Telempe
12.01.2003 00:18:34
FORMAT C: - kuidas teha? |
Kuidas siis teha format C:?
OPsüsteem on win95, kuigi seal eriti vahet ei tohiks olla, vist
windowsis seda teha ei saa (või saab?)
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Spott
12.01.2003 01:15:34
Re: FORMAT C: |
zilwer kirjutas: |
windowsis seda teha ei saa (või saab?) |
Format C: vormindab uuesti sinu C partitsiooni (windowsitel vaikimisi primaarne partitsioon) ja loob sellele uue failisüsteemi. Selle käigus hävivad kõik andmed kettal!
W95 all format c tegemine järgmine: Restart in Ms-Dos Mode ja seal kirjutad käsureale format c: küsimusele, kas tahad jätkata, kõik andmed kaovad jne. vastad jah ja siis tuleb sõltuvalt HDD suurusest oodata, kuni vormindamine/FAT-i loomine lõppenud.
Kindlasti soovitan enne varuda startup disk, sest peale format c-d tuleb sul windows samuti uuesti paigaldada (seega läheb tarvis ka windowsi plaati (diskette)). Startup diskiks kõlbab väga ilusti W98 oma, millele on peale pandud vaikimisi CD-ROMi draiverid. Tõmmata saad seda netist, näiteks www.bootdisk.com
Edu formattimisel 8)
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Telempe
12.01.2003 02:43:01
ja võib ka kõvaketta tühjaks jätta ja teisele arvutile taha panna?
21 |
Ihv
12.01.2003 08:31:50
zilwer kirjutas: |
ja võib ka kõvaketta tühjaks jätta ja teisele arvutile taha panna? |
jah
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
Evil Devil
01.03.2003 08:31:31
Kuidas teha format c: xp-le |
Kuidas teha format xp-le kas selleks peab hdd teise arvutisse panema ning sealt tühjaks laskma või saab la muud moodi ning kuidas.
Hiid
01.03.2003 09:31:01
Kõige lihtsam on toppida XP plaat CD-Romi sisse ja jälgida juhiseid.
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
Amfiibinimene
01.03.2003 09:46:33
või siis jälle tuleb appi win98 startup disk
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
efera
02.03.2003 00:54:21
see teema oli just siin kuskil.. aga igatahes lihtsaim viis on vast win98 startup diskiga part maha ja sis winXP installi käigus format teha ja uus NTFS part tekitada..
_________________ 90% of people give too much of a fuck about most things. |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
raunometsa
06.05.2003 18:40:29
Format c ja XP! |
Mul on selline probleem, et ma tahaks teha Format C-d(Mul on WinXP)
Ma tegin endale Startup diski nii:
1) Panin Flpooy floppyseadmesse
2) Valisin sealt "Create an MS-Dos Sturtup disk"
Kas sedasi on õige?
Aga... kui ma panin selle "MS-DOSi" startup diski floppiseadmesse ja tegin arvutile restardi, siis tuli ette mingi "Windows Millenium"-i värk.
Ees oli selline asi:
A:\>
See peaks ju õige olema!?
Aga vist ei ole...
Kui ma kirjutasin selle(A:\>) järele format c: siis lõi ette sellise kirja: "Bad comman or file name!"
Milles võiks olla probleem??????????
Jään vastust ootama! [/b]
_________________ Kas XP Ruulz või ei? |
MadMan
06.05.2003 18:50:32
-edited- |
hmmm. sa võtsid teise nupuga My Computerist A: ketta lahti ja Format ja sealt create MS-DOS disk?
See ei ole õige lahendus. Pead minema (Win 95/98/98SE) Control Panel -> Add/Remove Programs -> Create Startup disk ja sealt saad õige asja.
Või sikuta netist mõni sobiv bootimage vms.
Ikke Win 98 abx siis. thnx kes tähelepanu juhtis, kuna olen ennast hoidnud Win ME-st kaugel. Sihilikult, sest see pole ei liha ega kala. Viimane värviliste akendega MS-DOS
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~
viimati muutis MadMan 06.05.2003 20:31:36, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Computer Doctor
06.05.2003 19:28:01
WinMe komplektis pole enam Format c: käsklust, kuna WinMe puhul tehakse n-ö "geomeetriline partitsioon".
Nii, et kellel Format- i vaja, siis tasub see Start-Up flopi teha Win98SE masinaga. Sellel on mitu põhjust, kaasa arvatud see, et Win98SE command.com on paljudest vigadest vaba.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
posthuman
06.05.2003 19:33:41
Amfiibinimene kirjutas: |
või siis jälle tuleb appi win98 startup disk |
98 ja me diskettidega minu teada ikka win2k ja xp süsteemides ei opereeri formatit teha.
Samuti on 2k ja xp disketid kõlbmatud win9x ja me jaoks.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
raunometsa
06.05.2003 19:44:36
Tre! |
Kas on minu arvutis vbiga või ei?
Asi on nii:
See jama on FORMAT C tegemise kui ka kõvaketta kaheks jagamisel!
Hdd kaheks jagamine käib umbes nii:
Startup disk sisse... restart
siis tuleb A:\>
sinna tuleb kirjutada nii: fdisk.exe
aga kui ma sinna nii kirjutan... siis näitab jälle BAD COMMAND OR FILE NAME
Kas asi võib olla minu startup diskis?
Või milleski muus?
Keegi eespool kirjutas, et ma tegin valesti startup diski, aga omaarust ei teind või.....?
Sest XP ei saa Control Paneli alt... sääl ei ole sääkest asja nagu startup disk jne......
Aga milles see proble võiks sis olla????????
___________________________________________________________________
|ON IKKA JAMA KÜLL - EI SAA TEHA FORMAT C-d EGA KA HDD-d kahex jagada...|
Bad Sector
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Telempe
07.05.2003 00:13:21
ma vaatasin, et "mis kurat!? mina pole sellist teemat teinud!!!" Ja siis nägin kuupäeva...
Ja vedas, ma oleks selle teema uuesti üles võtnud
(siis oleks küll ilge sõim tulnud a là "sa oled juba siukse teema teinud, bla bla bla...")
Aitäh abi eest !
_________________ ORLY? I hardly know her! |
21 |
Telempe
07.05.2003 00:14:01
P.S.
keegi võiks korraliku teema "kasulike" alla teha
21 |
07.05.2003 00:26:11
bootdisk'i saad siit:
http://www.powerload.fsnet.co.uk/bootdisk.htm
soovitan sul format'iga kasutada parameetreid /C ja /S
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
woozy
07.05.2003 14:03:43
Fast&Furious, tänks hea lingi eest !
´minu meelest saad ka Partitson magic 7,0 seda format teha kuid pead viima ketta sõbra arvutisse votnii (minu poolt kõik )
_________________ { Talu/suvila blogi } |
Kommentaarid: 145 loe/lisa |
120 |
Firetiger
21.05.2003 21:10:38
Ei hakanud uut teemat tegema,aga probleem on kettta formaatimisega.Millegi pärast arvuti ei luba format c teha Lasen ilusti arvuti startup diskiga käima,ja siis trükin format c: ja selle peale ütleb arvuti et "not support format C" or something....Milles võib asi olla???OS on win2k!
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Karzum
21.05.2003 21:18:07
Asi on selles, et win98 diskiga ei saa NTFS partitsiooni formattida kuna DOS'i all ei ole näha NTFS failisüsteemi. Selle asjaga tuleb väga ettevaatlik, sest kui sul on vindil näiteks c:ntfs ja d:fat32 failisüsteemis, siis DOS'i all muutub d: ketas c:-ks ja sa kogemata formattid vale partitsiooni.
Juhul kui sul c: on NTFS failisüsteemis, siis pead antud partitsiooni win98 disketil oleva fdisk.exe abil kustutama või kasutad selleks win2000 CD-d.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Firetiger
21.05.2003 21:46:27
Aga ketas ongi ühe partitsioonina.Hmmm,ma üsna "roheline" selles asjas,et äkki oskad täpsemalt seda partitsiionide asja seletada ?Ja ootan veel juhendeid, kuidas format c ikkagi tehtud saaks(sõbral väga vaja)!
34 |
Karzum
21.05.2003 21:53:56
Pista win2000 või WinXP cd sisse, puudi selle pealt arvuti ülesse ja ühes kohas tekib võimalus partitsioone kustutada ja uusi teha. Miks seda format c-d on vaja teha?
viimati muutis Karzum 21.05.2003 21:54:53, muudetud 1 kord |
16 |
v2hja
21.05.2003 21:54:00
........aga mina sain ilma restardita
(98se) ms-dos promt ja sealt format c:
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
Firetiger
21.05.2003 22:11:16
Ex ma proovin siis win2k plaadi pealt arvuti üles bootida.Siis peab esimeseks asjaks mida arvuti loeb CD-Rom panema jah ning seejärel bootib plaadilt?Või kuidas? Aga formatit tahab ta seepärast teha,et arvuti on tal 2a ilma format c tegemata olnud ja selle aja jooksul on kogunenud sinna igasugust "prahti".
34 |
z0mbi
21.05.2003 22:38:10
Re: Tre! |
raunometsa kirjutas: |
Asi on nii:
siis tuleb A:\>
Või milleski muus?
To create an MS-DOS startup disk (win XP)
The MS-DOS startup disk you create will allow you to boot into MS-DOS.
Insert a floppy disk into your computer's floppy drive.
Open My Computer, and then click the floppy disk drive to select it.
On the File menu, point to the name of the floppy drive, and then click Format.
Under Format options, click Create an MS-DOS startup disk.
Click Start.
Important
Creating an MS-DOS startup disk erases all information on the floppy disk.
Notes
To open My Computer, click Start, and then click My Computer.
The MS-DOS startup disk only allows the system to boot into an MS-DOS prompt. The disk contains no additional tools.
Related Topics
