MaitK
07.09.2007 08:07:00
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Keegi oskab öelda kuda 1920x1080 resolutsiooni mängus saada? |
natuke googeldamist: if u had reforce running, set it back to the default setting, and put this in ur command line
-fullscreen -width 800 -height 600 -refresh 100
Eks sa peaksid ise aru saama, mis need tähendavad. Asenda sobivate arvudega ja peaksid saama.
Peaksid töötama shortcutile juurde kirjutatuna.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
siLc
07.09.2007 08:44:50
| koputaja kirjutas: |
Peaksid töötama shortcutile juurde kirjutatuna. |
Siin ei peaks olema mitte mingit üleliigset shortcuttidega nusperdamist, kui moll on õigesti ära tuntud, siis video optsioonidest valida Aspect Ratio 16:9 ja Resolution 1920x1080. Kui ei, siis aitab tõesti mainitud parameetrite õigel kujul lisamine shortcutti (või Steami launch properties-sse), kuigi "-refresh" parameeter pole ilmtingimata vajalik kuna LCD-ga tegu ikka.
186 |
07.09.2007 16:03:44
IMHO peaks CS:S sulle kõik resod, mis Win all nähtavad on, välja pakkuma. Mina nt. mängin ka suht mittestandardse 1280x960 resoga.
158 |
HDTanel
Overclocker
07.09.2007 16:09:44
| bladerunner kirjutas: |
IMHO peaks CS:S sulle kõik resod, mis Win all nähtavad on, välja pakkuma. Mina nt. mängin ka suht mittestandardse 1280x960 resoga. |
Üle nende resode ei näita ühesgi formaadis, 1600x1200 max.
Okei proovin shortcuti teemat
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Mr Jason
07.09.2007 19:34:23
keegi mõne eesti serveri adre saab anda?87.98.95.122:27018
_________________ Special boy |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
62 |
MPZ
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
kickija
07.09.2007 21:31:07
sulfuR, ma arvan, et Mr Jason ei oska quoteda ja vastab varem küsitud küsimusele
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
MPZ
08.09.2007 10:31:17
| kickija kirjutas: |
sulfuR, ma arvan, et Mr Jason ei oska quoteda ja vastab varem küsitud küsimusele  |
my bad sel juhul, aga "tsiteeri" nuppu pole ka raske vajutada
22 |
Mr Jason
09.09.2007 12:41:21
| sulfuR kirjutas: |
| kickija kirjutas: |
my bad sel juhul, aga "tsiteeri" nuppu pole ka raske vajutada  |
just,just
62 |
Xenomorph
09.09.2007 19:43:52
| Kuskil mingit demo tegemis õpetust pole w ?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
rene p
09.09.2007 20:25:47
| StaticX kirjutas: |
| Kuskil mingit demo tegemis õpetust pole w ? |
demo iseenesest ei ole ju keeruline teha, record demonimi ja valmis. kui sa aga mõtlesid muuvi tegemist sellest demost, siis on teine asi
pärast stop ka muidugi, kui valmis on...
68 |
vedru>
11.09.2007 22:29:39
kui servust lahkud või map change siis paneb automaatselt stop, aga kui tahad poole pealt stop siis tasub ikka trykkida küll
_________________ Club M-Spot |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
miga
11.09.2007 23:25:37
Kas on mingi võimalus, et vastasmängijate mikrofonivestlust ei kuuleks...suht närvidele käib
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
heikis
11.09.2007 23:34:02
| miga kirjutas: |
Kas on mingi võimalus, et vastasmängijate mikrofonivestlust ei kuuleks...suht närvidele käib  |
keerad optionsitest maha Voice alt.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
gloom
12.09.2007 15:20:36
| vedru> kirjutas: |
| kui servust lahkud või map change siis paneb automaatselt stop, aga kui tahad poole pealt stop siis tasub ikka trykkida küll |
Map change ajal recorditakse demo uuest failist edasi ning faili lõppu lisatakse "_2.dem"
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Xenomorph
12.09.2007 15:42:34
| Et nagu ma panen record demonimi ja pärast stoprecord ? aga näiteks kui map vahetub siis ta läheb ise kinni või ketrab edasi demo
29 |
madex
12.09.2007 16:45:26
record demonimi ja pärast lihtsalt stop,mitte stoprecord.
Kui map vahetub siis recordib ta edasi,nagu gloom ütles.
Ja et demo vaadata,kirjuta playdemo demonimi.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
kickija
12.09.2007 16:48:08
Aga millega on hea cs demofaili vaatada ja convertida ning hiljem muuta/kokku panna fragmovie?
59 |
siLc
12.09.2007 16:59:46
| kickija kirjutas: |
| Aga millega on hea cs demofaili vaatada ja convertida ning hiljem muuta/kokku panna fragmovie? |
Umm, mängu seest äkki öeldud cmd-e kasutades? "Convertimist" kui sellist pole, on nuubide screencapture tööriist FRAPS ja on mängu mootori poolt antud pühad käsud "host_framerate x", "startmovie y z" ja "endmovie". Kasuta neid üksteise järel, filmitegemise alustõed leiad netist kui vähegi mahti on uurida...
x - mitu kaadrit/sek soovid väljastada
y - väljastavate kaadrite nimi, nt "minuyli2geklipp"
z - siia kirjuta "avi" kui soovid capturemist otse avi formaati või "raw" x arv .tga faili igas sekundis.
E: Siin on üks musternäide kuidas EI PEAKS filmi tegema http://chemix.serverid.ee/epv67.wmv
viimati muutis siLc 12.09.2007 21:48:17, muudetud 1 kord |
186 |
ufo56
12.09.2007 17:22:56
Kunagi võiks ju kamba AHVe kokku ajada ja mängu teha ?
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
mcaff
12.09.2007 17:23:29
| ufo56 kirjutas: |
| Kunagi võiks ju kamba AHVe kokku ajada ja mängu teha ? |
Ma oleks kindlalt kohal
104 |
kickija
12.09.2007 17:24:16
Ma ka tuleksin
59 |
punkt
12.09.2007 18:32:35
| kami kirjutas: |
| AA on hull simu. istud arvutitaga, suusamüts peas, värised ja teeskled , et oled sõjas ... |
_________________ vares kes sittus niisama |
thebull
12.09.2007 21:40:28
| mcaff kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
Ma oleks kindlalt kohal  |
same here !
_________________ Salamander |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kevvu
13.09.2007 17:29:10
võiks teha küll,vahepealolen isegi sellest unistanud
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
