| Kas kasutad Linuxit või Windowsi? |
| Linux |
30% |
[ 211 ] |
| Windows |
62% |
[ 432 ] |
| muu.. |
7% |
[ 50 ] |
| hääli kokku : 693 |
DigeBeni
22.08.2007 14:07:11
... ehk sa jälgid ikka natuke oma keelekasutust, ise peaksid olema veel keskealine mees ja kasutad nii labast maneeri - tõeline eeskuju
... mida sa mulle meelde tuletad, kui ise kõiki võimalusi õige valiku tegemiseks näiks teadvat, kuid neid suisa lapsikutel põhjustel ignoreerid ?! Ega ei tea jah, miks mulle pinnuks silmas on lehekülgede viisi häma, tõepoolest ei tea
... pealegi, keegi pole kirunud "next-next-ok." vaid sulle on üritatud selgeks teha, millise linux'i distro puhul selline loogika toimib, millisel puhul mitte, sulle näiks see aga kohe üldse mitte kohale jõudvat
163 |
22.08.2007 14:19:40
| Ho Ho kirjutas: |
Peaks vist kodus hakkama endale wini domeeniserverit püsti panema ja kiruma kui jama ja keeruline see windows ikka on kus tavakasutaja pea ees sisse hüpates kuidagi hakkama ei saa. Kui sellega valmis siis järgmine paras ülesanne oleks hakata näiteks lennukit juhtima ning kiruma kuivõrd keerukas on mootorsõiduki juhtimine ning jala või jalgrattaga liiklemine on ikka see kõige kasutajasõbralikum ja lihtsam  |
offtopic aga sellega raisk võib inglise keelt oskav inimene isegi hakkama saada
paar viimast windowsi serveriversiooni on kahtlaseid wizardeid täis topitud.
muide, vista install 512mb mäluga t40 peale võttis umbes veerandi võrra vähem aega kui ubuntu oma.
ubuntu ei suutnud kuidagi tuttu ka minna, kohe proovin mis vista teeb.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 22.08.2007 14:25:36, muudetud 1 kord |
216 |
XYZ
22.08.2007 14:20:31
| DigeBeni kirjutas: |
... pealegi, keegi pole kirunud "next-next-ok." vaid sulle on üritatud selgeks teha, millise linux'i distro puhul selline loogika toimib, millisel puhul mitte, sulle näiks see aga kohe üldse mitte kohale jõudvat  |
Mul lihtsalt tõesti juba vikab üle minu kallal klähvimine, kusjuures paistab välja, et sisusse korralikult ei süveneta, vaid võetakse siit-sealt paar jupikest minu teksti mille kallal võtma hakata, teinekord veel sedasi minu jutu mõtet ära väänates.
Tegelikult windowsi loogika ei passi ühegi linuxi distroga täielikult kokku! Seetõttu on ka vastupidisel juhul, kui linuxiga harjunud inimene tegutseb windowsis, tal lihtsalt tõkked ees, ta on harjunud tegutsema oma lemmikdistro stiilis aga windows vajab hoopis oma stiili.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Ho Ho
22.08.2007 14:38:54
| XYZ kirjutas: |
| kusjuures paistab välja, et sisusse korralikult ei süveneta, vaid võetakse siit-sealt paar jupikest minu teksti mille kallal võtma hakata |
Probleem on selles, et üldjuhul räägid sa mingisugust üldist juttu millest ei olegi võimalik kusagilt otsast läheneda. Kui vahel mõni veidi konkreetsem jutt siis sellele ka vastatakse. Ehk siis üks lahendus oleks veidi konkreetsemat juttu rääkida.
86 |
DigeBeni
22.08.2007 15:00:03
| XYZ kirjutas: |
Tegelikult windowsi loogika ei passi ühegi linuxi distroga täielikult kokku! Seetõttu on ka vastupidisel juhul, kui linuxiga harjunud inimene tegutseb windowsis, tal lihtsalt tõkked ees, ta on harjunud tegutsema oma lemmikdistro stiilis aga windows vajab hoopis oma stiili. |
... mida konkreetset ja teemakohast oled sa meile pakkunud, millesse süveneda ? Pigem käid sa nagu kass ümber palava pudru, korrutad ühte ja sedasama ehk olenemata, kuidas sinu öeldusse suhtuda, teeb kass jälle ümber pudru ringi ja here we go again ...
163 |
XYZ
22.08.2007 15:02:19
| Ho Ho kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Probleem on selles, et üldjuhul räägid sa mingisugust üldist juttu millest ei olegi võimalik kusagilt otsast läheneda. Kui vahel mõni veidi konkreetsem jutt siis sellele ka vastatakse. Ehk siis üks lahendus oleks veidi konkreetsemat juttu rääkida. |
Sest siin ei otsi mina igatahes mitte mingit lahendust Jutt oli kui keeruline tundub olema ühe keskkonnaga harjunud inimesele teine.... pidevalt ajad segamini põhiasja ja kõrvalise teema.......
12 :: |
56 |
XYZ
22.08.2007 15:13:50
| XYZ kirjutas: |
... mida konkreetset ja teemakohast oled sa meile pakkunud, millesse süveneda ? Pigem käid sa nagu kass ümber palava pudru, korrutad ühte ja sedasama ehk olenemata, kuidas sinu öeldusse suhtuda, teeb kass jälle ümber pudru ringi ja here we go again ... |
sina tahad mind kogu aeg väärale teemale suruda, mina aga pean kinni sellest millest mõttevahetus alguse sai
12 :: |
56 |
DigeBeni
22.08.2007 15:52:43
... millega ma sind väärale teele surusin ?
163 |
XYZ
22.08.2007 16:11:50
DigeBeni, Minu silmis oli põhiliseks jutt kui keeruline tundub olema ühe keskkonnaga harjunud inimesele teine....
sinu poolt tuli
- minu vanade katsetuste vigade parandamise soov, kui mul on ju ammuilma kettad muude asjadega üle lastud
ma ei vaja seda kahjuks, ma sain nende sutes väita seda mille puhul võisin ise oma mälus kindel olla ja muud faktimaterjali mul oma katsetuste kohta alles pole, midagi umbropsu ma väita ei soovi
- vaidlused eri distrode suhtes, et mida ma tohin katsetada, mida ei tohi, kuna ma juhuslikult pole veel linuxiekspert
ma ei soovi neis asjus pelgalt jutte pimesi uskuda vaid meelega proovisin väga paljusid, soovisin isiklikke praktilisi kogemusi ja sellega olin ette arvestanud, et mõni meeldib rohkem, teine vähem ja mõne puhul lihtsalt rauaga ebaklapp, mis mõne eksperdi puhul, kui ilmtingimata just seda distrot tarvis, on ületatav
Aga loe uuesti esimest lauset, need lisateemad võivad iseenesest olla isegi teinekord huvitavad aga nad on praegu kõrvalised
12 :: |
56 |
Herr Kurm
22.08.2007 16:16:25
XYZ, Sa peaksid siin hoopis pealaest jalatallani õnnelik olema et sinu arvates siin gentoo probleemidega aidata püütakse mitte marutõbiselt tatti pritsima
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
XYZ
22.08.2007 16:30:38
| Herr Kurm kirjutas: |
| XYZ, Sa peaksid siin hoopis pealaest jalatallani õnnelik olema et sinu arvates siin gentoo probleemidega aidata püütakse mitte marutõbiselt tatti pritsima |
pardon aga katsu aru saada - ma ei ole mitte mingisugust abi siit otsimas
see on absoluutselt mõttetu
Kui mul juhtub tõsine vajadus tekkima just nimelt gentood käima saada mõnes masinas aga mitte ei ole tegemist võrdluskiirkatsetustega, siis ma ka närin end installist läbi 8) ja käin käsitsi scripte mudimas 8)
12 :: |
56 |
Herr Kurm
22.08.2007 16:37:56
| XYZ kirjutas: |
mis sa tahad siis?
-portfolio- |
19 |
DigeBeni
22.08.2007 16:38:42
XYZ
... sa ilmselt ise seda ei usu aga sa ajad sama juttu nagu iga teine kasutaja, kes korra linux'it põgusalt proovinud ja peale mõnda äpardunud katset, pettunult käega löönud. Ainuke vahe sinu ja nende jutu vahel, et sa teed seda läbi oma väänatud loogika ja hirmus segaselt ega aktsepteeri sind parandada püüdvate kasutajate seletusi ...
163 |
XYZ
22.08.2007 16:46:28
XYZ
... sa ilmselt ise seda ei usu aga sa ajad sama juttu nagu iga teine kasutaja, kes korra linux'it põgusalt proovinud ja peale mõnda äpardunud katset, pettunult käega löönud. Ainuke vahe sinu ja nende jutu vahel, et sa teed seda läbi oma väänatud loogika ja hirmus segaselt ega aktsepteeri sind parandada püüdvate kasutajate seletusi ... |
ma pole ju pettunult käega löönud
ma olen saanud teada mida mul tol hetkel oli tarvis
ja edaspidi jätkan vastavalt oma vajadustele
Te kõik näite miskipärast aru saavat nagu ma teeks linuxit maha ja väidaks linuxit halb olema. See on täiesti valesti aru saadud! Ma keeldun vaid teie kombel endale linuxist jumalat tegemast, keda hambad ristis iga hinna eest taevani kiitma peab. Minu jaoks on linux vaid uurimistvääriv ja sobivates oludes kasutamistvääriv tarkvara.
12 :: |
56 |
XYZ
22.08.2007 16:48:09
| XYZ kirjutas: |
mis sa tahad siis? |
Ka sulle pean meelde tuletama, et "Minu silmis oli põhiliseks jutt kui keeruline tundub olema ühe keskkonnaga harjunud inimesele teine.... "
12 :: |
56 |
Herr Kurm
22.08.2007 16:53:45
Eino seda sa rääkisid ühe korra, ülejäänud aja oled haamerdanud mingid udumulli.
-portfolio- |
19 |
XYZ
22.08.2007 16:57:58
| Eino seda sa rääkisid ühe korra, ülejäänud aja oled haamerdanud mingid udumulli. |
Oled minust võõriti aru saanud
12 :: |
56 |
Ho Ho
22.08.2007 17:07:28
| XYZ kirjutas: |
Oled minust võõriti aru saanud |
Täpsem oleks vist öelda et keegi pole päris hästi aru saanud mida sa oma ümarguse jutuga öelda tahad.
86 |
DigeBeni
22.08.2007 17:10:13
... on mõni kasutaja sinust üldse õigesti aru saanud ? Käesaolevas teemase ei paista sust küll mitte keegi aru saavat
163 |
XYZ
22.08.2007 17:17:35
Siis lõpetame parem selle temaatika siin üldse ja las mõni teine vaidleb, kellest te olete suutelised aru saama
12 :: |
56 |
22.08.2007 17:40:14
lugesin nüüd viimased 2 lehte läbi ja ma vist ainuke, kes XYZ juttu mõistab, teised kaasarääkijad ei saa ise ka enam vist aru. kõrvalt lugejal päris naljaks kohe vaadata kuidas üks (XYZ) üritab teistele (DigeBeni, Ho Ho, Herr Kurm) oma seisukohta selgeks teha ja teised ei saa aru
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
skoop
22.08.2007 17:47:25
| Skeptik kirjutas: |
lugesin nüüd viimased 2 lehte läbi ja ma vist ainuke, kes XYZ juttu mõistab, teised kaasarääkijad ei saa ise ka enam vist aru. kõrvalt lugejal päris naljaks kohe vaadata kuidas üks (XYZ) üritab teistele (DigeBeni, Ho Ho, Herr Kurm) oma seisukohta selgeks teha ja teised ei saa aru  |
võibolla see ongi nagu metafoor windowsi ja linuxi vahelisele suhtele
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
100 |
Elof
22.08.2007 18:08:44
| Möödarääkimine võtmesõnaks.
175 |
gandalf
22.08.2007 18:09:45
XYZ, sinu tekstist jääb mulle vähemalt mulje, et sa oled rõõmsalt hakanud Gentoo'd proovima ja nüüd kaebad, et ta ei olegi nii mugav nagu kõik linuxit reklaamivad. Aga Gentoo ei peagi mugav olema. Ubuntu peab mugav ja lihtne olema. Sa ei saa neid samadel alustel hinnata.
Üldiselt on mulle jäänud mulje, et mõlema keskkonna kasutajad seavad teist keskkonda hinnates jõle kõrged piirid. Ja kui ükski asi jääb alla nende piiride on kohe kisa lahti.
Minu enda hiljutine kogemus on tutika Samsungi läpaka peal Vista Home Premium vs Ubuntu Feisty. Hetkeseisuga paneks ma nad enam-vähem võrdseks. Vista peal olen ma end esimese 10h jooksul lolliks vihastanud, kui Internet Explorer ja aknahaldur on pillid kotti pannud ja keeldunud koostööd tegemast (eriti see esimene). Samas Ubuntu all jälle ei tööta Hibernate ja ta ei suuda kõrvaklappidele üle minna nii, et läpaka kõlari välja lülitaks.
Kasutan ma suurema osa ajast küll Ubuntut, kuna ta liigub natuke (kohati päris palju) kiiremini kui Vista ja ma olen lihtsalt harjunud selle keskkonnaga.
Ma tahaks väga loota, et ma kummutan seda müüti hullunud eesti linuxifanatist.
XYZ
22.08.2007 18:15:14
| gandalf, palun, kui üldse loed, siis loe ikka veidigi rohkem, nii tüütu on hakata igaühele selgeks tegema, et oli tegemist enam vähem kõigi peamiste distrode ülikiirvõrdlusega rangelt iseenda tarbeks. ja et ma kavatsen taolisi võrdlusteste ka tulevikus jätkata.
12 :: |
56 |
