17.08.2007 15:31:30
| elli kirjutas: |
Paluks abi paari Thunderbirdi probleemi lahendamisel. Enne olin Elioni klient (outgoing server mail.neti.ee), nüüd Starmani oma (server mail.starman.ee), kuid nüüd on probleemid kirjade saatmisega. Kirja saatmisel viskab ette kirja, et püüan ühendust luua mail.starman.ee-ga, kuid turvasertifikaat kuulub mail.neti.ee-le ja kui ma arvan, et sertifikaat ei kuulu starmanile, siis pean canceldama, kui ok vajutan, saadab kirja ära. Failidega kirju ta ei saada, see võtab meeletu aja, jõuab saatmisega nii 70% peale ja siis ütleb, et mail.neti.ee jaoks võttis liiga kaua aega. ise ei oska enam midagi arvata sellest.
Ja siis üks pisike küsimus ka, et kuidas ma saan IMAP mail serveri muuta POP mail serveriks?
Tänud ette. |
imap kontot popiks muuta ei saa, pead kustutama imap konto ja tekitama pop konto thunderbirdis (ühestki sissetulevast kirjast sa ilma ei jää, kuna ta tõmbab kõik inboxi kirjad uuesti alla)
soovitavalt tee enne uus konto kõrvale ja siis vana kustutad pärast (siis saad sent itemsi kopeerida uuele kontole üle)
sertifikaadi kohta ei oskagi hetkel midagi soovitada
kontrolli et sul smtp serverite nimekirjas ainult starman oleks ning et kontodel see ka kajastuks (näiteks on outgoing kontol default valitud)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
elli
17.08.2007 17:45:40
Tänud nõuande eest, asi läks paremaks Smtp serverite nimekirjas olid mul kõigi kontode serverid, kuid defauldiks oli pandud starmani oma, kui kõik peale starmani eemaldasin, siis hakkas Thunderbird jälle failidega kirju saatma ja sertifikaati küsib ainult sessiooni esimese kirja saatmise puhul ja sellele ok vastata pole ka väga tülikas.
17.08.2007 20:47:46
| muuda selle sertifikaadi valikul et ta lubaks seda sertifikaati permanentselt, siis ei tule sul iga kord uuesti lubada
elli
18.08.2007 18:05:32
| Ei leidnud sellist kohta, kust muuta saaks ja sellel teadaandel näitab ta ka ainult vaata sertifikaati, ok ja cancel.
18.08.2007 22:10:23
| elli kirjutas: |
| Ei leidnud sellist kohta, kust muuta saaks ja sellel teadaandel näitab ta ka ainult vaata sertifikaati, ok ja cancel. |
ei ole kolme valikut ?
mis versioon thunderbirdist on ?
saaksid ehk pilti näidata antud teate kohta ?
elli
21.08.2007 22:26:47
On 2 valikut, versioon on 2.0.0.6.
24.08.2007 17:15:07
Peaksid eemaldama olemasolevad serdid ja siis uuesti proovima:
Options -> Advanced -> Certificates -> View Certificates -> Web Sites
eemalda mail.neti.ee sert
Sulge Certificate Manager ja proovi uuesti kontoga ühendust saada.
Kui starman näib ikka veel saatvat mail.neti.ee serdi, siis on asi kummaline...
elli
26.08.2007 17:58:58
Eemaldamise tulemus oli, et enne kustutamist küsis, kas ma olen kindel ja järgmisel korral esitatakse neti.ee sertifikaat uuesti kinnitamiseks. Uuel Thunderbirdi sisenemisel viskab kohe ette sellise pildi:
Ja igal valikul näitab kirja saatmisel seda esimest pilti.
lkraav
27.08.2007 09:41:49
siis paned Accept permanently ja rohkem ei küsita..
_________________ TELEFON PROFIILIS :: HV-NewFavFilter - GreaseMonkey HV lemmikute filter! Kui meeldib, pane positiivne märksõnaga "HV-NewFavFilter". |
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
129 |
elli
29.08.2007 10:39:51
| lkraav kirjutas: |
| siis paned Accept permanently ja rohkem ei küsita.. |
Küsib küll, peale igat 'send' ikooni vajutamist. Enne sertifikaadi eemaldamist sain asja niikaugele, et küsis ainult esimese kirja saatmisel kinnitust, edasised läksid niisama. Aga elab üle.
Dijital
02.10.2007 20:31:31
Kas MS Outlook'i .pst failist polegi võimalik maile kätte saada ilma Outlooki ennast installimata? Tools->Import->Mail->Outlook räägib järgmist: Unable to find mail to import. Check to make sure the mail application is correctly installed to this machine
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
tsihh
03.10.2007 10:45:50
| Ega saa jahh. Korraks outlook peale ja siis jälle maha.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
kotmarjak
03.10.2007 11:10:22
selline probleem, et ei saa muuta outgoing serverit. on jäänud mail.estpak.ee peale, aga kodus on starmani ühendus ja tahaks sealt ka saata, aga ei saa muuta mail.starman.ee peale.
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
Dijital
03.10.2007 17:02:52
| tsihh kirjutas: |
| Ega saa jahh. Korraks outlook peale ja siis jälle maha. |
tjah, mõtsin just, et ei pea outlooki enam peale panema. et võtaks mingi muu maileri, antud juhul siis Thunderbirdi. samas, kui nagunii tuleb see peale panna, milleks siis enam midagi muud kasutada .
töö juures testisin importi. põhjusmõtteliselt sai ilusti hakkama, 590 megasest .pst failist sai 890 mega thunderbirdi maile, võimalik, et kokku on maile umbes 10K. ainult et osade mailide puhul, mis on kasutatud mailis sees, on nüüd attachmendina.
ning üks kahtlane probleem ka. nimelt kui kaustade vahel liikuda ja valida erinevaid maili kaustu, siis mailide list manatakse ette ilusti kiiresti. kui aga mingi mail valida, siis preview pane'sse avaneb mail ikka jube kaua, umbes 10 sekundit ja jube palju koormatakse proset
E: mõned taipod
viimati muutis Dijital 03.10.2007 18:06:26, muudetud 1 kord |
vussvillem
03.10.2007 18:04:51
| Pärast Thunderbird'i up-date'mist ei saa ma enam tools-options-composition-spelling alasektsioonist valida eesti keelt, kuigi vajalikud OpenOffice sõnastikud on Thunderbird'i myspell kaustas olemas. Kuidas ma eesti keele spelleri uuesti peale saaks?
tsihh
03.10.2007 22:36:51
| Dijital kirjutas: |
ning üks kahtlane probleem ka. nimelt kui kaustade vahel liikuda ja valida erinevaid maili kaustu, siis mailide list manatakse ette ilusti kiiresti. kui aga mingi mail valida, siis preview pane'sse avaneb mail ikka jube kaua, umbes 10 sekundit ja jube palju koormatakse proset |
See küll kuidagi paisus palju, endal suurenes 270 megane pst 290 megaseks (ilmselt oleneb meilidest)
See preview kuvamise aeglus oli ainult siis, kui kausta indekseerimist polnud lõpuni viidud. Kui kahtlus, et indeksiga midagi pahasti, siis proovi uuesti indekseerida. Minul avaneb, kataloogis kus on üle 9000 meili, preview pmst silmapilkselt (olenemata, kas meil on 2 kilo või 2 mega)
58 |
kotmarjak
03.10.2007 23:02:03
| kotmarjak kirjutas: |
| selline probleem, et ei saa muuta outgoing serverit. on jäänud mail.estpak.ee peale, aga kodus on starmani ühendus ja tahaks sealt ka saata, aga ei saa muuta mail.starman.ee peale. |
oskab keegi abi anda`?
8 :: |
117 |
tsihh
04.10.2007 08:07:04
| Ei saa muuta pole just eriti palju eelinfot. TB'l on 2 kohta, kust saab seadistada outgoing serverit, oled mõlemast kohast ära muutnud?
58 |
Dijital
04.10.2007 09:34:12
selline küssa veel, kuidas viia ühtesse kahe eri thunderbirdi maile. osad kaustad on samade nimedega, osad mitte. tahaks töö ja kodu mailboxi kuidagi kokku viia, et mõlemas oleks kõik mailid olemas.
04.10.2007 22:18:45
oskab keegi abi anda`? |
outgoing serverid on eraldi kontode nimekirjas (samuti saab igal incoming kontol valida outgoing kontode seast endale siis meeldiv)
06.10.2007 15:16:45
| vussvillem kirjutas: |
| Pärast Thunderbird'i up-date'mist ei saa ma enam tools-options-composition-spelling alasektsioonist valida eesti keelt, kuigi vajalikud OpenOffice sõnastikud on Thunderbird'i myspell kaustas olemas. Kuidas ma eesti keele spelleri uuesti peale saaks? |
Spelleri failid on ikka ümber nimetatud et_EE.dic -> et-EE.dic ja samuti .aff-id
| Dijital kirjutas: |
selline küssa veel, kuidas viia ühtesse kahe eri thunderbirdi maile. osad kaustad on samade nimedega, osad mitte. tahaks töö ja kodu mailboxi kuidagi kokku viia, et mõlemas oleks kõik mailid olemas. |
Kui räägime POP3 kontodest, siis:
Thunderbirdi kasutajaprofiilis on kaust "Mail", selle all on tõenäoliselt olemas "Local Folders", lisaks on iga konto kohta konto selle nimeline kaust, kui konto seadetest on valitud, et kirjad salvestatakse just selle konto alla ja mitte ühisesse "Local Folders" kausta.
Et saaks kahe erineva kasutajaprofiili alt kaks erinevat kontot ühe profiili alla, peaks vähemalt ühes neist kasutajaprofiilidest kirjad olema paigutatud mitte "Local Folders" alla, vaid konto enda nime alla. Kui see on nii, siis jäta järgmine lõik vahele.
Kui see praegu nii ei ole, siis seadista konto selliselt ringi, et kirjad salvestataks konto nime alla: konto nimi -> Server Settings -> Advanced -> "Global Inbox" asemel "Inbox for this server's account". Selle peale luuakse kohe sellele kontole eraldi kaust, mis on näha TB "Local Folders" sidebar-il (Füüsiliselt ilmub samal ajal konto meiliserveri nimeline kaust kasutajaprofiili Mail kausta).
Nüüd liigutad Thunderbirdis juba salvestatud kirjad Local Folders alt vastavatesse kaustadesse loodud konto all.
Sellega peaks olema kirjad valmis teise kasutajaprofiili alla liigutamiseks.
Teise kasutajaprofiili all lood kõigepealt vajaliku meilikonto ja selle loomisel eemaldad linnukese "Use Global Inbox" realt. Tekib konto nimeline kaust TB sibebarile ning serveri nimeline failikaust kasutajaprofiili Mail kausta.
Sulged TB ja avad profiilist Mail kausta, kustutad selle uue konto kausta ning kopeerid selle asemele teise profiili alt konto kausta, mida soovisid ringi tõsta. Kui kaustade nimed pole samad, siis lihtsalt nimeta konto kaust ümber kustutatud kausta nime järgi.
Kui nüüd TB käivitad, peaksid kirjad uue konto kaustades olemas olema.
Aga tõenäoliselt on keegi juba kribanud valmis mõne TB laienduse või lisa, mis võimaldab kogu kirjeldatud töö ära teha automaatselt, tuleb vaid seda laiendust otsida...
Mustpanter
08.10.2007 10:26:15
| Kuidas saab Thundebirdile eesti spellerit peale panna,et enne kirja saatmist kontrolliks kirja üle.Installisin spelleri arvutissse,,aga mis edasi,,,,,
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
waux
16.10.2007 21:38:55
väike mure kellaajaga.saan näiteks maili kell 22.00 ja ta näitab saabumisaega 11.32 ehk siis mingi lambiaeg varem.mailide laekumiste vahed on õiged.näit saabus 22.00=11.23 ja 22.05=11.28
mida teha,et aega sirgeks saada?
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
17.10.2007 10:35:16
| see saabumiskellaaeg tuleb serverist, mitte sellest, mis kell su klient selle vastu võttis
waux
18.10.2007 17:26:12
| kah ebareaalne,sest võtan vastu nii hoti,google kui ka tööserveri maile,kõigil ajad paigast.arvan ikka,et arvuti sees on viga.
505 |
