OskarR89
25.08.2007 15:50:55
Suur_Raul
ATFi hinnakiri muidu. Sealt saad odavamalt kui Arvutikeskusest.
Intel Core 2 Duo E6750 2,66 GHz Socket LGA775 Inbox 2750.-
Asus P5K LGA 775, iP35/FSB 1333MHz/2xPCI-E x16/1xPCI-E x1/3xPCI/4xDUAL DDR2-1066/1xATA/5xSATA2/e-SATA2/8-ch Sound/RAID 0.1/Gb-e LAN/ATX 1625.-
2x A-DATA DDR2 PC2-6400 800MHz 1GB 1200.-
Gigabyte GeForce 8 Series 8800GTS 320MB PCI-E, Dual DVI, TV-Out 4090.-
Western Digital Caviar WD3200AAKS 320GB 7200rpm 16MB NCQ SATA 3Gb/s 1100.-
NEC DVD-RAM/DVD-RW/DVD+RW AD-7173A LabelFlash Must 410.-
FSP Group Toiteplokk Blue Storm II 500W 950.-
Kokku: 12125.-
139 |
raul.
25.08.2007 16:46:42
Okei tänan Killer89
ehk on kellelgi veel mingeid ettepanekuid?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
83 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
raul.
25.08.2007 20:54:47
okei tänan ega vist enam rohkem midagi paremaks teha ei saa
83 |
AJ
26.08.2007 00:23:01
| Suur_Raul kirjutas: |
okei tänan ega vist enam rohkem midagi paremaks teha ei saa  |
~12K eest sa paremat ei saa.
36 |
miga
26.08.2007 18:03:13
Praeguseks siis olemas reaalselt:
1. Ketas: WD 320GB
2. Prose jahutus BigTyp 120VX
3. DVD: NEC 7173A
4. 2*1GB A-DATA mälud
Täna tellisin ära:
1. Video: XFX 8800GTS 640MB
2. Prose: Q6600
3. Mobo: GIGABYTE GA-P35-DQ6 ...kokku 10 000.-
Lahtiseks on jäänud veel toitekas, kuid tundub, et tuleb leppida Corsair 620W ...samuti olen korpuse otsinguil...oskab veel keegi midagi lisada ?
Monitor tuleb samuti ...Samsung 22" LCD 226CW
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Fireforce
26.08.2007 18:38:33
| keegi viitsib panna kokku arvuti mis maksaks 6k?
AJ
36 |
burned20
26.08.2007 23:15:04
Tere!
Plaanis siis uus kast omale soetada septembris ja arvutikeskuse hinnakirja põhjal panin mingid jubinad kokku...
Enne plaani täideviimist sooviks ikka nõu saada kogemustega IT inimestelt ja arvamusi kas ikka tasub see osta või mida muuta? või mingi muu hinnapakkumine? hinnaklass soov oleks jääda 10 -11 000 piiridesse, korpust ma ei suutnud omapead ära otsustada milline oleks normaalne ja kuhu kõik kenasti sisse ära mahuks ja ei oleks väga umbne ning saaks 2-3 lisa ventikat juurde lisada(kuni 500-600 korpuse eest otsa)
Kõvaketast pole eriti suurt vaja kuna vanast arvutist tõstan 2 sata ketast üle...
Dvd rom on ka küsimärk...
Ise valisin sellised jubinad:
2520 - Asus Asus EN8600GTS/ HTDP/ 256M, 8600GTS/ 256MB DDR3/ PCI-E/ Engine 675MHz/ Memory 2Ghz/ 128bit/ 2 xDVI-I/ DVI to VGA x 1/ HDTV/ TV-out/ 3840 x 2400/ SLI/ no power cable
2945 - Intel Intel Core 2 Duo E6750 2.66 GHz/ 1333FSB/ 4MB/ Box (BX80557E6750)
595 - A-DATA A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800
670 - SEAGATE SEAGATE ST380815AS 80GB 8MB 7200rpm SATAII, NCQ
1740 - Asus Asus P5K, iP35/ FSB 1333MHz/ 2xPCI-E x16/ 1xPCI-E x1/ 3xPCI/ 4xDUAL DDR2-1066/ 1xATA/ 5xSATA2/ e-SATA2/ 8-ch Sound/ RAID 0.1/ Gb-e LAN/ ATX
936 - Fortron Fortron Blue Storm II 500W ATX12V v2.2 (silent 120mm FAN) High efficiency, Active PFC PSU, Retail Packing
360 - SAMSUNG SAMSUNG DVD-/ +RW (20x12x16xDVD+RW 20x1xDVD-RW/ 16xDVD+R/ -R DL/ 12xDVD-RAM )White, SATA Bulk ,with SW,double Layer
Tänan nõuannete eest!
windsurfer
26.08.2007 23:17:55
burned20, mina võtaks sellise konfi nagu eelpool kasutaja AJ nimetas
Pmst kõik on sama, mis sinu pakutud kastil vist, aint et parem videokaart.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
OskarR89
26.08.2007 23:21:18
| windsurfer kirjutas: |
Pmst kõik on sama, mis sinu pakutud kastil vist, aint et parem videokaart.  |
Optiline seade on puudu ainult:P
139 |
AJ
27.08.2007 16:49:56
| burned20 kirjutas: |
| hinnaklass soov oleks jääda 10 -11 000 piiridesse |
Ehk midagi sellist?
Intel Core 2 Duo E6750 2.66 GHz/1333FSB/4MB/Box -- 2900.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=1&menyy_id=1&action=look&lookid=8025
GIGABYTE GA-P35-DS3 -- 1580.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=2&menyy_id=2&action=look&lookid=7260
A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800 -- 595.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=10&menyy_id=10&action=look&lookid=1503
320GB, WD3200AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 16MB cache -- 1105.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=3&menyy_id=3&action=look&lookid=2379
Asus EAX1950PRO/HTDP/256, X1950PRO/256MB DDR3/256bit/PCI-E/Engine 581MHz/Memory 1.4GHz/DVI-I DUAL -- 2285.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=11&menyy_id=11&action=look&lookid=2967
NEC DVD-/+RW AD-7170 (18x8x8x DVD+RW/18x6x8x DVD-RW/ 5x DVD-RAM ) Black -- 390.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=25&menyy_id=25&action=look&lookid=1266
Codegen ATX-4063-CA-USB/Audio/EXTRA FAN (silver/black) + ATX400W (12cm/silent) V2.03 P4 PFC CE PSU -- 560.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=23&menyy_id=23&action=look&lookid=1559
CHIEFTEC PSU ATX/EPS 550W PFC 12CM 27DB GPS-550AB-A -- 850.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=8129
Kokku: 10860.-
Kui võtta videokaardiks 8800gts siis tuleks kallim.
Sparkle GeFORCE 8800GTS PCI-E, 320MB gDDR3, 320Bit, Core Clock 500MHZ, Memory Clock 1600MHz, HDTV-OUT, DUAL DVI -- 4000.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=11&menyy_id=11&action=look&lookid=3367
Selle kaardiga tuleks hinnaks: 12575.-
36 |
weasel
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
AJ
36 |
windsurfer
27.08.2007 17:17:27
Kellamiseks kindel valik!
39 |
weasel
27.08.2007 18:20:38
Kahjuks läheb mittekellajale komplekt Üks soovitas muidugi talle q6600 asemel e6850. Kumb õige valik oleks. Tüüp hakkab sellega fotosid töötlema põhiliselt.
_________________ PSN: weaselEST |
Flavius
118 |
AJ
27.08.2007 18:24:33
q6600
36 |
m6hk
27.08.2007 22:15:17
Tervist, on huvi uue kasti järgi ja jäi imelikult silma, et miks on üks komplekt odavam, kui teine
Intel Core 2 Duo E6750, 2x2.66GHz 4MB L2 vahemälu LGA775, Intel DP35DPM, Intel P35 kiibistik, 2x1GB DDR2 800MHz,
320GB 7200rpm SATA II, 256MB Geforce NX8600 GT 16x PCI-Express, TV väljund, integreeritud 8-kanaliga HD helikaart,
10/100/1000 võrgukaart, FireWire, DVD kirjutaja, ID-kaardi ja 9-in-1 välkmälulugeja, Miditorn must Compucase 6A21 ATX korpus,
400W 2.0 toiteplokk, Windows Vista Business EST või ENG,
Hind: 14.300.-
Intel Core 2 Duo E6600, 2x2.4GHz 4MB L2 vahemälu LGA775, Intel Bad Axe2 D975XBX2KR, Intel 975X kiibistik, 2x1GB DDR2
800MHz, 250GB 7200rpm SATA II, 256MB Geforce NX8600 GT 16x PCI-Express, TV väljund, integreeritud 8-kanaliga HD
helikaart, 10/100/1000 võrgukaart, FireWire, DVD kirjutaja, FDD, ID-kaardi ja 9-in-1 välkmälulugeja, Miditorn must Compucase
6A21 ATX korpus, 400W 2.0 toiteplokk, Windows Vista Business EST või ENG,
Hind: 17.200.-
AJ
27.08.2007 22:37:53
| m6hk kirjutas: |
Hind: 14.300.-
Hind: 17.200.- |
Teise kaomplekti prose on natuke kallim, emaplaat vist ka.
36 |
xtr
28.08.2007 07:39:44
| AJ kirjutas: |
| m6hk kirjutas: |
Hind: 14.300.-
Hind: 17.200.- |
Teise kaomplekti prose on natuke kallim, emaplaat vist ka. |
Aga 3k on nagu natuke liiast Eriti arvestades, et esimene komplekt tundub kiirema prose ja suurema kettaga, muidu suht sama (või olen ma veel unine?). Siin kirjas oleva info põhjal võtaksin ma kindlalt esimese
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 332 loe/lisa |
274 |
jaank
28.08.2007 09:08:53
| Mõlemad kastid aastad. 8600gt pole hea kaart.Parem ütle palju sul raha on ja paneme parema kasti kokku kui see.Ja see teine kast on üsna mõtetult kallis.Mõlemad mõtetult kallid.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
M@rten
28.08.2007 10:33:47
Tere!
Soov on osta uus arvuti koos monitoriga. Hinnapiir on kuni 23000. Ise panin arvutikeskuse hinnakirja põhjal kokku järgmise komplekti:
Asus Asus P5KC
2010.-
Core 2 Quad q6600
3945.-
Asus SILENT SQUARE PRO
700.-
4x595.-
WD3200AAKS
1115.-
CHIEFTEC CHIEFTEC PSU ATX 620W
1270.-
COMPUCASE MIDI SERVER CASE
875.-
Sparkle GeFORCE 8800GTS 320MB
4000.-
ASUS ASUS DVD-/ +RW, DRW-1814BLT/ A5/ H301L/ BLK/ G, (18x8x8x DVD+RW/ 18x8x6x DVD-RW ) LightScribe, Black, SATA, retail, double lay
2x465.-
või
ASUS ASUS DVD-/ +RW, DRW-1814BLT/ A5/ H301L/ BLK/ B, (18x8x8x DVD+RW/ 18x8x6x DVD-RW ) LightScribe, Bulk, SATA, Black, double lay
2x460.-
SAMSUNG 226BW
5391.-
Koos komplekteerimisega tuleb hind 22600.-
Kas kõik jupid sobivad omavahel ning mis Te arvate sellisest komplaektist? ja millised dvd-kirjutajaid võtta?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
AJ
28.08.2007 12:22:06
sobivad küll kokku.
36 |
M@rten
28.08.2007 20:47:59
Asus P5KC on arvutikeskuse hinnakirjast ära kadunud Ei tea, millal see sinna tagasi ilmub? Samas võite soovitada ka samaväärset või paremat emaplaati (kuni 2500 eek)
windsurfer
28.08.2007 21:47:34
| M@rten kirjutas: |
Asus P5KC on arvutikeskuse hinnakirjast ära kadunud Ei tea, millal see sinna tagasi ilmub? Samas võite soovitada ka samaväärset või paremat emaplaati (kuni 2500 eek) |
Nt. Gigabyte P35 DS3R- heade klokkimise omadustega.
39 |
ceemic
24/7@kalal
28.08.2007 23:19:29
Kui kuni 2,5k, siis P35-DS4 või P35-DQ6(ei mäleta peast selle hinda)
322 |
AJ
28.08.2007 23:37:05
| ceemic kirjutas: |
Kui kuni 2,5k, siis P35-DS4 või P35-DQ6(ei mäleta peast selle hinda)  |
Arvutikeskus-es praegu müügil GIGABYTE GA-P35T-DQ6 hinnaga 3170.-
Võta GIGABYTE GA-P35-DS4
36 |
m6hk
29.08.2007 13:03:23
Ja nii naljakas, kui ka see ei oleks, siis leidsin sarnase hinnaga veelgi parema kasti:P
Link
m1na
29.08.2007 16:18:08
Vaja läpakat, hind võiks jääda 10 000 kanti, paar tuhat üle kannatab ära.
Arvutit on vaja peamiselt graafikaga tegelemiseks (Illustrator, Photoshop, Imageready ja nähtavasti natukene ka videotöötlust) ja niisama netis surfamiseks. Seega on peamine hea ekraan ja kiirus. Tean et selle raha eest midagi erilist ei saa, aga mis oleks parim võimalik variant?
Kõvaketas ei pea suur olema, aga võimalikult kiire. RAMi tahaks kunagi nähtavasti 2gb-ni laiendada. Helikaart pole eriti tähtis, aga olemas peab olema.
Ei ole ise läpakatega eriti kokku puutund sellepärast olen natuke raskustes.
Algul jäi silma see: http://www.flex.ee/nbdetails.php?id=589 kuna tal palju muutmälu ja hea aku, samas väike ekraan. Ja selle firmast pole ka enne kuulnud. Ise mõtlesin algul DELLi, aga need natuke liiga palju maksavad enamasti.
Või peaks vaatama hoopis kasutatud masinate poole?
Edit:
Tuli meelde et firewire oleks ka kena.
Ja leidsin sellise asja: http://www.laptop24.ee/?menuID=7&cID=275&lang=est mis tundub suht hea (kiire kõvaketas ja suur ekraan eelkõige)
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
connect
29.08.2007 21:18:45
| kas GIGABYTE GA-P35-S3 ja GIGABYTE GA-P35-S3L mingi vahe ka on?
AJ
29.08.2007 21:22:48
| m6hk kirjutas: |
Link |
See on asjalik kast.
36 |
windsurfer
39 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
ceemic
24/7@kalal
30.08.2007 14:02:10
Kas keegi teab, kust saab hetkel neid paljusoovitatud Adata Extreme 1000+ ja 1066+ mälusid? Arvutikeskusest on need kadunud aga ATFis on 1000+ mälud(saadavus vist 0)
322 |
M@rten
30.08.2007 15:42:27
| Tahtsin täna komplekti ära osta, aga vaatasin, et GIGABYTE GA-P35-DS4 on arvutikeskuse hinnakirjast kadunud... Kas Asus P5K-E on sama hea emaplaat? Või soovitate midagi muud?
AJ
30.08.2007 22:11:35
Asus P5K-E tundub olevat asjalik plate.
36 |
Voyage
30.08.2007 23:07:30
tekkis selline küss, et kas intel on taas moes? amd komplekte nagu eriti ei näe
| Kommentaarid: 837 loe/lisa |
660 |
AJ
30.08.2007 23:12:34
| Voyage kirjutas: |
tekkis selline küss, et kas intel on taas moes? amd komplekte nagu eriti ei näe  |
Intel hetkel jah parem. Eriti kui klokkida tahad.
36 |
miga
31.08.2007 09:19:20
No nii...eile saabusid video, prose ja emaplaat...nüüd vaja veel osta korpus ja toide ning siis võiks keegi kokku panna mu komplekti ...või on kuskil hea komplekteerimiskoht, kus pannakse samal päeval kokku ja saab kätte. Ordis pidavat järjekord olema umbes nädal
33 |
DexXxter
31.08.2007 10:21:52
| oleks võinud kõik korraga tellida, siis vahel panevad tasuta kokku ka. Sul mõnda teadjamat sõpra pole?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
miga
31.08.2007 10:29:30
| DexXxter kirjutas: |
| oleks võinud kõik korraga tellida, siis vahel panevad tasuta kokku ka. Sul mõnda teadjamat sõpra pole? |
No palju see komplekteerimine ikka maksab...200-300.- ? võin käia küll, kui saan komplekti samal päeval ka kätte...üks sõber on,kuid ma ei tea, kui kompetentne ta täieliku arvuti kokkupanemiseks on...
33 |
AJ
31.08.2007 10:55:43
Kasti kokku panemises ei ole midagi keerulist. Enamus inimesi peaks sellega iase hakkama saama.
36 |
miga
31.08.2007 11:35:55
Kast tuli siis selline:
Prose: Q6600
Mälu: 2*1GB A-DATA
HDD: WD 320GB
Prose jahuti: BigTyp 120VX
Toitekas: Tuleb arvatavasti Chieftec 850W
Korpus: Ei tea veel
Ma võin ise proovida, kuid ei tahaks seda riski võtta...kergem oleks see kuskile asjapulkade kätte toimetada
33 |
G80
31.08.2007 12:13:40
miga, kui keegi tõesti aega ei leia,siis võin ise ka kokku panna.
210 |
miga
01.09.2007 01:17:55
| G80 kirjutas: |
miga, kui keegi tõesti aega ei leia,siis võin ise ka kokku panna.  |
Võtan arvesse
Nii...nüüd andke mulle nõu, milline korpus osta max kuni 1500.- Pean ära otsustama...tähtis on hea õhuvool ja kvaliteetsus...tahaks täna toite ja korpuse ära osta, siis on kastiga loodetavasti jokk
33 |
xtr
02.09.2007 07:06:08
| miga kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Võtan arvesse
Nii...nüüd andke mulle nõu, milline korpus osta max kuni 1500.- Pean ära otsustama...tähtis on hea õhuvool ja kvaliteetsus...tahaks täna toite ja korpuse ära osta, siis on kastiga loodetavasti jokk  |
Oled juba ära ostnud? Arvutikeskus paneb ise sarnaseid (ja tublisti ülekellatud) komplekte nendesse Compucase korpustesse. Kui õnneks läheb, saan ka mõne sellise järgmisel nädalal kätte Siis oskan rohkem öelda. Teise (parema?) variandina soovitaks seda Chieftec'i, mis on küll 2x kallim ja üle 1500.- aga täitsa hea
PS. Kokku võin ka aidata panna
274 |
miga
02.09.2007 12:07:12
| xtr kirjutas: |
| miga kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Võtan arvesse
PS. Kokku võin ka aidata panna  |
Eile sai komplekt lastud kokku panna, kuid toitekas (Chieftec 850W) oli poolik. Nimelt puudusid komplektis vastavad juhtmed, moleksid ja läheb esmaspäeval tagasi Ordisse väljavahetamisele. Korpust tahtsin TT Swing musta värvi, kuid sealt anti mulle mõista, et musta ei tule nii pea ning võtsin siva siis sellise. Ajutiselt jääb see, tuleivkus tahan raudpolt musta.
33 |
AJ
03.09.2007 08:36:32
miga, sa võid ju korpuse mustaks värvida.
36 |
miga
03.09.2007 20:01:39
| AJ kirjutas: |
| miga, sa võid ju korpuse mustaks värvida. |
Ütlesin seda Ordis ka, et eks ma siis värvin korpuse mustaks. Korpus mulle meeldib. Mõnus soliidne ja stiilne
EDIT: Sain täna uue toiteka kätte...ehk on mõni abivalmis AHV, kes aitaks vastavad juhtmed õigesse kohta suunata ?
33 |
