stass
05.09.2007 19:49:55
Tere.Ühes kõlaris heli puudub.Aidake. |
Tere.Selline asi et tegin format c ja peale selle ei tööta enam parem kõlar aga vasakust tuleb heli.Proovisin siis kõrvaklappe et võib-olla on kõlarid läbi aga nendel sama moodi.Mis võib viga olla.
Tänan.
tom1245
05.09.2007 22:00:12
Re: Tere.Ühes kõlaris heli puudub.Aidake. |
| stass kirjutas: |
Tänan. |
kas volume controlist on Wave all kõlarid ikka balanssi pandud?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
stass
05.09.2007 23:01:01
| jah seal on kõik korras
arm2004
05.09.2007 23:06:53
helikaardi driverid ja igasugune kaabeldus ikka korras?
_________________ nooope! |
97 |
stass
06.09.2007 16:38:36
| peale formatit sai nagu plaadi pealt draiverid installitud ja kaabeldus ka korras
07.09.2007 13:06:13
Millest järeldad, et kaablid on korras? Ja kõlarid ise? Kas oled kõiki pistikuid sisse-välja loksutanud ja mingilt teiselt seadmelt (MP3-mängija, musakeskus vms.) sinna signaali peale anda proovinud või lihtsalt n.ö. "oled kindel" ilma kõiki variante läbi katsetamata?
Kui oled kaableid ja kõlareid mingil viisil kontrollinud, siis palun kirjelda oma tegevust.
--hussar--
07.09.2007 16:35:37
| proovi juhtmega mängida....kui juhe poolenisti pesas,siis töötabki aint 1
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
20 |
stass
07.09.2007 17:55:23
| Proovisin siis mp3 mängija klappidega sama moodi ei töötand vasak.Kõlarid2.1 töötab vasak ja paremast tuleb vaikselt heli mida ei olegi kuulda kui paned kõrva juurde siis kuuled midagi.Proovisin siis kõlareid muusikakeskusega töötasid mõlemad ilusti.
arm2004
07.09.2007 18:40:16
mina järeldaks, et helikaardi pesa vigane
97 |
maxsimiljo
07.09.2007 21:44:14
Igatahes kõlarid on terved. Ise arvan, et midagi driveritega ikka. Täpselt ei tea...
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
theor
08.09.2007 12:08:01
Minu arvamus on ka, et pesa on ikkagi vigane. Pesas on klemmid ja kui väntsutada saab, siis metall väsib ning nii ongi, et ühe kanali heli on vaevu kuuldav, kuid mitte täitsa null. Seda sellepärast, et paindunud klemm ei ole enam tihedalt vastu kõlarijuhtme otsikut, kuid on endiselt selle ligidal ning voolu kõikumine klemmil mõjutab endiselt natukene pistikuotsa (pisike magnetväli). Seetõttu kandub endiselt osaliselt kõikumine pistikule ja kõlari kanal ei ole täiesti tühi. OK ärge seda füüsika osa lugege
Keegi kogenum võib öelda kus kohast täpselt parem / vasak kanal peale tulevad pistikus.
Cb4
08.09.2007 13:18:01
Lisaks volum controlile on ka helikaardi enda settingutest asi võimalik paigast ajada!
Läbi õhu ei kandu siin nüüd küll midagi, pigem on nii et varjestus on aga signaal puudub! Kui on kontakti viga.
Kui Vol panna max peale kas siis tuleb mitte mängivast kõlarist ka urin?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
