uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Homemade heliisolatsioon? märgi kõik teemad loetuks
ander
ander
sõnum 18.08.2007 01:21:33 Homemade heliisolatsioon? vasta tsitaadiga
Lauaarvuti veidi lärmakas ja nüüd tekkis karjuv vajadus seda kasvõi mingi osa võrra summutada. Prose jahutus on korralik, niiet sellega pole midagi ette tarvis võtta. Toiteploki sisse sai samuti teine vaiksem topitud. Ikka kuidagi valju. Et siis, mingid munaresti laadsed pehmest materjalist plaadid? Või, ei kujutagi ette, millest peale ventilaatorite alustada tuleks.
Halp!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 21
AJ
AJ
sõnum 18.08.2007 01:46:52 vasta tsitaadiga
Need peaks aitama
http://www.photopoint.ee/toode.php?id=6752
ander
ander
sõnum 18.08.2007 01:51:35 vasta tsitaadiga
Kas need temperatuurile ei mõju?
Külgedel all on ju sõrestik, kust õhk läbi käiks. Selle eesmärgiga on nad sinna tehtud.
Samas, piisab vist tagumisest lisavendist?
Ning pakis on neid siis kolm? 2xküljed ja pealmine?
AJ
AJ
sõnum 18.08.2007 20:34:21 vasta tsitaadiga
Pakis 2 tk 40 x 35 cm ja 2 tk 40 x 18 cm. Ehk kaks kulge lagi ja põrand. icon_wink.gif
ander
ander
sõnum 18.08.2007 21:13:00 vasta tsitaadiga
Ja need aitavad reaalselt kui palju? 3 detsibilli vaiksema heli nimel... ma ei tea.
CoiL
CoiL
sõnum 18.08.2007 23:01:31 vasta tsitaadiga
Ise ostaks pigem tihedast vahtkummist hiirematte. Tuleb odavam. Pildiga pool kahepoolse teibiga vms. korpuse külge ja teine ilusam pool (matt must) jääb nähtavale icon_wink.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
AJ
AJ
sõnum 18.08.2007 23:55:11 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
ander
ander
sõnum 19.08.2007 00:40:18 vasta tsitaadiga
Kas peale nende jobutuste (sorri, hetkel tunduvad nad seda olevat) tõesti midagi muud ei oska soovitada?
windsurfer
windsurfer
sõnum 19.08.2007 00:44:23 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam: pane arvuti kappi! icon_lol.gif thumbs_up.gif
Mis sul seal kastis siis nii palju heli tekitab? Kõvaketas?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
ander
ander
sõnum 19.08.2007 00:52:25 vasta tsitaadiga
Kõvad kettad jah vist. Eks see ventide tuuleiil samuti veidi.
CoiL
CoiL
sõnum 19.08.2007 02:16:19 vasta tsitaadiga
ander kirjutas:
Minu pakutud variant on odav ja toimib hästi. Ma ei saa aru milles probleem on? Lisaks võid kõvakettad korpuses panna kummipaeltega rippuma... vähendab vibratsiooni. Ja kui sa ütled, et vendid ka vuhisevad natuke siis vaheta need vanad ja vilisevad korralike ventide vastu või siis pane väiksema voldiga tööle. Kui sa sellised asjad ära teed + need "jobutused" mürasummutus matid ka, siis sellest peaks piisama. Btw, need hiirematid heli summutamiseks jäävad vägagi ilusad imo ...kui see sind häirib? icon_rolleyes.gif
iceincube
iceincube
sõnum 19.08.2007 02:20:24 vasta tsitaadiga
Lihtsam oleks jah tegeleda põhjusega mitte tagajärgedega.
Ma panustaks volt-idele, sest see on reaalseslt toimiv, iseasi mis pill see on sul. Äkki ei talu üldse madalamaid põõrdeid ja hakkab küpsema.
Chaza!
Chaza!
sõnum 24.08.2007 20:45:04 vasta tsitaadiga
Ise tegin nii, et võtsin vana tõrvapappi, panin mingi 5 kihti ja arvuti on kõvasti vaiksem. Temperatuur väga ei muutunud umbes 3-4 kraadi.
Linux - Future
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
ozooner
ozooner
sõnum 24.08.2007 23:08:00 vasta tsitaadiga
kõvaketas pane kasti rippuma kohe kindlasti,siis on olemas papist seibid,mida võid toppida kruvide vahele niipalju,kui mahub...
kahjuks on kõigega nii,et kui midagi tahad saada,siis midagi tuleb anda.kui tahad vaiksemat arvutit,tuleb anda temperatuure.
kui sa ei ole klokker,siis on suht savi,mis kraadil su arvuti töötab(mõtlen kuni 65 kraadini).ehk asenda 80mm-vendid 120mm vastu vajadusel modi korpust
120mm vendid keera 7 voldi peale
kui tahad häid tempe ja vaikset arvutit,osta vesijahutus ja veel lisaradikas ja ära kasuta ventikaid
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
Auron
Auron
sõnum 26.08.2007 20:24:53 vasta tsitaadiga
Kõigepealt tee ikka kindlaks mis see kõige lärmakam asi kastis on. Kahjuks igast summutusmatid on tegelt siuke kõige viimane touch mida toppida ja mille kasutegur on tegelt kõige väiksem. Ehk siis esmases järjekorras on olulised jahutused. Kuna prosejahutus sul tip top siis mida teeb grafa kaart? Samuti ega platel chipseti venti pole mis pmst on kõigil platedel väike ja piniseb kui kurat? Grafa kaardile olenevalt mida omad annab saada väga vaiskest kuni hääletuni ehk passiivjahutuseni välja. Tsipseti peale samamoodi on zalmanil passiivradikas olemas. Kui nendest kolmest üle saad siis jääb veel ainult toiteplokk, kastivendid ja kõvaketas. Toitekaga sa eriti miskit turvalist ette võtta ei saa kui just mingi ulmeliselt lärmakas vent pole mille kannataks mõne nexuse vms. vaikse vendivastu välja vahetada. Kastiventidega on lihtne, modi kas madalame voldipeal töötama või siis osta mingid vaiksed asemele. Kõvaketas aga on asi mis pmst väga vaikses kastis jääbki kõige lärmakamaks asjaks kuna seda krõbinat ei kaota kuhugi. Nagu soovitati pane mingite kummipukside peale või kummipaeladele rippu.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
kulamees
sõnum 09.09.2007 17:42:09 vasta tsitaadiga
müta pigimatti korpusele ja asi jutis icon_razz.gif 8)
Marcola
sõnum 24.03.2008 22:35:58 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema aga küsiks, et kas keegi on katsetanud heliisolatsioonina kasutada autodel kasutatavat materjali? Nii odavamalt läbiajamise mõttes? Või on see mõeldud teistsuguste helisageduste summutamiseks?
AJ
AJ
sõnum 25.03.2008 00:35:27 vasta tsitaadiga
Autode müramattid sobivad küll. Ise asi on kas see tuleb odavm.
Margus014
Margus014
sõnum 25.03.2008 21:46:20 vasta tsitaadiga
Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel.
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
AJ
AJ
sõnum 25.03.2008 23:25:35 vasta tsitaadiga
Margus014 kirjutas:
Marcola
sõnum 29.03.2008 14:00:39 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif Tegelikult mul on lihtsalt üks täiesti uus leht seda. Mõtlesin et saab ära kasutada. Tänan vastuse eest!
Chaza!
Chaza!
sõnum 29.03.2008 14:42:38 vasta tsitaadiga
Marcola kirjutas:
pigimatt->ruberoid->tõrvapapp ?
Linux - Future
maxtor1
maxtor1
sõnum 29.03.2008 15:05:45 vasta tsitaadiga
Mul on mingit Würth'i päritoluga summutusmatti alles mingist ajast. Asi kujutab endast umbes 0,5 cm paksust vahtkummplaati millel 1 külg liimiga ja teine külg mingi musta kattega. Oma kasti sai seda pandud kunagi, hullemaks igatahes ei läinud icon_lol.gif Olen seda mujalgi kasutanud ja päris tore asi aga kirves oli ta kurat kui õieti mäletan. Igatahes on mul seda veel niipalju alles et mingi paar arvutikasti saaks kindlasti üle kleepida. Pildi järgi tundub sama asi olevat kui see Photopoint'is pakutav. Kui kellelgi huvi on siis võin samas mõõdus tükid lõigata ja komplekti näiteks 100.- ga anda, odavamalt pole huvi. Hea materjal, kurat teab kus veel tarvis läheb icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 91
AJ
AJ
sõnum 29.03.2008 16:23:25 vasta tsitaadiga
be quiet-i matid on head aga kallid.
http://www.modikomp.ee/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=54&Itemid=26
Marcola
sõnum 31.03.2008 15:40:41 vasta tsitaadiga
Chaza! kirjutas:
Marcola kirjutas:
Ei. Vähemalt vanematel autodel on põhi kaetud sellise vilditaoilse materjaliga. Seda mõtlesin.
