time123
08.08.2007 15:38:06
HDMI kaabliga ühendades puudub heli |
Kui ühendan teleri DVI --> HDMI kaabliga, siis puudub heli (teatavasti ei tule läbi DVI pordi heli). Ei aita helikaablite ühendamine ka Audio in (L, R) ega AV 3 helipesadesse.
Telekal on:
PC audio-in
PC-in
HDMI
Video in (Pr, Pb, Y Component input)
Audio in (L, R)
ANT in
Audio out (L, R)
SPDIF out
AV 1 (scart)
AV 2 (scart)
AV 3 (video, L, R)
S-VHS
Kuidas siis saada heli arvutist telerisse HDMI-ga koos?
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
180 |
olc
08.08.2007 15:44:02
eraldi audio kaabliga näiteks
hdmi kaudu heli edastavad vist väga vähesed kaardid
viimati muutis olc 08.08.2007 15:45:21, muudetud 1 kord |
130 |
friik1
08.08.2007 15:44:06
| Alustame sellest otsast, et mis telekas on?
170 |
time123
08.08.2007 15:53:42
No aga kuhu ma pean eraldi audio-kaabli ühendama? Mul on see olemas ja s-videoga oli heli . (kirjutasin seda ju ka esimeses postituses)
Teler on grundig vivance 32 lxw 82-6710 ref.
edit: Ja läbi HDMI kaabli ühendades hakib pilt filmides ja mängudes. Tundub, nagu FPS oleks umbes 20-25. Võib see HDMi kaabli häda olla? S-video ja analoog-TV puhul on kõik korras.
180 |
aks
08.08.2007 18:59:01
Re: HDMI kaabliga ühendades puudub heli |
| time123 kirjutas: |
Kuidas siis saada heli arvutist telerisse HDMI-ga koos? |
1. Pead ostma sellise videokaardi mis seda võimaldab.
2. Lihtsam on SPDIF väljundist heli eraldi telekasse tuua kui kaarti vahetama hakata.
121 |
time123
08.08.2007 19:15:17
| aks kirjutas: |
| time123 kirjutas: |
2. Lihtsam on SPDIF väljundist heli eraldi telekasse tuua kui kaarti vahetama hakata. |
Ehk täpsustad? Emaplaadil SPDIF väljundit pole.
180 |
aks
121 |
eckh
08.08.2007 19:28:11
SPDIF sisendit ei paista sellel telekal olevat.
Kõik sisendid ei pruugi üksteisega kombineeritult koos töötada. HDMI eeldab et audio tuleb kah sama kaablit pidi, juhul kui see HDMI on kasutuses siis on teised audio sisendid tõenäoliselt välja lülitatud.
Enda Philipsil annab seadetest ühte audio sisendit siduda kas HDMI 2 või VGA sisendiga, uuri oma teleka manuaali, äkki leiad mingi samasuguse võimaluse. Kui ei leia, siis on jah ainuke variant mõni AMD HD2400 või HD2600 seeria kaart arvutisse muretseda, neil on integreeritud soundikivi peal ja kaasas DVI-HDMI üleminek kust saab nii pildi kui heli otse telekasse lasta.
103 |
time123
08.08.2007 19:41:04
TV-l pole SPDIF in-i. Kõik pordid, mis telekal on, kirjutasin esimesse posti.
SPDIF connector on emaplaadi peal tõesti olemas, sealt ei osanudki vaadata.
Kasutaja eckh pakutud võimalusi sellel teleril pole. x2*** kaarti ka ei plaani osta.
Ja kas selle hakkimise vastu on mingit rohtu?
| edit: Ja läbi HDMI kaabli ühendades hakib pilt filmides ja mängudes. Tundub, nagu FPS oleks umbes 20-25. Võib see HDMi kaabli häda olla? S-video ja analoog-TV puhul on kõik korras. |
180 |
DonNiger
08.08.2007 19:46:24
mul on küll lisaks HDMI'le HDMI audio in olemas.
116 |
aks
08.08.2007 19:46:52
Ei saa pihta eriti nendele lühenditele PC audio-in ja PC-in.
Kas tavalist 3,5 mm mini pulkotsa auku pole telekal kuhu saab heli sisse lasta?
OT: Ei taha küll targutama hakata aga seda oleks pidanud vaatama telkut ostes juba. Samas oleks võinud pädev müüja nõu anda või vähemalt küsida misasju sinna teleka taha hakatakse ühendama. Aga kas müüja kohus ongi nõu anda. Selle jaoks on müügikonsultandid.
viimati muutis aks 08.08.2007 19:49:33, muudetud 1 kord |
121 |
08.08.2007 19:49:06
| aks kirjutas: |
Kas tavalist 3,5 mm mini pulkotsa auku pole telekal kuhu saab heli sisse lasta? |
PC audio on tavaliselt 2xRCA sisendid
PC-in on tavaliselt VGA sisend
3,5mm pesa pole veel näinud, ei usu, et on ka.
313 |
time123
08.08.2007 19:52:42
PC audio-in pesa on 3,5mm ja manualis on kirjas, et seda saab kasutada koos PC-in-iga (vga sisend).
Kahjuks valisin mina VGA asemel HDMI kaabli ja ostsin selle, kuna pidi parema pildikvaliteediga olema..
180 |
vortex
08.08.2007 19:58:55
Ilmselt ei olegi sellel teleril eraldi heli koos HDMI-st pärineva pildiga ette nähtud.
Ainsaks lahenduseks on ilmselt viia heli muusikakeskusesse või resiiverisse (kui sul peaks üks või teine olema). Saad kõvasti parema heli ka nii.
| Skeptik kirjutas: |
3,5mm pesa pole veel näinud, ei usu, et on ka. |
KÕIGIL uuematel Sony ja Samsungi LCD teleritel on 3.5mm pesa PC-heli sisendiks.
Teemaalgataja poolt Grundigi ülevaatesse lisatud pildil on samuti selegesti näha 3.5mm pesa kohe VGA kõrval. Kuid HDMI sisendi puhul sealt heli ilmselt vastu ei võeta.
| aks kirjutas: |
| OT: Ei taha küll targutama hakata aga seda oleks pidanud vaatama telkut ostes juba. Samas oleks võinud pädev müüja nõu anda või vähemalt küsida misasju sinna teleka taha hakatakse ühendama. Aga kas müüja kohus ongi nõu anda. Selle jaoks on müügikonsultandid. |
Teemaalgataja tahtis kõige odavamat normaalse pildiga telerit. Sellise kriteeriumi puhul ja sellise hinna juures ei saagi eeldada, et on olemas kõikvõimalikud võimalused. Eraldi helisignaali HDMI pildi juurde ei võimalda ka paljud kallimad telerid.
Samas on tegemist nii spetsiifilise asjaga, et kui seda mitte poes spetsiaalselt küsida, siis ei tule müüjal pähegi sellest räägida.
95% teleriostjatest ei huvitu sellisest võimalusest.
viimati muutis vortex 08.08.2007 20:04:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
aks
08.08.2007 20:01:47
Kas seal kus ühendused nägu allapoole on HDMI kaabel või toide?
Kui see on HDMI siis on see miski odavama otsa oma ilma kullatud otsteta ja see võibki hakkimist põhjustada.
Selle kõrval on VGA ja selle kõrval ongi see 3,5mm aga mis see täpsemalt on kas IN või OUT?
121 |
vortex
08.08.2007 20:05:29
| See on ikka IN, mille kaudu saab heli kui ühendada pilt üle VGA.
37 |
time123
08.08.2007 20:08:46
HDMI sisend pole jah kullatud.
3,5mm on ikka IN, millega saab heli arvutist telerisse, kui VGA kaablit kasutada.
Praegu ongi vist ainus võimalus VGA kaabel muretseda ja sobiv üleminek 3,5mm helisisendi jaoks muretseda.
Võibolla oskab keegi kogemustega inimene ka öelda, kas VGA ja HDMI vahel on suur kvaliteedi erinevus? Siiamaani on selle küsimuse vastused vägagi nurgast nurka olnud...
180 |
vortex
08.08.2007 20:11:33
Väga palju sõltub konkreetsest telerist, erinavatel on kvaliteet üle VGA ja HDMI päris erinav. HDMI/DVI on siiski harilikult parem kui VGA. Pealegi võin kogemusest öelda et VGA puhul sõltub päris palju kaabli kvaliteedist ja odavama kaabliga võib pilt päris kole olla.
time123, kas sul tõesti mingit sisendiga muusikakeskuse moodi asja ei ole? Oleks kõige parem lahendus antud juhul.
37 |
time123
08.08.2007 20:17:23
Pmst midagi vist isegi leiaks, kuid pildi hakkimine on väga häiriv ja kaua ma seda ei niigunii kannataks.
Huvitav, kas VGA kaabliga jõnksutaks pilt ka? Nagu enne mainisin, s-video ja RCA puhul seda probleemi ei esinenud.
180 |
aks
08.08.2007 21:40:23
No vaevalt sa ainult HDTV kvaliteediga filme vaatama hakkad. Kui just kõrvuti ei võrdele siis pole vahe märgatav.
Ausaltöeldes omalgi HDMI kaabel veetud suurest arvutist telekasse kuid elu näitab, et filme vaatan ikka läpakast mis teleka kõrval ja ühendus läbi VGA.
121 |
