praegune kellaaeg 17.05.2026 00:15:52
OskarR89
25.08.2007 16:50:55
Suur_Raul
ATFi hinnakiri muidu. Sealt saad odavamalt kui Arvutikeskusest.
Intel Core 2 Duo E6750 2,66 GHz Socket LGA775 Inbox 2750.-
Asus P5K LGA 775, iP35/FSB 1333MHz/2xPCI-E x16/1xPCI-E x1/3xPCI/4xDUAL DDR2-1066/1xATA/5xSATA2/e-SATA2/8-ch Sound/RAID 0.1/Gb-e LAN/ATX 1625.-
2x A-DATA DDR2 PC2-6400 800MHz 1GB 1200.-
Gigabyte GeForce 8 Series 8800GTS 320MB PCI-E, Dual DVI, TV-Out 4090.-
Western Digital Caviar WD3200AAKS 320GB 7200rpm 16MB NCQ SATA 3Gb/s 1100.-
NEC DVD-RAM/DVD-RW/DVD+RW AD-7173A LabelFlash Must 410.-
FSP Group Toiteplokk Blue Storm II 500W 950.-
Kokku: 12125.-
139 |
raul.
25.08.2007 17:46:42
Okei tänan Killer89
ehk on kellelgi veel mingeid ettepanekuid?
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
raul.
25.08.2007 21:54:47
okei tänan ega vist enam rohkem midagi paremaks teha ei saa
AJ
26.08.2007 01:23:01
| Suur_Raul kirjutas: |
okei tänan ega vist enam rohkem midagi paremaks teha ei saa  |
~12K eest sa paremat ei saa.
36 |
miga
26.08.2007 19:03:13
Praeguseks siis olemas reaalselt:
1. Ketas: WD 320GB
2. Prose jahutus BigTyp 120VX
3. DVD: NEC 7173A
4. 2*1GB A-DATA mälud
Täna tellisin ära:
1. Video: XFX 8800GTS 640MB
2. Prose: Q6600
3. Mobo: GIGABYTE GA-P35-DQ6 ...kokku 10 000.-
Lahtiseks on jäänud veel toitekas, kuid tundub, et tuleb leppida Corsair 620W ...samuti olen korpuse otsinguil...oskab veel keegi midagi lisada ?
Monitor tuleb samuti ...Samsung 22" LCD 226CW
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Fireforce
26.08.2007 19:38:33
| keegi viitsib panna kokku arvuti mis maksaks 6k?
AJ
36 |
burned20
27.08.2007 00:15:04
Tere!
Plaanis siis uus kast omale soetada septembris ja arvutikeskuse hinnakirja põhjal panin mingid jubinad kokku...
Enne plaani täideviimist sooviks ikka nõu saada kogemustega IT inimestelt ja arvamusi kas ikka tasub see osta või mida muuta? või mingi muu hinnapakkumine? hinnaklass soov oleks jääda 10 -11 000 piiridesse, korpust ma ei suutnud omapead ära otsustada milline oleks normaalne ja kuhu kõik kenasti sisse ära mahuks ja ei oleks väga umbne ning saaks 2-3 lisa ventikat juurde lisada(kuni 500-600 korpuse eest otsa)
Kõvaketast pole eriti suurt vaja kuna vanast arvutist tõstan 2 sata ketast üle...
Dvd rom on ka küsimärk...
Ise valisin sellised jubinad:
2520 - Asus Asus EN8600GTS/ HTDP/ 256M, 8600GTS/ 256MB DDR3/ PCI-E/ Engine 675MHz/ Memory 2Ghz/ 128bit/ 2 xDVI-I/ DVI to VGA x 1/ HDTV/ TV-out/ 3840 x 2400/ SLI/ no power cable
2945 - Intel Intel Core 2 Duo E6750 2.66 GHz/ 1333FSB/ 4MB/ Box (BX80557E6750)
595 - A-DATA A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800
670 - SEAGATE SEAGATE ST380815AS 80GB 8MB 7200rpm SATAII, NCQ
1740 - Asus Asus P5K, iP35/ FSB 1333MHz/ 2xPCI-E x16/ 1xPCI-E x1/ 3xPCI/ 4xDUAL DDR2-1066/ 1xATA/ 5xSATA2/ e-SATA2/ 8-ch Sound/ RAID 0.1/ Gb-e LAN/ ATX
936 - Fortron Fortron Blue Storm II 500W ATX12V v2.2 (silent 120mm FAN) High efficiency, Active PFC PSU, Retail Packing
360 - SAMSUNG SAMSUNG DVD-/ +RW (20x12x16xDVD+RW 20x1xDVD-RW/ 16xDVD+R/ -R DL/ 12xDVD-RAM )White, SATA Bulk ,with SW,double Layer
Tänan nõuannete eest!
windsurfer
27.08.2007 00:17:55
burned20, mina võtaks sellise konfi nagu eelpool kasutaja AJ nimetas
Pmst kõik on sama, mis sinu pakutud kastil vist, aint et parem videokaart.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
OskarR89
27.08.2007 00:21:18
| windsurfer kirjutas: |
Pmst kõik on sama, mis sinu pakutud kastil vist, aint et parem videokaart.  |
Optiline seade on puudu ainult:P
139 |
AJ
27.08.2007 17:49:56
| burned20 kirjutas: |
| hinnaklass soov oleks jääda 10 -11 000 piiridesse |
Ehk midagi sellist?
Intel Core 2 Duo E6750 2.66 GHz/1333FSB/4MB/Box -- 2900.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=1&menyy_id=1&action=look&lookid=8025
GIGABYTE GA-P35-DS3 -- 1580.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=2&menyy_id=2&action=look&lookid=7260
A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800 -- 595.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=10&menyy_id=10&action=look&lookid=1503
320GB, WD3200AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 16MB cache -- 1105.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=3&menyy_id=3&action=look&lookid=2379
Asus EAX1950PRO/HTDP/256, X1950PRO/256MB DDR3/256bit/PCI-E/Engine 581MHz/Memory 1.4GHz/DVI-I DUAL -- 2285.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=11&menyy_id=11&action=look&lookid=2967
NEC DVD-/+RW AD-7170 (18x8x8x DVD+RW/18x6x8x DVD-RW/ 5x DVD-RAM ) Black -- 390.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=25&menyy_id=25&action=look&lookid=1266
Codegen ATX-4063-CA-USB/Audio/EXTRA FAN (silver/black) + ATX400W (12cm/silent) V2.03 P4 PFC CE PSU -- 560.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=23&menyy_id=23&action=look&lookid=1559
CHIEFTEC PSU ATX/EPS 550W PFC 12CM 27DB GPS-550AB-A -- 850.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=8129
Kokku: 10860.-
Kui võtta videokaardiks 8800gts siis tuleks kallim.
Sparkle GeFORCE 8800GTS PCI-E, 320MB gDDR3, 320Bit, Core Clock 500MHZ, Memory Clock 1600MHz, HDTV-OUT, DUAL DVI -- 4000.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=11&menyy_id=11&action=look&lookid=3367
Selle kaardiga tuleks hinnaks: 12575.-
36 |
weasel
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
AJ
36 |
windsurfer
27.08.2007 18:17:27
Kellamiseks kindel valik!
39 |
weasel
27.08.2007 19:20:38
Kahjuks läheb mittekellajale komplekt Üks soovitas muidugi talle q6600 asemel e6850. Kumb õige valik oleks. Tüüp hakkab sellega fotosid töötlema põhiliselt.
_________________ PSN: weaselEST |
Flavius
118 |
AJ
27.08.2007 19:24:33
q6600
36 |
m6hk
27.08.2007 23:15:17
Tervist, on huvi uue kasti järgi ja jäi imelikult silma, et miks on üks komplekt odavam, kui teine
Intel Core 2 Duo E6750, 2x2.66GHz 4MB L2 vahemälu LGA775, Intel DP35DPM, Intel P35 kiibistik, 2x1GB DDR2 800MHz,
320GB 7200rpm SATA II, 256MB Geforce NX8600 GT 16x PCI-Express, TV väljund, integreeritud 8-kanaliga HD helikaart,
10/100/1000 võrgukaart, FireWire, DVD kirjutaja, ID-kaardi ja 9-in-1 välkmälulugeja, Miditorn must Compucase 6A21 ATX korpus,
400W 2.0 toiteplokk, Windows Vista Business EST või ENG,
Hind: 14.300.-
Intel Core 2 Duo E6600, 2x2.4GHz 4MB L2 vahemälu LGA775, Intel Bad Axe2 D975XBX2KR, Intel 975X kiibistik, 2x1GB DDR2
800MHz, 250GB 7200rpm SATA II, 256MB Geforce NX8600 GT 16x PCI-Express, TV väljund, integreeritud 8-kanaliga HD
helikaart, 10/100/1000 võrgukaart, FireWire, DVD kirjutaja, FDD, ID-kaardi ja 9-in-1 välkmälulugeja, Miditorn must Compucase
6A21 ATX korpus, 400W 2.0 toiteplokk, Windows Vista Business EST või ENG,
Hind: 17.200.-
AJ
27.08.2007 23:37:53
| m6hk kirjutas: |
Hind: 14.300.-
Hind: 17.200.- |
Teise kaomplekti prose on natuke kallim, emaplaat vist ka.
36 |
xtr
28.08.2007 08:39:44
| AJ kirjutas: |
| m6hk kirjutas: |
Hind: 14.300.-
Hind: 17.200.- |
Teise kaomplekti prose on natuke kallim, emaplaat vist ka. |
Aga 3k on nagu natuke liiast Eriti arvestades, et esimene komplekt tundub kiirema prose ja suurema kettaga, muidu suht sama (või olen ma veel unine?). Siin kirjas oleva info põhjal võtaksin ma kindlalt esimese
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
272 |
jaank
28.08.2007 10:08:53
| Mõlemad kastid aastad. 8600gt pole hea kaart.Parem ütle palju sul raha on ja paneme parema kasti kokku kui see.Ja see teine kast on üsna mõtetult kallis.Mõlemad mõtetult kallid.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
M@rten
28.08.2007 11:33:47
Tere!
Soov on osta uus arvuti koos monitoriga. Hinnapiir on kuni 23000. Ise panin arvutikeskuse hinnakirja põhjal kokku järgmise komplekti:
Asus Asus P5KC
2010.-
Core 2 Quad q6600
3945.-
Asus SILENT SQUARE PRO
700.-
4x595.-
WD3200AAKS
1115.-
CHIEFTEC CHIEFTEC PSU ATX 620W
1270.-
COMPUCASE MIDI SERVER CASE
875.-
Sparkle GeFORCE 8800GTS 320MB
4000.-
ASUS ASUS DVD-/ +RW, DRW-1814BLT/ A5/ H301L/ BLK/ G, (18x8x8x DVD+RW/ 18x8x6x DVD-RW ) LightScribe, Black, SATA, retail, double lay
2x465.-
või
ASUS ASUS DVD-/ +RW, DRW-1814BLT/ A5/ H301L/ BLK/ B, (18x8x8x DVD+RW/ 18x8x6x DVD-RW ) LightScribe, Bulk, SATA, Black, double lay
2x460.-
SAMSUNG 226BW
5391.-
Koos komplekteerimisega tuleb hind 22600.-
Kas kõik jupid sobivad omavahel ning mis Te arvate sellisest komplaektist? ja millised dvd-kirjutajaid võtta?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
AJ
28.08.2007 13:22:06
sobivad küll kokku.
36 |
M@rten
28.08.2007 21:47:59
Asus P5KC on arvutikeskuse hinnakirjast ära kadunud Ei tea, millal see sinna tagasi ilmub? Samas võite soovitada ka samaväärset või paremat emaplaati (kuni 2500 eek)
