kilumaar
04.08.2007 17:01:02
xp kiilub kinni |
Pikemat aega otsinud viga, mis põhjustab XP kinni kiilumise. Ei jää aeglaseks ega tee muid imevigureid, vaid jääb lihtsalt mingil suvalisel hetkel liikumatuks, ei reageeri peale välja lülitamise millelegi.
Kaspersky 6.0 viirust ei leia. Diski ja registri defragmentimine sai tehtud, samuti CClean, startup üleliigsest puhastatud. Vaba ruumi 71 GB, kasutautud 15 GB.
Kust võiks hakata viga otsima või mida peaks tegema?
Tänud targematele.
Lord Ami
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
kilumaar
05.08.2007 13:34:53
Ei mäleta tõesti, et läpi jahutust viimasel ajal kuulnud oleks. Tolmu ei näe, aga mingit punast pastat on ühe ära võetava plaadi vahelt näha. See on seest poolt välja lekkinud, mitte pannkoogimoos, mida sealt kergesti kätte saaks.
Läpp on tegelt uus Sony Vaio, aga korra vastu maad ära käinud, omal süül. Ehk tõesti sealt lööb viga välja.
Tõmbasin SpeedFan 4.32 programmi temperatuuri mõõtmiseks. Ilma koormuseta ei näe ta esialgu kokku jooksvat, pigem tõesti stressates. Adapteri taha pannes jooksis u poole tunni pärast kinni. Temperatuuri näitab alla 39 kraadi.
sotamees
08.08.2007 12:21:21
Viga võib olla kõvakettas, endal oli samasugune jama vana kõvaketas ka) kiilus täitsa kinni ja restart tegi korda, vahetasin kõvaketast ja probleem kadus. Kindel ei ole et võib sama jama olla aga elame ja näeme.
Kui jagu saad asjast kirjuta siia ka et järgmised hädasolijad leiaksid lahenduse.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
SanderT
08.08.2007 22:49:55
Ehee.. sõbral sama jama, said mingi aeg olla arvutis ja laksti kinni, mitte midagi peale restardi või välja lülitamise, tal muidugi ORDI ENDURO läppar.
Viis prandusse, siiamaani ei midagi, võimalik et emaplaat läbi või siis kõvaketas, spetsid kah sotti pole saanud veel. (2 kuu jooksul)
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
-RaiTz-
09.08.2007 16:01:08
| tee hdd ja mälu test ära, kui kumbki neidst vigu ei anna saad need välistada.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
sotamees
13.08.2007 10:46:41
| Millega neid teste teha?
34 |
13.08.2007 21:06:31
Mälutest memtest86+
Kettatest ketta tootja poolt pakutava utiliidiga. Kindlasti teha surface scan ja kui ei taha kettalt andmeid kaotada, siis ainult read test, mitte write test.
pelmen
13.09.2007 21:41:24
| Kas Event Viewer´ist kasu pole?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kilumaar
09.10.2007 11:05:55
selgus |
Selgus siis, et Sony Vaiol imepisike ventilaator, mille üks kontrollandur lihtsalt otsad andis. Nii et Sony Vaiot eriti seepärast ei soovita - ei jaksa suurt masinat ära jahutada.
Nüüd teen jälle lauaarvuti taga pikemad tööd.
