ak.90
03.09.2007 17:03:28
Ei näita teist ketast |
Nimelt siis selline probleem, et sai ostetud 2.5" kõvaketas (Samsung 120JC) ja välise kõvaketta karp(USB), aga nüüd selline probleem, et ei näita seda My computeri all, ainult hardware all on näha. Proovison Primary, Slave ja Cabel selecti, sama lugu.
Et kas viga võib olla selles, et on määramata faili süstem? (NTFS,FAT32)
Kui ei siis milles viga?
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
188 |
XYZ
03.09.2007 17:12:49
määra siis failsüsteem ometigi
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
addamsEST
03.09.2007 17:36:24
Kui sa arvutiga ühendad (USB kaabliga) siis peaks My computeri all ikka näitama(removable disk) ja siis laseb sul selle ära formaatida aga kui ei näita siis võib jääda toitest puudu,
kas proovisid kuskil mujal arvutites? kas enda arvutis front, rear portides proovisid?
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
ak.90
03.09.2007 18:10:17
addamsEST kirjutas: |
kas proovisid kuskil mujal arvutites? kas enda arvutis front, rear portides proovisid? |
Kui toitest jääks puudu siis ei läheks kõvaketas töölegi.
Pole naqu eriti rear & tagu porte(läppar on) ja kindlalt kõik pordid töötavad, kuna muidu poleks ta seadetki ära tundnud.
E:Korras, Partition Magicuga sai formaat määratud ja nüüd näitab
188 |
Radiaator
03.09.2007 18:14:15
Välised kettad tahavad draivereid. Seda ka XP all. See, et ketas tööle läheb ei näita veel, et toidet piisavalt. Läpakate puhul on lisatoide vajalik.
ak.90
03.09.2007 19:19:29
Radiaator kirjutas: |
Välised kettad tahavad draivereid. Seda ka XP all. See, et ketas tööle läheb ei näita veel, et toidet piisavalt. Läpakate puhul on lisatoide vajalik. |
Ei ole vajalik, lisatoite panekul lülitus arvuti välja.
Mul pole XP vaid vista Välised kettad ei taha drivereid, minul ei tahtnud midagi.
188 |
tsihh
03.09.2007 23:02:37
Kui sa arvutiga ühendad (USB kaabliga) siis peaks My computeri all ikka näitama(removable disk) ja siis laseb sul selle ära formaatida aga kui ei näita siis võib jääda toitest puudu, |
Kui on partitsioneerimata ketas, siis ei näita (ta ei ostnud valmis kettaboksi koos kettaga vaid eraldi)
2,5" ketas üldjoontes lisatoidet ei taha, on muidugi ka erandeid
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
addamsEST
03.09.2007 23:19:04
tsihh kirjutas: |
Kui on partitsioneerimata ketas, siis ei näita (ta ei ostnud valmis kettaboksi koos kettaga vaid eraldi) |
Tore teada, endal plaanis ka väline box osta ja laptopi HDD sisse toppida.
58 |
SurfData
05.09.2007 07:46:41
kettale on vaja partitsioon ka peale teha..disk managment abiks
teine asi on muidugi ka see et tänapäeva suuremad kettad (ja ka kiired 7200rpm kettad) tahavad rohkem powerit...paljudel boxidel on kaasas selline usb Y kaabel...et arvutiga yhendades on vaja panna 2 USB otsa arvutisse ja yks siis sellele boxile.
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Kommentaarid: 1142 loe/lisa |
722 |
