uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Enemy Territory märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 203, 204, 205 ... 236, 237, 238  järgmine
Mario.
sõnum 16.08.2007 19:05:01 vasta tsitaadiga
*Mitte sittagi pole muutnud, perse kui närvi ajab, teised mängud nii ei jama icon_evil.gif
EvilMick007
sõnum 16.08.2007 19:12:09 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
*Mitte sittagi pole muutnud, <b>piix</b> kui närvi ajab, teised mängud nii ei jama icon_evil.gif
Mm proovi punkbuster update teha, kunagine üks klannikaaslane ka nuttis aina laggi pärast, kuid peale pb update ja konsooli pb_security 0 käsu sisestamist olevat tal asi järgi jätnud.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
Creative01
sõnum 25.08.2007 11:59:29 vasta tsitaadiga
Äkki keegi oskab aidata ühe probleemiga - nimelt viimasel ajal on nii, et et'd mängides mu relv kiilub kinni kui ma vaenlast tulistan, et nagu katkendlikult laseb(kui niimsama õhku tulistan, töötab relv normaalselt)?
Xenomorph
sõnum 25.08.2007 18:56:25 vasta tsitaadiga
Seda õhkutulistamist ei oska kommenteerida aga muidu pakun , et sul mäng lägib
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
time123
time123
sõnum 25.08.2007 21:46:56 vasta tsitaadiga
Väga huvitav.. Nüüd hakkas täiesti äkitselt ka minul mäng laggima. FPS on 15-25, mõnedes kohtades lausa 10!
Masinaks amd 64 2250 mhz, 2 GB DDR2, 7600GS OC. Varem oli fps sujuvalt üle 30..
Reinstall ei aita.. icon_evil.gif Ping on hea.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
Pätu
Pätu
sõnum 26.08.2007 09:20:37 vasta tsitaadiga
kõigis serverites nii ?
time123
time123
sõnum 26.08.2007 10:13:15 vasta tsitaadiga
Cheetah
Cheetah
sõnum 26.08.2007 17:48:43 vasta tsitaadiga
Driverites asi ehk?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
Allah_69
sõnum 29.08.2007 00:09:04 vasta tsitaadiga
Mul vist suht sarnane probleem nagu viimastel - ainult hullem versioon. Single playerit mängides jookseb ideaalselt aga multiplayeris serverisse logides on fps healjuhul 1!!!(ka "ise serverit tehes") Milles probleem võib olla(arvuti uus ja hea nii et seda viga ei tasu pakkuda)!
Ette tänades!
Cheetah
Cheetah
sõnum 29.08.2007 00:21:05 vasta tsitaadiga
heretic666
heretic666
sõnum 29.08.2007 00:21:24 vasta tsitaadiga
Enemy Territoril pole Single playerit.
M8T0
sõnum 29.08.2007 00:31:40 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
wifiga on se koguaeg olnud. ETs lihtsalt rohkem tunda/näha
Mario.
sõnum 29.08.2007 00:32:31 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
MarioA. kirjutas:
no eks tuleb siis kaabel vedada, nett läbi kammitud ja vist jah, nii ongi icon_evil.gif
heretic666
heretic666
sõnum 29.08.2007 11:39:53 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, kas ma saan serveritesse niimoodi ka sisse, et ei pea ühtegi lolli skini/voice packi tirima. Üle hakkab viskama, kuhugile ei saa sisse, kaks üksikut on, kuhu saan IP'ga sisse. Konsooli see command allowdownload 0 visata, siis ei lase servusse sisse, mõni server näitab kümneid packe, mida vaja tirida. Vahepeal ka imelik error, et punkerbuster leidis minult invalid pk3 faile peale puhast installi. Mingid näpunäoted teretulnud. See oli muidugi ka varem, aga nüüd see probleem ainult tihedamaks muutunud. Eelistan ise serverit, kus pole mitte kui midagi nuditud ega muudetud, ei HP ega skine jne.
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 31.08.2007 23:31:53 vasta tsitaadiga
heretic666, invalid pk3 tavaline nähtus peale tirimist. aitab ET restartimine või vid_restart. Nende skinnide ja asjade kohta oskan vaid nii palju öelda, et mängi parem ETPRO servudes. Seal tavaliselt sellist paska peale ei topita. Siin kohal soovitaksin:
"sardiin.kalatehas.org" - udu BG,
193.40.192.26:27960 - AV/MOB gameserver,
eelmised on eesti servud. Siis on veel 213.115.187.202:27960 - efterlyst. Sinna ei soovita algajal kohe minna, sest tase suht kõrge icon_wink.gif
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 24
Allah_69
sõnum 01.09.2007 01:46:05 vasta tsitaadiga
NO mul mingi eriti imelik probla. Kui valin serveri siis alguses hakkab downloadima kaarti (kuna ma nagu alles võtsin mängu) ok. tore:) aga kui oleks aeg seda kasutada, siis selleasemel kas
1)hakkab uuesti tõmbama sama asja
2)viskab välja miski error a'la: "can't load" ul_mp_x86.dll
On ideid, milles asi võib olla? Vistas?
Pätu
Pätu
sõnum 01.09.2007 10:36:57 vasta tsitaadiga
Allah_69, ul_mp_x86.dll on vigane arvatavasti või puudub sootuks
heretic666
heretic666
sõnum 01.09.2007 10:46:17 vasta tsitaadiga
alecoqprem, suur tänu. Kui hoogu satun, siis saadetakse ka mind piixu ja kisendatakse kurwa jne. Fueldump snaipriga aiai kus too meeldib icon_biggrin.gif.
Cheetah
Cheetah
sõnum 18.09.2007 19:15:03 vasta tsitaadiga
Teab keegi kuidas lahti saaks?
Mario.
sõnum 18.09.2007 19:27:05 vasta tsitaadiga
"Inadequate O/S Privileges" (Punkbuster)
Punkbuster requires player's to be running their OS as a user with administrator equivalent rights, this is necessary for their cheater detection methods. It has caused some problems for people though, and Punkbusted have a detailed help page for this here.
However, also check for Adware on your computer: some adware has been known to change the user rights. Two very popular adware/spyware removal programs (both with good free versions) are AdAware and Spybot - however, this post on PlanetRTCW gives specific solution for VX2 adware, and notes "many programs do not repair [your user rights] when they remove [VX2, and maybe other adware]".
jne http://www.google.com/search?q=enemy+territory+inadequate+o%2Fs+privileges&rls=com.microsoft:en-us&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1
google annab suht koht palju infot.
Cheetah
Cheetah
sõnum 18.09.2007 19:30:40 vasta tsitaadiga
Aitäh icon_smile.gif Nüüd tuli uus error, sellega saan juba ise hakkama 8)
fredd
sõnum 20.09.2007 13:05:08 vasta tsitaadiga
Seda errorit ei tohiks enam tulla, vähemalt mitte põhjusel, mida MarioA andis. Nimelt kasutab punkbuster uut süsteemi, mis installib PnkBstrK service sulle, niimoodi pole vaja admin olla. Kuigi see tekitab paljudele lagi ja probleeme, niiet see on jube halb lahendus nende poolelt.
Ju siis PB failis jälle.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Cheetah
Cheetah
sõnum 20.09.2007 17:50:58 vasta tsitaadiga
Aah
Aah
sõnum 24.09.2007 11:01:36 vasta tsitaadiga
Juba pikemat aega mängin NoQuarter modi ja põhiliselt 1 serveris. Järsku ei lasknud enam üldse mängida. Ainult kuni 5 sek ükskõik mis servus ja mäng jookseb kokku. Tuleb see windowsi error ala send , dont send. Uus install ja PB uuendamine ei aita.
Lõpuks leidsin ka põhjuse. PB server assigned guid = ja rodu numbreid. Ideid?
Oliverk
sõnum 27.09.2007 20:13:25 vasta tsitaadiga
proovin esimest korda (! icon_biggrin.gif) ET no ei saa pelama. Error errori otsa. Saan mängu punkbuster kickib välja You guid is too new wtf? Üliinimene peab olema et see asi tööle saada vist icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Enemy Territory mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 203, 204, 205 ... 236, 237, 238  järgmine
