| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
Max Powers
17.08.2007 14:29:07
Mis ja kust selle koodi saab, passphrase vms.
Speedtouchi põhja alla on kirjutatud WEP
182 |
redenergy
17.08.2007 14:55:40
| Max Powers kirjutas: |
Speedtouchi põhja alla on kirjutatud WEP |
Ütleb kohe, et windows cannot connect speedtouch
Sain korda, väikesed tähed pidid olema, tänud
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
peab meeldima.
17.08.2007 17:56:57
Vot jah, just tahtsingi seda küsida, kuidas panna win õiget kaarti kasutama.
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 IP-TV_ÜHENDUSE_GW
route add 239.0.0.0 mask 255.0.0.0 IP-TV_ÜHENDUSE_GW
route add 225.10.10.10 IP-TV_ÜHENDUSE_GW |
Kuhu ma need andmed lisama pean? Kas telneti toksima?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Pailaps
18.08.2007 07:30:58
jah, telnet on õige koht, iga reboodiga kaob see inf, niiet tee startup skript
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
loox
18.08.2007 10:07:06
| kalevipoeg kirjutas: |
Vot jah, just tahtsingi seda küsida, kuidas panna win õiget kaarti kasutama. |
Windowsis peab meetrikatega mängima. Interface ehk kaardi meetrika käib eraldi, see tuleb IPTV omal panna väiksem kui neti omal. Default gateway meetrikat saab eraldi kohast panna, see peab olema väiksem kui IPTV kaardi meetrika.
peab meeldima.
18.08.2007 10:17:23
Pailaps, kuidas seda teha
loox, ja kuidas see jutt eesti keeles kõlaks
_________________ Arbeit macht frei. |
61 |
rene p
18.08.2007 13:06:23
tuleb välja, et elionil on müügivõrku sattunud lihtsalt dtv jaoks seadistamata seadmed vms. igatahes elioni tehnik väitis sedasi ja viis ruuteri ümberseadistamisele. nii et olge tähelepanelikud, kui teil ka midagi sellist satub kätte...
68 |
darkside
18.08.2007 14:03:32
rene p, andsin sulle nõu Mis tüütad vanainimest
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
rene p
18.08.2007 15:41:39
no jah aga see polnud ainuke põhjus, miks ma pidin tehniku kutsuma. dtv pilt oli täiesti pekkis. tuli välja, et vana vene kaabel, mis läks korterist keldrisse oli suht saast selleks otstarbeks. ja see tuli ära vahetada uuema vastu, mina poleks ise selle põhjuse peale tulnud oma peaga
30-40m kaablit ja pilt on täiesti rikutud+neti kiirus imes...
68 |
darkside
18.08.2007 16:36:43
| rene p kirjutas: |
30-40m kaablit ja pilt on täiesti rikutud+neti kiirus imes... |
see pole midagi imelikku, yhel tuttaval oli sama jura...kuid suures kortermajas...kahesooneline veneaegne, kui seda vahetama hakati, siis pudenes lihtsalt käes ära
71 |
dr4cula
18.08.2007 16:56:26
Tõmbasin selle playlisti, Eesti kanalid töötasid ilusti - ETV, Kanal 2, TV3, aga nii, kui proovisin välismaa kanaleid, siis hakkas heli hakkima ja pilt muutus selliseks. Proovisin ka esimeses postis olevate IP'dega, ilma playlistita ja ka siis ei saanud välismaa kanaleid vaadata. Mina sellega mida ette võtta ei oska, ehk oskate teie öelda, milles asi?
Goldec
18.08.2007 18:09:36
Kõik kanalid peale Eesti kanalite on kodeeritud ja ilma digiboxita vaadatamatud.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
loox
18.08.2007 19:33:47
loox, ja kuidas see jutt eesti keeles kõlaks  |
Control Panel -> Network Connections -> Local Area Connection -> Properties -> TCP/IP -> Properties -> Advanced
Sealt saad siis meetrikat (Metric) muuta. Kuidas välja tuli, näed käsurealt käsuga
Seal pakuvad kaks asja huvi: üks on Default Gateway, mille järgi netis käiakse. Need on kummagi kaardi jaoks olemas, neti omal peab Metric väiksem olema kui iptv omal.
Teine huvitav asi on Destination 224.0.0.0, seda kasutab iptv ehk multicast. Selle Metric on sama, mis kaardil, ja peab jälle iptv omal väiksem olema.
dr4cula
18.08.2007 21:14:20
| Goldec kirjutas: |
Kõik kanalid peale Eesti kanalite on kodeeritud ja ilma digiboxita vaadatamatud.  |
Ehk siis arvutist ei olegi neid hetkel võimalik vaadata?
Max Powers
182 |
darkside
19.08.2007 21:41:17
toiret_of_godzirra, kas see mitte ei ole sealsamas kirjas kommentaarides
# jmets:
June 28th, 2007 at 12:34
1) Start menüü> Run> tipi sõna Telnet> Enter
2) tipi: o 192.168.1.254
3) anna kasutaja/parool
4) tipi: list, see annab kõik vajalikud portide nimetused
5) tipi: eth bridge group move intf=XXX name=default
XXX asemele on vaja panna pordi nimi. Siin jäin mina hätta, listi abil nägin et grupis on ethport2-4, panin siis XXX asemele ethport1, mille peale digitv freezis, üritasin vlc-d käima panna ja kanaleid vahetada, ei miskit.
PS, DIGITV SAAB TAGASI TÖÖLE, kui tipid:
eth bridge group move intf=iptv name=default
Jõudu ja jaksu,
Juss |
see peaks küll lihtsam olema, ise kasutan seda aeg-ajalt...näitasin ka paarile tuttavale, kes saavad ka hakkama ja on lausa vaimustuses
71 |
toiret_of_godzirra
20.08.2007 00:58:43
mäki peal mitte
peab meeldima.
20.08.2007 10:19:43
Nii, sain ikkagi HV viki järgi tehes DigiTV arvutis tööle.
Kuid nüüd tekkis uus mure: sülearvutiga ei pääse netti.
Kuna ma Elioni WIFI ruuterit ei võtnud, on mul WIFI tarbeks mu eelmine ruuter - LinkSys WRT54G.
Ja see LinkSys on ühendatud järgnevalt: Speedtouch 546 nr. 3 pordist läheb kaabel LinkSyse Internet porti. Speedtouchi IP on 192.168.1.254. LinkSyse oma on 192.168.2.1. Kuna Speedtouchil tuli DHCP maha keerata, siis ma arvan, et ka LinkSysel tuleks DHCP maha keerata? Mida ma siis sülearvuti TCP/IP aadressideks toksin?
61 |
Pisipoja
20.08.2007 10:53:37
speedtouchile jäta dhcp peale
linksysil dhcp maha, seadistad wifi poole ära ja juhtme paned näit speedtouchi nr.3 pordist linksysi nr.1 porti mitte interneti omasse..
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
peab meeldima.
20.08.2007 11:24:40
Aga vikis on öeldud, et Keerame ruuteril DHCP maha: dhcp server config state disabled .
Kas siis võib DHCP tagasi panna? ja tagasi panemine käib siis nii, et dhcp server config state enabled?
Edit
Pisipoja, see variant siiski ei tööta. Ei pääse netile ligi, ega ka LinkSyse (192.168.2.1) süsteemi administreerima.
61 |
darkside
20.08.2007 11:35:32
kalevipoeg, pane linksysile staatiline ip (static ip oli vist), üks ip ST vahemikust siis pane linksysil uuesti dhcp ka peale. ST dhcp maas, siis ta ip'sid ise ei jaga, selle käigus ei saa ka linksys sl ipd, et netti jagada. segane jutt, aga loodan, et saad pihta poindile
71 |
peab meeldima.
20.08.2007 16:12:09
darkside, mis ma gateway'ks määran?
Linksysel siis panen nagu nii ve:
IP address: 192.168.1.100
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway??? Kas 192.168.1.254 või 192.168.2.1?
Huivtav on ka see, et enne ma LinkSyse administreerimisliidesesse ei pääse, kui olen manuaalselt konfigureerinud sülearvuti võrku nii:
IP: 192.168.2.22
Deafult Gateway: 255.255.255.0
Subnet mask: 192.168.2.1
Aga kui on obitain IP address automatically, siis ei pääse ei netti, ega neti taha
61 |
darkside
20.08.2007 16:42:14
kalevipoeg,
Gateway: 192.168.1.254 < kuna gw on linksysile ST
peale selle lylita linksysil dhcp sisse siis saad taas ilusasti linksysi admin liidesesse, hetkel pead tõesti käsitsi panema
kui taha ST saada siis kaabel ST taha ja seal endiselt käsitsi ip'd paika
71 |
peab meeldima.
20.08.2007 21:12:07
darkside, @$@£@
ikka ei tööta
Kas WIFI tarvis panen obitain IP address automatically???
Ja Linksyses siis static ip, dhcp sisse.
AGA
Kukub vinguma, et Please config one set of DNS to finis the setting.
Ehk siis taha, et ma Static DNS 1 lahtrissre midagi surun: praegu on seal lihtsalt 0.0.0.0
Mida teha?
61 |
Pisipoja
20.08.2007 23:42:49
Edit
Pisipoja, see variant siiski ei tööta. Ei pääse netile ligi, ega ka LinkSyse (192.168.2.1) süsteemi administreerima. |
kui linksys tehaseseadetes siis peaks asi toimima, kasutan sellist lahendust päris tihti, st et linksys töötab ap'na.
uuesti- speedtouch nii nagu peab, dhcp sees jne, linksysil wifi sisse, dhcp kinni, optain ip automaticaly(seda viimast ma vist ei maininud enne), juhe speedtouchi 1-3 pordist linksysi 1-4 porti (mitte interneti omasse) ja peaks asi kärama, pole siiamaani probleeme olnud.
peaks toimima ilusti, ip'd saab läpakas speedtouchi dhsp poolist ja ongi kogu moos.
49 |
