uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  xp kiilub kinni märgi kõik teemad loetuks
kilumaar
sõnum 04.08.2007 17:01:02 xp kiilub kinni vasta tsitaadiga
Pikemat aega otsinud viga, mis põhjustab XP kinni kiilumise. Ei jää aeglaseks ega tee muid imevigureid, vaid jääb lihtsalt mingil suvalisel hetkel liikumatuks, ei reageeri peale välja lülitamise millelegi.
Kaspersky 6.0 viirust ei leia. Diski ja registri defragmentimine sai tehtud, samuti CClean, startup üleliigsest puhastatud. Vaba ruumi 71 GB, kasutautud 15 GB.
Kust võiks hakata viga otsima või mida peaks tegema?
Tänud targematele.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 04.08.2007 17:06:21 vasta tsitaadiga
Äkki kontrollid alustuseks temperatuure?
Nt everestiga:
http://filehippo.com/download_everest_home/
Ja vaata ka arvuti sisse, äkki liialt tolmu seal.
kilumaar
sõnum 05.08.2007 13:34:53 vasta tsitaadiga
Ei mäleta tõesti, et läpi jahutust viimasel ajal kuulnud oleks. Tolmu ei näe, aga mingit punast pastat on ühe ära võetava plaadi vahelt näha. See on seest poolt välja lekkinud, mitte pannkoogimoos, mida sealt kergesti kätte saaks.
Läpp on tegelt uus Sony Vaio, aga korra vastu maad ära käinud, omal süül. Ehk tõesti sealt lööb viga välja.
Tõmbasin SpeedFan 4.32 programmi temperatuuri mõõtmiseks. Ilma koormuseta ei näe ta esialgu kokku jooksvat, pigem tõesti stressates. Adapteri taha pannes jooksis u poole tunni pärast kinni. Temperatuuri näitab alla 39 kraadi.
sotamees
sotamees
sõnum 08.08.2007 12:21:21 vasta tsitaadiga
Viga võib olla kõvakettas, endal oli samasugune jama vana kõvaketas ka) kiilus täitsa kinni ja restart tegi korda, vahetasin kõvaketast ja probleem kadus. Kindel ei ole et võib sama jama olla aga elame ja näeme.
Kui jagu saad asjast kirjuta siia ka et järgmised hädasolijad leiaksid lahenduse.
SanderT
SanderT
sõnum 08.08.2007 22:49:55 vasta tsitaadiga
Ehee.. sõbral sama jama, said mingi aeg olla arvutis ja laksti kinni, mitte midagi peale restardi või välja lülitamise, tal muidugi ORDI ENDURO läppar.
Viis prandusse, siiamaani ei midagi, võimalik et emaplaat läbi või siis kõvaketas, spetsid kah sotti pole saanud veel. (2 kuu jooksul)
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 09.08.2007 16:01:08 vasta tsitaadiga
tee hdd ja mälu test ära, kui kumbki neidst vigu ei anna saad need välistada.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
sotamees
sotamees
sõnum 13.08.2007 10:46:41 vasta tsitaadiga
Millega neid teste teha?
sõnum 13.08.2007 21:06:31 vasta tsitaadiga
Mälutest memtest86+
Kettatest ketta tootja poolt pakutava utiliidiga. Kindlasti teha surface scan ja kui ei taha kettalt andmeid kaotada, siis ainult read test, mitte write test.
pelmen
pelmen
sõnum 13.09.2007 21:41:24 vasta tsitaadiga
Kas Event Viewer´ist kasu pole?
kilumaar
sõnum 09.10.2007 11:05:55 selgus vasta tsitaadiga
Selgus siis, et Sony Vaiol imepisike ventilaator, mille üks kontrollandur lihtsalt otsad andis. Nii et Sony Vaiot eriti seepärast ei soovita - ei jaksa suurt masinat ära jahutada.
Nüüd teen jälle lauaarvuti taga pikemad tööd.
