sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
ander
![ander ander](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/32b1d8af2474c576b789b04803963810.png)
18.08.2007 01:21:33
Homemade heliisolatsioon? |
Lauaarvuti veidi lärmakas ja nüüd tekkis karjuv vajadus seda kasvõi mingi osa võrra summutada. Prose jahutus on korralik, niiet sellega pole midagi ette tarvis võtta. Toiteploki sisse sai samuti teine vaiksem topitud. Ikka kuidagi valju. Et siis, mingid munaresti laadsed pehmest materjalist plaadid? Või, ei kujutagi ette, millest peale ventilaatorite alustada tuleks.
Halp!
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
21 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
AJ
![AJ AJ](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ac7938dc5e794f913ec83092efe83177.jpg)
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
ander
18.08.2007 01:51:35
Kas need temperatuurile ei mõju?
Külgedel all on ju sõrestik, kust õhk läbi käiks. Selle eesmärgiga on nad sinna tehtud.
Samas, piisab vist tagumisest lisavendist?
Ning pakis on neid siis kolm? 2xküljed ja pealmine?
21 |
AJ
18.08.2007 20:34:21
Pakis 2 tk 40 x 35 cm ja 2 tk 40 x 18 cm. Ehk kaks kulge lagi ja põrand.
36 |
ander
18.08.2007 21:13:00
Ja need aitavad reaalselt kui palju? 3 detsibilli vaiksema heli nimel... ma ei tea.
21 |
CoiL
![CoiL CoiL](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/73998a59a8fbb533ae2bb8af452957e9.jpg)
18.08.2007 23:01:31
Ise ostaks pigem tihedast vahtkummist hiirematte. Tuleb odavam. Pildiga pool kahepoolse teibiga vms. korpuse külge ja teine ilusam pool (matt must) jääb nähtavale
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
18.08.2007 23:55:11
CorsairX kirjutas: |
Ise ostaks pigem tihedast vahtkummist hiirematte. Tuleb odavam. Pildiga pool kahepoolse teibiga vms. korpuse külge ja teine ilusam pool (matt must) jääb nähtavale ![icon_wink.gif](images/smiles/icon_wink.gif) |
Noh kui ilusad pildid siis võib ju pildid nähtavale jätta.
36 |
ander
19.08.2007 00:40:18
Kas peale nende jobutuste (sorri, hetkel tunduvad nad seda olevat) tõesti midagi muud ei oska soovitada?
21 |
windsurfer
![windsurfer windsurfer](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/0a4f8fb4e463c38eac3ba1e6b920d49c.jpg)
19.08.2007 00:44:23
Kõige lihtsam: pane arvuti kappi!
Jätad ette ja taha kapile õhutusavad ning kärab küll.
Mis sul seal kastis siis nii palju heli tekitab? Kõvaketas?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
ander
19.08.2007 00:52:25
Kõvad kettad jah vist. Eks see ventide tuuleiil samuti veidi.
21 |
CoiL
19.08.2007 02:16:19
ander kirjutas: |
Kas peale nende jobutuste (sorri, hetkel tunduvad nad seda olevat) tõesti midagi muud ei oska soovitada? |
Minu pakutud variant on odav ja toimib hästi. Ma ei saa aru milles probleem on? Lisaks võid kõvakettad korpuses panna kummipaeltega rippuma... vähendab vibratsiooni. Ja kui sa ütled, et vendid ka vuhisevad natuke siis vaheta need vanad ja vilisevad korralike ventide vastu või siis pane väiksema voldiga tööle. Kui sa sellised asjad ära teed + need "jobutused" mürasummutus matid ka, siis sellest peaks piisama. Btw, need hiirematid heli summutamiseks jäävad vägagi ilusad imo ...kui see sind häirib?
83 |
iceincube
![iceincube iceincube](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/26d999b80907303fb86effc72c16657d.jpg)
19.08.2007 02:20:24
Lihtsam oleks jah tegeleda põhjusega mitte tagajärgedega.
Ma panustaks volt-idele, sest see on reaalseslt toimiv, iseasi mis pill see on sul. Äkki ei talu üldse madalamaid põõrdeid ja hakkab küpsema.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Chaza!
![Chaza! Chaza!](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/65b2e4067f45d571013692cc533c3c8b.jpg)
24.08.2007 20:45:04
Ise tegin nii, et võtsin vana tõrvapappi, panin mingi 5 kihti ja arvuti on kõvasti vaiksem. Temperatuur väga ei muutunud umbes 3-4 kraadi.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
ozooner
![ozooner ozooner](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/c579cc5aa1c58dc1b6744c08af247592.jpg)
24.08.2007 23:08:00
kõvaketas pane kasti rippuma kohe kindlasti,siis on olemas papist seibid,mida võid toppida kruvide vahele niipalju,kui mahub...
kahjuks on kõigega nii,et kui midagi tahad saada,siis midagi tuleb anda.kui tahad vaiksemat arvutit,tuleb anda temperatuure.
kui sa ei ole klokker,siis on suht savi,mis kraadil su arvuti töötab(mõtlen kuni 65 kraadini).ehk asenda 80mm-vendid 120mm vastu vajadusel modi korpust
120mm vendid keera 7 voldi peale
kui tahad häid tempe ja vaikset arvutit,osta vesijahutus ja veel lisaradikas ja ära kasuta ventikaid
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
137 |
Auron
![Auron Auron](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/2f375c04925deebbc53ce1b04e4219c7.jpg)
26.08.2007 20:24:53
Kõigepealt tee ikka kindlaks mis see kõige lärmakam asi kastis on. Kahjuks igast summutusmatid on tegelt siuke kõige viimane touch mida toppida ja mille kasutegur on tegelt kõige väiksem. Ehk siis esmases järjekorras on olulised jahutused. Kuna prosejahutus sul tip top siis mida teeb grafa kaart? Samuti ega platel chipseti venti pole mis pmst on kõigil platedel väike ja piniseb kui kurat? Grafa kaardile olenevalt mida omad annab saada väga vaiskest kuni hääletuni ehk passiivjahutuseni välja. Tsipseti peale samamoodi on zalmanil passiivradikas olemas. Kui nendest kolmest üle saad siis jääb veel ainult toiteplokk, kastivendid ja kõvaketas. Toitekaga sa eriti miskit turvalist ette võtta ei saa kui just mingi ulmeliselt lärmakas vent pole mille kannataks mõne nexuse vms. vaikse vendivastu välja vahetada. Kastiventidega on lihtne, modi kas madalame voldipeal töötama või siis osta mingid vaiksed asemele. Kõvaketas aga on asi mis pmst väga vaikses kastis jääbki kõige lärmakamaks asjaks kuna seda krõbinat ei kaota kuhugi. Nagu soovitati pane mingite kummipukside peale või kummipaeladele rippu.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
kulamees
09.09.2007 17:42:09
müta pigimatti korpusele ja asi jutis 8)
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Marcola
24.03.2008 22:35:58
Ei hakka uut teemat tegema aga küsiks, et kas keegi on katsetanud heliisolatsioonina kasutada autodel kasutatavat materjali? Nii odavamalt läbiajamise mõttes? Või on see mõeldud teistsuguste helisageduste summutamiseks?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
AJ
25.03.2008 00:35:27
Autode müramattid sobivad küll. Ise asi on kas see tuleb odavm.
36 |
Margus014
![Margus014 Margus014](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/75c951eba876339ba0b4d2489079a4a0.jpg)
25.03.2008 21:46:20
vanast autost välja kiskuda
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
140 |
AJ
25.03.2008 23:25:35
Margus014 kirjutas: |
vanast autost välja kiskuda ![icon_biggrin.gif](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Need on siis kindlasti kena välimusega.
36 |
Marcola
29.03.2008 14:00:39
Tegelikult mul on lihtsalt üks täiesti uus leht seda. Mõtlesin et saab ära kasutada. Tänan vastuse eest!
Chaza!
29.03.2008 14:42:38
Marcola kirjutas: |
Ei hakka uut teemat tegema aga küsiks, et kas keegi on katsetanud heliisolatsioonina kasutada autodel kasutatavat materjali? Nii odavamalt läbiajamise mõttes? Või on see mõeldud teistsuguste helisageduste summutamiseks? |
pigimatt->ruberoid->tõrvapapp ?
53 |
maxtor1
![maxtor1 maxtor1](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/43e17ed7325046fdc3ed06e5356bdc18.gif)
29.03.2008 15:05:45
Mul on mingit Würth'i päritoluga summutusmatti alles mingist ajast. Asi kujutab endast umbes 0,5 cm paksust vahtkummplaati millel 1 külg liimiga ja teine külg mingi musta kattega. Oma kasti sai seda pandud kunagi, hullemaks igatahes ei läinud Olen seda mujalgi kasutanud ja päris tore asi aga kirves oli ta kurat kui õieti mäletan. Igatahes on mul seda veel niipalju alles et mingi paar arvutikasti saaks kindlasti üle kleepida. Pildi järgi tundub sama asi olevat kui see Photopoint'is pakutav. Kui kellelgi huvi on siis võin samas mõõdus tükid lõigata ja komplekti näiteks 100.- ga anda, odavamalt pole huvi. Hea materjal, kurat teab kus veel tarvis läheb
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
91 |
AJ
36 |
Marcola
31.03.2008 15:40:41
Chaza! kirjutas: |
Marcola kirjutas: |
pigimatt->ruberoid->tõrvapapp ? |
Ei. Vähemalt vanematel autodel on põhi kaetud sellise vilditaoilse materjaliga. Seda mõtlesin.
