rallitaja
12.08.2007 02:14:05
| Ok, võtan arvesse.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
shizny
12.08.2007 19:54:12
| dreamx kirjutas: |
rallitaja, Kui odav on odav
CA. 2K eest saab 1950GT |
üks loll küsimus: nimelt kas 2k saab asja poest v kasutatud peast?
ise arvan et kasutatud peast!
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
300 |
ranel
12.08.2007 20:05:39
| rallitaja kirjutas: |
| No üle tonni eriti hakkama ei viitsi panna, põhiline et kaart näiteks GTA SA ja mingit muud sellelaadset normaalselt välja veab. |
selle jaoks on juba 9800 ka normaalne kaart.
165 |
rallitaja
13.08.2007 14:17:54
| ranel kirjutas: |
selle jaoks on juba 9800 ka normaalne kaart.  |
Isegi tava-6600 vedas selle välja. No ja TDU mängimise vastu ei ole mul kah midagi, seega uues kaart peaks ikka tsipa võimsam olema, kui mind kunagi hästi teeninud X850XT
15 |
16.08.2007 23:23:46
kellelgi Sapphire X1600XT jaoks voltmodi õpetust pole?
Päris käbe isend sattunud ja tahaks rohkem kätte saada
201 |
matzz007
19.08.2007 21:06:43
mis drivusid te soovitaksite x1950pro jaoks ? (club-3d ), on kellelgi kogemusi sama kaardiga ? teisipäev siis saan 1 sellise. kuda kellub ning kas kohe peaks vahetama jahutuse välja ? (accelero x2 peal ) mõtlesin s2 panna (s2 oli vist ati oma )
tänud abi esst anyway
_________________ Project Wooden Case |
99 |
olc
19.08.2007 21:09:54
| matzz007 kirjutas: |
tänud abi esst anyway |
draiverid ikka viimased mis ati lehel on, jahutus on minuarust väga kobe, kellanud ei ole, jätkub mulle seda powerit niisamagi
130 |
matzz007
19.08.2007 21:23:01
see jahutus pidavat halb olema seepärast et puhub kuumaõhu mobole kuda vaikusega on ?
99 |
CoiL
19.08.2007 21:28:58
ma küll ei soovitaks neid viimaseid drivereid ati lehelt! Catalyst 7.8 pidavat suht paljudel kalama X19** seeriaga. Pane kas need mis plaadil kaasas on (minul oli 7.4) või 7.5 / 7.6 / 7.7. Hetkel endal 7.7 ning töötab probleemideta ning 3DMark tulemused ka isegi natuke paremad võrreldes 7.5 drivudega.
Kui ma ei eksi siis põmst. 7.6-st alates 1950PRO-le mingeid updeite ei tulnud drivudes Ning kui kellata tahad siis soovitan korralik jahutus osta... iseasi kas eestis midagi on. PRO core peaks üldiselt 620 kanti minema. Uuema PCB-ga ja toiteahelaga PRO`d nagu minul tunduvad paremini kelluvat.
Minu kaardil Max kellad 668/837 ja 24/7 kellad 641/830
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
matzz007
19.08.2007 21:36:02
aga mis jahutust siis panna ? mul endal vedeleb kodus tt tmg nd-1 äkki sobib see sinna peale ? või siis s1 sinna panna, koos mingi 120cm fanniga ?
99 |
erick
19.08.2007 21:59:31
| ranel kirjutas: |
Isegi tava-6600 vedas selle välja. No ja TDU mängimise vastu ei ole mul kah midagi, seega uues kaart peaks ikka tsipa võimsam olema, kui mind kunagi hästi teeninud X850XT  |
X850XT maksabki ju hetkel umbes 1000 EEK kasutatult
Kas sa lootsid, et saad 1K eest midagi võimsamat?
96 |
CoiL
20.08.2007 01:28:00
| aga mis jahutust siis panna ? mul endal vedeleb kodus tt tmg nd-1 äkki sobib see sinna peale ? või siis s1 sinna panna, koos mingi 120cm fanniga ? |
Ilmselt S1 + 120mm vent oleks vast mõistlikum kui see TT kui sind ruumipuudus ei vaeva
83 |
matzz007
21.08.2007 16:53:10
drivude installimis ajal ütleb et inf file missing ja ei installi ära drivusid
versioon siis 6-9 tõmban uued ja proovin uutega, või on mingid vanemad paremad ? kellelgi on äkki ?
mis kala on ?!?
99 |
olc
21.08.2007 16:59:13
mis kala on ?!? |
6.9?? need ei toetagi x1950pro'd
130 |
matzz007
21.08.2007 17:01:43
ordi vennad kah andsid mulle selle plaadi kaasa
99 |
olc
21.08.2007 19:50:50
ordi vennad kah andsid mulle selle plaadi kaasa  |
6.11 alles sobis x1950pro peale ilma trikke tegemata
130 |
ossa
22.08.2007 08:33:59
Tiri ikka ATI kodulehelt viimased drivud
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
matzz007
22.08.2007 09:02:35
| ossa kirjutas: |
Tiri ikka ATI kodulehelt viimased drivud  |
tõmbasin kõik töötab 3dmark 05 es sain 10773 punni, palju seda kaart kellata võib kah ? mis temp on kriitiline ?
99 |
WäntWõll
make.believe
22.08.2007 12:07:14
Otsi kasutaja CorsairX, poste siit teemast ja 3Dmarkide teemadest,ta vägistas suti siin ühte isendit
300 |
matzz007
22.08.2007 14:53:38
ok mul taga kokkupuuteid on eks küsin talt siis tänud soovituse eest anyway
99 |
Karvased
11.09.2007 15:07:36
Mul siin üks Asuse x1950Pro kalab nii, et vähe pole.
Lõdvema mänguga (Cabal Online) viskab peale mõnda aega (tund-paar) mängimist mängu kinni.
Vähe korralikuma mänguga (FarCry) jookseb terve arvut mingi aja pärast(vahel 1min, vahel 10min) kokku. Alguses tekivad mingid rohelised ruudukesed hetkeks ekraanile, siis viskab monitor pildi tasku, lambike vilgub just nagu oleks juhtme arvutist välja tõmmanud. Ilma resata pilti enam ette ei saagi. Proovitud läbi mitmeid draivereid ja Catalyst CC'sid.
Garantiilaks ?
One
11.09.2007 16:42:19
| vii garantiisse jah.
728 |
Karvased
11.09.2007 19:25:05
| ot: |
Oehh, kõvaketas kah (olgugi et korralik) krigiseb vahel päris valjusti
ma saan omale arvutikeskusesse uusi parimaid sõpru ma vaatan, kui mitu asja korraga tagasi viin :S
Kui midagi läheb halvasti, siis läheb ikka nii, et laksub |
Draco
13.09.2007 08:28:29
Mis X imesid tegema peab , et Vista all saaks Ati Tool`i käima?
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
olc
13.09.2007 08:44:56
| Draco kirjutas: |
Mis X imesid tegema peab , et Vista all saaks Ati Tool`i käima?  |
võib olla aitaks see kui valida selline ati tooli versioon mis ka vistat toetab
130 |
Draco
13.09.2007 09:17:53
| olc kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
võib olla aitaks see kui valida selline ati tooli versioon mis ka vistat toetab  |
Ja kui näiteks on valitud selline versioon mis toetab mis siis saab?
EDIT: Proble selles, et ATI TOOl ei tunne kaarti ära (X1950 PRO) Kiirused 0/0, tempid 0/0 jne...
12 |
13.09.2007 17:44:29
| Draco kirjutas: |
| olc kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
EDIT: Proble selles, et ATI TOOl ei tunne kaarti ära (X1950 PRO) Kiirused 0/0, tempid 0/0 jne... |
Kas see pole mitte X1950PRO ja ATITool-i vaheline probleem?.Igatahes Vista all töötab ATITool mul küll hästi ja lubab mu 8800GTS-e isegi klokkida .Mis versioon ATITool ja mis driverid,mis Vista versioon?.Endal Vista Ultimate 32bit ja ATITool 0.27b.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Draco
13.09.2007 18:17:39
| Ati Tool 0.27B2 ja Vista Ultimate. Samas Ati Tray Tools käima läheb aga seal klokkida ei saa. Mhz saab küll tõsta aga nn "Apply" vajutades läheb originaali tagasi (580mhz)
12 |
CoiL
14.09.2007 14:41:18
| "driver level overclocking" panid peale atitooli settingutest?
83 |
Draco
14.09.2007 16:20:43
| CorsairX kirjutas: |
| "driver level overclocking" panid peale atitooli settingutest? |
XP`s pidi panema selle peale , muidu oli BSOD peale mhz lisamist ( kasvõi 1mhz) . Aga samas kui see peal oli siis klokkimisel on tulemused (scoorid) madalamad kui default kelladel . Ei tea miks.. laseb taiminguid madalamaks ? Ja Vistal pole vahet hetkel sest, et ati tool ei tunne kaarti ära niikuinii. Ati Tray Tools läheb tööle aga kui Mhz`e lisada ja apply vajutada siis paneb originaal kellad tagasi (580 mhz). Aga netis oli mingi õpetus juba , õhtul saan katsetada.
12 |
TanelJ
15.09.2007 14:42:15
| Draco kirjutas: |
| Ati Tool 0.27B2 ja Vista Ultimate. Samas Ati Tray Tools käima läheb aga seal klokkida ei saa. MHz saab küll tõsta aga nn "Apply" vajutades läheb originaali tagasi (580mhz) |
proovi 7-10mhz kaupa tõsta siis salvestab ära teise MHz.. päris 1MHz kaupa mina vähemalt pole saanud tõsta, kuskil 7Mhz kaupa.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Draco
15.09.2007 16:38:58
| TanelJ kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
proovi 7-10mhz kaupa tõsta siis salvestab ära teise MHz.. päris 1MHz kaupa mina vähemalt pole saanud tõsta, kuskil 7Mhz kaupa. |
Ma pidasin silmas alates 1 mhz kuni .. 30mhz. Vahet ei ole. Ma peksan seda Ati Tooli edasi
EDIT: Ati Tray Tools lõpuks töötab . Aga kas ka peale resa seda ei tea. Enivei 614/756 kellad hetkel ja varsti marke jooksutama.
12 |
Granny
29.09.2007 02:10:03
| probleem: Arvuti käivitamisel süttivad kaardil korraks T_FAULT ja EXT_POWER tuled, monitoril pilti ette ei ei tule. Kaart on MSI X1900 Crossfire, kas kaart õhtal või äkki toitekas (Bluestorm 500W)?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
TanelJ
29.09.2007 08:10:12
| Granny kirjutas: |
| probleem: Arvuti käivitamisel süttivad kaardil korraks T_FAULT ja EXT_POWER tuled, monitoril pilti ette ei ei tule. Kaart on MSI X1900 Crossfire, kas kaart õhtal või äkki toitekas (Bluestorm 500W)? |
katseta teise PSU-ga siis on kohe teada milles viga.
52 |
Granny
29.09.2007 19:28:15
| TanelJ kirjutas: |
| Granny kirjutas: |
katseta teise PSU-ga siis on kohe teada milles viga.  |
njah, praegu pole kuskilt seda toitekat võtta. Mingi vana ordi 400W on aga see ei sobi mu emaplaadiga....
käisin sõbra juures proovimas, ei võta pilti ette, seega kaart õhtal, eks peab siis uue kaardi ostma. 2600XT hakkas silma...
30 |
Precision
30.09.2007 23:57:21
| Kas 1950 pro on väga sittkaart juba?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
33 |
CoiL
01.10.2007 00:42:05
ei ole. Minu jaoks kohe kindlasti mitte. 1280x1024 resol kärab väga hästi. Mõtlen 512Mb isendit. Samas kui raha rohkem tasuks ilmselt 88000GTS võtta või siis pigem juba uus HD2900PRO mis kahjuks pole vist meie poodidesse jõudnud.
83 |
Granny
01.10.2007 00:59:45
ei ole. Minu jaoks kohe kindlasti mitte. 1280x1024 resol kärab väga hästi. Mõtlen 512Mb isendit. Samas kui raha rohkem tasuks ilmselt 88000GTS võtta või siis pigem juba uus HD2900PRO mis kahjuks pole vist meie poodidesse jõudnud. |
Mis selle 2900 Pro hinnaks kujuneb ja millal oodata oleks?
30 |
CoiL
01.10.2007 03:54:07
täpselt ei tea aga vist oli 3-3,5K
83 |
TanelJ
01.10.2007 08:34:17
neid vorbitakse ka AGP siinile?
52 |
Draco
01.10.2007 09:13:58
| TanelJ kirjutas: |
neid vorbitakse ka AGP siinile?  |
Minu teada kahjuks mitte. Vahest ikka uurinud seda aga pole siiani jaatavat vastust leidnud. Aga kui tuleb siis olen vist esimene kes ära ostab selle.
12 |
angel
01.10.2007 11:00:48
| Granny kirjutas: |
| TanelJ kirjutas: |
| Granny kirjutas: |
käisin sõbra juures proovimas, ei võta pilti ette, seega kaart õhtal, eks peab siis uue kaardi ostma. 2600XT hakkas silma... |
Kas mitte 2600XT aeglasem ei ole kui X1950PRO
157 |
CoiL
01.10.2007 11:07:00
| Jah on küll aeglasem ja isegi tunduvalt ma ütleks. 2600XT-l ju 128bit mälusiin. Vähemalt 3DMarkides saab küll 2600XT lutti minuteada.
83 |
One
01.10.2007 11:22:45
| aeglasem on ja odavam ka
728 |
CoiL
01.10.2007 11:31:06
seda küll.... hind on tal soodne
83 |
Precision
01.10.2007 16:33:48
Nii et mu CS:S-i jaoks kõlbaba jah
33 |
CoiL
01.10.2007 16:59:15
ofkoors... aga ma võtaks ikkagi pigem X1950PRO
E: vabandust ei vaadanud sinu profiili... mõtlesin, et soovid osta.
viimati muutis CoiL 01.10.2007 20:10:46, muudetud 1 kord |
83 |
Precision
01.10.2007 17:11:07
| mul ongi ju
33 |
Granny
05.10.2007 22:38:09
Ma mõtlesin, et äkki on mõni vend, kes oskab midagi mu x1900-ga peale hakata. Monitori sisse ei lülita ja käivitamisel lähevad sekundiks T_FAULT ja EXT_POWER tuled põlema, GREEN LED põleb. Või on suht lootusettu?
30 |
