen pidevalt vana süsteemi nii uuendanud, et kõik andmed alles, seda isegi meilide osas (alates 2003, muud dokumendid 1998), nii-et kui see arvuti ikka põhi töö, asjaajamis ja arhiveerimis masin majapidamises tuleks kas protsessor, emaplaat ja mälu välja vahetada võimsamate vastu või need kulda väärt andmeid täis kõvakettad võimsamasse arvutisse üleviia.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
UrmasL
14.09.2007 11:54:51
| kutu kirjutas: |
| Lugu omapärane - mingist ajahetkest on hakanud mälu täituma - väliselt täiesti põhjuseta. Enne oli algstardist tööolukorda minnes mälu kasutusel umb. 350 mB (mul on palgu tegumeid), nüüd aga, kui arvuti on olnud sees umb, pool päeva, on mälu täituvus tõusnud 800-900 Mb, ööpäeva pärast aga on juba 1,5 Gb! |
| kutu kirjutas: |
| P.S. protsessidest - miski asi ei võta midagi... |
on siis probleem või ei ole probleemi?
54 |
14.09.2007 12:01:54
| Marie kirjutas: |
| ot: |
P-4 2,1 GHz
1024 Mb DDRAM
| kutu kirjutas: |
Ei tea kas see arvuti kunagi viie suure kõvakettaga kiiresti töötanud ongi, võibolla siis kui need 5 ketast tühjad olid, ise just pidevalt suurenevate ketaste pärast olin sunnitut paremat protsessorit ja rohkem mälu soetama, C2D ja uuemad AMD protsessorid tulevad suurde kõvaketastega väga edukalt toime, nii-et momendil ise mingit vajadust oma arvuti uuendamise järele ei näe, samas olen pidevalt vana süsteemi nii uuendanud, et kõik andmed alles, seda isegi meilide osas (alates 2003, muud dokumendid 1998), nii-et kui see arvuti ikka põhi töö, asjaajamis ja arhiveerimis masin majapidamises tuleks kas protsessor, emaplaat ja mälu välja vahetada võimsamate vastu või need kulda väärt andmeid täis kõvakettad võimsamasse arvutisse üleviia. |
ketaste kogus ei oma mingit rolli protsessorikasutuses
loeb hoopis partitsioonitüüp, mis nende peal on
NTFS on korralik partitsioonitüüp, mis talub ka väga suuri partitsioonisuurusi, mistõttu võid laduda arvutisse kasvõi 20 ketast (eeldusel et sa vastavas koguses kettakontrollereid ka külge laod)
zzzzz
14.09.2007 12:25:28
Üks räägib aiast teine aia august.
Ma rääkisin, et see tõmbas prose kooma mitte mälu täis
Problem
Settings
User settings
-299502267-362288127-1417001333-1003\Soltware\Microsolt\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoLogOff!=W=0 |
Mis asjad startupis käima jooksevad?
19 |
Marie
14.09.2007 13:00:28
| mikk36 kirjutas: |
..............ketaste kogus ei oma mingit rolli protsessorikasutuses
NTFS on korralik partitsioonitüüp, mis talub ka väga suuri partitsioonisuurusi, mistõttu võid laduda arvutisse kasvõi 20 ketast (eeldusel et sa vastavas koguses kettakontrollereid ka külge laod) |
Teemas ei räägi keegi, et protsessori kasutus oleks suur vaid kurdetakse, et arvuti on sama aeglane kui
| ot: |
| ......... mälu on 1Gb, prose pentium 4, 2 GHz, kuid töötab nagu 486! |
sa ei ole vist suuri softi täis kettaid ja pentium 4, 2GHz katsetanud, mina olen, kõvaketaste poole pöördumisel võisin vahepeal kohvi joomas käia, et midagi edasi teha saaks ja nii pidavalt üks uimamine, kui ühelt kettalt midagi teisele arvuti toimetas oli ka mälukasutus väga suur
74 |
kutu
14.09.2007 13:32:39
Nonii, nüüd on siis päris vaidlus lahti läinud! Nendin, et minu pakutud "töötab kui 486" on veidikese üle pakutud, kuid aeglane on ta jah, alates mälu täitumise pullist. Kordan - siiani ei ole arvuti kiiruse kohta mul mingeid pretensioone olnud, kuna enne tegin video- ja helitöötlust selle masina peal - kiiruse üle ei kurtnud - võtsin asja täpselt nii nagu masin lubas - ja seda mitte vähe! Aeglaseks läheb masin umbes sellest piiripunktist, kui mälu on ennast juba umbes 70 protsendi ulatuses täis tõmmanud, mis on ka suht loogiline, arvestades suuremahuliste programmide mäluvajadusega. See ,et suured kettad on mul asju täis, ei oma prakt. mingit mõju - kõk toimis kiiresti ja veatult. Kettad kõik ntfs' is. Katsun protsess exploreri tõmmise üles panna, siis on üht-teist näha...
XYZ
14.09.2007 13:43:41
| kutu kirjutas: |
| Nonii, nüüd on siis päris vaidlus lahti läinud! Nendin, et minu pakutud "töötab kui 486" on veidikese üle pakutud, kuid aeglane on ta jah, alates mälu täitumise pullist. Kordan - siiani ei ole arvuti kiiruse kohta mul mingeid pretensioone olnud, kuna enne tegin video- ja helitöötlust selle masina peal - kiiruse üle ei kurtnud - võtsin asja täpselt nii nagu masin lubas - ja seda mitte vähe! Aeglaseks läheb masin umbes sellest piiripunktist, kui mälu on ennast juba umbes 70 protsendi ulatuses täis tõmmanud, mis on ka suht loogiline, arvestades suuremahuliste programmide mäluvajadusega. See ,et suured kettad on mul asju täis, ei oma prakt. mingit mõju - kõk toimis kiiresti ja veatult. Kettad kõik ntfs' is. Katsun protsess exploreri tõmmise üles panna, siis on üht-teist näha... |
No Marie oletuse suhtes saad soovi korral katset teha --- tee valikut kettail oleva materjali hulgas ja kopeeri kõik milleta oleks võimalik päev-paar läbi ajada kuskile mujale eesmärgiga vähendada kõigi ketaste täituvusaste nii 10% peale või alla selle ja vaata kuidas seejärel masin käitub... (süsteemiketast sa võib-olla nii tühjaks ei saa aga anna endast maksimum, kasvõi kopeerides mõni kataloog ajutiselt mujale kui tead, et sealset programmi/tarkvara ei kasutata reaalselt - siis pole sul vaja uninstalle teha ja pärast uuesti installi)
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
kutu
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
14.09.2007 15:53:55
| Marie kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| ot: |
sa ei ole vist suuri softi täis kettaid ja pentium 4, 2GHz katsetanud, mina olen, kõvaketaste poole pöördumisel võisin vahepeal kohvi joomas käia, et midagi edasi teha saaks ja nii pidavalt üks uimamine, kui ühelt kettalt midagi teisele arvuti toimetas oli ka mälukasutus väga suur |
no mul on endal aktiivselt 4-5 ketast arvuti küljes ning ei saa nagu öelda et miski aeglane oleks, kettad kopeerivad üksteiselt teistele üle maksimumilähedase kiirusega ning kõik toimib korralikult (ühendatud siis nii nvidia pata, nvidia sata kui ka silicon image sata külge)
protsessorikasutuse kohta mina ei jahugi, teemaalgataja siin jahub kordamööda segast (et temal on mälu täis, siis aga tahab seletada et ükski programm ei kasuta protsessorit)
lootusetu tüüp
kutu
14.09.2007 19:03:25
mikk36, nn "guru", püüan viisakaks jääda, võibolla ma ei ole nii "guru", kuid arvutitega olen tegelenud sellest saati, kui tuli sisestada 1-sid ja 0-e enda arusaadavaks tegemiseks! Ei vaidlusta Sinu teadmisi, kuid mida aeg edasi seda mõistetamatuks asjad kujunevad inimese jaoks, kuna selliste andmemahtude jaoks pole paraku meil enam peale masina midagi vastu panna.. Tead ju vist isegi mis tähendab masinprogrammeerimine, ilmselt ka seda et tänapäevaste progede silumine üks väga vaevarikas protsess. Nii,et, vabandan väga, et ajaga kaasas ei jõua käia... Kui nüüd probleemist pajatada - siis minu nn "jahumine" on vist selgelt kirjas - mälu täitub iseenesest! Selle probleemiga ma siia pöördusingi, et selgust saada, kuna sellist kammajaad pole enne ette juhtunud. Kui mu teema ei meeldi, siis vaheta elukutset! Kõigile teistele tänud konstruktiivsuse eest!
wicked
14.09.2007 19:27:41
Sind ei ole võimalik ju aidata.
On korduvalt palutud täpsemat processexplorer pilti, aga siiani on ainult juttu miskist müstilisest isetäitumisest ja muud mitte midagi.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
smurfer
14.09.2007 19:57:52
| wicked kirjutas: |
On korduvalt palutud täpsemat processexplorer pilti, aga siiani on ainult juttu miskist müstilisest isetäitumisest ja muud mitte midagi. |
Täpsemalt "Processes" tabist ja tulbad, mida pilt sisaldada võiks oleks: Image Name - PID - CPU Time - Mem Usage - VM Size.
edit: Windows Task Manager'i pilt siis sellisel kujul.
viimati muutis smurfer 14.09.2007 19:59:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
kutu
smurfer
14.09.2007 20:00:21
esimene pilt on suht kasutu, ja teisel pildid pole kirjas, mis kui palju mälu kasutab.
299 |
14.09.2007 20:31:13
et meile kasulikku pilti anda tee nii:
process exploreri peaaknas vajuta ülevalt View, sealt Select columns...
võta lahti Process Memory sakk ning pane linnukesed sellistele elementidele: Private Bytes, Virtual Size ning Working Set Size
kui antud elemendid ilmusid üles riba peale teiste järele, siis järjesta nüüd protsessid Private Bytes järgi
nüüd tee pilt ja näita seda meile
Windows XP ei luba kunagi kirjutada programmil talle mitte kuuluvale mälualale, seetõttu ei saa programm laiendada mälukasutust ilma et windows sellest teaks
lisaks küsimus nüüd: kuna oli näha et peale restarti oli sul vaba mälu umbes pool, siis kas tol hetkel oli juba arvuti aeglane ?
kutu
14.09.2007 21:03:49
Tänud! panen siis nüüd selle ette mis puust ja punaseks tehtud, kuid väiksemad tegijad ei mahtunud vist ekraanipilti ära, äkki sellestki abi?
P.S. Pärast restarti ei olnud kohe aeglane, võttis aega kuskil pool tundi, siis olid ilmingud juba olemas, kuna ei tegelenud ka arvutiga siis tätis omapäi mälu jälle!
http://www.hot.ee/guguland/kohe%20p%c3%a4rast%20restarti....JPG
Mul tekib seoses selle pildiga karvane tunne, et hoopis videokaardi õhtu hakkab kätte jõudma?
Vabandust, vale pilt oli, õige on see:
http://www.hot.ee/guguland/private%20byte.JPG
smurfer
14.09.2007 21:10:07
| kutu kirjutas: |
http://www.hot.ee/guguland/private%20byte.JPG |
Seoses ATI'ga .. on sul ikka .Net Framework'i 1 ja 2 kõik uuendused installitud? + võid proovida driverid koos catalystiga maha lasta jka siis uued ATI lehelt tõmmata ja peale lasta... alustuseks.
299 |
Lord Ami
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
