uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ei näita teist ketast märgi kõik teemad loetuks
ak.90
sõnum 03.09.2007 17:03:28 Ei näita teist ketast vasta tsitaadiga
Nimelt siis selline probleem, et sai ostetud 2.5" kõvaketas (Samsung 120JC) ja välise kõvaketta karp(USB), aga nüüd selline probleem, et ei näita seda My computeri all, ainult hardware all on näha. Proovison Primary, Slave ja Cabel selecti, sama lugu.
Et kas viga võib olla selles, et on määramata faili süstem? (NTFS,FAT32)
Kui ei siis milles viga?
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
XYZ
XYZ
sõnum 03.09.2007 17:12:49 vasta tsitaadiga
määra siis failsüsteem ometigi
addamsEST
addamsEST
sõnum 03.09.2007 17:36:24 vasta tsitaadiga
Kui sa arvutiga ühendad (USB kaabliga) siis peaks My computeri all ikka näitama(removable disk) ja siis laseb sul selle ära formaatida aga kui ei näita siis võib jääda toitest puudu,
kas proovisid kuskil mujal arvutites? kas enda arvutis front, rear portides proovisid?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
ak.90
sõnum 03.09.2007 18:10:17 vasta tsitaadiga
addamsEST kirjutas:
Kui toitest jääks puudu siis ei läheks kõvaketas töölegi.
Pole naqu eriti rear & tagu porte(läppar on) ja kindlalt kõik pordid töötavad, kuna muidu poleks ta seadetki ära tundnud.
E:Korras, Partition Magicuga sai formaat määratud ja nüüd näitab thumbs_up.gif
Radiaator
sõnum 03.09.2007 18:14:15 vasta tsitaadiga
Välised kettad tahavad draivereid. Seda ka XP all. See, et ketas tööle läheb ei näita veel, et toidet piisavalt. Läpakate puhul on lisatoide vajalik.
ak.90
sõnum 03.09.2007 19:19:29 vasta tsitaadiga
Radiaator kirjutas:
Ei ole vajalik, lisatoite panekul lülitus arvuti välja.
Mul pole XP vaid vista icon_wink.gif Välised kettad ei taha drivereid, minul ei tahtnud midagi.
tsihh
sõnum 03.09.2007 23:02:37 vasta tsitaadiga
addamsEST kirjutas:
Kui on partitsioneerimata ketas, siis ei näita (ta ei ostnud valmis kettaboksi koos kettaga vaid eraldi)
Radiaator kirjutas:
2,5" ketas üldjoontes lisatoidet ei taha, on muidugi ka erandeid
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
addamsEST
addamsEST
sõnum 03.09.2007 23:19:04 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
addamsEST kirjutas:
Tore teada, endal plaanis ka väline box osta ja laptopi HDD sisse toppida.
SurfData
SurfData
sõnum 05.09.2007 07:46:41 vasta tsitaadiga
kettale on vaja partitsioon ka peale teha..disk managment abiks icon_wink.gif
teine asi on muidugi ka see et tänapäeva suuremad kettad (ja ka kiired 7200rpm kettad) tahavad rohkem powerit...paljudel boxidel on kaasas selline usb Y kaabel...et arvutiga yhendades on vaja panna 2 USB otsa arvutisse ja yks siis sellele boxile.
sõnum 05.09.2007 08:00:56 vasta tsitaadiga
manage sealt disk management, sealt create partition. uued kettad on partitsioneerimatta ju. kui device ide alla tuleb, siis toitest puudu ei j22.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
