virgop
07.08.2007 18:41:19
| Huvitav tähelepanek - minul kukub võrk maha siis, kui AxessMananger töötab. Ja siis niimodi, et on vaja koduseadmele restart teha.
07.08.2007 18:57:33
SCART: Kas naabrinaise Resti oled u'le kontrollinud? Ka naabrinaine saab oma antenniga tekitada, et Kandevsagedus on OK, kuid Bittide asemel on Mu'ra, Mu'ra, Mu'ra! Ja see mu'ra on Sinu ja naabrimuti, mitte TV probleem!
Postitatud mobiililt
211 |
Scart
07.08.2007 19:33:14
| tahanteada kirjutas: |
| SCART: Kas naabrinaise Resti oled u'le kontrollinud? Ka naabrinaine saab oma antenniga tekitada, et Kandevsagedus on OK, kuid Bittide asemel on Mu'ra, Mu'ra, Mu'ra! <br/>Ja see mu'ra on Sinu ja naabrimuti, mitte TV probleem!<br/> <br/><br/><i>Postitatud mobiililt</i> |
naabrimutt on mul 200 meetri kaugusel ja ümberringi on kõigil ainult viasati pannid. need kah mingit jama tekitavad?
101 |
Aeg maha 1p
07.08.2007 19:41:14
Eetrimüra võib ka kilomeetrite tagant tulla
Alles peale sideameti mõõtmisi, mis tõestavad, et müra puudub (mis on väga ebatõenäoline), saad sa väita, et TV on süüdi.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Hiid
07.08.2007 20:29:08
sõber helistas täna ja kurtis et tal connect tuluke ei põle viimased 2 päeva.
viis päeva tagasi muretses seadme ja kolm päeva olevat töötanud.
vist on purk putsis?
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
Aeg maha 1p
07.08.2007 20:29:55
ja mis talle vastati?
81 |
Hiid
07.08.2007 20:31:41
keegi ei ole veel midagi vastanud. Ta on sama masti all, kus minagi. Seni ootas, et äkki hakkab ise tööle.
Ta selline rahulik vend, mitte ei hakka iga väikse asja peale närvitsema
nüüd helistas mulle ja küsis, kas mul töötab
512 |
RaidoR
07.08.2007 21:20:09
| mul samamoodi ei põlenud...otasin 2 nädalat ja sain uue seadme vastu, ja kõik töötab nagu enne.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
artur-
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
Scart
08.08.2007 20:26:35
tra küll, palju võib ah?!
raisk, kuradi nett kaob ära iga mõne tunni tagant, koguaeg samad sümptomid ja mis te arvate, kas TV on mu kirjadele vastanud? ei, ainult näkku pannakse, helistades kuulan 10 minutit maderfakking liftimuusikat ja viskan toru hargile.
tõsiselt kvaliteetne teenus, pole midagi öelda.
KÕU slogan peaks olema: "lepi või kasuta dial-upi, jobu!"
101 |
tools
08.08.2007 22:25:46
nii asi järgmine, sai võetud koduseade , kõik tuled rohelised, ethernet vilgub aga netti ei lase, kirjutab Limited or no Connectivity
You might not be able to access the Internet or some network resources. This problem occured because the netork did not assign a
network address to the computer. Sama tekst ka siis kui DSN käsitsi pandud, seadet proovitud kahe arvutiga mõlemaga sama jama.
Oskab keegi probleemi lahenduseks midagi pakkuda ?
95 |
ooker
08.08.2007 22:36:41
| tools kirjutas: |
Oskab keegi probleemi lahenduseks midagi pakkuda ? |
Oota.
Scart
08.08.2007 22:40:07
jälle oli nett 5 minutit maas, täpselt keset faking nightbane'i fighti.... nagu kellavärk käib see asi juba
101 |
tools
08.08.2007 22:44:00
| ooker kirjutas: |
| tools kirjutas: |
Oota. |
kaua siis ootan päeva või kaks ?
95 |
Kismet
08.08.2007 22:47:57
| tools kirjutas: |
Endal juhtus täpselt sama asi. Algselt oli koduseade läpakal järgi, kõik töötas kenasti. Mõtlesin siis katsetada teisel korrusel asuva lauaarvuti peal ka enne kui ruuteri ostan. Aga netti ei saanudki järgi, kõik seaded jusktkui paigas. Mitu päeva proovisin. Ikka kiri, et network did not assign a network address to the computer. Nüüd pistsin siis ruuteri vahele ja nett kenasti olemas mõlemas arvutis. Otse järgi pannes ikka netti ei tule. Ei tea, mis talle siis mu lauaarvuti juures ei meeldi, läpakas läheb otse kenasti netti.
tools
08.08.2007 23:04:01
mul probleem lahenes kui selle kaasasolnud kaabli vahetasin ise tehtud kaabli vastu, IE HV-sse ei saa hetkel aga Firefox on ok. Homme lähen küsin EE -st uue kabla.
Teie internetiühenduse kiirus on ligikaudu 573 Kbits/s (kilobitti/sekundis) ehk 71.67 KB/s (kilobaiti/sekundis).
95 |
08.08.2007 23:20:41
Scart: Mitu korda sulle tuleb korrata, et katkised antennisu'steemid (restantennid) lo'o'vad sul u'henduse taskusse!!! Siin vesistamise asemel v6iksid mu'raallikat taga otsida. Mul on olemas selline na'ide, kus kehvalt kinnitatud antennipistik p6hjustas nii tugeva mu'ra, et RAS1000 kiirus kukkus 19 kilobitilt alla 10 kilobitile, lisaks igasugu katkestused...
211 |
RCC
08.08.2007 23:29:03
mitu korda tuleb korrata et kuna vene naftat ei anna siis sikutan sitta. see käib nii et lähen korjan ühest jaamast tünnid täis ja viin teise
9 :: |
147 |
Scart
08.08.2007 23:41:25
| Scart: Mitu korda sulle tuleb korrata, et katkised antennisu'steemid (restantennid) lo'o'vad sul u'henduse taskusse!!!<br/>Siin vesistamise asemel |
ja kuna kogu eesti poola kraami täis, ei tööta KÕU mitte kellelgi? ära jahu jama, kulla mees.
101 |
Silwer
09.08.2007 00:24:35
| Scart kirjutas: |
ja kuna kogu eesti poola kraami täis, ei tööta KÕU mitte kellelgi? ära jahu jama, kulla mees. |
No samas oled sa siin vist ainuke mees kellel Kõu kogu aeg ja sajaga näkku paneb. Oled sa kusagil oma purki mingi teisega kõrvuti võrrelnud? Järsku tõesti on sinu aparaadis viga...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Aeg maha 1p
09.08.2007 00:25:24
Vähemalt ei ole teil viimased kaks kuud igav olnud üllatusinternetiga
81 |
harilik
09.08.2007 01:45:22
Ei tea nüüd öelda aga mul küll net viimasel ajal pole jubunind. öösel sain isegi väikse filmigi tõmmatud
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
09.08.2007 07:49:58
Scart: V6ta siis seaf na'ppu ja mine Kohilasse masti la'hedale s6brale v6i tuttavale ku'lla ja proovi kas seal to'o'tab-ei to'o'ta ja Panustan Oma Ta'nase Mineraalvee selle nimel, et To'o'tab! Seda seet6ttu, et olukorda - Modulatsioonis on m6ni korras pakett ja u'leja'a'nu on mu'ra, tekitab va'line ha'ireallikas kas Scarti majapidamises, la'hikonnas v6i teel Mastist K6u seadmeni.
211 |
09.08.2007 07:50:18
Scart: V6ta siis seade na'ppu ja mine Kohilasse masti la'hedale s6brale v6i tuttavale ku'lla ja proovi kas seal to'o'tab-ei to'o'ta ja Panustan Oma Ta'nase Mineraalvee selle nimel, et To'o'tab!
viimati muutis tahanteada 09.08.2007 07:51:37, muudetud 1 kord |
211 |
olavys
09.08.2007 08:42:35
Ühesõnaga kui ei tule mägi muhameedi juurde ,peab muhameed mäe juurde minema. Reklaamlause---Valige oma elukoht Kõu leviku järgi!
Xcater
09.08.2007 09:32:03
üks küsimus:palju annab võrgukaardi soetamine arvutisse internetti kiirust juurde kui osta 10/100/1000 võrgukaart ja kui siis mis firma ja mis parameetritega muidu üldse
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
roostevaba
09.08.2007 09:34:58
| Xcater kirjutas: |
üks küsimus:palju annab võrgukaardi soetamine arvutisse internetti kiirust juurde kui osta 10/100/1000 võrgukaart ja kui siis mis firma ja mis parameetritega muidu üldse  |
eee
võrgukaart nüüd küll kiirust juurde ei anna... osta täiesti tavaline võrkar.
_________________ White Powwa! |
161 |
09.08.2007 09:38:58
see on küll teise teema jutt, aga kui USB pesi piisavalt on, pole vahet. kiirus tuleb ikka teenusepakkujast sellistel puhkudel. võrgukaartide/seadmete kiirused tähistatud vastavalt sellele, kui suur kiirus on temaga võimalik saavutada arvestades seda, kas kogu võrk antud kiiruse saavutamiseks sobivatele kriteeriumitele vastab. kaasaegsetes raalides enamasti 100/1000(10) võrkarid kenasti sees ju.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Xcater
09.08.2007 09:40:54
võrgukaardiga peaks ikka parem olema päris ilma....tulen siis täna hommikul neti ja huvipärast teen ära kiirusetesti RUTER.EE-s ja mida ma näen:
Kulunud aeg - 8.612 sekundit
Saadetud andmed - 870784 baiti
808936.4 bit/sec
790 Kbit/sec
0.8 Mbit/sec
98.8 KB/sec
päev tagasi kiirus 200-300Kb/S----trgin siis vell mõned testid ja kõikus 600-800Kb/s vahel....ei tea kas EE ITspetsid on mastide juures asjad korda saanud w???
26 |
09.08.2007 10:08:12
Xcater, ei ole vahet sellistel puhkudel. kas on yle USB i v6i rj45 taga. usu, mitte mingit vahet ei ole kas paned kaablimodemi yle USB i või otse võrgupessa. pigem on nii, et sa saad garantiiga arvutiga, millele on võimalik ühendada modem üle USB i jagada sisevõrku läbi onboard lan i. aga see on jällegi teise laulu teema.
724 |
Ivoshiee
09.08.2007 10:23:52
Ei ole mina kuulnud, et TV oma hädade allika korda oleks saanud.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
Xcater
09.08.2007 11:24:14
| USB-sse suunduva otsikuga saab ainult juu modemi parameetreid muuta, ning kui ära võtta jookseb internet ikka samamoodi edasi ma ei sa aru mis mõtte selle USB kaablil siis eriti üldse on????
26 |
Scart
09.08.2007 12:41:53
midagi on tehtud küll, me räägime hetkel kiirustest 60-100KB sekundis.
Teie internetiühenduse kiirus on ligikaudu 757 Kbits/s (kilobitti/sekundis) ehk 94.6 KB/s (kilobaiti/sekundis).
101 |
Xcater
09.08.2007 12:47:10
midagi on ikka minu arust ka tehtud kui eile oli 200-300Kb/s siis juba lõunasel mõõtmisel oli kiirus isegi 1-1,2 Mb/s....ei peagi enam vanduma
Kulunud aeg - 5.331 sekundit
1306644.5 bit/sec
1276 Kbit/sec
1.2 Mbit/sec
159.5 KB/sec
See mu isiklik rekord
26 |
Scart
09.08.2007 12:50:29
okei, sellise ühenduse maksaksin kasvõi 600.- kuus
packetid ei kao, ping on alla 200 ning kiirused on fantastilised, YouTubi saab vaadata reaalajas!
101 |
wifi.ee
09.08.2007 13:19:13
CDMA kiirus sõltub kliendist |
Kõrgema prioriteediga "business client" sõidab kupees" ja maksab kilo kroone.
mõnesaja krooni eest tuleb sõita ühivagunis, kus mugavus sõltub reisijate arvust ja ülalpidamisest.
CDMA suurkliendi arvuti märkis järgnevat kiirust.
just business.
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
taimu
09.08.2007 13:36:06
Nojah, teil keerati kraane lahti, aga minul kinni.
Senise keskmise 100-200 kbit/s asemel on alates üleeilsest varahommikuti 70 kbit/s ning õhtuti 50-60 kbit/s.
Pärast pikka muusikakuulamist sain lõpuks Kõu klienditoele oma muret telefonitsi kurta. Eks siis näis, kas tuleb ka mingit muutust või tagasisidet.
| Kommentaarid: 464 loe/lisa |
7 :: |
361 |
RCC
09.08.2007 13:40:02
oot mis te kekkate vä, kas pean oma 1,4 gb/s näitama vä, ping alla 1ms
9 :: |
147 |
taimu
09.08.2007 13:46:10
| RCC kirjutas: |
| oot mis te kekkate vä, kas pean oma 1,4 gb/s näitama vä, ping alla 1ms |
Vaata teema pealkirja!
CDMA-st käib jutt. Kuigi ka wifi.ee viidatud 5-megane kiirus tehnoloogiaga, mis lubab väidetavalt kuni 2 mega, näib minule müstika.
09.08.2007 14:00:25
Business on fikseeritud info kindlale kasutajale. Sellest, et tulevad Ma'a'ratud U'hendused (firmadele ja riigiasututustele) oli juttu nii eelmise aasta l6pul kui ka selle aasta alguspoolel. Seega mitte niiva'ga uus uudis.
211 |
harilik
09.08.2007 14:14:57
Sinu kiiruseks mõõdeti 1508.9 kbit/s, mis baitides arvestatult on 184.9 kilobaiti sekundis.
Mis toimub!?
09.08.2007 14:15:43
| harilik kirjutas: |
Mis toimub!? :D :?: |
Vaata aknast välja.
147 |
Evil14
09.08.2007 14:16:29
| harilik kirjutas: |
Mis toimub!?  |
Teata televõrgule, et sul liiga kiire internet
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
villu70
09.08.2007 14:19:54
Kulunud aeg - 4.986 sekundit
1397030.6 bit/sec
1364.3 Kbit/sec
1.3 Mbit/sec
170.5 KB/sec
Mis meil on alanud uus ajastu või?
122 |
xjan
09.08.2007 14:21:34
normaalsed inimesed on lihtsalt rannas
villu70
09.08.2007 14:23:03
| xjan kirjutas: |
normaalsed inimesed on lihtsalt rannas  |
Ehehe, mina olen (normaalne), mändjalas saaremaal
122 |
09.08.2007 16:20:51
Tundub, et uus tehnika on to'o'le pandud. Kuid mis siis juhtub, kui ja'rgmised 5000-10000 liituvad?
211 |
Scart
09.08.2007 16:48:46
| Tundub, et uus tehnika on to'o'le pandud. Kuid mis siis juhtub, kui ja'rgmised 5000-10000 liituvad? <br/><br/><i>Postitatud mobiililt</i> |
praegused kasutajad istuvad läpparite ja KÕU ning kurikatega EE kontorite uste ette
101 |
Kismet
09.08.2007 17:12:40
Endal täna just nett isegi aeglasem kui teistel päevadel. Teie internetiühenduse kiirus on ligikaudu 213 Kbits/s (kilobitti/sekundis) ehk 26.67 KB/s (kilobaiti/sekundis) Megabittidesse ulatuvat kiirust pole enam ammu näha olnud. Aga ega ei kurda, igal juhul parem kui RAS1000 taga piineldes veedetud ajad.
