virgop
07.08.2007 17:41:19
| Huvitav tähelepanek - minul kukub võrk maha siis, kui AxessMananger töötab. Ja siis niimodi, et on vaja koduseadmele restart teha.
07.08.2007 17:57:33
SCART: Kas naabrinaise Resti oled u'le kontrollinud? Ka naabrinaine saab oma antenniga tekitada, et Kandevsagedus on OK, kuid Bittide asemel on Mu'ra, Mu'ra, Mu'ra! Ja see mu'ra on Sinu ja naabrimuti, mitte TV probleem!
Postitatud mobiililt
211 |
Scart
07.08.2007 18:33:14
| tahanteada kirjutas: |
| SCART: Kas naabrinaise Resti oled u'le kontrollinud? Ka naabrinaine saab oma antenniga tekitada, et Kandevsagedus on OK, kuid Bittide asemel on Mu'ra, Mu'ra, Mu'ra! <br/>Ja see mu'ra on Sinu ja naabrimuti, mitte TV probleem!<br/> <br/><br/><i>Postitatud mobiililt</i> |
naabrimutt on mul 200 meetri kaugusel ja ümberringi on kõigil ainult viasati pannid. need kah mingit jama tekitavad?
101 |
07.08.2007 18:41:14
Eetrimüra võib ka kilomeetrite tagant tulla
Alles peale sideameti mõõtmisi, mis tõestavad, et müra puudub (mis on väga ebatõenäoline), saad sa väita, et TV on süüdi.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Hiid
07.08.2007 19:29:08
sõber helistas täna ja kurtis et tal connect tuluke ei põle viimased 2 päeva.
viis päeva tagasi muretses seadme ja kolm päeva olevat töötanud.
vist on purk putsis?
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
07.08.2007 19:29:55
ja mis talle vastati?
81 |
Hiid
07.08.2007 19:31:41
keegi ei ole veel midagi vastanud. Ta on sama masti all, kus minagi. Seni ootas, et äkki hakkab ise tööle.
Ta selline rahulik vend, mitte ei hakka iga väikse asja peale närvitsema
nüüd helistas mulle ja küsis, kas mul töötab
510 |
RaidoR
07.08.2007 20:20:09
| mul samamoodi ei põlenud...otasin 2 nädalat ja sain uue seadme vastu, ja kõik töötab nagu enne.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
artur-
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
Scart
08.08.2007 19:26:35
tra küll, palju võib ah?!
raisk, kuradi nett kaob ära iga mõne tunni tagant, koguaeg samad sümptomid ja mis te arvate, kas TV on mu kirjadele vastanud? ei, ainult näkku pannakse, helistades kuulan 10 minutit maderfakking liftimuusikat ja viskan toru hargile.
tõsiselt kvaliteetne teenus, pole midagi öelda.
KÕU slogan peaks olema: "lepi või kasuta dial-upi, jobu!"
101 |
tools
08.08.2007 21:25:46
nii asi järgmine, sai võetud koduseade , kõik tuled rohelised, ethernet vilgub aga netti ei lase, kirjutab Limited or no Connectivity
You might not be able to access the Internet or some network resources. This problem occured because the netork did not assign a
network address to the computer. Sama tekst ka siis kui DSN käsitsi pandud, seadet proovitud kahe arvutiga mõlemaga sama jama.
Oskab keegi probleemi lahenduseks midagi pakkuda ?
95 |
ooker
08.08.2007 21:36:41
| tools kirjutas: |
Oskab keegi probleemi lahenduseks midagi pakkuda ? |
Oota.
Scart
08.08.2007 21:40:07
jälle oli nett 5 minutit maas, täpselt keset faking nightbane'i fighti.... nagu kellavärk käib see asi juba
101 |
tools
08.08.2007 21:44:00
| ooker kirjutas: |
| tools kirjutas: |
Oota. |
kaua siis ootan päeva või kaks ?
95 |
Kismet
08.08.2007 21:47:57
| tools kirjutas: |
Endal juhtus täpselt sama asi. Algselt oli koduseade läpakal järgi, kõik töötas kenasti. Mõtlesin siis katsetada teisel korrusel asuva lauaarvuti peal ka enne kui ruuteri ostan. Aga netti ei saanudki järgi, kõik seaded jusktkui paigas. Mitu päeva proovisin. Ikka kiri, et network did not assign a network address to the computer. Nüüd pistsin siis ruuteri vahele ja nett kenasti olemas mõlemas arvutis. Otse järgi pannes ikka netti ei tule. Ei tea, mis talle siis mu lauaarvuti juures ei meeldi, läpakas läheb otse kenasti netti.
tools
08.08.2007 22:04:01
mul probleem lahenes kui selle kaasasolnud kaabli vahetasin ise tehtud kaabli vastu, IE HV-sse ei saa hetkel aga Firefox on ok. Homme lähen küsin EE -st uue kabla.
Teie internetiühenduse kiirus on ligikaudu 573 Kbits/s (kilobitti/sekundis) ehk 71.67 KB/s (kilobaiti/sekundis).
95 |
08.08.2007 22:20:41
Scart: Mitu korda sulle tuleb korrata, et katkised antennisu'steemid (restantennid) lo'o'vad sul u'henduse taskusse!!! Siin vesistamise asemel v6iksid mu'raallikat taga otsida. Mul on olemas selline na'ide, kus kehvalt kinnitatud antennipistik p6hjustas nii tugeva mu'ra, et RAS1000 kiirus kukkus 19 kilobitilt alla 10 kilobitile, lisaks igasugu katkestused...
211 |
RCC
08.08.2007 22:29:03
mitu korda tuleb korrata et kuna vene naftat ei anna siis sikutan sitta. see käib nii et lähen korjan ühest jaamast tünnid täis ja viin teise
9 :: |
147 |
Scart
08.08.2007 22:41:25
| Scart: Mitu korda sulle tuleb korrata, et katkised antennisu'steemid (restantennid) lo'o'vad sul u'henduse taskusse!!!<br/>Siin vesistamise asemel |
ja kuna kogu eesti poola kraami täis, ei tööta KÕU mitte kellelgi? ära jahu jama, kulla mees.
101 |
Silwer
08.08.2007 23:24:35
| Scart kirjutas: |
ja kuna kogu eesti poola kraami täis, ei tööta KÕU mitte kellelgi? ära jahu jama, kulla mees. |
No samas oled sa siin vist ainuke mees kellel Kõu kogu aeg ja sajaga näkku paneb. Oled sa kusagil oma purki mingi teisega kõrvuti võrrelnud? Järsku tõesti on sinu aparaadis viga...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
08.08.2007 23:25:24
Vähemalt ei ole teil viimased kaks kuud igav olnud üllatusinternetiga
81 |
harilik
09.08.2007 00:45:22
Ei tea nüüd öelda aga mul küll net viimasel ajal pole jubunind. öösel sain isegi väikse filmigi tõmmatud
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
09.08.2007 06:49:58
Scart: V6ta siis seaf na'ppu ja mine Kohilasse masti la'hedale s6brale v6i tuttavale ku'lla ja proovi kas seal to'o'tab-ei to'o'ta ja Panustan Oma Ta'nase Mineraalvee selle nimel, et To'o'tab! Seda seet6ttu, et olukorda - Modulatsioonis on m6ni korras pakett ja u'leja'a'nu on mu'ra, tekitab va'line ha'ireallikas kas Scarti majapidamises, la'hikonnas v6i teel Mastist K6u seadmeni.
211 |
09.08.2007 06:50:18
Scart: V6ta siis seade na'ppu ja mine Kohilasse masti la'hedale s6brale v6i tuttavale ku'lla ja proovi kas seal to'o'tab-ei to'o'ta ja Panustan Oma Ta'nase Mineraalvee selle nimel, et To'o'tab!
viimati muutis tahanteada 09.08.2007 06:51:37, muudetud 1 kord |
211 |
olavys
09.08.2007 07:42:35
Ühesõnaga kui ei tule mägi muhameedi juurde ,peab muhameed mäe juurde minema. Reklaamlause---Valige oma elukoht Kõu leviku järgi!
