uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  FORMAT C: - kuidas teha? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Telempe
Telempe
sõnum 11.01.2003 23:18:34 FORMAT C: - kuidas teha? vasta tsitaadiga
Kuidas siis teha format C:?
OPsüsteem on win95, kuigi seal eriti vahet ei tohiks olla, vist
windowsis seda teha ei saa (või saab?)
Spott
Spott
sõnum 12.01.2003 00:15:34 Re: FORMAT C: vasta tsitaadiga
zilwer kirjutas:
Format C: vormindab uuesti sinu C partitsiooni (windowsitel vaikimisi primaarne partitsioon) ja loob sellele uue failisüsteemi. Selle käigus hävivad kõik andmed kettal!
W95 all format c tegemine järgmine: Restart in Ms-Dos Mode ja seal kirjutad käsureale format c: küsimusele, kas tahad jätkata, kõik andmed kaovad jne. vastad jah ja siis tuleb sõltuvalt HDD suurusest oodata, kuni vormindamine/FAT-i loomine lõppenud.
Kindlasti soovitan enne varuda startup disk, sest peale format c-d tuleb sul windows samuti uuesti paigaldada (seega läheb tarvis ka windowsi plaati (diskette)). Startup diskiks kõlbab väga ilusti W98 oma, millele on peale pandud vaikimisi CD-ROMi draiverid. Tõmmata saad seda netist, näiteks www.bootdisk.com
Edu formattimisel 8)
Telempe
Telempe
sõnum 12.01.2003 01:43:01 vasta tsitaadiga
ja võib ka kõvaketta tühjaks jätta ja teisele arvutile taha panna?
Ihv
sõnum 12.01.2003 07:31:50 vasta tsitaadiga
zilwer kirjutas:
jah
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Evil Devil
sõnum 01.03.2003 07:31:31 Kuidas teha format c: xp-le vasta tsitaadiga
Kuidas teha format xp-le kas selleks peab hdd teise arvutisse panema ning sealt tühjaks laskma või saab la muud moodi ning kuidas.
Hiid
Hiid
sõnum 01.03.2003 08:31:01 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam on toppida XP plaat CD-Romi sisse ja jälgida juhiseid.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 01.03.2003 08:46:33 vasta tsitaadiga
või siis jälle tuleb appi win98 startup disk
efera
Keelatud avatar
sõnum 01.03.2003 23:54:21 vasta tsitaadiga
see teema oli just siin kuskil.. icon_rolleyes.gif aga igatahes lihtsaim viis on vast win98 startup diskiga part maha ja sis winXP installi käigus format teha ja uus NTFS part tekitada.. icon_wink.gif
90% of people give too much of a fuck about most things.
raunometsa
sõnum 06.05.2003 17:40:29 Format c ja XP! vasta tsitaadiga
Mul on selline probleem, et ma tahaks teha Format C-d(Mul on WinXP)
Ma tegin endale Startup diski nii:
1) Panin Flpooy floppyseadmesse
2) Valisin sealt "Create an MS-Dos Sturtup disk"
Kas sedasi on õige?
Aga... kui ma panin selle "MS-DOSi" startup diski floppiseadmesse ja tegin arvutile restardi, siis tuli ette mingi "Windows Millenium"-i värk.
Ees oli selline asi:
A:\>
See peaks ju õige olema!?
Aga vist ei ole...
Kui ma kirjutasin selle(A:\>) järele format c: siis lõi ette sellise kirja: "Bad comman or file name!"
Milles võiks olla probleem??????????
Jään vastust ootama! icon_wink.gif [/b]
Kas XP Ruulz või ei?
MadMan
MadMan
sõnum 06.05.2003 17:50:32 -edited- vasta tsitaadiga
hmmm. sa võtsid teise nupuga My Computerist A: ketta lahti ja Format ja sealt create MS-DOS disk?
See ei ole õige lahendus. Pead minema (Win 95/98/98SE) Control Panel -> Add/Remove Programs -> Create Startup disk ja sealt saad õige asja.
Või sikuta netist mõni sobiv bootimage vms.
Ikke Win 98 abx siis. thnx kes tähelepanu juhtis, kuna olen ennast hoidnud Win ME-st kaugel. Sihilikult, sest see pole ei liha ega kala. Viimane värviliste akendega MS-DOS icon_biggrin.gif
Ikka Saab
~~NetMusique~~
viimati muutis MadMan 06.05.2003 19:31:36, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
Computer Doctor
sõnum 06.05.2003 18:28:01 vasta tsitaadiga
WinMe komplektis pole enam Format c: käsklust, kuna WinMe puhul tehakse n-ö "geomeetriline partitsioon".
Nii, et kellel Format- i vaja, siis tasub see Start-Up flopi teha Win98SE masinaga. Sellel on mitu põhjust, kaasa arvatud see, et Win98SE command.com on paljudest vigadest vaba.
posthuman
posthuman
sõnum 06.05.2003 18:33:41 vasta tsitaadiga
Amfiibinimene kirjutas:
98 ja me diskettidega minu teada ikka win2k ja xp süsteemides ei opereeri formatit teha.
Samuti on 2k ja xp disketid kõlbmatud win9x ja me jaoks.
raunometsa
sõnum 06.05.2003 18:44:36 Tre! vasta tsitaadiga
Kas on minu arvutis vbiga või ei?
Asi on nii:
See jama on FORMAT C tegemise kui ka kõvaketta kaheks jagamisel!
Hdd kaheks jagamine käib umbes nii:
Startup disk sisse... restart
siis tuleb A:\>
sinna tuleb kirjutada nii: fdisk.exe
aga kui ma sinna nii kirjutan... siis näitab jälle BAD COMMAND OR FILE NAME
Kas asi võib olla minu startup diskis?
Või milleski muus?
Keegi eespool kirjutas, et ma tegin valesti startup diski, aga omaarust ei teind või.....?
Sest XP ei saa Control Paneli alt... sääl ei ole sääkest asja nagu startup disk jne......
Aga milles see proble võiks sis olla????????
___________________________________________________________________
|ON IKKA JAMA KÜLL - EI SAA TEHA FORMAT C-d EGA KA HDD-d kahex jagada...|
Bad Sector
sõnum 06.05.2003 19:21:17 vasta tsitaadiga
Aga tegelikult, mis sa selle fdiskiga üldse müttad, kui sul XP installikas olemas on? icon_confused.gif
Loe siit: http://www.blackviper.com/Articles/OS/InstallXPPro/installxppro1.htm
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
Telempe
Telempe
sõnum 06.05.2003 23:13:21 vasta tsitaadiga
ma vaatasin, et "mis kurat!? mina pole sellist teemat teinud!!!" icon_razz.gif Ja siis nägin kuupäeva...
Ja vedas, ma oleks selle teema uuesti üles võtnud
(siis oleks küll ilge sõim tulnud a là "sa oled juba siukse teema teinud, bla bla bla...") icon_razz.gif
Aitäh abi eest !
ORLY? I hardly know her!
Telempe
Telempe
sõnum 06.05.2003 23:14:01 vasta tsitaadiga
P.S.
keegi võiks korraliku teema "kasulike" alla teha
sõnum 06.05.2003 23:26:11 vasta tsitaadiga
bootdisk'i saad siit:
http://www.powerload.fsnet.co.uk/bootdisk.htm
soovitan sul format'iga kasutada parameetreid /C ja /S
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
woozy
woozy
sõnum 07.05.2003 13:03:43 vasta tsitaadiga
Fast&Furious, tänks hea lingi eest !
´minu meelest saad ka Partitson magic 7,0 seda format teha kuid pead viima ketta sõbra arvutisse votnii (minu poolt kõik ) icon_rolleyes.gif
Firetiger
Firetiger
sõnum 21.05.2003 20:10:38 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut teemat tegema,aga probleem on kettta formaatimisega.Millegi pärast arvuti ei luba format c teha icon_sad.gif Lasen ilusti arvuti startup diskiga käima,ja siis trükin format c: ja selle peale ütleb arvuti et "not support format C" or something....Milles võib asi olla???OS on win2k!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
Karzum
Karzum
sõnum 21.05.2003 20:18:07 vasta tsitaadiga
Asi on selles, et win98 diskiga ei saa NTFS partitsiooni formattida kuna DOS'i all ei ole näha NTFS failisüsteemi. Selle asjaga tuleb väga ettevaatlik, sest kui sul on vindil näiteks c:ntfs ja d:fat32 failisüsteemis, siis DOS'i all muutub d: ketas c:-ks ja sa kogemata formattid vale partitsiooni.
Juhul kui sul c: on NTFS failisüsteemis, siis pead antud partitsiooni win98 disketil oleva fdisk.exe abil kustutama või kasutad selleks win2000 CD-d.
Firetiger
Firetiger
sõnum 21.05.2003 20:46:27 vasta tsitaadiga
Aga ketas ongi ühe partitsioonina.Hmmm,ma üsna "roheline" selles asjas,et äkki oskad täpsemalt seda partitsiionide asja seletada ?Ja ootan veel juhendeid, kuidas format c ikkagi tehtud saaks(sõbral väga vaja)! icon_sad.gif
Karzum
Karzum
sõnum 21.05.2003 20:53:56 vasta tsitaadiga
Pista win2000 või WinXP cd sisse, puudi selle pealt arvuti ülesse ja ühes kohas tekib võimalus partitsioone kustutada ja uusi teha. Miks seda format c-d on vaja teha?
viimati muutis Karzum 21.05.2003 20:54:53, muudetud 1 kord
v2hja
v2hja
sõnum 21.05.2003 20:54:00 vasta tsitaadiga
........aga mina sain ilma restardita
(98se) ms-dos promt ja sealt format c:
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
Firetiger
Firetiger
sõnum 21.05.2003 21:11:16 vasta tsitaadiga
Ex ma proovin siis win2k plaadi pealt arvuti üles bootida.Siis peab esimeseks asjaks mida arvuti loeb CD-Rom panema jah ning seejärel bootib plaadilt?Või kuidas? icon_redface.gif Aga formatit tahab ta seepärast teha,et arvuti on tal 2a ilma format c tegemata olnud ja selle aja jooksul on kogunenud sinna igasugust "prahti".
z0mbi
sõnum 21.05.2003 21:38:10 Re: Tre! vasta tsitaadiga
raunometsa kirjutas:
Asi on nii:
siis tuleb A:\>
Või milleski muus?
To create an MS-DOS startup disk (win XP)
The MS-DOS startup disk you create will allow you to boot into MS-DOS.
Insert a floppy disk into your computer's floppy drive.
Open My Computer, and then click the floppy disk drive to select it.
On the File menu, point to the name of the floppy drive, and then click Format.
Under Format options, click Create an MS-DOS startup disk.
Click Start.
Important
Creating an MS-DOS startup disk erases all information on the floppy disk.
Notes
To open My Computer, click Start, and then click My Computer.
The MS-DOS startup disk only allows the system to boot into an MS-DOS prompt. The disk contains no additional tools.
Related Topics
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  FORMAT C: - kuidas teha? mine lehele 1, 2  järgmine
