mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 200, 201, 202 ... 2348, 2349, 2350  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 226 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 528
Max Powers
sõnum 17.08.2007 14:29:07 vasta tsitaadiga
Mis ja kust selle koodi saab, passphrase vms.
Speedtouchi põhja alla on kirjutatud WEP
redenergy
redenergy
sõnum 17.08.2007 14:55:40 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Ütleb kohe, et windows cannot connect speedtouch
Sain korda, väikesed tähed pidid olema, tänud
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 17.08.2007 17:56:57 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
tegelikult on sul kahe võrgu kaardi puhul probleem selles, millise võrgukaardi taga windows arvab interneti olevat. loe seda: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2817148#2817148
Vot jah, just tahtsingi seda küsida, kuidas panna win õiget kaarti kasutama.
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 IP-TV_ÜHENDUSE_GW
route add 239.0.0.0 mask 255.0.0.0 IP-TV_ÜHENDUSE_GW
route add 225.10.10.10 IP-TV_ÜHENDUSE_GW
Kuhu ma need andmed lisama pean? Kas telneti toksima?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Pailaps
sõnum 18.08.2007 07:30:58 vasta tsitaadiga
jah, telnet on õige koht, iga reboodiga kaob see inf, niiet tee startup skript
loox
sõnum 18.08.2007 10:07:06 vasta tsitaadiga
kalevipoeg kirjutas:
Windowsis peab meetrikatega mängima. Interface ehk kaardi meetrika käib eraldi, see tuleb IPTV omal panna väiksem kui neti omal. Default gateway meetrikat saab eraldi kohast panna, see peab olema väiksem kui IPTV kaardi meetrika.
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 18.08.2007 10:17:23 vasta tsitaadiga
Arbeit macht frei.
rene p
sõnum 18.08.2007 13:06:23 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
mul on mingi keerulisem seadistus ruuteril kui manuaalis kirjas ja ma ei kujuta ette, mis sinna kribada tuleb. passwordide ja asjadega on suht lihtne, aga ülejäänud on tundmatu maa.
http://www.hot.ee/rets13/dtv1.JPG
http://www.hot.ee/rets13/dtv2.JPG
http://www.hot.ee/rets13/dtv3.JPG
minuarust oli ta algusest peale juba selline keeruline ja ei vastanud manuaalile 1:1-le.
tuleb välja, et elionil on müügivõrku sattunud lihtsalt dtv jaoks seadistamata seadmed vms. igatahes elioni tehnik väitis sedasi ja viis ruuteri ümberseadistamisele. nii et olge tähelepanelikud, kui teil ka midagi sellist satub kätte...
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
darkside
darkside
sõnum 18.08.2007 14:03:32 vasta tsitaadiga
rene p, andsin sulle nõu icon_rolleyes.gif Mis tüütad vanainimest icon_lol.gif
darkside kirjutas:
rene p, lae ruuterisse conf aadressilt http://www.darkside.pri.ee/avalik/elioni%20iptv/ST780WL_ain.ini thumbs_up.gif sellega saad korda. Kuna jah, sul tundub olevat firmware upgradiga ruuter olevat icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
rene p
sõnum 18.08.2007 15:41:39 vasta tsitaadiga
no jah aga see polnud ainuke põhjus, miks ma pidin tehniku kutsuma. dtv pilt oli täiesti pekkis. tuli välja, et vana vene kaabel, mis läks korterist keldrisse oli suht saast selleks otstarbeks. ja see tuli ära vahetada uuema vastu, mina poleks ise selle põhjuse peale tulnud oma peaga icon_biggrin.gif
30-40m kaablit ja pilt on täiesti rikutud+neti kiirus imes...
darkside
darkside
sõnum 18.08.2007 16:36:43 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
see pole midagi imelikku, yhel tuttaval oli sama jura...kuid suures kortermajas...kahesooneline veneaegne, kui seda vahetama hakati, siis pudenes lihtsalt käes ära icon_lol.gif
dr4cula
sõnum 18.08.2007 16:56:26 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
kuna need kanalid pikemat aega niikuinii lahtiseks ei jää siis lisasin need nimekirja lõppu, list on automaatse deinterlace lülitusega.
parem klikk ja save as...
http://www.zone.ee/indrekp6/iptv/elion_iptv.vlc
Tõmbasin selle playlisti, Eesti kanalid töötasid ilusti - ETV, Kanal 2, TV3, aga nii, kui proovisin välismaa kanaleid, siis hakkas heli hakkima ja pilt muutus selliseks. Proovisin ka esimeses postis olevate IP'dega, ilma playlistita ja ka siis ei saanud välismaa kanaleid vaadata. Mina sellega mida ette võtta ei oska, ehk oskate teie öelda, milles asi?
Goldec
Goldec
sõnum 18.08.2007 18:09:36 vasta tsitaadiga
Kõik kanalid peale Eesti kanalite on kodeeritud ja ilma digiboxita vaadatamatud. icon_sad.gif
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
loox
sõnum 18.08.2007 19:33:47 vasta tsitaadiga
Control Panel -> Network Connections -> Local Area Connection -> Properties -> TCP/IP -> Properties -> Advanced
Sealt saad siis meetrikat (Metric) muuta. Kuidas välja tuli, näed käsurealt käsuga
route print
Seal pakuvad kaks asja huvi: üks on Default Gateway, mille järgi netis käiakse. Need on kummagi kaardi jaoks olemas, neti omal peab Metric väiksem olema kui iptv omal.
Teine huvitav asi on Destination 224.0.0.0, seda kasutab iptv ehk multicast. Selle Metric on sama, mis kaardil, ja peab jälle iptv omal väiksem olema.
dr4cula
sõnum 18.08.2007 21:14:20 vasta tsitaadiga
Goldec kirjutas:
Ehk siis arvutist ei olegi neid hetkel võimalik vaadata?
Max Powers
sõnum 19.08.2007 21:14:36 vasta tsitaadiga
http://www.allu22.pri.ee/digitv/
darkside
darkside
sõnum 19.08.2007 21:41:17 vasta tsitaadiga
toiret_of_godzirra, kas see mitte ei ole sealsamas kirjas kommentaarides icon_rolleyes.gif
# jmets:
June 28th, 2007 at 12:34
1) Start menüü–> Run–> tipi sõna “Telnet”–> Enter
2) tipi: o 192.168.1.254
3) anna kasutaja/parool
4) tipi: list, see annab kõik vajalikud portide nimetused
5) tipi: eth bridge group move intf=XXX name=default
XXX asemele on vaja panna pordi nimi. Siin jäin mina hätta, listi abil nägin et grupis on ethport2-4, panin siis XXX asemele ethport1, mille peale digitv freezis, üritasin vlc-d käima panna ja kanaleid vahetada, ei miskit.
PS, DIGITV SAAB TAGASI TÖÖLE, kui tipid:
eth bridge group move intf=iptv name=default
Jõudu ja jaksu,
Juss
see peaks küll lihtsam olema, ise kasutan seda aeg-ajalt...näitasin ka paarile tuttavale, kes saavad ka hakkama ja on lausa vaimustuses thumbs_up.gif
toiret_of_godzirra
toiret_of_godzirra
sõnum 20.08.2007 00:58:43 vasta tsitaadiga
mäki peal mitte
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 20.08.2007 10:19:43 vasta tsitaadiga
Nii, sain ikkagi HV viki järgi tehes DigiTV arvutis tööle.
Kuid nüüd tekkis uus mure: sülearvutiga ei pääse netti.
Kuna ma Elioni WIFI ruuterit ei võtnud, on mul WIFI tarbeks mu eelmine ruuter - LinkSys WRT54G.
Ja see LinkSys on ühendatud järgnevalt: Speedtouch 546 nr. 3 pordist läheb kaabel LinkSyse Internet porti. Speedtouchi IP on 192.168.1.254. LinkSyse oma on 192.168.2.1. Kuna Speedtouchil tuli DHCP maha keerata, siis ma arvan, et ka LinkSysel tuleks DHCP maha keerata? Mida ma siis sülearvuti TCP/IP aadressideks toksin?
Arbeit macht frei.
Pisipoja
Pisipoja
sõnum 20.08.2007 10:53:37 vasta tsitaadiga
speedtouchile jäta dhcp peale
linksysil dhcp maha, seadistad wifi poole ära ja juhtme paned näit speedtouchi nr.3 pordist linksysi nr.1 porti mitte interneti omasse..
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 20.08.2007 11:24:40 vasta tsitaadiga
Aga vikis on öeldud, et Keerame ruuteril DHCP maha: dhcp server config state disabled .
Kas siis võib DHCP tagasi panna? ja tagasi panemine käib siis nii, et dhcp server config state enabled?
Edit
Pisipoja, see variant siiski ei tööta. Ei pääse netile ligi, ega ka LinkSyse (192.168.2.1) süsteemi administreerima.
darkside
darkside
sõnum 20.08.2007 11:35:32 vasta tsitaadiga
kalevipoeg, pane linksysile staatiline ip (static ip oli vist), üks ip ST vahemikust siis pane linksysil uuesti dhcp ka peale. ST dhcp maas, siis ta ip'sid ise ei jaga, selle käigus ei saa ka linksys sl ipd, et netti jagada. segane jutt, aga loodan, et saad pihta poindile icon_rolleyes.gif
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 20.08.2007 16:12:09 vasta tsitaadiga
darkside, mis ma gateway'ks määran?
Linksysel siis panen nagu nii ve:
IP address: 192.168.1.100
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway??? Kas 192.168.1.254 või 192.168.2.1?
Huivtav on ka see, et enne ma LinkSyse administreerimisliidesesse ei pääse, kui olen manuaalselt konfigureerinud sülearvuti võrku nii:
IP: 192.168.2.22
Deafult Gateway: 255.255.255.0
Subnet mask: 192.168.2.1
Aga kui on obitain IP address automatically, siis ei pääse ei netti, ega neti taha icon_razz.gif
darkside
darkside
sõnum 20.08.2007 16:42:14 vasta tsitaadiga
kalevipoeg,
Gateway: 192.168.1.254 < kuna gw on linksysile ST
peale selle lylita linksysil dhcp sisse siis saad taas ilusasti linksysi admin liidesesse, hetkel pead tõesti käsitsi panema
kui taha ST saada siis kaabel ST taha ja seal endiselt käsitsi ip'd paika
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 20.08.2007 21:12:07 vasta tsitaadiga
darkside, @$€@£@
ikka ei tööta
Kas WIFI tarvis panen obitain IP address automatically???
Ja Linksyses siis static ip, dhcp sisse.
AGA
Kukub vinguma, et Please config one set of DNS to finis the setting.
Ehk siis taha, et ma Static DNS 1 lahtrissre midagi surun: praegu on seal lihtsalt 0.0.0.0
Mida teha?
Pisipoja
Pisipoja
sõnum 20.08.2007 23:42:49 vasta tsitaadiga
Edit
kui linksys tehaseseadetes siis peaks asi toimima, kasutan sellist lahendust päris tihti, st et linksys töötab ap'na.
uuesti- speedtouch nii nagu peab, dhcp sees jne, linksysil wifi sisse, dhcp kinni, optain ip automaticaly(seda viimast ma vist ei maininud enne), juhe speedtouchi 1-3 pordist linksysi 1-4 porti (mitte interneti omasse) ja peaks asi kärama, pole siiamaani probleeme olnud.
peaks toimima ilusti, ip'd saab läpakas speedtouchi dhsp poolist ja ongi kogu moos.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 200, 201, 202 ... 2348, 2349, 2350  järgmine
