uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 201, 202, 203 ... 265, 266, 267  järgmine
MaitK
MaitK
sõnum 07.09.2007 08:07:00 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Keegi oskab öelda kuda 1920x1080 resolutsiooni mängus saada?
natuke googeldamist: if u had reforce running, set it back to the default setting, and put this in ur command line
-fullscreen -width 800 -height 600 -refresh 100
Eks sa peaksid ise aru saama, mis need tähendavad. Asenda sobivate arvudega ja peaksid saama.
Peaksid töötama shortcutile juurde kirjutatuna.
siLc
sõnum 07.09.2007 08:44:50 vasta tsitaadiga
koputaja kirjutas:
Siin ei peaks olema mitte mingit üleliigset shortcuttidega nusperdamist, kui moll on õigesti ära tuntud, siis video optsioonidest valida Aspect Ratio 16:9 ja Resolution 1920x1080. Kui ei, siis aitab tõesti mainitud parameetrite õigel kujul lisamine shortcutti (või Steami launch properties-sse), kuigi "-refresh" parameeter pole ilmtingimata vajalik kuna LCD-ga tegu ikka.
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
sõnum 07.09.2007 16:03:44 vasta tsitaadiga
IMHO peaks CS:S sulle kõik resod, mis Win all nähtavad on, välja pakkuma. Mina nt. mängin ka suht mittestandardse 1280x960 resoga.
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 07.09.2007 16:09:44 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Üle nende resode ei näita ühesgi formaadis, 1600x1200 max.
Okei proovin shortcuti teemat
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Mr Jason
Mr Jason
sõnum 07.09.2007 19:34:23 vasta tsitaadiga
keegi mõne eesti serveri adre saab anda?87.98.95.122:27018
Special boy
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 61
MPZ
MPZ
sõnum 07.09.2007 21:29:54 vasta tsitaadiga
Mr Jason kirjutas:
http://game-monitor.com/search.php?game=cstrike2&location=EE
jumala teab kui palju kordi seda linki siia postitatud on!
kickija
kickija
sõnum 07.09.2007 21:31:07 vasta tsitaadiga
sulfuR, ma arvan, et Mr Jason ei oska quoteda ja vastab varem küsitud küsimusele icon_rolleyes.gif
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
MPZ
MPZ
sõnum 08.09.2007 10:31:17 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
Mr Jason
Mr Jason
sõnum 09.09.2007 12:41:21 vasta tsitaadiga
sulfuR kirjutas:
kickija kirjutas:
just,just
Special boy
Xenomorph
sõnum 09.09.2007 19:43:52 vasta tsitaadiga
Kuskil mingit demo tegemis õpetust pole w ?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
rene p
sõnum 09.09.2007 20:25:47 vasta tsitaadiga
StaticX kirjutas:
demo iseenesest ei ole ju keeruline teha, record demonimi ja valmis. kui sa aga mõtlesid muuvi tegemist sellest demost, siis on teine asi icon_biggrin.gif
pärast stop ka muidugi, kui valmis on...
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
vedru>
vedru>
sõnum 11.09.2007 22:29:39 vasta tsitaadiga
kui servust lahkud või map change siis paneb automaatselt stop, aga kui tahad poole pealt stop siis tasub ikka trykkida küll
Club M-Spot
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 3
miga
miga
sõnum 11.09.2007 23:25:37 vasta tsitaadiga
Kas on mingi võimalus, et vastasmängijate mikrofonivestlust ei kuuleks...suht närvidele käib icon_neutral.gif
heikis
sõnum 11.09.2007 23:34:02 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
keerad optionsitest maha Voice alt.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
gloom
gloom
sõnum 12.09.2007 15:20:36 vasta tsitaadiga
vedru> kirjutas:
Map change ajal recorditakse demo uuest failist edasi ning faili lõppu lisatakse "_2.dem"
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 23
Xenomorph
sõnum 12.09.2007 15:42:34 vasta tsitaadiga
Et nagu ma panen record demonimi ja pärast stoprecord ? aga näiteks kui map vahetub siis ta läheb ise kinni või ketrab edasi demo
madex
sõnum 12.09.2007 16:45:26 vasta tsitaadiga
record demonimi ja pärast lihtsalt stop,mitte stoprecord.
Kui map vahetub siis recordib ta edasi,nagu gloom ütles.
Ja et demo vaadata,kirjuta playdemo demonimi.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 11
kickija
kickija
sõnum 12.09.2007 16:48:08 vasta tsitaadiga
Aga millega on hea cs demofaili vaatada ja convertida ning hiljem muuta/kokku panna fragmovie?
siLc
sõnum 12.09.2007 16:59:46 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
Umm, mängu seest äkki öeldud cmd-e kasutades? "Convertimist" kui sellist pole, on nuubide screencapture tööriist FRAPS ja on mängu mootori poolt antud pühad käsud "host_framerate x", "startmovie y z" ja "endmovie". Kasuta neid üksteise järel, filmitegemise alustõed leiad netist kui vähegi mahti on uurida...
x - mitu kaadrit/sek soovid väljastada
y - väljastavate kaadrite nimi, nt "minuyli2geklipp"
z - siia kirjuta "avi" kui soovid capturemist otse avi formaati või "raw" x arv .tga faili igas sekundis.
E: Siin on üks musternäide kuidas EI PEAKS filmi tegema icon_lol.gif http://chemix.serverid.ee/epv67.wmv
viimati muutis siLc 12.09.2007 21:48:17, muudetud 1 kord
ufo56
ufo56
sõnum 12.09.2007 17:22:56 vasta tsitaadiga
Kunagi võiks ju kamba AHVe kokku ajada ja mängu teha ?
 Lae pildid -> pilt.io
mcaff
mcaff
sõnum 12.09.2007 17:23:29 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
kickija
kickija
sõnum 12.09.2007 17:24:16 vasta tsitaadiga
punkt
punkt
sõnum 12.09.2007 18:32:35 vasta tsitaadiga
kami kirjutas:
AA on hull simu. istud arvutitaga, suusamüts peas, värised ja teeskled , et oled sõjas ...
vares kes sittus niisama
thebull
thebull
sõnum 12.09.2007 21:40:28 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
ufo56 kirjutas:
Salamander
kevvu
sõnum 13.09.2007 17:29:10 vasta tsitaadiga
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 201, 202, 203 ... 265, 266, 267  järgmine
