uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark2006 skoorid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 236, 237, 238  järgmine
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 09.08.2007 23:50:30 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Kristoferr kirjutas:
tomorrow kirjutas:
jigsaw813 kirjutas:
Pahh imelik... 10460 punni oli...:S
Sinu confi kohta vähe icon_confused.gif .Lükka kellad peale nii videole kui prosele ja proovi XP all lasta...13k on reaalne 8) thumbs_up.gif
E6750...G0 stepping icon_eek.gif ..nalja teed või...muidugi tuleb icon_razz1.gif .No 4.5 õhuga kätte ei saagi ja isegi veega pole see teab mis kerge aga 3.5 pigistab ikka välja ja erinevalt mängudest kus ligi 1ghz OC suurt juurde ei anna....annab see mõnusalt 3dm06-s juurde icon_biggrin.gif .Vista all pole loomulikult 13k reaalne kuna Vista võtab kohati ca 1k punne maha skoorist ja sellepärast soovitasingi XP-d.
Oo sa oled mingi ekspert või icon_biggrin.gif 4.5 veega pole kerge, 4.5 selle prosega vesijahutusega on ulmeline, pole võimalik.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 10.08.2007 00:14:24 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
tomorrow kirjutas:
jigsaw813 kirjutas:
No kui ta selle 4,5 GHz peale klokkib,siis tuleb 13kilo naksti.
Teeb ta jeh sul 4ghz. Healjuhul teeb seda külmaall. 4,5G ----> doh.gif icon_lol.gif
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 210
G80
G80
sõnum 10.08.2007 00:23:09 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
tomorrow kirjutas:
jigsaw813 kirjutas:
Miks ta ei peaks 4GHz tegema,kui jahutus hea(vesi,Dice,LN2) ja mobo kah normaalne. icon_rolleyes.gif
Noh on muidugi võimalus,et on sattund väga piix isend...
Aga nagu paistab,siis uued E6750 klokkuvad hästi.
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
CoiL
CoiL
sõnum 10.08.2007 03:55:24 vasta tsitaadiga
X1950PRO 512Mb 256Bit - 5702p @ 654/803, jahutab Thermalright V2 :
Max kellasid pole veel leidnud... 5,7K alistatud ja täna rohkem ei viitsi.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Sponge
Sponge
sõnum 10.08.2007 19:41:31 vasta tsitaadiga
Wow peab hea jahuti olema e sellise core saad?:O tavaliselt on 620max neil 1950prodel
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
CoiL
CoiL
sõnum 11.08.2007 05:06:15 vasta tsitaadiga
Nonii... nüüd siis max kellad: Sapphire X1950PRO 512Mb 256Bit @ 668/830 , jahutas jällegi Thermalright V2 8) Prose 24/7 settingutel @ 2,8GHz.
Mälu saab vist veel natuke tõsta. Kusjuures asi seisab puhtalt kaardi enda taga, sest temperatuuriga probleeme ei ole.
Peaks vist Opteriinule ka natuke klokki juurde väänama.
5825
xpander
xpander
sõnum 11.08.2007 07:50:33 vasta tsitaadiga
Linux Gaming Videos: Xpander69
Nu
Nu
sõnum 11.08.2007 14:19:31 vasta tsitaadiga
6039
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=2709610
7950GT@601/790, kuigi orb näitab väheke teisiti.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
mcaff
mcaff
sõnum 11.08.2007 14:36:30 vasta tsitaadiga
mis need kellad on sul max???
minu 7950 GT @650/830MHz http://service.futuremark.com/compare?3dm06=2615555
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
Nu
Nu
sõnum 11.08.2007 14:50:24 vasta tsitaadiga
mingi +10 veel kumbagi tunndub olevat.
ss
veikov
sõnum 12.08.2007 15:48:11 vasta tsitaadiga
2846p on see nor tulemus profiilis oleva läpaka kohta
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 11
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 12.08.2007 15:51:44 vasta tsitaadiga
6600GT+A64 3000+ kohta on see küll hea tulemus...
EDIT: paistab, et muutsid just profiili icon_smile.gif
CotCas
CotCas
sõnum 15.08.2007 00:26:18 vasta tsitaadiga
proovisin selle testi siis kah ära .. tuli 5722 punni profiilis masinaga + väike oc (prose 2450, mälu 450)
vahepeal oli ikka päris nukker 0fps kaadreid vaadata, kuidas muidu kiiremad masinad seda testi osa liigutavad - saab mõni ikka 50 või 100 fpsi ka kätte?
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
sõnum 15.08.2007 06:59:17 vasta tsitaadiga
CotCas kirjutas:
....vahepeal oli ikka päris nukker 0fps kaadreid vaadata, kuidas muidu kiiremad masinad seda testi osa liigutavad - saab mõni ikka 50 või 100 fpsi ka kätte?
Sõltub mis osa sa silmas pead?.Näiteks prosetestid on vägagi koormavad ja tõmbavad isegi Inteli high-end QX6850 neljatuumalise protsessori suht kooma kuna nt k|ngp|n-l oli OC-ed quadcore @5145mhz :
CPU Test 1:2.673 FPS
CPU Test 2:3.907 FPS
.Samas nt HDR testides läheb paljudel kiiremate masinate omanikel tõesti üle 100FPS-i icon_wink.gif
CotCas
CotCas
sõnum 15.08.2007 09:50:47 vasta tsitaadiga
jah seda cpu testi pidasin silmas .. esimene oli mul ikka puhtalt nullis, teine näitas vahepeal 1 icon_smile.gif
njah .. loodetavasti tuleb lähiajal veel mõni hea saavutus, mis masinate jõudluse paari-kolmekordistab .. nagu eelmine aasta inteli c2d
One
sõnum 15.08.2007 11:02:58 vasta tsitaadiga
nood cpu testid on ikka väga masendavad, ei tea kas FM-i poisid üldse mõtlesid ka kui sellise saasta sinna testi panid..
CotCas
CotCas
sõnum 15.08.2007 14:02:57 vasta tsitaadiga
nuh uut tuuma oodatakse aastaks 2009 .. enne seda vist midagi traagilist ei tohiks juhtuda .. 2008 45nm peale minek vaevalt kiiruseid kahekordistab, aga krt seda teab .. suhtarvudelt 130-90-60-45nm .. on hüpe 60-lt 45 peale kõige suurem icon_smile.gif
Sponge
Sponge
sõnum 16.08.2007 14:04:56 vasta tsitaadiga
q6600 @ 4324 @ 1,64v ( 1,7 bios) @ Dice
Asus P5K Deluxe
HD2900XT CrossFire
2x1Gb A-Data Pc8500 @ 576 mhz @ 5-4-4-4 @ 2,5v
FPS Epsilon 1010 w
Score 20033
viimati muutis Sponge 16.08.2007 14:20:11, muudetud 1 kord
CotCas
CotCas
sõnum 16.08.2007 14:07:47 vasta tsitaadiga
palju FPS-i CPU testid näitasid?
Sponge
Sponge
sõnum 16.08.2007 14:08:57 vasta tsitaadiga
CotCas kirjutas:
CotCas
CotCas
sõnum 16.08.2007 14:12:36 vasta tsitaadiga
-FoX-
-FoX-
sõnum 16.08.2007 14:14:20 vasta tsitaadiga
Mina isegi nägin 1-2 fpsi:P
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 306
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 16.08.2007 15:00:37 vasta tsitaadiga
Sponge Bob, kas iksteesid ei klokkinud ja miks?
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
excalibur
sõnum 16.08.2007 15:12:45 vasta tsitaadiga
ühte kaarti on võimalik klokkida kahte mitte
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
purexpure
sõnum 16.08.2007 17:35:20 vasta tsitaadiga
E6750
2X1GB
8800GTS 320MB
@def
8910
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 47
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark2006 skoorid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 236, 237, 238  järgmine
