uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Tere.Ühes kõlaris heli puudub.Aidake. märgi kõik teemad loetuks
stass
sõnum 05.09.2007 19:49:55 Tere.Ühes kõlaris heli puudub.Aidake. vasta tsitaadiga
Tere.Selline asi et tegin format c ja peale selle ei tööta enam parem kõlar aga vasakust tuleb heli.Proovisin siis kõrvaklappe et võib-olla on kõlarid läbi aga nendel sama moodi.Mis võib viga olla.
Tänan.
tom1245
sõnum 05.09.2007 22:00:12 Re: Tere.Ühes kõlaris heli puudub.Aidake. vasta tsitaadiga
stass kirjutas:
Tänan.
kas volume controlist on Wave all kõlarid ikka balanssi pandud?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
stass
sõnum 05.09.2007 23:01:01 vasta tsitaadiga
jah seal on kõik korras
arm2004
arm2004
sõnum 05.09.2007 23:06:53 vasta tsitaadiga
helikaardi driverid ja igasugune kaabeldus ikka korras?
nooope!
stass
sõnum 06.09.2007 16:38:36 vasta tsitaadiga
peale formatit sai nagu plaadi pealt draiverid installitud ja kaabeldus ka korras
sõnum 07.09.2007 13:06:13 vasta tsitaadiga
Millest järeldad, et kaablid on korras? Ja kõlarid ise? Kas oled kõiki pistikuid sisse-välja loksutanud ja mingilt teiselt seadmelt (MP3-mängija, musakeskus vms.) sinna signaali peale anda proovinud või lihtsalt n.ö. "oled kindel" ilma kõiki variante läbi katsetamata?
Kui oled kaableid ja kõlareid mingil viisil kontrollinud, siis palun kirjelda oma tegevust.
--hussar--
--hussar--
sõnum 07.09.2007 16:35:37 vasta tsitaadiga
proovi juhtmega mängida....kui juhe poolenisti pesas,siis töötabki aint 1
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 20
stass
sõnum 07.09.2007 17:55:23 vasta tsitaadiga
Proovisin siis mp3 mängija klappidega sama moodi ei töötand vasak.Kõlarid2.1 töötab vasak ja paremast tuleb vaikselt heli mida ei olegi kuulda kui paned kõrva juurde siis kuuled midagi.Proovisin siis kõlareid muusikakeskusega töötasid mõlemad ilusti.
arm2004
arm2004
sõnum 07.09.2007 18:40:16 vasta tsitaadiga
nooope!
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 07.09.2007 21:44:14 vasta tsitaadiga
Igatahes kõlarid on terved. Ise arvan, et midagi driveritega ikka. Täpselt ei tea... icon_rolleyes.gif
theor
sõnum 08.09.2007 12:08:01 vasta tsitaadiga
Minu arvamus on ka, et pesa on ikkagi vigane. Pesas on klemmid ja kui väntsutada saab, siis metall väsib ning nii ongi, et ühe kanali heli on vaevu kuuldav, kuid mitte täitsa null. Seda sellepärast, et paindunud klemm ei ole enam tihedalt vastu kõlarijuhtme otsikut, kuid on endiselt selle ligidal ning voolu kõikumine klemmil mõjutab endiselt natukene pistikuotsa (pisike magnetväli). Seetõttu kandub endiselt osaliselt kõikumine pistikule ja kõlari kanal ei ole täiesti tühi. OK ärge seda füüsika osa lugege icon_razz.gif
Keegi kogenum võib öelda kus kohast täpselt parem / vasak kanal peale tulevad pistikus.
Cb4
Cb4
sõnum 08.09.2007 13:18:01 vasta tsitaadiga
Lisaks volum controlile on ka helikaardi enda settingutest asi võimalik paigast ajada!
Läbi õhu ei kandu siin nüüd küll midagi, pigem on nii et varjestus on aga signaal puudub! Kui on kontakti viga.
Kui Vol panna max peale kas siis tuleb mitte mängivast kõlarist ka urin?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
