Mario.
16.08.2007 18:05:01
*Mitte sittagi pole muutnud, perse kui närvi ajab, teised mängud nii ei jama
6 :: |
217 |
EvilMick007
16.08.2007 18:12:09
| MarioA. kirjutas: |
*Mitte sittagi pole muutnud, <b>piix</b> kui närvi ajab, teised mängud nii ei jama  |
Mm proovi punkbuster update teha, kunagine üks klannikaaslane ka nuttis aina laggi pärast, kuid peale pb update ja konsooli pb_security 0 käsu sisestamist olevat tal asi järgi jätnud.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
Creative01
25.08.2007 10:59:29
| Äkki keegi oskab aidata ühe probleemiga - nimelt viimasel ajal on nii, et et'd mängides mu relv kiilub kinni kui ma vaenlast tulistan, et nagu katkendlikult laseb(kui niimsama õhku tulistan, töötab relv normaalselt)?
Xenomorph
25.08.2007 17:56:25
| Seda õhkutulistamist ei oska kommenteerida aga muidu pakun , et sul mäng lägib
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
time123
25.08.2007 20:46:56
Väga huvitav.. Nüüd hakkas täiesti äkitselt ka minul mäng laggima. FPS on 15-25, mõnedes kohtades lausa 10!
Masinaks amd 64 2250 mhz, 2 GB DDR2, 7600GS OC. Varem oli fps sujuvalt üle 30..
Reinstall ei aita.. Ping on hea.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
Pätu
26.08.2007 08:20:37
| kõigis serverites nii ?
89 |
time123
26.08.2007 09:13:15
Jah, kõigis..
179 |
Cheetah
26.08.2007 16:48:43
| Driverites asi ehk?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
Allah_69
28.08.2007 23:09:04
Mul vist suht sarnane probleem nagu viimastel - ainult hullem versioon. Single playerit mängides jookseb ideaalselt aga multiplayeris serverisse logides on fps healjuhul 1!!!(ka "ise serverit tehes") Milles probleem võib olla(arvuti uus ja hea nii et seda viga ei tasu pakkuda)!
Ette tänades!
Cheetah
28.08.2007 23:21:05
Sellel mängul pole single playerit ju
84 |
heretic666
28.08.2007 23:21:24
| Enemy Territoril pole Single playerit.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
M8T0
28.08.2007 23:31:40
| MarioA. kirjutas: |
wifiga on se koguaeg olnud. ETs lihtsalt rohkem tunda/näha
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Mario.
28.08.2007 23:32:31
| InterFace kirjutas: |
| MarioA. kirjutas: |
wifiga on se koguaeg olnud. ETs lihtsalt rohkem tunda/näha |
no eks tuleb siis kaabel vedada, nett läbi kammitud ja vist jah, nii ongi
6 :: |
217 |
heretic666
29.08.2007 10:39:53
| Keegi oskab öelda, kas ma saan serveritesse niimoodi ka sisse, et ei pea ühtegi lolli skini/voice packi tirima. Üle hakkab viskama, kuhugile ei saa sisse, kaks üksikut on, kuhu saan IP'ga sisse. Konsooli see command allowdownload 0 visata, siis ei lase servusse sisse, mõni server näitab kümneid packe, mida vaja tirida. Vahepeal ka imelik error, et punkerbuster leidis minult invalid pk3 faile peale puhast installi. Mingid näpunäoted teretulnud. See oli muidugi ka varem, aga nüüd see probleem ainult tihedamaks muutunud. Eelistan ise serverit, kus pole mitte kui midagi nuditud ega muudetud, ei HP ega skine jne.
alecoqprem
31.08.2007 22:31:53
heretic666, invalid pk3 tavaline nähtus peale tirimist. aitab ET restartimine või vid_restart. Nende skinnide ja asjade kohta oskan vaid nii palju öelda, et mängi parem ETPRO servudes. Seal tavaliselt sellist paska peale ei topita. Siin kohal soovitaksin:
"sardiin.kalatehas.org" - udu BG,
193.40.192.26:27960 - AV/MOB gameserver,
eelmised on eesti servud. Siis on veel 213.115.187.202:27960 - efterlyst. Sinna ei soovita algajal kohe minna, sest tase suht kõrge
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
Allah_69
01.09.2007 00:46:05
NO mul mingi eriti imelik probla. Kui valin serveri siis alguses hakkab downloadima kaarti (kuna ma nagu alles võtsin mängu) ok. tore:) aga kui oleks aeg seda kasutada, siis selleasemel kas
1)hakkab uuesti tõmbama sama asja
2)viskab välja miski error a'la: "can't load" ul_mp_x86.dll
On ideid, milles asi võib olla? Vistas?
Pätu
01.09.2007 09:36:57
| Allah_69, ul_mp_x86.dll on vigane arvatavasti või puudub sootuks
89 |
heretic666
01.09.2007 09:46:17
alecoqprem, suur tänu. Kui hoogu satun, siis saadetakse ka mind piixu ja kisendatakse kurwa jne. Fueldump snaipriga aiai kus too meeldib .
Cheetah
18.09.2007 18:15:03
Imelik error tuleb kui mängida üritan
Teab keegi kuidas lahti saaks?
84 |
Mario.
18.09.2007 18:27:05
"Inadequate O/S Privileges" (Punkbuster)
Punkbuster requires player's to be running their OS as a user with administrator equivalent rights, this is necessary for their cheater detection methods. It has caused some problems for people though, and Punkbusted have a detailed help page for this here.
However, also check for Adware on your computer: some adware has been known to change the user rights. Two very popular adware/spyware removal programs (both with good free versions) are AdAware and Spybot - however, this post on PlanetRTCW gives specific solution for VX2 adware, and notes "many programs do not repair [your user rights] when they remove [VX2, and maybe other adware]". |
jne http://www.google.com/search?q=enemy+territory+inadequate+o%2Fs+privileges&rls=com.microsoft:en-us&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1
google annab suht koht palju infot.
6 :: |
217 |
Cheetah
18.09.2007 18:30:40
Aitäh Nüüd tuli uus error, sellega saan juba ise hakkama 8)
84 |
fredd
20.09.2007 12:05:08
Seda errorit ei tohiks enam tulla, vähemalt mitte põhjusel, mida MarioA andis. Nimelt kasutab punkbuster uut süsteemi, mis installib PnkBstrK service sulle, niimoodi pole vaja admin olla. Kuigi see tekitab paljudele lagi ja probleeme, niiet see on jube halb lahendus nende poolelt.
Ju siis PB failis jälle.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Cheetah
20.09.2007 16:50:58
Uuendasin Pb ära, panin admini all jooksma ja nüüd korras
84 |
Aah
24.09.2007 10:01:36
Juba pikemat aega mängin NoQuarter modi ja põhiliselt 1 serveris. Järsku ei lasknud enam üldse mängida. Ainult kuni 5 sek ükskõik mis servus ja mäng jookseb kokku. Tuleb see windowsi error ala send , dont send. Uus install ja PB uuendamine ei aita.
Lõpuks leidsin ka põhjuse. PB server assigned guid = ja rodu numbreid. Ideid?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Oliverk
27.09.2007 19:13:25
proovin esimest korda (! ) ET no ei saa pelama. Error errori otsa. Saan mängu punkbuster kickib välja You guid is too new wtf? Üliinimene peab olema et see asi tööle saada vist
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
