kakuke
06.05.2003 13:41:48
heh sain isegi mängus paraja lollusega hakkama. Tegin endale igast kangeid pudeleid. Sain teha mingi 125 kanti levitaton potskusi. Annavad mingi 2600 punni mingiks 7000 sek. Nüüd juhtus see asi et kui ära jõin siis lendasin terve saare läbi mingi 30 sek. Sest iga 1-2 sek. oli loading . Teistele ei soovita sest kui lahti tahtsin saada effectist pidin magama umbes 4 ööpäeva .
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
daman
06.05.2003 13:49:01
DigeBeni kirjutas: |
Wilts kirjutas: |
mul kokutab ka, eriti linnades... nähtavus põhjas  |
... IMHO on nähtavust suht lollus põhja keerata, kuna see, kui palju Sa
niimoodi kiiruse kaotad pole võrdne visuaalse kaoga, mis on suht tühine.
Probleem on lihtsalt selles, et mängus on palju vigu, mis määravad
nägemisalaks ka sellist ala, mis tegelikult nähtav pole ja see õigib mõttetult
palju prose jõudlust. Kõige targem on otsida välja selline kaugus, mille puhul
Sa panoraamis olulisi kadusid ei märka ... |
Veelgi parem variant on kasutada fps-optimizerit. See siis 3rd party programm, mis reguleerib vaatekaugust reaalajas, olenevalt fps-ist, mille saab programmikeses ise kirjeldada. Näiteks paned fps-i väärtuseks 25, sellisel puhul hoiab programm fps-i stabiilselt 25 peal, muutes selleks horisondi kaugust.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
DigeBeni
06.05.2003 13:52:37
... jah, see oleks juba asja edasiarendus, aga by default andis omal-ajal,
kui masin selle mängu jaoks veel suht kesine oli, samuti päris hea tulemuse ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Wilts
06.05.2003 14:12:30
mu tegelane eriline kuivik... kui nägemisulatus põhjas on- saab teisi tappa ilma, et nad sind märkaks
Muidu on see hall sein ja mitte kohe ei näe.
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
tommionu
tubli telepoiss
08.05.2003 05:53:08
tommionu kirjutas: |
ja siis igal pool on ikka paadid ja laevad normaalselt vee peal ... Vivec'is (Foreign Quarter) aga ükskord oli paat sedasi  |
daman kirjutas: |
See paadiasi on jah pisut kummaline, sest kui mängu alustades (day 1) olid paadid kenasti, siis praegu (day 620) on paadid kõik püsti, peaaegu vertikaalis. |
njah ... huvitav on see, et ainult seda tüüpi paadid on sellises asendis, nagu see seal pildil ... teised on OK ...
nüüd on siis kõik need sellised paadid mul pooleldi uppunud asendis
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Alr
08.05.2003 16:40:39
TO tommionu: See kala Maybe peabki olema seal kaldal (või mõni plug-in pani ta sinna).
Kas keegi on kuulnud ka midagi täpsemat Bloodmooni kohta...
Et millal mais ta välja antakse?
_________________ Õnn pole see kui vara suur,
õnn on see kui naine truu... |
daman
09.05.2003 09:16:38
vaevalt et see kala seal olema peab. oleks kala surnud, oleks kõik ok, aga ma olen ise näinud kõrgmäestikus kala, mis on kuskil kaljus kinni ja liigutab.
44 |
Alr
09.05.2003 09:38:28
daman kirjutas: |
vaevalt et see kala seal olema peab. oleks kala surnud, oleks kõik ok, aga ma olen ise näinud kõrgmäestikus kala, mis on kuskil kaljus kinni ja liigutab. |
Nii nagu päriselt nii on ka Morrowindi maailmas anomaaliaid...
arvutisõber
17.05.2003 21:50:23
Kas selles mängus saab kollide ja inimeste tapmise eest ka expi või näiteks ainult spelli castimise eest. Imelik ju natukene, et castid koha peal ja levelid aga tulevad
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
daman
18.05.2003 16:52:38
Süsteem natuke teine siin, kõige eest saab skille, oleneb ainukt selllest, mida ja kui palju sa kasuta. Näiteks kirvega vehkimise eest tõuseb kirvevõitluse skill, vibuga vibulaskmise skill, tulepallide loopimise eest destruction skill jne.
44 |
arvutisõber
19.05.2003 12:08:29
Tahtsin teada , kas lihtsalt selle eest, kui sinuga võitlev koll sureb, saad sa expi või ei saa ?
53 |
MacAivar
19.05.2003 12:14:46
arvutisõber kirjutas: |
Tahtsin teada , kas lihtsalt selle eest, kui sinuga võitlev koll sureb, saad sa expi või ei saa ? |
xpi saab skillide kasutamise eest.
kollide nottimine xpi ei anna.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
68 |
tommionu
tubli telepoiss
19.05.2003 12:15:26
öeldi ju et sellist asja nagu exp. ei ole ... on igasugused "skillid", mida saab teatud kindlal moel arendada ... kui kolli mättasse lööd siis areneb ainult see skill, mille tagajärjel ta suri - kas siis mõõgaga, kirvega, odaga, vibuga tappes või tulepalli tagajärjel ...
restoration'i skill näiteks areneb ainult siis ikka, kui sul HP ei ole max ja healimine on edukas ehk su HP tase tõuseb ...
37 |
Wilts
19.05.2003 12:21:17
restoration'i skill näiteks areneb ainult siis ikka, kui sul HP ei ole max ja healimine on edukas ehk su HP tase tõuseb ... |
tegelt areneb niisama ka (kui elud täis on)
põhiline on see, et spell peab välja tulema... mida rohkem kasutad seda paremini oskad
Aga miks vampiirid kes öösiti ringi kolistavad, lõid mul tegelase paljaste kätega põlvili... 165 hevy armor seljas... elusid peaaegu ei läinudki. Ma lihtsalt ei seisnud püsti, et neid peksta
viimati muutis Wilts 19.05.2003 12:33:46, muudetud 1 kord |
30 |
tommionu
tubli telepoiss
19.05.2003 12:26:00
Wilts kirjutas: |
põhiline on see, et spell peab välja tulema... mida rohkem kasutad seda paremini oskad |
kui see tõsi on (peaks vist uurima täpsemalt, kuigi mäletamist mööda niisama ei tõusnud see skill), siis see on jälle üks nn bug ju ... järjekordne võimalus lihtsalt niisama võimalik skilli treenida
37 |
daman
19.05.2003 12:31:56
ongi kusjuures
sa võid üksi ka neid tulepalle loopida, skill tõuseb ainult siis kui spell välja tuleb. kas keegi selle tulepalli ette ka jääb, see pole oluline.
44 |
MacAivar
19.05.2003 14:14:39
Wilts kirjutas: |
Aga miks vampiirid kes öösiti ringi kolistavad, lõid mul tegelase paljaste kätega põlvili... 165 hevy armor seljas... elusid peaaegu ei läinudki. Ma lihtsalt ei seisnud püsti, et neid peksta  |
kui keegi l88b sind paljak2si e. hand-to-hand skilliga, siis k6igepealt kukub sinu fatigue-pointsid e väsimus
kui see jõuab 0-ni, siis kukud ise pikali, ning siis hakkab alles health kukkuma.
samamoodi on ka siis kui ise harjutad kellegi peal hand-to-handi. tykk aega tambid, saab kollil fatigue otsa ning kukub pikali.
seejärel hakkab edasi tampides kolli health kaduma.
68 |
kakuke
19.05.2003 15:36:11
Huvitav kui hand-to-hand on 100 peal kas siis annaks 1 laksuga golden saintil fatigue 0 peale. ise ei saa proovida.
14 |
arvutisõber
19.05.2003 15:49:36
Päriselt ju on küll midagi taolist olemas, kui hoiad hiirt oma process to level riba peal, näitab ära, palju levelini jäänud on ja see tõuseb sellest, kui sa oma erinevaid skille treenid.
Morrowindis saab expi skillide trainimise eest mitte monster death (defeat) eest, Erinevalt teistest mängudest...
Veel oleks selline küsimus, et millega või kuidas seda winged twilight -i ära tappa saab
Mis element talle kõige paremini mõjub ?
53 |
kakuke
19.05.2003 15:50:23
Minul mõjus talle päris hästi kirve element
14 |
Wilts
19.05.2003 15:51:52
MacAivar kirjutas: |
...kollil fatigue otsa ning kukub pikali.
seejärel hakkab edasi tampides kolli health kaduma. |
nojah ma korjasin omal hevy armori 90 peale, siis long plade skilli mingi 85le.
Joostes juurde... esimene laks lööb põlvili, siis kohe teine selga ja asi vaga... muud võimalust ei näinud
30 |
arvutisõber
19.05.2003 16:06:23
kakuke kirjutas: |
Minul mõjus talle päris hästi kirve element  |
Ma mängin ise maagiga ja tundus, et sellel tegelasel on selline omadus, et kõik damage mida sa talle lähedalt tekitad, tule sulle endale.... Kui talle pihta virutan, läheb endal kohe kõvasti elusi...
53 |
kakuke
19.05.2003 16:08:23
link :: winged twilight
on jah reflect tal ja palju muid omadusi kah.
14 |
MacAivar
19.05.2003 16:52:37
kui nottida elukaid kas maagiaga v6i siis relvaga mis on enchanditud sis peaks arvestama et elukal jah reflect peal.
nt mul tehtud daedric wakizachi koos fire damagega 30-86 ...... samas enda charil kaasas resistance vs fire 75%, vaja veel juppe sebida et saaks 100 t2is....siis sellist elukat jebides nagu ei saa arugi et miskit m2da
ja winged twilight sureb, kui talle see wakizachi lyya selga (critical damage) pluss paar laxu juure
68 |
Elof
19.05.2003 18:55:19
Drain health |
Mul on see mäng üsna risti-rästi läbitud ja minu arvates on kõige mõttekam kasutada relvadel just ''drain health'' enchanti.
Keegi kirjutas, et see on üsna mõttetu drain health panna daedric longswordile (cast when strikes 1sek) siis oled ise praktiliselt surematu isegi reflect ei tee sellele ju midagi.Drain health võtab ju vastaselt tervist ja annab sulle.
Ja kõige kergem on raha koguda enchantiga ... üks parimaid skille.
Ei sassi ajasin mitte enchantiga vaid selle goulide gemmide sisse ajamine on ju hoopis Mysticism vist...
viimati muutis Elof 31.05.2003 12:34:25, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
