uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  dual monitor märgi kõik teemad loetuks
axis
sõnum 06.05.2003 23:05:37 dual monitor vasta tsitaadiga
Jama selles et Kui oma videokaardile(FDX 8500le) panna 2 monitori järgi. Siis see molu ei võta järgi mis on ühendatud üleminekuga DVI pessa. icon_confused.gif
Mis setingud ja kust tuleb määrata et asi toimiks?
tänan.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 07.05.2003 11:21:52 vasta tsitaadiga
... Sul peab olema eelnevalt draiverid korralikult installitud:
http://pdownload.mii.instacontent.net/ati/drivers/wxp-w2k-radeon-7-84-030228a1-008040c-efg.exe
... lisaks pead veel installima ka sedistuspaneeli:
http://pdownload.mii.instacontent.net/ati/drivers/control-panel-7-84-030228a1-008040c-efg.exe
... ning seaded leiad Display Properties'e alt (Settings/Advanced/Displays) ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
axis
sõnum 07.05.2003 17:34:13 vasta tsitaadiga
kasutan ise 7.76 driver-eid
traks
sõnum 07.05.2003 19:42:39 vasta tsitaadiga
iirc on hercules fdx kaardil vaid 1 ramdac, nii et dual monitor rõõmud võivad hoopis ära jääda
axis
sõnum 07.05.2003 19:44:29 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
traks
sõnum 07.05.2003 19:51:00 vasta tsitaadiga
axis kirjutas:
Aga kas siis DVI toetab. Väljund on ju olemas
dvi on ju LCD kuvaritele, mis ei vajagi analoogsignaali. sestap ei kasutata ka nendele pildi söötmiseks ramdaci - digital-analog converter
dvi tahab digisignaali ning videokaart seda signaali ümber muundama ei pea
axis
sõnum 07.05.2003 20:04:52 vasta tsitaadiga
Jajajajaaaa
Tõnu
sõnum 08.05.2003 21:19:44 vasta tsitaadiga
link :: DVI standardid ja pesad. (hoiatuseks see on .doc fail ja 58k)
traks kirjutas:
axis kirjutas:
dvi'd on 4 tüüpi ja uuematel DVI väljunditest saab ka analoogsignaali kätte. põhimõtteliselt peaks saama küll kaks monitori ühenda.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
traks
sõnum 09.05.2003 05:58:51 vasta tsitaadiga
link :: tech-report
Tõnu kirjutas:
seda küll, aga kahjuks minu mäletamist mööda oli herculese fdx kaartidel just see dvi väljund, mis ei võimaldanud analoogsignaali edastamist
Tech Report kirjutas:
ATI's new Hydravision multi-monitor utility is apparently quite flexible, but the 3D Prophet FDX 8500LE's multi-monitor potential is limited by its single RAMDAC. You can run multiple outputs by using the available backplane connectors, but I was a little disappointed that you can't throw a DVI-to-VGA adapter on the DVI output and run two analog monitors.
kuigi samas seal artiklis olev pilt kujutab dvi-i ühendust icon_rolleyes.gif
:shrug:
