kris
11.09.2007 10:30:57
Videokaart ei tunne ära DVI-HDMI otsas istuvat telekat |
Hei,
Kaart on RX2400PRO-TD256EH. Monitor istub VGA ühenduse küljes, plasma-TV DVI-HDMI kaabli küljes. Probleem - ei saa teist monitori aktiveerida ... korraks viskab arvuti ekraani mustaks ja siis jälle algseisus tagasi. Kuidas videokaart aru peaks saama et TV külge ühendatud? Erinevad rezhiimid, auto/force detect jms vahendid ATI softis ei aidanud. Telekas on sisse lülitatud ja HDMI sisend valitud.
Midagi triviaalset ilmselt ... ?
thnx
kris.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Surxa
11.09.2007 14:51:57
Äkki on probleem resolutsioonis või sageduses? Ma pole plasmadega eriti tuttav aga oled sa kindel et telekas suudab näidata seda mida üritad sinna saata?
kris
12.09.2007 11:35:19
Mängisin ka erinevate resolutsioonidega aga vahet ei midagi . "Eetriväliselt" pakuti ideed, et jäta TV ainsaks monitoriks ja tee arvutile reboot. Et kas viskab startup ekraani ajal ette või mitte ... õhtul proovin.
EDIT: proovitud - ei halligi .
Proovisin ka nii et ühendasin LCD monitorile korraga külge VGA ja DVI ning ennäe imet - kohe tekkisi valikusse 2 monitori. Sai desktopi venitada, eraldi resolutsioone panna jne. Nii kui ühendan DVI pistiku külge televiisori, enam ära ei tunta. Ei auto ega force detect jne.
TV peab passi järgi toetama 1024x768 60Hz ja madalamaid resosid, seega selles probleem ei tohiks olla. ATI draiverid tõmbasin igaks juhuks korra maha ja peale.
Kas kellelgi on ideid? Krt ma vist kutsuks juba ametliku seadistaja koju kui see võimalik oleks ...
terv
kris.
17 |
Surxa
12.09.2007 14:25:18
Kas sa midagi muud oled läbi selle teleka HDMI vaadanud? Kindel et see korras? Pole küll kuulnud et selline asi eales katki oleks aga noh igast asju juhtub.
kris
12.09.2007 14:32:51
TV on äsja ostetud ja mingit muud HDMI seadet endal pole millega proovida . Ühendamistel olin suisa üliettevaatlik - telekal juhe seinast välja enne ühendamist jne. Katsun mõne NVIDIA videokaardi laenuks saada, võibolla need käituvad paremini ...
terv
kris.
17 |
green
12.09.2007 19:35:17
aga proovi nii et ühenda kaablid ära....siis lülita kõigepealt tv sisse DVI-HDMI reziimi, seejärel alles lülita arvuti sisse..ehk sellises järjekorras detectib ära...kui ei, siis ikkagi kusagil kaardi settingutes midagi kahesilma vahele jäänud....
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
141 |
kris
13.09.2007 08:09:50
Nii, lahendus oligi teatud mõttes triviaalne - lühikese kaabliga asi töötab. Ei mingeid sätinguid ega muud jura - kaart tunneb kohe ära et Philipsi TV ja valib õige rezhiimi. Oomipoest tellitud 15m kaabliga, mis muidu näeb igati kobe välja - kullatud otsad, jäme kaabel jne, ei kõssagi.
Võtan siis millalgi pika kaabli näppu ja kõnnin poodi tagasi ... . Lühike kaabel ei ole minu jaoks lahendus kuna arvuti istub teises toas ja sinna ta ka jääb.
Tänud vastajatele!
terv
kris.
17 |
green
13.09.2007 10:58:31
võibolla see pikk kaabel ise vigane..st katkestus kusagil sees...
141 |
kris
21.09.2007 14:14:38
Peale mitmeid erinevaid katsetusi paiskan õhku järgneva hädakutsungi:
"Kas keegi teab kedagi, kes tuneks kedagi, kellel töötab 15m pikkune HDMI kaabelühendus arvuti ja TV vahel?!?!?!"
Vahepeal olen esimese kaabli poodi tagasi viinud ja YEI-st uue, seekord 850.- kr maksva HDMI-HDMI kaabli + DVI-HDMI ülemineku ostnud. Tulemus - null .
Võtsin Arvutikeskusest ATI2600 prosega videokaardi proovimiseks (tänud neile selle võimaluse eest) - tulemus = null .
Kas Eestis oleks võimalik osta ka kallimat kaabli, võibolla on asi tõesti lihtsalt odava kaabli liialt suures sumbuvuses ...?
On veel variant et proovida mõnd MSI videokaarti - nemad ainsana väidavad, et nende kaardid on HDMI sertified. Aga see võib ka lihtsalt reklaamimull olla ...
Nii et esialgne küsimus jääb siiski õhku - kas keegi tunneb kedagi ...
thnx
kris.
17 |
idikas
21.09.2007 22:06:54
kris - kas sa miskit muud HDMI väljundiga signaalisaatjat ka oled proovinud (DVD vms)
_________________ allkiri |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Margus
HV pensionär
21.09.2007 23:11:21
Mul 10m DVI-DVI ja üleminek HDMIle vahel .Töötab nigu kulda.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
Andrus Luht
itimees.ee
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
318 |
