HDTanel
Overclocker
09.08.2007 23:50:30
tomorrow kirjutas: |
Kristoferr kirjutas: |
jigsaw813 kirjutas: |
Pahh imelik... 10460 punni oli...:S |
Sinu confi kohta vähe .Lükka kellad peale nii videole kui prosele ja proovi XP all lasta...13k on reaalne 8)  |
Selle prosega küll tal 13K ei tule.  |
E6750...G0 stepping ..nalja teed või...muidugi tuleb .No 4.5 õhuga kätte ei saagi ja isegi veega pole see teab mis kerge aga 3.5 pigistab ikka välja ja erinevalt mängudest kus ligi 1ghz OC suurt juurde ei anna....annab see mõnusalt 3dm06-s juurde .Vista all pole loomulikult 13k reaalne kuna Vista võtab kohati ca 1k punne maha skoorist ja sellepärast soovitasingi XP-d. |
Oo sa oled mingi ekspert või 4.5 veega pole kerge, 4.5 selle prosega vesijahutusega on ulmeline, pole võimalik.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
Kristoferr
10.08.2007 00:14:24
G80 kirjutas: |
No kui ta selle 4,5 GHz peale klokkib,siis tuleb 13kilo naksti.
Tegelt 4GHz peaks piisama.  |
Teeb ta jeh sul 4ghz. Healjuhul teeb seda külmaall. 4,5G ---->
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
211 |
G80
10.08.2007 00:23:09
G80 kirjutas: |
Teeb ta jeh sul 4ghz. Healjuhul teeb seda külmaall. 4,5G ---->  |
Miks ta ei peaks 4GHz tegema,kui jahutus hea(vesi,Dice,LN2) ja mobo kah normaalne.
Noh on muidugi võimalus,et on sattund väga piix isend...
Aga nagu paistab,siis uued E6750 klokkuvad hästi.
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
CoiL
10.08.2007 03:55:24
X1950PRO 512Mb 256Bit - 5702p @ 654/803, jahutab Thermalright V2 :
Max kellasid pole veel leidnud... 5,7K alistatud ja täna rohkem ei viitsi.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Sponge
10.08.2007 19:41:31
Wow peab hea jahuti olema e sellise core saad?:O tavaliselt on 620max neil 1950prodel
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
CoiL
11.08.2007 05:06:15
Nonii... nüüd siis max kellad: Sapphire X1950PRO 512Mb 256Bit @ 668/830 , jahutas jällegi Thermalright V2 8) Prose 24/7 settingutel @ 2,8GHz.
Mälu saab vist veel natuke tõsta. Kusjuures asi seisab puhtalt kaardi enda taga, sest temperatuuriga probleeme ei ole.
Peaks vist Opteriinule ka natuke klokki juurde väänama.
5825
83 |
xpander
11.08.2007 07:50:33
6k pole kaugel
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Nu
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
mcaff
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
104 |
Nu
11.08.2007 14:50:24
mingi +10 veel kumbagi tunndub olevat.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
veikov
12.08.2007 15:48:11
2846p on see nor tulemus profiilis oleva läpaka kohta
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
12.08.2007 15:51:44
veikov, läpaka?
6600GT+A64 3000+ kohta on see küll hea tulemus...
EDIT: paistab, et muutsid just profiili
Ikka peaks OK skoor olema
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
CotCas
15.08.2007 00:26:18
proovisin selle testi siis kah ära .. tuli 5722 punni profiilis masinaga + väike oc (prose 2450, mälu 450)
vahepeal oli ikka päris nukker 0fps kaadreid vaadata, kuidas muidu kiiremad masinad seda testi osa liigutavad - saab mõni ikka 50 või 100 fpsi ka kätte?
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
15.08.2007 06:59:17
CotCas kirjutas: |
....vahepeal oli ikka päris nukker 0fps kaadreid vaadata, kuidas muidu kiiremad masinad seda testi osa liigutavad - saab mõni ikka 50 või 100 fpsi ka kätte? |
Sõltub mis osa sa silmas pead?.Näiteks prosetestid on vägagi koormavad ja tõmbavad isegi Inteli high-end QX6850 neljatuumalise protsessori suht kooma kuna nt k|ngp|n-l oli OC-ed quadcore @5145mhz :
CPU Test 1:2.673 FPS
CPU Test 2:3.907 FPS
.Samas nt HDR testides läheb paljudel kiiremate masinate omanikel tõesti üle 100FPS-i
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
CotCas
15.08.2007 09:50:47
jah seda cpu testi pidasin silmas .. esimene oli mul ikka puhtalt nullis, teine näitas vahepeal 1
njah .. loodetavasti tuleb lähiajal veel mõni hea saavutus, mis masinate jõudluse paari-kolmekordistab .. nagu eelmine aasta inteli c2d
76 |
One
15.08.2007 11:02:58
nood cpu testid on ikka väga masendavad, ei tea kas FM-i poisid üldse mõtlesid ka kui sellise saasta sinna testi panid..
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
CotCas
15.08.2007 14:02:57
nuh uut tuuma oodatakse aastaks 2009 .. enne seda vist midagi traagilist ei tohiks juhtuda .. 2008 45nm peale minek vaevalt kiiruseid kahekordistab, aga krt seda teab .. suhtarvudelt 130-90-60-45nm .. on hüpe 60-lt 45 peale kõige suurem
76 |
Sponge
16.08.2007 14:04:56
Tulemused koos Eviliga
q6600 @ 4324 @ 1,64v ( 1,7 bios) @ Dice
Asus P5K Deluxe
HD2900XT CrossFire
2x1Gb A-Data Pc8500 @ 576 mhz @ 5-4-4-4 @ 2,5v
FPS Epsilon 1010 w
Score 20033
viimati muutis Sponge 16.08.2007 14:20:11, muudetud 1 kord |
323 |
CotCas
16.08.2007 14:07:47
palju FPS-i CPU testid näitasid?
76 |
Sponge
16.08.2007 14:08:57
CotCas kirjutas: |
palju FPS-i CPU testid näitasid? |
0-3
323 |
CotCas
16.08.2007 14:12:36
3? see teeb siis 3x jõudluse vaheks X2 4200+ prosega
76 |
-FoX-
16.08.2007 14:14:20
Mina isegi nägin 1-2 fpsi:P
_________________ Aita suve, söö lund! |
Kommentaarid: 365 loe/lisa |
6 :: |
306 |
Kristoferr
211 |
excalibur
16.08.2007 15:12:45
ühte kaarti on võimalik klokkida kahte mitte
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
262 |
purexpure
16.08.2007 17:35:20
E6750
2X1GB
8800GTS 320MB
@def
8910
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
